HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Verstärker Ratschlag | |
Verstärker Ratschlag+A -A |
Domi_p
#1 erstellt: 11. Nov 2013, 21:29 | |
Hallo liebe Forummitglieder! Ich habe eine allgemeine Frage bezüglich eines Verstärkers für den AWX184 Subwoofer (Selbstbauprojekt) Ich würde mir folgende Verstärker zulegen: http://www.sound-sys...ker/PA-Endstufe.html http://www.sound-sys...ker/PA-Endstufe.html http://www.sound-sys...-Systems-VX-200.html http://www.sound-sys...ker/PA-Endstufe.html http://www.sound-sys...ker/PA-Endstufe.html Der Subwoofer hat 500W RMS 1: Kann ich den subwoofer eigentlich direkt an so einen Verstärker anschließen, also ist eine Frequenzweiche integriert oder brauche ich dazwischen ein Aktivmodul? 2: Wenn ich 220W Rms gebrückt auf 8 ohm an den Sub mit 4 Ohm anschließe, bekommt er dann die doppelte Leistung und wird dadurch der Verstärker überlastet? Ich suche daher einen Verstärker, der mir volle Leistung für den Sub bringt (400-600W), und max. um die 250 euro kosten darf :)) Danke im Vorraus ich hoffe ihr könnt helfen |
Cogan_bc
#2 erstellt: 11. Nov 2013, 21:37 | |
Klick der sollte reichen. Tick teurer, geht aber auch noch eine Nummer kleiner bzw kannst Du auch nach einer gebrauchten Monoendstufe schauen eine Frequenzweiche brauchst Du natürlich auch noch |
Domi_p
#3 erstellt: 11. Nov 2013, 23:49 | |
Ok danke Wäre es hier nicht besser ein subwoofer-Modul zu kaufen und dieses an einem AV-Receiver, wo auch die LS dranhängen, anzuschließen? Kann man auf deinem verlinktem Verstärker auch selbstgebaute LS dranhängen, sodass nicht der Sub die 940W abbekommt, da er ja nur max. 500 wrms aushält? |
Cogan_bc
#4 erstellt: 12. Nov 2013, 20:32 | |
An den Verstärker kann man natürlich auch selbstgebaute LS hängen Und wegen der Leistung des Amp mach Dir keine Sorgen Wenn Du den nur für den Sub nimmst hat der im Brückenbetrieb mehr als 1500 Watt Das gibt ihm genug Reserve für ausreichende Kontrolle. Diese Leistung wirst Du aber niemals wirklich in den Mivoc schicken weil es Dir vorher die Fenster raushaut Wenn Dir der T.Amp zu teuer ist kannst Du auch nach einem kleineren oder gebrauchten schauen. Wichtig wäre der Brückenbetrieb wenn Du nur den einen Sub dranhängst. Ein Submodul geht natürlich auch |
Domi_p
#5 erstellt: 12. Nov 2013, 22:28 | |
Der t-amp würde vom Preis her passen Ich beschreibe noch mal alles genau Ich will mir mein System folgend aufbauen; 1: ohne Subwoofermodul, mit einfacher monoendstufe): Mischpult (Behringer Xenyx 1002) ,daran falls notwendig eine Frequenzweiche (max. 120€), daran ein Verstärker wo ich meinen AWX 184 anschließen kann, (Der AWX soll genug Leistung, also über 400W, jedoch nicht so viel Leistung dass er Schaden nimmt,bekommen) und auch die 2 selbstgebauten Tops ( wie schließt man diese an den t-amp an, da er nur 2 ausgänge hat und schon einer für den sub belegt ist?) Ich höre zu 90% Musik und will für den sub eine regelbare Bassanhebung, die so bis 30-20 hz runtergeht, eine regelbare Bassentzerrung und regelbaren Subsonic bis 20hz,Tiefbassfilter,Hochpass,Phasenschieber; Frequenzganz vom subwoofer 20-100Hz, dann sollen die Tops übernehmen Welche Komponenten würde ich für das alles benötigen? Es kann jegliche aktive Frequenzweiche sein ich will nur dass ich volle Einstellungsmöglichkeiten für den Bass habe da ich sehr viel Tiefbass-Lieder höre Der Verstärker und Frequenzweiche dürfen auch ruhig billiger sein ^^ Den Sub werde ich in ein Gehäuse mit 60x50x80cm packen [Beitrag von Domi_p am 12. Nov 2013, 22:30 bearbeitet] |
