| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Blu-Ray-Spieler mit Tonausgabe über Analog-Cinch g... | |
Blu-Ray-Spieler mit Tonausgabe über Analog-Cinch gesucht+A -A |
Mancunian
erstellt: 08. Sep 2013, 11:03
Hallo zusammen, hier meine Wünsche an einen Blu-Ray-Spieler: - Soll zu meinen bisherigen Geräten passen (schwarz, wertig) - Laufwerk leise, schnell und zuverlässig (mein HDI Dune Max hat mit vielen Scheiben selbst nach Reparatur Probleme) - Tonausgabe über Analog-Cinch, so dass er synchron mit dem Bild ist - Wiedergabe von CDs soll möglich sein, damit er meinen CD-Spieler ersetzen kann (will nicht zu viele Geräte stehen haben und mein CD-Spieler hat mittlerweile bei vielen CDs Probleme, spielt einige auch gar nicht); möglich bedeutet vor allem Titelanwahl über die Fernbedienung und Titel- und Spielzeitanzeige auf einem gut lesbaren Display. - Wiedergabe von DVDs aus Region 1 Meine bisherigen Kandidaten mit hier angelesenen oder selbst festgestellten Nachteilen (dabei habe ich mich bezüglich meines letzten Wunsches auf das Angebot von HiFi-Regler bezogen): Denon 1713: keine Tonverzögerung einstellbar Pioneer LX-55: keine Tonverzögerung einstellbar, keine DVDs aus Region 1 abspielbar Yamaha 673: keine DVDs aus Region 1 abspielbar, Laufwerkschublade kommt erst 5sec. nach Tastendruck rausgefahren, insgesamt recht billig verarbeitet Panasonic BDT-500: schreckliche Optik, (zu Audioverzögerung und CD-Abspielfähigkeit habe ich nichts gefunden) Der Knackpunkt ist also die Audioverzögerung, die ich bei mir mit meinem Atemio auch schon festgestellt habe, dort aber einstellen kann. Beim Dune kam das komischerweise noch nicht vor. Braucht der für den Downmix auf PCM etwa genauso lange wie mein Fernseher für die Bildaufbereitung? Oder liegt das daran, dass mein Fernseher das Bildsignal vom Dune nicht mehr weiterverarbeiten muss, wohl aber das vom Atemio? Lösen könnte ich es auch noch, indem ich das Audiosignal vom Fernseher abgreife (welches er vom Spieler über HDMI) und in den Verstärker schicke. Ich habe irgendwo gelesen, dass Fernseher auf diesem Weg üblicherweise eine Synchronisation von Ton und Bild vornehmen. Doch mein Fernseher hat nur einen 3,5mm Klinken-Ausgang. |
Acurus_
erstellt: 08. Sep 2013, 11:10
Oppo 103 über Ebay mit Länder-Code-Freischaltung |
Mancunian
erstellt: 08. Sep 2013, 12:05
Danke, das ist sicherlich ein sehr feines Gerät, doch ich habe hier gelesen, dass die neueren Oppos keine Einstellungsmöglichkeit für Audioverzögerung haben. Die Ebayangebote mit Codefree kommen aus den Staaten, richtig? Das ist mir bei solch einem Kaufpreis zu riskant. |
elchupacabre
erstellt: 08. Sep 2013, 12:10
Der Versatz von Audio und Video liegt nicht am Blu Ray Player, sondern daran, wenn du beides getrennt überträgst, verwendest du einen AVR, welchen du als Schaltzentrale mit HDMI verwendest, hast du dieses Phänomen nicht. Deshalb wirst du bei vielen neuen BDP diese Funktion vermutlich gar nicht mehr vorfinden, da diese vorrangig über HDMI betrieben werden sollten. |
Acurus_
erstellt: 08. Sep 2013, 12:18
Dann solltest Du noch mal etwas genauer lesen.
Nichts ist ohne Risiko. Ich habe bei mir einige Geräte aus den USA stehen. Es gab nie ein Problem. Der Oppo ist ziemlich gut verarbeitet. |
Acurus_
erstellt: 08. Sep 2013, 13:20
Aus der Firmware-Update-Histroy des Oppo 103 (Mai 2013):Added a feature that allows the adjustment of the audio delay time within the range of -100ms to +100ms. This can be set in "Setup Menu"->"Audio Processing" -> "A/V Sync", and the delayed time will be applied to all output terminals including HDMI 1 and 2, Coaxial, Optical, and 7.1 outputs (including the Stereo outputs of the BDP-105) |
Mancunian
erstellt: 09. Sep 2013, 18:46
Der Oppo 103 gefällt mir schon mal sehr gut.
