Hifi/Heimkinoanlage 5.* für Wohnbereich 55m²
TeamO1411
#1 erstellt: 06. Nov 2013, 16:43
Hallo liebe Hifi-Community,
bereits seit 1-2 Wochen bin ich jetzt hier am lesen und ganz nebenbei auf der Suche nach einer Hifi/Heimkinoanlage für meine neue Wohnung (Umbau).
Der Umbau ist noch in vollem Gange und daher könne Lautsprecherkabel noch ohne Probelem verlegt werden.
Vorerst will ich mal versuchen den Leitfaden zur Kaufberatung Stichpunktartig auszufüllen:
Einsatzgebiet: 50% Fernsehen/Filme, 25% Games(Ps3), 25% Musik(bunt gemischt)
Lautstärke: Fast immer in Zimmerlautstärke, ab und zu darf es nach einem nervenaufreibendem Tag auch mal lauter werden.
Quellen: An die Anlage soll über einen AVR, den ich auch noch nicht besitze, der TV, PC, NAS, Ps3 angeschlossen werden. (AVR würde ich gerne später besprechen, wenn die Boxen ausgewählt sind.)
Raumgröße: ca. 50m² Wohn- und Essbereich in einem. Siehe Skizze unten.
Aufstellung von Boxen: Bisher habe ich an Einrichtungsgegenständen nur die Küche gekauft, da die Einrichtung im Wohnbereich sonst nur aus einem Sofa und einem Lowboard unter dem TV bestehen soll, bliebt genug Platz um die Boxen aufzustellen.
Boden & Wände: Der Boden wird wahrscheinlich ein Vinylboden werden. Bei den Wänden und der Decke bin ich mir noch unsicher ob Putz oder Fliestapete. Ergibt sich hierbei ein deutlicher Unterschied für die Hifi-Anlage?
Hier nun erstmal die Skizze der Wohnung.
Diese Skizze ist leider etwas ungenau. Aber ich hoffe, dass die Verhältnisse hierdurch einigermaßen klar werden.
Der Grundraum ist 8m x 8m und reduziert sich durch die Abzüge von Bad (oben rechts) und Flur (mitte rechts) auf ca 50m².
Wie oben beschrieben ist bisher nur die Küche angeschafft worden. Diese befindet sich wie auf der Skizze zu sehen links oben (Küchenzeile) und ca 1m weiter im Raum (Kücheninsel). Das Sofa habe ich jetzt nur ungefähr in den Raum gestellt. Hier soll ein großes U-Sofa stehen. und der TV hängt davor an der Wand.
BauplanTeamO
Da ich auch die Kosten für den Umbau und weitere Anschaffung, wie Ausstattung Küchengeräte etc im Auge behalten muss ist das Budget nicht recht hoch für die Anlage. Dennoch soll eine Anlage mit 2 Standlautsprechern, 2 Rear Lautsprechern und 1 Center angeschafft werden.
Auch bin ich mir darüber im klaren, dass ein solch großer Raum nur mit einer relativ guten Anlage ordentlich beschallt werden kann. Leider muss ich aber aufgrund der Kosten hier vorerst einen Kompromiss eingehen.
Bei meiner Suche ist mir bereits die Jamo S608 HCS3 ins Auge gefallen.
Würde diese zu meinem Raum und Hörverhalten etc passen?
Gibt es vielleicht andere 5.x Systeme in dem Preisbereich die besser für mich geeignet sind? (600,-€ für 5.x)
Beim lesen, bin ich immer wieder darauf gestoßen, dass die Jamo S608 sehr von Ihrer Positionierung abhängig sind. Durch den relativ großen Raum sollte ich hier doch eher weniger Probleme haben, wenn ich das richtig verstanden habe oder?
Ganz kurz zum AVR:
Hierfür habe ich nochmal ca. 300€ eingeplant und den würde ich später wählen je nachdem welche Boxen Ihr mir empfehlt.
Habe jetzt relativ viel geschrieben und den Text auch noch 1-2mal abgeändert. Ich hoffe das ich dadurch nichts vergessen habe, ansonsten bitte ich euch mir mitzuteilen wenn Ihr weitere Infos benötigt.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
[Beitrag von TeamO1411 am 06. Nov 2013, 18:00 bearbeitet]
Alfo84
#2 erstellt: 07. Nov 2013, 08:48
Also ich würde eher mit 2.0 oder 3.0 anfangen wenn das Budget begrenzt ist.
Wie breit ist die Wand, an die der Fernseher soll?
TeamO1411
#3 erstellt: 07. Nov 2013, 08:58
Die Wand ist ca. 6,0m lang, von links bis rechts zur Wand vom Flur.
Alfo84
#4 erstellt: 07. Nov 2013, 09:12
Platz wäre genug für die Jamos. Allerdings würde ich sie dir nicht empfehlen. Die Stand LS sind ja noch ganz ok aber der Center und die Rear Lautsprecher sind wirklich schlecht. Das passt alles nicht wirklich zusammen.