Cogan_bc
#6 erstellt: 12. Nov 2013, 23:28 | |
also....Du brauchst Mischpult von dort geht es in eine Frequenzweiche Beispiel Kosten 100€ mit dem ganzen von Dir gewünschten Features geht es aber eher in eine andere Preisklasse siehe hier aus der weiche geht es dann 1. über eine Monoendstufe (oder gebrückt) in den Sub und 2. über eine weitere Endstufe (Stereo) in die Tops. Mach Dir nicht soviel Gedanken über die Verstärkerleistung für den Mivoc Bei mir läuft er mit dieser Endstufe. Theoretisch nur 240 Watt, aber glaub mir die reichen völlig bzw. werden nicht mal genutzt. Wichtiger ist da die Stabilität bei Last. Also bloß nicht so ein 5kg schweres 3000W RMS Elektroschrott Teil für 100€ nehmen. ich würde es erst mal mit einer "normalen" Frequenzweiche wie oben verlinkt versuchen. Das ist meist ausreichend. Wenn Dir dann was fehlt oder Du den Sound mit den Klangreglern des Mixers nicht in den Griff bekommst, kannst Du die immer noch relativ verlustfrei weiterverkaufen und zu einer digitalen (teuren) greifen. Ob das nötig ist liegt auch viel am Raum in dem das ganze spielt |
Domi_p
#7 erstellt: 13. Nov 2013, 00:15 | |
Ok dann wäre doch die beste Lösung für mich ein Modul wie das hier: http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?hifi/main.htm Es hat alle wichtigen Eigenschaften und ich werde es einfach an den Sub Out des AV Receiver hängen dann sind die hohen frequenzen automatisch gefiltert oder? |
Cogan_bc
#8 erstellt: 13. Nov 2013, 00:26 | |
Diese "Filterung" der Frequenzen übernimmt eh schon der AVR, da kannst Du ja auch die Übergabefrequenz einstellen ob Du dann eine Endstufe oder ein Modul da ranhängst ist egal Modul hat einfach nur einige zusätzliche Funktionen. Der link führt übrigens nur auf die Hauptseite und nicht zu einem Modul |
Domi_p
#9 erstellt: 13. Nov 2013, 01:41 | |
Achso sorry wegen dem Link...sollte zum dt 300 führen^^ Kann ich die Monoendstufe direkt am AVR anschließen und dann werden praktisch die Frequenzen gleich gesplittet zur Endstufe geleitet, bei der ich dann Subwoofer und Tops anschließe? Mir geht es nur darum den Bass zu spüren das ist mein Ziel :)) Danke für die Antworten ich kenne mich schon besser aus |
Cogan_bc
#10 erstellt: 13. Nov 2013, 01:57 | |
Hö ?? Du schließt die Endstufe am Sub Out des AVR (Sub out > Line in) an und den Sub dann an den Lautsprecherausgang der Endstufe. Im Menue des AVR kannst Du einstellen welche Frequenzen an den Sub gehen, also wo getrennnt wird 100 Hz sind ein guter Wert Die Tops kannst Du dann direkt an die Lautsprecherausgänge des AVR hängen. Der verstärkt ja schließlich selbst. Sollte die Leistung des AVRs nicht ausreichen für die Tops so mußt Du über Pre outs (sofern vorhanden) auf eine eigene Endstufe für die Tops gehen |
Domi_p
#11 erstellt: 13. Nov 2013, 22:52 | |
Ok also ich suche derzeit noch einen günstigen AVR und falls ich keinen guten Finde werde ich jw. eine endstufe für Sub bzw Tops nehmen |
Cogan_bc
#12 erstellt: 13. Nov 2013, 23:06 | |
Warum einen AVR ? Das geht doch eher in den PA Bereich und da sind amtliche Endstufen angesagt und nicht Spielzeugkrams mit vielen Knöpfen |
Domi_p
#13 erstellt: 13. Nov 2013, 23:47 | |
