Heimkino: zukunftssicherer AVR bzw. 5.1 Sound opimiert auf Zimmerlautstärke
-Elvis-
#1 erstellt: 09. Sep 2013, 09:09
Hi Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem zukunftssicherem AVR. Mein Wissensstand ist leider beschränkt, sodass ich nur sagen kann, dass er 3D, 4k (reicht da 4K Pass-Through?) und netzwerktauglich (DLNA, Steuergung mit Smartphone) sein sollte.
Muss ich weitere Fakten beachten?
Weiterhin benötige ich LS / oder ein System für einen 5.1/ 5.0 Sound. Der Haken: Es muss schon bei Zimmerlautstärke (s. Norm), und etwas darüber (d. h. +10 bis 15 dB), die entsprechende Soundqualität bereitstellen. Es gibt nämlich 5 Nachbarn, die ich nicht belästigen möchte. 2. nicht so essentieller Haken: Das Sofa steht an der Wand, sodass die Rears nur nahezu neben und nicht hinter mir aufgestellt werden können.
Es ist den Fakten nach keine allzu große Leistung des AVR notwendig, oder?
Raumgröße: 20qm
Meine Verwendung: Film 85% (daher Surround), 15% Musik.
Zusammen sollte der Preis bei etwa 900€ liegen.
Habt vorab meinen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Elvis
yam
#2 erstellt: 10. Sep 2013, 11:39
lt. Norm wäre die ZL bei 60-75dB. 15dB drüber = 75-90dB.
Leise ist das nicht mehr.
Eigentlich wäre die Lautstärke beim Empfänger wichtiger, da wir die Bausubstanz nicht kennen.
Die läge bei 30-40dB.
Müsstest also Musik in der Dir angenehmen LSt laufen lassen und bei den Nachbarn mit einem Pegelmesser auftauchen. (Musste ich in einer Mietwohnnung auch schon machen)
Bei 5 Nachbarn würde ich mir einen Subwoofer gut überlegen.
Den halten Wände und Decken nicht so gut auf, wie ich neulich feststellen musste.
nein
z.B. ein Denon X1000
zu den LS hier noch etwas zum Lesen:
Leisehörer
rep0r
#3 erstellt: 10. Sep 2013, 12:32
Um 4k würde ich mir jetzt noch keine Gedanken machen, erst bei Geräten mit HDMI 2.0, die gibt es aber noch nicht.
Eine Erhöhung der Lautstärke um +10db entspricht quasi der Verdopplung der Lautstärke
Ob du einen Subwoofer betreiben kannst hängt von deinem Gebäude ab, Altbauten mit Holzdecken sind da recht schwierig.Grob gesagt, je tiefer die Frequenzen werden, umso leichter gehen sie durch die Wände (je nach Material halt).
Unter Umständen reichen dann auch schon etwas potentere Standlautsprecher, die nicht weit unter 35-40hz kommen.
Die meisten AVR bieten auch eine dynamische Pegelanpassung, da kann man dann auch sehr gut etwas Lauter hören und bei Explosionen kriegen es deine Nachbarn trotzdem nicht mit
[Beitrag von rep0r am 10. Sep 2013, 12:35 bearbeitet]
GlennFresh
#4 erstellt: 10. Sep 2013, 17:25
Den gibt es leider nicht, jedes Jahr kommt etwas neues auf den Markt, darüber brauchst Du dir also schon mal keine Gedanken machen!
Saludos
Glenn
-Elvis-
#5 erstellt: 10. Sep 2013, 18:30
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten. Ist wirklich nett hier.
Hier
Leisehörer
habe ich leider nicht das Passende gefunden. Die angepriesenen LS übersteigen mein Budget.
Und die Sache mit dem Abschwächer hab ich nicht so genau verstanden... Da muss ich doch selbst Hand anlegen!? Urg.
Den Qualitätsnachteil bei geringer Lautstärke werde ich verschmerzen, denke ich.
Aber: Wenn die meisten AVR eine dynamische Regelanpassung besitzen, ist das "zu Laute" bei Spielfilmen schon mal geklärt.
