2.1 oder 5.1 System gesucht ~1200~
Steel_Panther
#1 erstellt: 24. Okt 2013, 11:47
Hallo Leute,
ich habe zur Zeit ein relativ kleines Zimmer in dem ich ein Logitech Z5500 verwende.
Nachdem ich ein bisschen hier recherchiert habe, möchte ich euch nun nach einen neuen Sound System fragen. Ob diesmal 2.1 oder 5.1 das richtige für den Raum ist müsstet ihr mir empfehlen. Das Z5500 habe ich schon etliche Jahre, damals war ich vielleicht 12 Jahre alt und war dementsprechend technisch noch unerfahren. Ich habe zwar heute immer noch kaum Ahnung von Sound Anlagen aber vertraue auf eure Beratung!
Ich denke ich höre Musik und sehe Blurays zu gleicher maßen! Eher würde ich auf 60% Film - 40% Musik meinen. Nur weiß ich eben nicht ob es in meinen Zimmer überhaupt Sinn macht eine 5.1 Anlage zu holen und nicht auf eine gescheite 2.1 Lösung zu setzen.
Musik höre ich überwiegend nur Rock, Metal und auch viel 80er Melodischer Rock. Filme sind bei mir nur noch Blu Rays vorhanden die ich über die PS3 schaue. Ich habe mir jetzt mal ein Budget von maximal 1200 gesetzt. Weniger wäre auch nicht schlecht
Hier mal eine von mir unprofessionell angefertigte Skizze des Zimmers:http://saved.im/mtg5mzgwdnyy/hifiplanung.jpg
Links vom 55" Fernseher (hängt an der Wand) ist ein Aquarium welches auch so erstmal nicht verschoben werden kann
Ich habe mir auch schon einige Lautsprecher angesehen z.b. das Lautsprecher Set von Jamo was hier oft gelobt wird. Aber wüsste jetzt auch nicht auf welche Lautsprecher ich achten muss bei meinen kleinen Raum bei dem ja alle Lautsprecher mehr oder weniger direkt vor der Wand stehen müssten.
Als AVR gefällt mir der Denon X1000 der auch oft hier empfohlen wird.
Jetzt seid ihr dran! Ich hoffe ich könnt mir einige Vorschläge machen, welche Lautsprecher bzw. welches System (ob 2.1 oder 5.1) für mich geeignet währen. Vielen Dank vorab.
scarface3480
#2 erstellt: 24. Okt 2013, 11:59
Zu den Jamo´s würd ich Persönlich nicht greifen habe mir Gestern die 608 HCS 3 angehört und fand sie recht Lanweilig, Klanglich überlegen sollen wohl die Taga Blue sein die höre ich mir aber erst nächste woche an. Die taga blue kann ich vermitteln für 899€ wäre alse in denem Budget mit dem Denon eventuell bekommste die Kabel dann schon dabei. Bei Interesse einfach PM an mich.
Alfo84
#3 erstellt: 24. Okt 2013, 12:06
Die oft gelobten Jamos kannst du in dem kleinen Raum leider vergessen. Dafür ist kein Platz.
Ich würde kleine Regallautsprecher oder Wandlautsprecher nehmen + kompakten Sub.
Zb.: Canton GLE Reihe oder die Magnat Vector reihe. Mir persöhnlich gefallen die Magnats besser. Was dir in deinem Zimmer dann besser gefällt musst du durch probehören rausfinden.
Der Denon ist aber eine gute Wahl!
Steel_Panther
#4 erstellt: 24. Okt 2013, 12:29
ich habe mir jetzt mal die Magnat Vector Reihe angesehen! Optisch gefallen mir die sehr!
Als Wandlautsprecher gibt es da nur den Vector 202 F.
Kann ich den "Wandlautsprecher" für Vorne und Hinten benutzen? Wenn ich die alle an die Wand befestige sieht das bestimmt super aus.
Der Vector 202F ist ja auch nicht besonders klein mit der Maße 156 x 270 x 111 mm (BxHxT)! Abgesehen davon das er vielleicht etwas wuchtig in der kleinen Nische aussieht, währe er da nicht überdimensioniert vom Klang her?
Die gleiche Frage kommt mir bei den Center Lautsprechern Vector 213 & 211 auf. Ist da größer = besser? Oder ist das von der Größe des Raumes abhängig?
Was ist für mich eher geeignet?
Danke.
Alfo84
#5 erstellt: 24. Okt 2013, 12:38
Für Vorn würde ich eher den Vector 203 nehmen. Der bietet einfach mehr Bass und Fülle was dir beim Musik hören zu gute kommt. Wobei es sicher auch möglich ist mit den 202F Musik zu hören. Der Subwoofer übernimmt da den Bass.
