HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR für Canton GLE Kombo gesucht - bis 500€ | |
AVR für Canton GLE Kombo gesucht - bis 500€+A -A |
MIAFRA
10:28
erstellt: 17. Aug 2013, |
Hallo zusammen, meine Canton GLE's verlangen nach einem neuen AVR - dieser sollte sich bei max 500€ einpendeln... Ich schwanke zwischen Onkyo 616, 626, 717 und Denon 2113, x1000 oder x2000 - evtl. noch der Pioneer 923.... Mir ist ein vernünftiges Einmess-System wichtig - der 818 wäre wohl Ideal - ich hab aber eine maximale Tiefe von 40cm - und das passt ned ![]() Habt ihr noch eine Empfehlung für mich bzw einen Favoriten aus den o.g. Modellen? |
pohaku
17:24
500 € für den AVR sind bei den Canton GLE meiner Ansicht nach schon recht großzügig. Von den vorgeschlagenen Denon würde ich den 2113 nehmen. Der Aufpreis zu den neuen aus der x Reihe lohnt sich nicht. In Betracht käme auch der 1713. Schau' Dir die Ausstattung an und entscheide, was Du brauchst. Die Onkyo sind alle eine Nummer zu groß. Schau' Dir den 515 und den 414 an. Auch hier entscheidet die Ausstattung. Ob Onkyo oder Denon ist mehr eine Glaubensfrage. Am besten beide Probehören. Klanglich und bei der Einmessautomatik hat wohl der Denon die Nase vorn. Ich würde daher zu dieser Marke tendieren, zumal Denon und Canton gut zusammenpassen. |
plempos
17:43
Du kannst dir auch mal den Marantz SR 5007 ansehen, der ist nicht so tief. ![]() [Beitrag von plempos am 17. Aug 2013, 17:43 bearbeitet] |
dragonlort
18:02
So mal was du den denon avr Ich war heute im medi Markt da ich auch ein neuen avr haben möchte, fur meine canton gle. Habe mir den denon 2313 angehört und von Pionier den 2223 Der denon ist für die gle nicht das ware, er ist mit dem bass sehr zurückhaltend und es kommt. Kein spass beim hören zu Stande habe mir Rock Musik anghört. Bei den Pionier war es ganz anders der bass war schon kräftig mehr folume und stimmiger. Habe im laden da meine 470.2 nicht da waren die 490 angehört. Für mich eindeutig der Pioneer. ich würde an deiner Stelle mal zum Mm hin fahren und Vergleichen. |
plempos
18:23
Also ich hatte jahrelang die Vorgängerserie von Canton. Daher hatte ich auch einige AVRs von den bekannten Herstellern bei mir zu Hause ausprobiert. Meiner Meinung nach hat der Denon und Marantz am besten zu den Cantons gepasst, vor allem im Stereobetrieb. Auch der Bass war um Welten besser, als beim damaligen Pioneer. Natürlich gilt auch hier, probehören in den eigenen Wänden. ![]() |
dragonlort
18:28
also das war so mein empfinden das bei den denon nix gepasst hat weder der bass oder halt wie die musik rüber kam. kann antürlich auch an den raum gelegen haben. Aber der unterschied zu den Pionier war eindeutig da hat alles gepasst |
AMGPOWER
19:08
Wie sehr konntest Du nachvollziehen das beide AVR gleich eingestellt und weder verstellt noch sonst wie falsch eingestellt waren? Also ich halte von so MM Tests gar nix, da man den AVR weder selbst eingestellt noch eingemessen hat. |
dragonlort
19:27
Also ich konnte nix nachvolziehen, aber wo ich den Verküfer gesagt habe das bei den denon kaum bass war, hat er im Menü rumgespielt und den sub auf aus gehmacht und auf stereo gestellt die boxen auf large gestellt, aber das war alles schon eingetsellt auser der sub war auf on. Also denke ich das man die garnicht eingestellt zb eingemessen hat Jetzt bin ich bischen verwirrt da ich eindeutig zu den beiden AVRs ein unterschied gehört habe.. [Beitrag von dragonlort am 17. Aug 2013, 19:28 bearbeitet] |
AMGPOWER
19:50
Das bezweifele ich gar nicht, das Du Unterschiede gehört hast. Nur es muss ja nur ein andere im Menü irgendwas mal verstellt haben und schon könnte das Ergebnis halt nicht richtig sein. Ich würde mich nicht nur auf diesen Test verlassen. |
dragonlort
19:54
ja aber wo soll man sich dann drauf verlassen? Ich ich werde zu meint teil so machen ich bestelle den Denon x2000 und den Pionier 2223 zwar einzelnt aber zuhause ist es am besten zuhören. gibt es noch von Onkyo einen in der preisklasse von den beiden? den 818 kann ich nicht bestellen da wo ich hole ist er ausverkauft. |
AMGPOWER
20:12
Worauf man sich verlassen soll? Auf einen Test bei dir zu Hause. ![]() Von Onkyo könntest Du dir den 828 holen, wobei der aber nicht der Offizielle Nachfolger vom 818 ist. Onkyo hat die Produktpalette bisschen verschoben. |
dragonlort
00:42
erstellt: 18. Aug 2013, |
so habe mir jetzt einfach mal, da ich kein bock mehr zu lesen habe^^ stunden reichen dafür den Denon X3000 bestellt. Wen der nix ist, ist der X2000 auch nix dann wird der Pionier bestellt. |
Zwuggel
01:00
Guten Morgen, würde mich interessieren welcher AVR es wird. Ich hab die GLE 490.2 aktuell an einem Yamaha RXV 359 und tendiere nun zu einem RXV 673, hatte nen Kenwood RV xy da, der war schon was fuer die Cantons, aber letztendlich zu unästethisch. Einen Marantz NR 1601 (?ß) hatte ich auch da und der hatte total enttäuscht, hörte sich total fahl und leer an... kein gar nix vorhanden einfach. Aber jeder hört anders. |
