HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 5.1 System mit 2 weiteren Zonen mit je 2 Box... | |
Suche 5.1 System mit 2 weiteren Zonen mit je 2 Boxen!+A -A |
ASP1985
09:16
erstellt: 14. Nov 2013, |||
Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Aufbau eines Heimkinosystems. Ich habe derzeit noch kein Surround -System. Der Ton kommt aus dem TV. Ich möchte mir jetzt ein 5.1 System aufbauen + 4 weitere Lautsprecher (ja 2 Lautsprecher in Je 2 weiteren Zonen). Diese sollten alle das Gleiche abspielen und auch seperat z.B mit 5.1 TV schauen und in Zone 2 Radio hören können. Wie würdet ihr das Aufbauen? Welche Komponenten würdet ihr nehmen? Was ich benötige: 1 x Receiver (Radio + Internetradio, XBOX anschließen, Mini-PC anschließen) 1x 5.1 x System (kleine Satelliten) 4 x weitere Lautsprecher im Esszimmer/Terasse --> alle Boxen zum aufhängen als Sateliten außer den Center und die Bassbox . Anspruch: Ich möchte Filme in 5.1 hören und etwas Musik in Zimmerlautstärke (selten laut). System sollte zwischen 2000€ und knappe 3000€ liegen eher im bereich von 2000 , aber wenns niocht anders geht gib ich leichter mehr aus , das ganze soll dann laaaaange halten! ![]() Suche ganz klar ein Einsteigersystem. Geht das mit dem zum Bleistift ?? ONKYO TX-NR1009 oder alternative ? Für Antworten wäre ich sehr dankbar. |
GlennFresh
14:31
Das funktioniert ohne zusätzliche Verstärker nur mit einem 9.1 AVR wie z.B. mit dem Marantz SR7008 oder Onkyo TX NR 929 ein solcher AVR ist natürlich angesichts der kleinen Lsp. die Du kaufen willst mMn reichlich überdimensioniert und teuer dazu.
Ich würde zum Beispiel wie folgt vorgehen: Wohnzimmer: Denon X1000 KEF KHT 2005.3 Multiroom: Sonos Connect Amp (2 Stück) Canton GLE 410.2 (Esszimmer) Infinity Outrigger (Terasse) Preislich liegst Du dann bei etwa 2000€ und mit Sonos hast Du ein sehr flexibles und komfortabel bedienbares Multiroomsystem, das in dieser Beziehung einem AVR mMn klar überlegen ist, Alternativ kannst du auch über die Sonos Play 3 und 5 nachdenken, das sind All in One Lsp. die für eine Beschallung locker ausreichen, das würde dann nochmal ordentlich Geld sparen und die Funktionen sind identisch mit dem Sonos Connect Amp und zusätzlichen Lsp. Das KEF 5.1 System ist nur ein Beispiel, ich kenne ja weder dein Wohnzimmer noch deinen Geschmack, die Canton GLE 410.2 nutze ich selbst mit einem Sonos Connect Amp als Multiroom Lsp., sie sind speziell für den Wand Betrieb konstruiert, klingen anständig und benötigen nicht zwingend einen Subwoofer, die Infinity habe ich genommen, weil sie Wetterfest sind und ein ordentliches PLV bieten, natürlich gibt es Alternativen, es handelt sich dabei nur um Vorschläge. Saludos Glenn |
ASP1985
11:55
erstellt: 15. Nov 2013, |||
Danke für die Hilfe. ![]() Ich würde eigentlich am liebsten ein Gerät haben von dem ich alles steuern kann ! Wäre da der ONKYO TX-NR1009 nicht passend oder andere ähnliche , hab hier in dem ganzen wirr war keine Übersicht ! ![]() Dazu dachte ich mir die Teufel System 4 THX im Wohnzimmer und in der Küche Teufel Ultima® 20 Mk2 und auf der Terasse die Infinity Outrigger ! Hab schon ein Teufel Set fürn Pc und war bisher ganz zufrieden , weiß aber nicht ob die dann zu mickrig sind für den AV reciever ! ![]() Kabel liegen alle vor Ort . Wohnzimmer sind ca 35 m² , hauptsächlich zum Filme schauen ! Danke schon mal für weitere Vorschläge und Ratschläge. |
GlennFresh
12:12
Moin Letztendlich ist es deine Entscheidung, ich habe Dir nur die für mich beste Lösung vorgeschlagen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, das man bei einem AVR im Multiroom Betrieb Einschränkungen hat und der Bedienkomfort nicht auf dem Level wie das Sonos Multiroom System ist, wer fragt bekommt Antworten. Da der Onkyo 1009 nicht mehr auf dem neusten Stand ist und im Vergleich mMn zu teuer ist, würde ich den Onkyo TX NR 929 oder Marantz SR7008 nehmen. Wie schon erwähnt sind beide AVR für die Lsp. mMn etwas "übermotorisiert", aber wenn Du das so machen willst, spricht technisch nichts dagegen, außerdem solltest Du noch darauf achten, das digital angeschlossene Geräte auch auf der Zone 2 und 3 wiedergegeben werden, das kann nicht jeder AVR und Du müsstest daher alle Zuspieler zusätzlich nochmal analog anschließen, sofern Du diese auch für den Multiroom Betrieb nutzen willst. Welche Lsp. Du nimmst bleibt Dir überlassen, das ist halt Geschmacksache, ich habe hier ebenfalls nur Beispiele aufgezeigt wie man das machen könnte. Saludos Glenn |
ASP1985
11:34
erstellt: 20. Nov 2013, |||
