200 Watt RMS Verstärker gesucht
JerrX921
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 13:12
Hallo zusammen, ich suche für meinen Pioneer TS W1200C (200 Watt RMS) einen passenden Verstärker. Der sub steht in meinem Zimmer und wird zur Zeit an einem Onkyo A921 R1 betrieben, dieser hat aber zu wenig Leistung und soll jetzt für meine anderen Lautsprecher dienen, also bräuchte ich einen Verstärker für den Sub der genug Leistung bringt aber nicht zu teuer ist. Welchen günstigen aber trotzdem guten Verstärker würdet ihr empfehlen? Preis weis ich nicht genau für wie viel € man nen annehmbaren Verstärker findet. Falls ihr noch einen gebrauchten funtionsfähigen passenden verstärker daheim habt den ihr mir verkaufen würdet wäre ich sehr dankbar.
Hoffe ich habe alles drin was ihr wissen müsst.
MfG
Jonas
Highente
#2 erstellt: 15. Nov 2013, 13:49
wie kommts du darauf, dass der jetzige Verstärker zu schwach ist? Ich denke deine Problem liegt daran, dass es sich um einen Autosubwoofer handelt. Dieser ist für die Wiedergabe zu den akustischen Verhältnissen eines Autos konzipiert. In einem Wohnraum ist die Akustik aber eine ganz andere. Deshalb sollte man Auto Subs auch nur im Auto nutzen.
[Beitrag von Highente am 15. Nov 2013, 13:51 bearbeitet]
JerrX921
#3 erstellt: 15. Nov 2013, 14:04
ne, der verstärker hat nur 110 watt und icdh weis es ist ein Auto Sub, deshalb ist er ja in eine 80 Liter Kiste, rummst schon ganz ordentlich und ich brauche den oknyo halt für die anderen Boxen, da meine andere Anlage bald den geist auf gibt, hab schon Kontaktspry und alles versucht, aber sie hat immer nochso ihre Macken. Deshalb will ich ja nen anderen Verstärker für den Sub, denn wenn man voll aufdreht geht der Onky in die Schutzschaltung
GlennFresh
#4 erstellt: 15. Nov 2013, 14:11
Das ist so nicht richtig, es gibt viele Autosubwoofer die sich auch sehr gut im Heimbereich einsetzen lassen, allerdings muss das Gehäusekonzept passen.
Daher meine Fragen an den TE:
In welchem Gehäuse ist der Subwoofer verbaut, hast Du das selbst berechnet und gebaut oder handelt es sich um ein Fertig Gehäuse?
Der verwendete Verstärker hat keine Weiche verbaut, hat der Subwoofer eine Passivweiche oder nutzt Du dafür eine externe Weiche?
Oder hast Du den Subwoofer, der hat glaube ich zwei Schwingspulen , einfach so an den Vollverstärker angeschlossen und gleich die
Lautsprecher auch noch am Onkyo konnektiert, das wäre dann natürlich eine Erklärung warum das Ganze nicht wirklich zufriedenstellend
funktioniert und das der Verstärker noch nicht abgeraucht ist, kann man als Wunder bezeichnen, der Pio hat eine Impedanz von 3 Ohm!
Ich habe mir also mal die TSP des Pioneer angeschaut und kurz geschaut was geht:
Mit einem 80 ltr. BR Gehäuse sind 24Hz (-3db) möglich, der Wirkungsgrad liegt dabei über 90db, mit einem Qts 0.39 ist auch ein halbwegs
präziser Bass zu erwarten, wenn das Chassis gut ist und sofern die Gegebenheiten das zulassen, also alles in allem gar nicht mal so schlecht!
Also, ohne detaillierte Infos kann Dir hier keiner weiter helfen, da kann man halt nur spekulieren!
Saludos
Glenn
JerrX921
#5 erstellt: 15. Nov 2013, 14:25
Hallo Glenn, mir wurde damals auf einer anderen Seite empfohlen ein 80 Liter Gehäuse zu bauen, da ich einen 6 quadratmeter Raum habe, hatte ihn vorher in einem 20 liter geschlossenen Gehäuse, da war er einfach nur Scheiße, jetzt in dem 80 Liter Bassreflex rummst das schon ganz ordentlich (musste die Türklinke festkleben dass sie nicht immer kläppert ). Hab bis jetzt noch gar keine Weiche drin... weis ich sollte ich mir mal anschaffen
An dem Onkyo ist nur der Subwoofer gebrück auf A Kanal links und rechts, also die unteren zwei Kanäle für B sind frei man kann ja zwischen A 4 ohm ,AB 8 ohm , und B 4 ohm switchen,hab also nur A also 4 ohm, der Sub hat 2x2ohm also 4 ohm, von den Widerständen passts also.
habe im Internet schon gelesen dass einige ihn erst an nem 100 Watt verstärker hatten, da hatts schon ordentlich gescheppert aber erst bei 200 Watt konnte er sein volles Potenzial entfalten.
Zum Glück habe ich nen tolleranten Obermieter der fast nie daheim ist
MfG
Jonas
GlennFresh
#6 erstellt: 15. Nov 2013, 14:35
Also nach dem was Du schreibst ist es ein Wunder das der Onkyo noch nicht abgeraucht ist, der Schutzschaltung sei Dank!
