Kaufberatung für ein dezentes Klangumfeld
TequilaDealer
#1 erstellt: 19. Okt 2013, 14:45
Hallo Community,
Ich würde gerne meine schlichte Heimkinoecke mit ein paar Soundbüchsen erweitern. Da ich in einer Eigentumswohnung in einem Sechsfamilienhaus lebe ist massiver Sound absolut irrelevant. Ein ausgewogeneres, feineres Tonbild ist alles was ich wünsche. Was nicht heißen soll das der Druck vollkommend fehlen sollte.
20131019_16154820131019_161937
Wie man erkennen kann ist der Schnitt nicht optimal für diese Situation. 5.1 fällt weg. Bei einer Soundbar weiß ich nicht wie ich sie platzieren sollte. Denke mir das sie vor dem TV abgestellt keinen hübschen Eindruck hinterlässt und sogar in den TV hereinragt. Ich liebäugle mit mit einem 2.1 System. Sind die Ecken problematisch für den Klang? Ich dachte rechts ein Standlandsprecher (Neben den Heizkörper, der übrigens nicht genutzt wird...wird also keine Wärmeprobs geben ;)) links ein Sub & anschließend weiter links Richtung Fenster ein weiterer Standlautsprecher. In eine der Glasablagen einen Receiver. Ist das zu beengend? Mein Budget liegt ca. bei 800 Euro wobei ich als Laie mal davon ausgehe das ich nicht soviel benötigen werde.
Einsatzfeld wären hauptsächliche Filme & Spiele.
[Beitrag von TequilaDealer am 19. Okt 2013, 14:54 bearbeitet]
TequilaDealer
#2 erstellt: 19. Okt 2013, 18:40
Werde es wohl mit einer Soundbar versuchen. Eventuell über dem TV auf einer Glasplatte. Der Raum seitlich ist einfach zu begrenzt. Falls jemand doch noch Lösungen parat hätte wäre ich natürlich super dankbar.
Friwe
#3 erstellt: 19. Okt 2013, 19:36
Ich würde den TV an die Wand hängen und die Soundbar dann auf das Rack stellen, wenn das denn "dezent" genug aussehen würde.
Auf eine aufgehangene Glasplatte würde ich die Soundbar jedenfalls nicht stellen
TequilaDealer
#4 erstellt: 20. Okt 2013, 02:00
Es geht mir in erster Linie darum ob es nach was klingt wenn die Boxen eng an den Wänden stehen.
Wäre soetwas für meine Zwecke dienlich?
http://www.amazon.de...f=reg_hu-rd_add_1_dp
[Beitrag von TequilaDealer am 20. Okt 2013, 02:24 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 20. Okt 2013, 06:11
TequilaDealer (Beitrag #1) schrieb:
.....Mein Budget liegt ca. bei 800 Euro wobei ich als Laie mal davon ausgehe das ich nicht soviel benötigen werde.
Gerade wenn man nicht besonders viele Freiheitsgrade hat, ist das Budget häufig eher knapp.
Die 800,- werden eher zu wenig sein.
Highner1
#6 erstellt: 20. Okt 2013, 20:06
Wenn der massive Bass wegfallen kann bzw. sogar soll verzichte doch einfach auf einen Sub und investiere in 2 ordentliche Standlautsprecher. Ordentliche Standlautsprecher können in deinem Fall sicherlich problemlos den Sub ersetzen, der ja sonst auch wahrscheinlich nur auf minimaler Lautstärke laufen würde.
Apalone
#7 erstellt: 21. Okt 2013, 06:41
Highner1 (Beitrag #6) schrieb:
.....der ja sonst auch wahrscheinlich nur auf minimaler Lautstärke laufen würde.
der Pegel des Sub hängt doch von der Grundlautstärke der Hauptlautsprecher ab! Kann man doch ohne die zu kennen gar nicht sagen, wie laut der SW spielt.
GlennFresh
#8 erstellt: 21. Okt 2013, 07:58
Ordentliche Standlautsprecher können in deinem Fall sicherlich problemlos den Sub ersetzen.
Können sie nicht und vor allem wenn leise gehört wird, klingen viele Standlsp. in der angepeilten
Preisklasse Kraft und saftlos bzw. ziemlich dünn im Bass, das kann man mit einem Subwoofer
den man sogar mit einem AVR im Pegel per FB anpassen kann, deutlich besser kompensieren.
...und wenn, wo wäre das Problem?
Kaufberatung für ein dezentes Klangumfeld.....
Das wäre für mich ein AVR, Lsp. die man an die Wand hängen und ein kleiner aber feiner Subwoofer dazu!
Beispiel:
Denon X 1000
Dali Zensor 1
Canton GLE 410.2 oder 416
Canton Sub 8.2
Adam Sub F
Auf einen Downfire habe ich bewusst wegen der Nachbarn verzichtet, obwohl das nicht zwingend ein Problem sein muss!
Saludos
Glenn
TequilaDealer
#9 erstellt: 21. Okt 2013, 08:35
Erstmal vielen dank für die tipps. Das letztgenannte Szenario gefällt mir. Wie würde der Klang ausfallen wenn man die Regallautsprecher einfach auf den boden stellt? Und falls das gar nicht geht wie würde die optimale Positionierung für eine Wandanbringung aussehen?
GlennFresh
#10 erstellt: 21. Okt 2013, 08:43
Boden geht gar nicht, es sei denn Du nimmst sowas:
sb_stand
Die Lsp. gehören nun mal auf Ohrhöhe (beim sitzen) wenn es vernünftig klingen soll, das gilt dann
natürlich auch, wenn diese an der wand aufgehängt werden, der Subwoofer darf allerdings auf dem
Boden stehen!
