Suche 2.1 Budget Lösung was erweiterbar ist.
SaHi81
#1 erstellt: 21. Okt 2013, 18:47
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier.
Ich möchte ein 2.1 System haben. Gern kann und soll das System auf 5.1 erweiterbar sein.
(Für eine 2m breite Leinwand und Beamer Lösung)
Allerdings habe ich ein sehr schmales Budget und benötige eine sehr günstige Lösung.
Gerne können auch gebrauchte (ältere) Geräte genannt werden.
Vielen Dank schon mal.
Atze1801
#2 erstellt: 21. Okt 2013, 18:48
Wie schmal ist es den?
PLZ? Event für Kleinanzeigen.....
Event erstmal 2.0 denkbar?
SaHi81
#3 erstellt: 21. Okt 2013, 19:10
Hallo Atze,
2.0 wäre erstmal denkbar.
PLZ ist 48 für Kleinanzeigen.
Leider kenne ich mich nicht so gut aus bei den Komponenten.
Das Budget ist sehr schmal. Ca.200€
Vielen Dank für die Hilfe.
Atze1801
#4 erstellt: 21. Okt 2013, 19:27
nullDer
ist für den anfang nicht schlecht
Die dazu.....
Kannste später mal als rears nutzen...... den avr wirste später auch nochmal tauschen.
Grad noch gefunden ......ist auch ne Option!!
[Beitrag von Atze1801 am 21. Okt 2013, 19:31 bearbeitet]
SaHi81
#5 erstellt: 21. Okt 2013, 19:34
Sowas in der Richtung habe ich gesucht.
Welche Lautsprecher auf Ständer kann man empfehlen?
Atze1801
#6 erstellt: 21. Okt 2013, 19:37
Da würde ich einfach mal in die Bucht gucken was dir optisch gefällt.
SaHi81
#7 erstellt: 21. Okt 2013, 19:47
Vielen Vielen Dank schonmal.
Welche Lautsprecher sind für Musik hören zu empfehlen?
P.S Habe keinen großen Ansprüche
[Beitrag von SaHi81 am 21. Okt 2013, 19:53 bearbeitet]
Atze1801
#8 erstellt: 21. Okt 2013, 19:55
Jetzt geht's los!
Da kannste erstmal lesen......dann überlegen ob du genug platz hast für Stand-LS ......Budget muss dann schon höher liegen etc etc
Edit: den hätte ich fast vergessen.....
[Beitrag von Atze1801 am 21. Okt 2013, 19:57 bearbeitet]
SaHi81
#9 erstellt: 21. Okt 2013, 20:01
Vielen Dank noch einmal.
Werde mich mal reinlesen in die Thematik.
Atze1801
#10 erstellt: 21. Okt 2013, 20:05
Das beste was du machen kannst! .......
und spaaaaaren........vernünftige (gerauchte) Stand LS liegen bei ca 300€+
Nen neuer AVR wird dann auch fällig, Center, Sub..... etc
SaHi81
#11 erstellt: 06. Nov 2013, 17:26
Ich bin mittlerweile ein gutes Stück weiter gekommen mit meiner Auswahl un d das Budget ist etwas erhöht worden.
Folgendes wird in ein paar Monaten gekauft werden:
AVR: Pioneer VSX-S500
Jamo Lautsprecher 5.0 Set: Jamo S 606 HCS 3
Allerdings möchte ich das LS Set geteilt nutzen.
Als Beamer System 3.0 und als Fernsehsystem 2.0
( Die Rear Lautsprecher sollen das 2.0 Fernsehsystem ersteinmal werden. )
Wie kann ich das am besten mit dem einen AVR steuern oder umschalten?
SaHi
Atze1801
#12 erstellt: 06. Nov 2013, 20:01
Also die Jamos sind für den Anfang schon ok.......Achte nur darauf das der Bass zur Seite geht!
Du musst den LS also Platz zur Seite verschaffen!!!
Das mit 3.0 und 2.0 verwirrt mich nun etwas........ wenn du an den Pio deine Geräte anschließt und die LS dranhängst kannst du wählen ob du 5.0, Stereo .....etc. hören willst......
SaHi81
#13 erstellt: 06. Nov 2013, 20:35
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich möchte die 2 Rear LS als 2.0 für den Fernseher nutzen.
Und wenn ich mit dem Beamer schaue möchte ich die zwei Front LS und den Center nutzen.
Und genau so nur die zwei Front LS wenn ich Musik höre.
Hoffe das ist so verständlich.
Atze1801
#14 erstellt: 06. Nov 2013, 20:58
Das kannste alles übers Menü/Fernbedienung regeln.
Habe leider die BDA nicht gefunden.......aber möglich ist das sicherlich.