Ja Entscheiden tu ich es am Ende ,... aber Ich kenn mich halt gar nicht damit aus, hab mal ein Bild dass du dir was vorstellen kannst wie es bei mir aussieht ,.. ![]() So hab mir mal meine Wunschboxen rausgefischt, CANTON Movie 3005 und dachte dass ich dazu dann noch 1 Paar CANTON CD305 ins Esszimmer und auf die Terasse Canton Pro X.3 stelle. ist nur Die Frage was ich hierfür dann für ein Gewaltteil von AVR benötige z.B. den DENON 4250 den hätte ich erwählt weiß aber nicht ob das vom bedienkomfort dann wirklich toll ist! Alternative ? so jetzt ist aber die Frage ob ich im Wohnzimmer TV schauen kann und gleichzeitig auf Terasse oder Esszimmer Radio über AVR hören kann ?!Qusai irgendwie Zonenschaltung oder was ich da schon alles gelesen hab ,... ich bin total verwirrt mit dem ganzen Zeug ,( Hausbauen ist leichter ,.. ![]() ![]() Oder dann gleich so dass ich Sonos in den beiden anderen Räumen verteil , aber kein Plan von der Sache hab wie ich das dann mit dem AVR verschalten kann ? oder brauchts dass dann gar nicht ! und was für ein AVR würde dann reichen ? oder könnte ich auch alles mit Sonos machen ohne AVR , Das andere ist dann , dass ich meine Lautsprecherkabel schon vor ORT liegen würden !! ![]() Danke für die Hilfe ![]() |
elchupacabre
11:35
Ich würde einen einfachen AVR für die Main Zone und Sonos für den Rest nehmen |
GlennFresh
14:00
Moin Wenn ich mir deine Lsp. Auswahl ansehe, wäre ein Denon 4520 völlig überkandidelt, aber machen kann man das natürlich, ob er die Möglickeit bietet das man im Hauptraum TV schauen und in den Zonen Radio hören kann, weis ich nicht, steht aber in der BDA und die kann man per PDF herunterladen, mein Onkyo 5009 hat diese Option, dennoch habe ich mich für Sonos als Multiroom System entschieden, weil die Geräte für mich in diesem Bereich mehrere ganz klare Vorteile bieten. Einen AVR, sofern das überhaupt nötig ist, kann man natürlich mit dem Sonos Multiroom System verheiraten, ich persönlich habe es nicht gemacht, weil Sonos mir genügend Optionen zum Musik hören bietet und ich nicht immer noch die Hauptanlage in Betrieb nehmen möchte, aber das muss jeder für sich entscheiden. Wenn man keine speziellen bzw. viele Geräte am AVR anschließen möchte bzw. muss, kann man sich auch den AVR sparen und Sonos als Komplettlösung nehmen, je nach Anspruch und Hör Vorlieben, kann man damit ein akzeptables Ergebnis erzielen, was mit Sicherheit auf dem Niveau des Canton Movie CD 3005 liegen dürfte. Sonos Soundbar (Front) Sonos Play 3 (2 Stk. Rear) Sonos Sub Dazu kämen für die zwei zusätzlichen Zonen noch zwei Sonos Connect Amp für die Terrasse und das Esszimmer, diese lassen sich mit den jeweiligen Wunschlsp. kombinieren, ob das die von dir erwählten Canton sind oder ganz andere Modelle entscheiden dein Geschmack und der persönlich Anspruch. Das die Lsp. Kabel schon verlegt sind, spielt dabei eigentlich keine Rolle, was man hat das hat man und wer weis was in der Zukunft gefragt ist. Mein Vorschlag, lass Dir mit den vorhandenen Informationen mal von einem Händler das Sonos System vorführen, ich war jedenfalls überrascht, was das oben genannte Sonos Surround Setup klanglich zu bieten hat, in einem normalen WZ wo man bzgl. Aufstellung, Platz und Optik Kompromisse eingehen muss ist das mMn eine interessante Alternative die man sich einfach mal anschauen und anhören sollte, wenn man sowieso auf ein Brüllwürfel System aus ist. Saludos Glenn |
brauche ich 2 Zonen Anatesh am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 3 Beiträge |
AV Receiver mit 2 Zonen Gerdek am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 2 Beiträge |
2 Zonen - aber richtig Geierlein am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
AVR mit 2 Zonen gesucht yami328 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 9 Beiträge |
2 Zonen Lynard am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 2 Beiträge |
Hifi-System mit Netzwerk und 2 Zonen rowerman am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 8 Beiträge |
Hilfe bei 2 Zonen Verstärker DeBeHe am 03.08.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 8 Beiträge |
Suche AV-Receiver mit 2 Zonen MartinS7887 am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 3 Beiträge |
A/V Receiver mit zwei 5.1 Zonen elfstone am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 7 Beiträge |
Multiroom Receiver 5.1 plus 2 Zonen gesucht torde_wst am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 4 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.764
