Passender AVR für ELAC Lautsprecher
lumop
#1 erstellt: 25. Sep 2013, 09:20
Hallo Community,
ich möchte mir mein erstes Anlange für mein 20qm Wohnzimmer zusammenstellen. Habe die letzten Tage sehr viel gelesen und versuche hier einzuarbeiten. Allerdings ist diese komplette Thematik für komplettes Neuland.
Falls ihr hier auf Halbwissen oder kein Wissen stößt bitte ich dies zu entschuldigen
Ich möchte meinen TV,Bluerayplayer mit einem AVR und diesem mit Lautsprechern verbinden.
Boxen sind die unten aufgeführten, TV und BD sind auch schon vorhanden.
Nun brauche ich einen AVR und möchte mir einen gebrauchten ersteigern.
Der TV und BD sind beide 3D fähig auch wenn das selten genutzt wird dh. ich könnte auf HDMI 1.4 verzichten wenn das mir einen preislichen Vorteil bringt.
Nun meine Fragen zum AVR:
WATT Was sollte ich an Watt beachten um die LS die unten aufgeführt sind zu betreiben, was wäre hier eine vernünftige Leistung ?
KABELWas für ein Kabel sollte ich nutzen (2.5q?) um diese anzuschließen ?
OHMWenn ich das richtige interpretiere kann ich hier einen AVR nehmen mit 4-8 Ohm?
ANSCHLIESSENWas sollte ich hier beachten um nichts zu beschädigen (AVR aus, Kabel sauber auflegen, Lautstärke runter drehen)?
PREISGenerelle Frage mir ist aufgefallen das die mittleren Modelle die man gebraucht erwerben kann (ehemaliger NP ca. 800€) im Bereich von
150€-200€ liegen, genauso wie aktuelle Modelle die alle neuen Anschlüsse mit sich bringen, wie USB Netzwerk usw. aber ursprünglich aus dem Einsteiger Feld kommen. Was macht für einen Einsteiger mit den unten stehende Boxen mehr Sinn der gerne angemessen Klang für Blueray Filme in einer Mietwohnung hätte ?
SUBWürdet ihr mir bei diesem Setup einen zusätzlichen Subwoofer empfehlen oder ist das überflüssig?
Danke für eine Rückmeldung und eure Unterstützung.
lumop
Technische Daten für 2 x FrontlautsprecherELAC SLR 50
Abmessungen H × B × T 380 × 205 × 250 mm
Bruttovolumen 19l
Gewicht 6,4 kg
Prinzip 2-Wege,Bassreflex
Tieftöner 1× 165 mm Konus
Hochtöner 1× 19 mm Kalotte
Empf. Verstärkerleistung
bei Nennimpedanz 30-150W / Kanal
Trennfrequenz der Weiche 4.800 Hz
Empfindlichkeit 90 dB bei 2,83 V und 1 m
Nennimpedanz
Verstärker (von ... bis) 4Ω 4 ... 8 Ω
Minimalimpedanz 3,8Ω bei 190 Hz
Übertragungsbereich
nach IEC 268-5 46··· 20.000 Hz
Nenn- / Impulsbelastbarkeit 50 / 65 W
Ausführungen: SchwarzMatt Dekor
Technische Daten für 1 x CenterlautsprecherELAC CM 50
Abmessungen H × B × T 125× 393 × 175 mm
Bruttovolumen 8,6l
Gewicht 4,6 kg
Tieftöner 2× 100 mm Konus
bei Nennimpedanz 20-120W / Kanal
Trennfrequenz der Weiche 3.100 Hz
Empfindlichkeit 84 dB bei 2,83 V und 1 m
Nennimpedanz
Verstärker (von ... bis) 8Ω 4 ... 8 Ω
Technische Daten für 2 x SurroundlautsprecherELAC COOL
Minimalimpedanz 5,4Ω bei 1.200 Hz
Übertragungsbereich
nach IEC 268-5 44··· 20.000 Hz
Nenn- / Impulsbelastbarkeit 60 / 90 W
Abmessungen H × B × T 212× 126 × 142 mm
Bruttovolumen 3l
Gewicht 1,8 kg
Tieftöner 1× 100 mm Konus
bei Nennimpedanz 20-80W / Kanal
Trennfrequenz der Weiche 2.800 Hz
Empfindlichkeit 88dB bei 2,83 V und 1 m
Nennimpedanz
Verstärker (von ... bis) 4Ω4 ... 8 Ω
Minimalimpedanz 3,5Ω bei 330 Hz
Übertragungsbereich
nach IEC 268-5 60··· 23.000 Hz
Nenn- / Impulsbelastbarkeit 40 / 60 W
hiroyuki
#2 erstellt: 25. Sep 2013, 10:20
Jeder gängige Einstieger-AVR der bekannten Marken wird dein Lautsprecherset, welches ich auch in die Einsteigerklasse einordnen würde, zur Genüge bedienen und keine technischen Probleme machen.
Suche dir einfach einen aus, der deinen Ausstattungwünschen und optischen Vorstellungen entspricht.
Ob du einen Subwoofer benötigst, kannst nur du entscheiden.
Deine anderen Fragen sollten in diesem Thema beantwortet werden:
http://www.hifi-foru...m_id=115&thread=2844
[Beitrag von hiroyuki am 25. Sep 2013, 10:25 bearbeitet]
lumop
#3 erstellt: 25. Sep 2013, 15:48
Danke hat mir schon sehr weitergeholfen nun habe ich doch noch eine Frage.
Steht bei den Boxen dabei und der AVR an dem ich interessiert bin hat 6Ω - 16Ω.
Dann dürften ja alle als Schnittmenge 8Ω haben und keine Problematik auftreten
Ein einfaches Ja reicht mir schon, Danke.
lumop
hiroyuki
#4 erstellt: 25. Sep 2013, 16:03
lumop (Beitrag #3) schrieb:
Dann dürfte ja [...] keine Problematik auftreten
Ja, es wird keine Problematik auftreten.
lumop
#5 erstellt: 26. Sep 2013, 08:16
Danke, kann geschlossen werden.
lumop
Passender Center für Elac 207A
Jadeaffe am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  4 Beiträge
Passender AVR
grooveboxxer am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  5 Beiträge
Passender AVR
diemadedrei am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Passender AVR
Killer-Wiesel am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  4 Beiträge
Passender AVR für Boxen
DerRoboter am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  3 Beiträge
Passender AVR gesucht
nosferatu68 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  48 Beiträge
kaufberatung passender avr
nathar am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  2 Beiträge
Passender AVR für Heco Victas
Faulo am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  3 Beiträge
Passender Center für Elac el 170s
Krom4720 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  3 Beiträge
passender AV-Receiver für Elac FS127 gesucht
JoDaJu81 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.047