Nur verstehe ich den Sinn nicht.....Du kannst auch die Front LS für Beamer UND Fernseher nutzen .....jeweils mit oder ohne Center.....lässt sich alles einstellen
SaHi81
#15 erstellt: 06. Nov 2013, 21:03
Nein leider nicht.
Der Fernseher steht weiter rechts ca. 100cm neben der Leinwand. Und die Leinwand wird vor einem 207cm breiten Fenster herutergerollt.
Der Sound würde beim Fernsehen nicht aus der Mitte des Fernsehers kommen.
Das ist auch nicht zu ändern leider.
Atze1801
#16 erstellt: 06. Nov 2013, 21:07
Ahhhhhhh langsam komme ich dahinter
Kannste mal nen Bild hochladen?
SaHi81
#17 erstellt: 06. Nov 2013, 21:14
Nein möchte kein Bild reinstellen.
Kann ich das über einen Umschalter lösen und wenn ja hast Du einen Vorschlag?
Atze1801
#18 erstellt: 06. Nov 2013, 21:48
Lösen: JA
Vorschlag: Nein
Damit kenn ich mich null aus .....Sorry
SaHi81
#19 erstellt: 07. Nov 2013, 09:19
Dann werde ich mal weiterforschen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Atze1801
#20 erstellt: 07. Nov 2013, 09:36
Gerne
SaHi81
#21 erstellt: 10. Nov 2013, 20:43
Habe mich entschieden den Pioneer VSX 923 zu kaufen, da ich unser TV Möbel umbauen kann und keinen Slim mehr brauche.
Dazu werde ich das Jamo S 606 HC3 5.0 Lautsprecherset kaufen und die 2 Rear Lautsprecher des Sets als 2.0 für den TV nutzen und das übrige 3.0 System für den Beamer nutzen.
In der Theorie sollte das funktionieren, da der AVR über eine AB Schaltung verfügt.
Ich hoffe das das so funktioniert.
Über Feedback würde ich mich freuen.
Vielen Dank.
Atze1801
#22 erstellt: 10. Nov 2013, 21:25
Na da haste dein Budget doch ganz schön erhöht!
Gut so! Wenn du die fronts platzmässig stellen kannst.....nicht schlecht.
Lade dir am besten vorab schon die BDA vom pioneer runter und lies dich schonmal ein damit du etwas plan hast mit Anschluss und Einstellung!
SaHi81
#23 erstellt: 10. Nov 2013, 21:40
Hoffen wir mal das genug Weihnachtsgeld kommt
Das mit der BDA werde ich mal machen.
Nochmals besten Dank für die Hilfe.
Atze1801
#24 erstellt: 10. Nov 2013, 21:51
Gerne......wenn du alles soweit zusammen hast gib mal bitte ne Rückmeldung wie es dir gefällt!
SaHi81
#25 erstellt: 10. Nov 2013, 22:17
Alles klar. Werde ich mal machen.
Wird aber noch dauern.
Danke.
SaHi81
#26 erstellt: 22. Mai 2014, 19:50
möchte mich nocheinmal nach langer Zeit melden und mich für die Hilfe bedanken.
Es sind folgende Komponenten geworden:
AVR: Pioneer VSX 923
Lautsprecher 5.0 Set: Quadral Quintas 6000
Leinwand: Celexon Rollo Pro Plus 200 x 113
Beamer: Epson EMP-TW700 ( gebraucht )
Habe meine Rear Lautsprecher auf einem Regal hinter der Couch gestellt.
Allerdings möchte ich die Lautsprecher um ca. 15-20 cm erhöhen um über die Rückenlehne zu kommen.
Hat jemand eine Idee was ich da nehmen kann ?
Vielen Dank im Voraus.
Kaufberatung 2.1 System erweiterbar
Alleska_Putte am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  6 Beiträge
2.1 später erweiterbar auf 5.1
Kali84 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  4 Beiträge
Empfehlung 2.1 erweiterbar auf 5.1
totti-scotty am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  4 Beiträge
Suche Lautsprecher: 2.1, erweiterbar auf 5.1 fürs Wohnzimmer; Budget≤1000?
Snoim am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  8 Beiträge
2.1 für den Anfang + später erweiterbar
jani83 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  3 Beiträge
Einsteiger-Anlage 2.1 auf 5.1 erweiterbar
Gizmo88 am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] 2.1 erweiterbar auf 5.1 [17 qm]
Gizmo88 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  110 Beiträge
Heimkinosystem 2.1; Erweiterbar für die Zukunft
SteveIBK am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  2 Beiträge
AV Receiver und Lautsprecher, Erweiterbar
herosgamer87 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  12 Beiträge
Kaufentscheidung 5.1 Budget Lösung
gameco am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.180