Ich finde in dem Preisbereich zb. die Magnat Vector Reihe richtig gut. Da könntest du mit den Vector 207 (440€ das Paar) und dem Center 213 (118€) starten und als Rear Lautsprecher die Vector 203 + Ständer (170€ Paar) nachrüsten.
Alternativ fallen mir noch die Canton GLE Reihe, oder Heco Victa reihe ein. Beide halte ich allerdings für klanglich nicht so gut wie die Magnat.
Das sind allerdings nur meine persönlichen Erfahrungen. Das musst du durch Probehören beim Händler oder noch besser zuhause selbst erfühlen.
TeamO1411
#5 erstellt: 07. Nov 2013, 10:04
Also habe jetzt nochmal geschaut.
Die Jamo 608 HCS3 würden mich laut Geizhals 590,-€ kosten.
Bei den Magnat Vector zahle ich für alle 5 Lautsprecher laut Geizhals 655,-€
Da ich hier in der Gegend nicht die Möglichkeit habe Lautsprecher vernünftig Probe zu hören bin ich auf eure Meinung angewiesen.
Die Magnat Vector sind also deutlich besser als die Jamo S608? Dann würde ich die 65,-€ nämlich investieren.
Oder gibt es Alternativen zu den Magnat Vector bis 650,-€ die noch besser sind. Ich weiß, dass der eigene Hörgeschmack hier ausschlaggebend ist, aber wie oben erwähnt habe ich momentan nicht die Möglichkeit die Lautsprecher Probe zu hören.
Alfo84
#6 erstellt: 07. Nov 2013, 10:10
Ich habe beide Systeme gehört bei mir im Raum und das Magnat war für mich das eindeutig bessere.
Musikalischer, ausgewogener, schöne Mitten und der Center und die Kompaktlautsprecher sind auch gut! Das ist nämlich die größte schwäche am Jamo Set. Der Center und die Kompakt LS sind klanglich einfach schlecht.
Du dir ja mal bei Amazon die Jamo Kompakt LS und die Magnat 203 bestellen und vergleichen. Du wirst sofort den unterschied hören. Ich finde die paar Euro sind gut angelegtes Geld!
[Beitrag von Alfo84 am 07. Nov 2013, 10:11 bearbeitet]
Hifiheimkino
#7 erstellt: 07. Nov 2013, 10:52
Aus welcher Gegend kommst du denn ?
TeamO1411
#8 erstellt: 07. Nov 2013, 11:23
Komme aus Rahden (PLZ 32369).
Denke unter 1 - 1 1/2 Stunden Fahrt wird hier nichts in der Nähe sein wo ich mir mehrere Lautsprecher anhören kann.
anakyra
#9 erstellt: 07. Nov 2013, 11:31
Ich empfehle auch ein Magnat Vector-Set, im Einsteigersegment das beste was ich bisher gehört habe. Zwei 205er habe ich - unter anderem - auch selber.
Als Receiver würde ich ganz grob mal den Denon X1000 ins Auge fassen.
happy001
#10 erstellt: 07. Nov 2013, 11:38
Ich empfehle weniger auf das hier geschriebene zu geben und in der nächsten Großstadt mal schauen ob ich mit diesen klanglich abgestimmten Boxen überhaupt klar komme.
[Beitrag von happy001 am 07. Nov 2013, 11:50 bearbeitet]
neo0210
#11 erstellt: 07. Nov 2013, 11:45
Also in Osnabrück findest du auf jeden Fall MM & Saturn.
An der Hannoverschen ist sonst auch noch Ton-Art, ein reiner Hifi-Laden.
War zwar das letzte mal vor x Jahren dort, aber ist sicherlich einen Besuch wert.
Hifiheimkino
#12 erstellt: 07. Nov 2013, 11:58
Ich hätte dir nun auch ton Art empfohlen....deshalb meine Frage wo du her kommst.
Fahr mal zu einem Händler und lass dich beraten und höre Probe....nur das bringt dich wirklich weiter...
anakyra
#13 erstellt: 07. Nov 2013, 13:22
Ja, Probehören ist immer sehr wichtig.
Heimkinoanlage für ~ 5-7k
wimsi am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  8 Beiträge
Suche 5.1.x Hifi-Lösung für Wohnbereich
t0mt0mt0m am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  8 Beiträge
Heimkinoanlage
Borsig am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
Heimkinoanlage
CarstenSo. am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
5.1 System für Wohnbereich
mallydan am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  17 Beiträge
Empfehlung ? : Subwoofer für kleine Wohnbereich
Werkstoffkalle am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  7 Beiträge
Meine ERSTE selbstgebaute Heimkinoanlage
cedricberger27 am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.07.2020  –  11 Beiträge
Heimkinoanlage
tobi_ am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  22 Beiträge
5 Fragen zur neuen Heimkinoanlage
wurzelbutz am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  15 Beiträge
Kaufberatung für offenen Wohnbereich (~40qm)
Strahleman* am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.108