So wie Du den Subwoofer angeschlossen hast, wird der Verstärker mit etwa 1,5 Ohm belastet, ein wunder das der Onkyo
überhaupt einen Ton von sich gibt, ein weiterer Punkt, ohne eine Weiche muss das Teil übel klingen, kein Wunder das alles
rappelt und wackelt, wenn man sowas macht, sollte man sich auch mal mit den Grundlagen beschäftigen, sonst wird das nichts.
Mein Tipp: http://www.sound-sys...rstaerker-Modul.html
Die beiden Schwingspulen solltest Du dann in Reihe schalten, damit das Impedanz Minimum bei etwa 4 Ohm liegt, was
für die meisten Verstärker kein Problem ist, das von mir verlinkte Aktivmodul hat auch eine Frequenzweiche eingebaut,
so kannst Du den Subwoofer bei 80Hz oder auch darunter abregeln, das wird sich klanglich auf jeden Fall auszahlen.
Saludos
Glenn
JerrX921
#7 erstellt: 15. Nov 2013, 15:00
Sorry dass ich zur zeit etwas schwer von begriff bin muss ziehmlich starke Schmerztabletten nehmen. ich versuchs nochmal, Also der sub ist mit + am rechten und Masse am linken Kanal angeschlossen. Bei normaler Lautstärke funktioniert alles ganz normal, hört sich auch nicht schlcht an, ohne frequenzweiche gibt er halt zusätzliche höhere Töne wieder. Frequenzweiche muss ich mir dann erst noch besorgen, aber gibt es noch eine billigere Methode als dieses verstärker Modul, denn ich bin noch Schüler und habe nicht so sehr viel geld zur Verfügung. Is echt schwer das alles verständlich zu beschreiben, durch diese scheiß tabletten vergisst man oft mitten im Satz was man schreiben will. Hoffe du hast Geduld und verständnis dafür.
PS der Subwoofer läuft seit fast nem jahr an dem verstärker und das teil funtioniert tadellos nur halt bei voller Lautsärke geht er in die Schutzschaltung. übermäßig warm wird er auch nicht, zur zeit ist er natürlich wärmer, da es durch meinen Ofen ziehmlich warm ist im zimmer.
muss mich voll anstrengen dass es verständlich geschrieben wird
MfG
jonas
GlennFresh
#8 erstellt: 15. Nov 2013, 15:18
http://www.billiger....erstaerker-Modul.htm
Etwas günstigeres kann ich nicht mit gutem Gewissen empfehlen und für Bastellösungen bin ich auch nicht zu haben, das ist nicht
meine Philosophie, da musst Du jemand anderes fragen, tut mir Leid, von No Name Billigprodukten rate ich Dir dringend ab, da
hat man nicht lange Spaß mit und die Werbe trächtigen Leistungsangaben sind das Papier nicht wert auf dem sie gedruckt worden
sind, wer billig kauft, kauft zweimal und das kommt einem meist teurer zu stehen als wenn man gleich etwas ordentliches kauft.
Saludos
Glenn
JerrX921
#9 erstellt: 15. Nov 2013, 15:32
Da hast zwar recht, aber ich bräuchte ihn sowieso nur für ca 1 Jahr, dann habe ich meinen Autoschein und dann kommt er sowieso ins Auto, bräuchte halt so lang ne billige aber gute lösung
DasOrti
#10 erstellt: 15. Nov 2013, 16:12
Die hat Glenn bereits vorgeschlagen.
Wenn du noch weniger ausgeben willst, wirst du auch nicht mehr Leistung zum Preis bekommen.
Der Gebrauchtwarenmarkt ist aber immer ein guter Ansatz.
JerrX921
#11 erstellt: 15. Nov 2013, 17:22
Ja, ich hab kein Problem damit etwas gebrauchtes zu kaufen solangs funtioniert also wenn jemand noch nen für mich verwertbare Verstärker hat bitte glech melden
DasOrti
#12 erstellt: 15. Nov 2013, 17:48
Dafür mal in der Bucht (Suche-/Bietebereich) nachschauen oder Ebay o.ä.
Wenn du nicht weißt, was du von einen Produkt zu halten hast,
kannst du ja jederzeit hier nachfragen.
JerrX921
#13 erstellt: 15. Nov 2013, 23:36
Jo mach ich, aber ich denk mal erst nach Weihnachten da gibts kohle
Verstärker gesucht
Icerise am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  30 Beiträge
Verstärker gesucht!
**delacct** am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  28 Beiträge
Passender Verstärker für Magnatboxen gesucht
stond am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  2 Beiträge
5.1 Verstärker gesucht
JJJT am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
Passender AV-Receiver gesucht
nosferatu68 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  18 Beiträge
Verstärker gesucht!
_-eggy-_ am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
Verstärker und paar lautsprecher gesucht
Smitty90 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  13 Beiträge
Verstärker mit Leistung gesucht
bartlutz am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  3 Beiträge
Suche Verstärker min Rms 300 watt 5.1 für max 100euro
<Bass> am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  11 Beiträge
Highend Verstärker gesucht
Lenovo18 am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.997