Was ist mit den Stereo-Ausgängen des 103? Ich habe herausgefunden, dass es in meiner Nähe einen Händler gibt, der Oppo führt und diese auch codefree anbietet, was er sich aber 100 Euro kosten lässt. Ich weiss zwar Wertarbeit zu schätzen, da aber Produktlebenszyklen immer kürzer und Geräte immer fehleranfälliger werden bzw. mehr und mehr Kompatibilitätsprobleme bekommen, weiss ich nicht, ob es schlau ist, sich ein so teures Gerät anzuschaffen. |
AMGPOWER
erstellt: 09. Sep 2013, 20:16
Ich finde jetzt ist denkbar der schlechteste Zeitpunkt für einen über 500€ Player. Man lacht zwar noch über 4K und ähnliches, aber in den USA kosten wohl die günstigsten 4K TV schon 700 Dollar. Hier in DE wohl 5000€. Ich gebe den Herstellern noch 2-3 Jahre für Humane Preise auch in Deutschland. Ganz zu schweigen von HDMI 2.0. Um 300€ würde ich noch ausgeben, mehr auch nicht. |
Mickey_Mouse
erstellt: 09. Sep 2013, 20:20
der 103 hat keine separaten Stereo-Ausgänge, da musst du die Fronts vom 7.1 Ausgang nutzen. der 105 hat die halt nochmal extra und deshalb werden die auch extra erwähnt. wie viel man dafür ausgeben will muss jeder selber wissen. Immerhin ist der 103 ja gegenüber dem 105 für 1500€ ein echtes Schnäppchen. Ein etwas solideres und handfestes Gerät kostet halt auch etwas mehr... |
Mancunian
erstellt: 10. Sep 2013, 13:03
Mit dem ungünstigen Zeitpunkt hast du schon recht, da habe ich früher auch drauf geachtet. Meiner Ansicht nach hat das aber an Bedeutung verloren, da es immer schneller geht mit den Neuerungen. Somit ist der Zeitraum von "mittlerweile erschwinglich" bis "bald kommt was neues" sehr kurz bzw. gar nicht mehr vorhanden. Ich dachte jetzt eher an einen gebrauchten Oppo 93, das ist dann aus den vorgenannten Gründen sinnvoller. Ich werde das gleich nachforschen, doch falls es jemand parat hat: Was kann der 103 mehr/besser und gehört da auch Audioverzögerung dazu? |
Acurus_
erstellt: 10. Sep 2013, 17:08
Es ist übrigens immer ein denkbar schlechter Zeitpunkt für die Anschaffung solcher Technik. Es kommt immer was Neues. Natürlich kostet ein Oppo etwas mehr. Viele Code-free Geräte gibt es aber nicht. Und so schön verarbeitete und durchdachte wie dieser sind ebenfalls selten. Qualität kostet eben ein wenig mehr. |
Mancunian
erstellt: 12. Sep 2013, 17:29
Wie schlägt sich denn der Oppo bei der Wiedergabe von Videos, Musik und Bildern über USB und NAS? Wie ist da die Navigation, Zuverlässigkeit, Kompatibilität? wma, wmv, mvc und mov wären schön. Wie siehts mit mpeg ts aus? Spielt er eingelesene DVDs von Speichermedien ab, also videots und audiots Ordner? Wenn ja, bräuchte ich ihn nicht codefree, da ich meine Region 1 DVDs alle auf HDD habe. |
Mancunian
erstellt: 10. Nov 2013, 13:31
Aus aktuellem Anlass melde ich mich hier nochmal. Ich habe seit ein paar Tagen den Oppo 103. Hervorragender Scheibendreher, wertig verarbeitet, tolle Bedienung etc. Allerdings sind die Netzwerkfähigkeiten nicht wie versprochen. Darüber hinaus sind alle Dienste außer Youtube hier nicht nutzbar und ich habe vergeblich nach einer US- oder UK-IP gesucht, die man in die Proxyeinstellungen eingeben kann bzw. nach irgendeiner Lösung für dieses Problem. Somit würde der Oppo bei mir nur Scheiben drehen. Grundsätzlich finde ich 700 Euro ok, da es ein perfektes Gerät ist. Doch da ich mittlerweile viel über Netzwerk schaue und höre, käme der Oppo nicht allzu oft zum Einsatz. Deshalb meine Überlegung, den Oppo zurückzugeben (innerhalb von 14 Tagen ja noch möglich und aufgrund der Netzwerkprobleme sogar mit Begründung) und dafür einen günstigeren Scheibendreher plus einen aktuellen Netzwerkspieler (etwa den Dune HD Base 3D) zu kaufen. Daher meine Frage: welcher Spieler ist halbwegs wertig verarbeitet, liest blu rays schnell ein, dreht Scheiben zuverlässig und leise und kann funktional als CD-Spieler fungieren? Also mit anderen Worten: er sollte nicht sehr viel schlechter als der Oppo sein, dafür aber ein Stück günstiger. Den Funktionsumfang brauche ich ja wie gesagt nicht, da das dann der Dune machen würde. Oder noch anders gesagt: wie schlagen sich Denon 1713, Pioneer LX 55, Marantz 5007 etc. im Vergleich zum Oppo, bezogen auf meine Wünsche? |
Blu-Ray Spieler gesucht alterjager am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 4 Beiträge |
Qualitativ guter Blu-Ray-Spieler gesucht tobic am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 7 Beiträge |
Blu-Ray Spieler < 100 Euro dutchman79 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 3 Beiträge |
neuer Blu-Ray Player gesucht ocean am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 6 Beiträge |
Blu Ray Player gesucht Paddo5819 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 10 Beiträge |
Blu-Ray Player gesucht MoRToK_3.0 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player gesucht vertic am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 6 Beiträge |
Blu-Ray Player gesucht StefanR am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 5 Beiträge |
Blu Ray Player gesucht zille80 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 6 Beiträge |
Blu Ray Player gesucht iThink am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