Saludos
Glenn
Apalone
#11 erstellt: 21. Okt 2013, 08:45
....Wie würde der Klang ausfallen wenn man die Regallautsprecher einfach auf den boden stellt? .....
Übel!
Regalbretter, mind. 20 cm von Seitenwänden weg. Das Brett sollte so groß sein, dass man die Boxen sowohl gerade als auch eingewinkelt platzieren kann.
GlennFresh
#12 erstellt: 21. Okt 2013, 08:52
Bei den von mir genannten Lsp. braucht man kein Brett, die können/sollen direkt an der Wand aufgehangen werden und besitzen sogar entsprechende Vorrichtungen!
In wie weit du einen Abstand von den Seitenwänden einhalten kannst, kommt auch darauf an wie weit Du weg sitzt (Stereo Dreieck), der TV sollte exakt mittig stehen!
http://audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 21. Okt 2013, 08:53 bearbeitet]
TequilaDealer
#13 erstellt: 21. Okt 2013, 11:43
Wie versteckt man bei diesen Wandlautsprechern geschickt die Kabel? An der Wand selbst möchte ich nichts verändern, bin, erst mit der Renovierung fertig geworden. Gibt es für solche Zwecke soetwas wie Designkanäle?
GlennFresh
#14 erstellt: 21. Okt 2013, 11:49
Ich würde einen möglichst kleinen halbrunden Kabelkanal nehmen und den in der Wandfarbe streichen.
TequilaDealer
#15 erstellt: 21. Okt 2013, 14:34
Ok die Konstellation werde ich näher ins Auge fassen.
Wie würde es denn mit StandLs aussehen? Schmale Sprecher,Sw direkt daneben. Würde vom Platz grad so passen. Und auch besser aussehen. Bekomme ich dann jedoch Probleme da Fenster bzw. Wand ziemlich bald anstehen? Luft wäre ca 10–15cm...kann man drn sub auch etwas versetzt vor den Sprecher stellen? Oder die Sprecher leicht eingedreht?
GlennFresh
#16 erstellt: 21. Okt 2013, 14:42
Bringt mMn keine wirklich Verbesserung, musst Du aber letztendlich selbst herausfinden!
Vielleicht, ist aber mMn kontraproduktiv!
Sehe ich nicht so, sieht dann total gequetscht aus, außerdem sollte man einen Standlsp. nicht so aufstellen.
Hast Du meinen Link zu den Aufstellungsempfehlungen nicht gelesen?
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 22. Okt 2013, 05:57 bearbeitet]
Highner1
#17 erstellt: 21. Okt 2013, 20:22
der Pegel des Sub hängt doch von der Grundlautstärke der Hauptlautsprecher ab! Kann man doch ohne die zu kennen gar nicht sagen, wie laut der SW spielt. :?
Wenn er doch auf Grund der Nachbarschaftsbelästigung besonders Rücksicht nehmen will wird er doch als allererstes am Bass sparen der am leichtesten durch die Wände dröhnt, oder? Wäre zumindest meine Empfehlung.
Apalone
#18 erstellt: 22. Okt 2013, 05:28
Highner1 (Beitrag #17) schrieb:
....Wenn er doch auf Grund der Nachbarschaftsbelästigung besonders Rücksicht nehmen will wird er doch als allererstes am Bass sparen der am leichtesten durch die Wände dröhnt, oder? Wäre zumindest meine Empfehlung.
Eine mMn völlig sinnfreie Vorgehensweise!
Wenn ich den Basspegel relativ zum Bezugspegel deutlich zurücknehmen muss, brauch ich keinen SW zu installieren, weil er nicht hörbar ist.
Wieviele SW-Setups hast du schon eingerichtet??
Highner1
#19 erstellt: 22. Okt 2013, 09:22
Öhm ja, genau was ich meinte. Kein SW weil er dann auch nicht hörbar ist (vor allem für die Nachbarn)
Kanns sein, dass wir aneinander vorbei reden?
Nasty_Boy
#20 erstellt: 22. Okt 2013, 14:28
Also, ich würde den TV an die Wand hängen, aufs Rack den Center stellen, vorne 2 Kompakte auf Ständer und hinte Wand-LS
So, wie Glenn schon geschrieben hat.
Und den Sub bei Bedarf später kaufen.
Um mal bei Canton zu bleiben:
(ein Preisbespiel mit der älteren Serie)
Vorne 2x GLE 430 270,- €
Center GLE 455 140,- €
Rear 2x GLE 410 240,- €
Die gibts auch in verschiedenen Farben
Dazu dann Ständer und du bist bei ca. 800,- €
Und dazu noch einen günstigen Einsteiger-AVR von z.B. Yamaha RX-V475, Denon X100, Onkyo 525
Edit:
Alternativ evtl. ein kleines Komplett-Set, z.B. Wharfdale Moviestar DX-1 HCP
[Beitrag von Nasty_Boy am 22. Okt 2013, 14:32 bearbeitet]
Kaufberatung dezentes 5.1 Set Wohnzimmer
otti666 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung
Kackstuhl am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung
Hopek am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  10 Beiträge
Kaufberatung!
Frank.B am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung
dani3813 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung
HerrGuentherson am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung
west321 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung
ironman76 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  11 Beiträge
Kaufberatung
Rexus01 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  11 Beiträge
Kaufberatung für ein Noob
JediNizar am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  8 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