Beim diesen 2 Center kommt es drauf an, welche Vector vorn stehen. Die 202F oder 201 haben 11Cm tieftöner (passend zum Center 211).
Der Center 213 passt dann eher zu den Vector 203 und aufwärts.
Steel_Panther
#6 erstellt: 24. Okt 2013, 18:13
also notiert habe ich mir jetzt mal für Vorne die Vector 203, für hinten die Vector 202F und als Center den Vector 213. Als AVR nehmen wir jetzt mal den Denon X1000.
Da komme ich zusammen auf ca. 768€ ohne Sub.
Passt die Zusammenstellung? Welcher Sub würde den super dazu passen?
Was ich mich jetzt noch frage ist: Die Hinteren Vector 202F werden ja an die Wand befestigt. So wie ich das jetzt auf den Bildern deuten konnte gibt es da keine spezielle Halterungen. Die Boxen werden mittels 2 Schrauben an die Wand "reingehängt". Ihr seht ja meine Skizze vom Raum. Die Lautsprecher währen ja dann ganz außen in der Nische ziemlich dicht an den Seitenwänden. Ist das so in Ordnung?
danke für die bisherige Hilfe!
Steel_Panther
#7 erstellt: 24. Okt 2013, 19:36
*push*
Noch eine Frage an die Spezialisten!
Wenn ich das Budget noch hochstocken würde.. so auf max 1500€ könnte man noch etwas besseres bekommen?
Oder bin ich durch den kleinen Raum einfach eingeschränkt auf diese Preisklasse beim Lautsprecher kauf?
scarface3480
#8 erstellt: 24. Okt 2013, 19:41
Dann wärste in der Nähe von meinem Favoriten im mom diese hier aber ohne Sub weiss ich nicht ob man einen braucht. Höre mir die erst nächste woche an. Ich Persönlich würde meine Anlage nicht vom Raum abhängig machen da geht so einiges was eigendlich nicht gehen soll.
Steel_Panther
#9 erstellt: 24. Okt 2013, 19:48
Okay, du empfiehlst mir immer Standlautsprecher. Man muss aber bedenken das ich im Prinzip nur beiden Front Lautsprecher auf eine Breite von ca. 2,20m aufstellen kann und dann wäre direkt neben dem rechten Lautsprecher schon die Wand.
Ich kenn mich halt genau null aus... brauchen die nicht ihren Platz? Oder gibt es eben auch bei Standlautsprechern welche die ich auf engen Raum aufstellen kann?
scarface3480
#10 erstellt: 24. Okt 2013, 19:56
Also ich hatte früher Lautsprecher die waren 50 Breit, daneben die Schrankwand und dann wieder Lautsprecher von 50 Breit, das war de gesammte Wand voll und das hat Wunderbar in dem Raum Funktioniert, dabei war er noch 4 Eckig also meine bedenken sind da eher gering aus eigener Erfahrung. Da hattest du dann das Vergnügen das der ganze Raum gebebt hat wenn man Z.B. Jurassic Park geschaut hast und der T-rex durch die Bude rennt.
Da du auch viel Musik hörst wären die Stand schon von Vorteil.
[Beitrag von scarface3480 am 24. Okt 2013, 20:24 bearbeitet]
Steel_Panther
#11 erstellt: 24. Okt 2013, 20:31
Danke soweit.
Ich wäre auch dankbar wenn sich noch mehr zu Wort melden würden
Ich lese überall das Standlautsprecher weit von der Wand weg stehen sollten.
Alfo84
#12 erstellt: 25. Okt 2013, 08:26
Sorry aber Stand LS in dem kleinen Raum ist total unsinnig. Viel zu mächtig und unflexibel. Kompakte + Subwoofer machen viel mehr Sinn. Den Subwoofer dann schön mit dem Audyssey Einmessystem linearisiert damit es ihm nicht den Schädel wegdröhnt.
5.1 oder 2.1/0 gesucht
Kinz am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  12 Beiträge
Preiswertes 2.1 System gesucht!
mani_portable am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  46 Beiträge
2.1 System gesucht
saschahstm am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  10 Beiträge
erweiterteres 2.1 System gesucht
Franky82 am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  2 Beiträge
2.0/2.1 System gesucht
ven. am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Sinnvolles System gesucht bis 1200?
E-Luna am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung 2.1 oder 2.0? bis 1200?
crusser am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
2.1 System oder 5.1
ratzec am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  4 Beiträge
5.1 oder 2.1 System
Celay- am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  14 Beiträge
Kaufberatung 2.1 oder 5.1 System
v4lph am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  37 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.598