Zu dem 4k: Habe ich das richtig verstanden, 4k durschschleifen heißt sowieso nur, dass ich höchstens den HDMI-out (oder irgend einen anderen Ausgang) mit dem 4k Antennen(fernseh)signal versorgen kann und jedes Gerät an den HDMI-in "nur" FHD bringt?
Ist der Denon X1000 dem Yamaha RX-V475 vorzuziehen?
Gibt es Erfahrungen mit dem Jamo S 606 HCS 3 und einer geringen Lautstärke?
So viele Fragen, habt Dank!
Elvis
yam
#6 erstellt: 11. Sep 2013, 06:13
Nicht nur das. Mit Dynamic EQ kannst du auch leise hören und es hört sich gut an.
Ich habe den Denon 1713 (Vorgänger) mit dem Yamaha 673 verglichen.
Der Denon ist geblieben.
Vom Klang her war es kein Unterschied aber das Einmesssystem ist beim Denon besser.
Und für mich ist die Bedienung auch einfacher.
Es gibt auch momentan die Jamo 608 für 459 EUR.
Vergleichen könntest Du die z.B. mit Magnat Vector (207 / 203 / 213)
Bei den Magnat könntest Du den Sub weglassen - der darf bei Dir eh nicht laut gestellt werden.
Und wenn die Rears 50cm neben dem Ohr spielen, dann hört sich das unangenehm an.
Du könntest die Rears neben das Sofa auf Wandhaltern(oder ständern) gegen die Decke strahlen lassen - klingt dann angenehmer.
Oder für Erste die Rears ganz weglassen.
Das heisst: der Player kann 4K, der TV kann 4K - das Signal wird durch den AVR nur durchgeleitet und nicht verarbeitet.
-Elvis-
#7 erstellt: 11. Sep 2013, 12:58
Hab mal hier nachgelesen Link - ein Einmesssystem ist mir wichtig, da ich mich mit der Positionierung von LS nicht auskenne. Eine gute Bedienung ist für/wegen meine(r) Freundin wichtig. Danke für deine Erfahrung.
Hab grad mal einen Preisvergleich gemacht und nichts gefunden für den Preis. Wenn, dann nur einen einzelnen LS. Das Jamo S 606 gibts als System für das Geld, oder täuscht das???
Link
Einen seitlichen Abstand von 1 bis 1,5m sollte ich hinbekommen. Dann kommt der Sound zwar nicht direkt von hinten, aber das passt schon...
Aus Interesse: Verarbeitet heißt dann diverse Codecs lesen können?
Wenn 4k (noch) keine Rolle spielt, brauch ich das wohl auch nicht.
Danke danke danke
Elvis
yam
#8 erstellt: 11. Sep 2013, 14:55
608
Das würde heissen, dass Du eine DVD in 4K auf dem TV ausgeben könntest.
Geht aber nicht - nur bis 1080.
-Elvis-
#9 erstellt: 12. Sep 2013, 13:29
Danke für die Erklärung und den Link zu mydealz, leider war ich zu spät...
Dann weiß ich jetzt ungefähr was ich will, nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Greetings, Elvis
yam
#10 erstellt: 13. Sep 2013, 10:34
na dann jetzt wieder aktuell - nur mit den 606:
http://www.mydealz.d...20e-und-7e-cashback/
Zukunftssicherer AVR in der Mittelklasse
Exnom am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  4 Beiträge
Zukunftssicherer AVR für 1000?-1500??
TeufelChristian am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  8 Beiträge
Zukunftssicherer AV
fatty01 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  7 Beiträge
Zukunftssicherer Receiver gesucht.
MS-Killer am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  9 Beiträge
Zukunftssicherer AV Verstärker gesucht
Sinek:) am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  10 Beiträge
einigermaßen zukunftssicherer AV Receiver
tommj23 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  7 Beiträge
Heimkino 5.1 + AVR bis 800?
X3R0X am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  3 Beiträge
Heimkino mit Slim AVR
techfreak08 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  27 Beiträge
Suche Heimkino 5.1 + AVR
psign am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  3 Beiträge
Heimkino 5.1 + AVR 1300?
holyobama am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