Dann benötige ich aber eine Fequenzweiche oder? Also z.B. Frequenzweiche, 2mal enstufe oder? |
Cogan_bc
#14 erstellt: 14. Nov 2013, 00:09 | |
jep, genau so ist das allerdings hast Du die Chance Dich auf dem Gebrauchtmarkt zu bedienen und die Sachen sind auch haltbar was für Tops betreibst Du da überhaupt zu dem Mivoc ? |
Domi_p
#15 erstellt: 14. Nov 2013, 01:31 | |
Ich würde mir die Tops, wie gesagt selbst bauen, oder würde auch gerne aktive/passive kaufen würde auch diese gehen? In Verbindung mit dem von dir empfohlenem Verstärker? : http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm http://www.conrad.de...CHE?WT.ac=bs_technik Das mit den Tops werde ich mir noch genauer überlegen, welche ich nehme, jedoch beschäftigt mich noch 1ne Sache und zwar das mit den Watt-Angaben; Mein Subwoofer hat 500/1200W RMS/PEAK Leistungsaufnahme Die oben verlinkte Endstufe jedoch 940W RMS - zerschießt es mir denn nicht sofort beim Anschließen des AWX an die Endstufe den Subwoofer, oder was müsste passieren dass der Sub beschädigt wird? Gibt es da so etwas wie einen Limiter in der Endstufe, die diese Überbelastung der Tops/des Subs verhindert und abschaltet? Die Tops werden zu 2. max 200€ kosten und je ung. 300WRMS haben (Selbstbau oder gekauft und passiv) und beide würde ich an den selben Verstärker an 1nen Ausgang hängen, falls dies möglich ist, da ich als Schüler keine große Geldtasche habe, aber der Verstärker fällt noch ins Budget ps. kann man hier mit meinem Mischpult, und diesem Verstärker überhaupt diese frequenzweiche einschleifen oder lässt sich das nicht machen? Meine Tops wären 3 Wege mit passiv Frequenzweiche Ich hoffe du kannst mir dies noch erklären was es mit der Leistung auf sich hat und ob diese verlinkte FZW und Endstufe für meine Ansprüche passen würden :)) [Beitrag von Domi_p am 14. Nov 2013, 01:52 bearbeitet] |
Cogan_bc
#16 erstellt: 14. Nov 2013, 02:16 | |
Das wird mir jetzt etwas zuviel zu tipseln laß mir doch einfach mal per PM Deine Festnetznummer und eine Zeit in der Du zu Haus bist zukommen. Dann ruf ich Dich an und erkläre es Dir genau |
Domi_p
#17 erstellt: 14. Nov 2013, 11:42 | |
Ok ich werde mich noch ein bisschen durch die foren lesen und falls ich noch fragen offen habe werde ich dich verständigen |
Denon SYS-76HT CriZ_CroZ am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
5.1 sys bis 200? isegal-niemand am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 12 Beiträge |
Sonos komplett Sys vs. 1500? 5.1 Sys noris88 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
Home Cinema 5.1 sys Dare am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Neues 5.0-Sys Memo1234 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 30 Beiträge |
Denon Receiver + welches 5.1 Sys.? boooorsTi am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 4 Beiträge |
5.1 Sys, aber welches? oKuddelo am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 13 Beiträge |
Frage zum Denon SYS-55HT XPC am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
Neues Surround Sys g4ng3r am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
5.1 Sys 350 - 500? Adramir_Pemar am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 136 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedForsch400
- Gesamtzahl an Themen1.552.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.929