AMGPOWER
01:26
Da bin ich mal gespannt, wäre nett wenn Du darüber berichtest, selbst wenn er wieder gehen müsste. ![]() |
dragonlort
08:15
Ja werde ich machen, habe zwar noch nie ein Bericht geschrieben aber werde mal versuchen auch wen es nur ein kleiner ist. Der denon x 3000 müsste Ca Mittwoch/donnerstag da sein oder früher. |
AMGPOWER
10:50
Hier erwartet keiner was professionelles oder blumig geschriebenes, deine Meinung, wie Du es findest reicht schon. ![]() |
dragonlort
20:01
erstellt: 20. Aug 2013, |
So heute kamm der Denon X3000 an, habe jetzt nur eingemessen und das wars Also der Lieferumfang ist recht ok, Fernbedienung, Einmessegerät, eine CD um die Betriebsanleitung zu öffnen oder Runterladen? habe ich no9ch nicht im Pc gehabt. Ein buch mit den ersten schritten das heist wie man stron anschließen soll und HDMI anschliessen soll und den an knopf drücken muss. und das in Mehre sprachen. Finde ich nutzlos. was ganz nützlich ist ist eine Tabelle mit Aufkleber die man zb. an die Kabel kleben kann für die Lautsprecher wo man halt dann weiß, welches kable zu welchen LS. So Beim ersten mal einschalten kommt dann ein Ersteinrichtungsfenster wo man halt Sprache auswählen kann und die Boxen wieviele man hat bei mir jetzt 5.0. Das ein messen wird auch noch schritt für schritt erklärt. Man kann bis 8 Plätze ein messen. So nach dem ein messen habe ich erstmal ein Update gehmacht dauert ca 45 min So habe dann alles eingerichten, und habe dann kam auch schon der Ton von mein TV SKY und habe sofort den Klang unterschied zu mein Yamaha RX-V471 Gehört und war begeistert. Die stimmen sind jetzt viel Intensiver also mehr Volume in den Stimmen, hoffe das heißt so. Habe dann meine PS3 angehmacht und meine Musik Saltatio Mortis das Schwarze einmaleins angehört. Also ich höre ein deutigen unterschied zu mein Yami aber es haut mich trosdem nicht aus dem socken. Bei Filmen weiß ich es noch nicht habe noch nicht getestet. So ich war heute mir die Dali Zensor 7 anhören aber jetzt ohne den AVR von Denon und muss sagen die Boxen sind geil, ich musste 3 mal aufstehen um zu schauen ob kein Sub an ist. und ich habe mir gedacht wo ist der Center da die stimmen genau mittig waren und die musik rechts und links kamen, einfach nur geil. Morgen gehe ich mit den Denon nochmal hin und wen die sachen gut zusamen spielen werde ich den Denon Behalten. Hoffe das ich mein erst eindruck gut rüber gebracht habe. Achja wegen den unterschied in Media markt wegen den Denon 2313 glaube war das wo da kein Bass da war, muss ich ein bischen wieder Sprechen da bei mir zuhause Bass da war, mit den Canton 470.2 aber nicht wie ich erhofft habe. Aber das Habe die Dali gut hinbekommen. Wen es mit den Dali nciht hin haut werde ich mir dann den Pionier holen und dann nochmal testen mit den Cantons und den Dalis. |
AMGPOWER
20:08
Na siehst Du, hört sich doch vielversprechend an, bin gespannt wie es weiter geht. Einen Pioneer kannst Du ja trotzdem ausprobieren, dann hast Du zumindest einen vergleich. |
dragonlort
18:41
erstellt: 21. Aug 2013, |
So ein kleines Update: Bin heute mit den Denon X3000 zum mein Hifi Händler gegangen, da ich ja noch den AVR mit den Dalis hören wollte. und war richtig entäuscht das der Denon auch da wieder so Dumpd klingt. Er hat mir darauf angeboten mal ein Marantz an zu hören, das habe ich auch getan und war Begeistert. Habe noch nie so ein Glasklaren Klang gehört. Mein Fazit dazu, werde den Denon zurück schicken und mir ein Marantz SR 7007 Holen da. ich ich habe bei den Hifi Händler zwar nur den kleinen bruder gehört den 5004 und der liegt ja noch ca 2 nummer unter den Denon und der hat den Denon an die wand gespielt. Vielleicht sagen jetzt Viele was für ein scheiss ich da erzähle das der Marantz 250€ unter den Denon den weg spielt, aber so habe ich es empfunden und das ist das einzige was zählt. Jetzt Ist nur die frage welche farbe SilberGold oder schwarz [Beitrag von dragonlort am 21. Aug 2013, 18:42 bearbeitet] |
AMGPOWER
18:54
Mag sein das Marantz vom Werk aus anders abgestimmt ist, vielleicht leicht gesoundet. Weil technisch gesehen sind die neueren Modelle Quasi Identisch vom Innenleben zum Denon. |
einfacher AVR für Canton GLE 496 gesucht Sören0815 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 4 Beiträge |
AVR für Canton GLE bunny-79 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Canton GLE gesucht Soulfly2711 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 12 Beiträge |
Neuer AVR Gesucht bis 500? xx_OhMyGod_xx am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 7 Beiträge |
Erster AVR bis 500? gesucht VWGT am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 11 Beiträge |
kurzer AVR bis 500,- gesucht. ice250 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 6 Beiträge |
Canton GLE, welcher AVR? Xedriell am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Neuer AVR bis 500 Euro Maurice_J. am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 9 Beiträge |
avr für canton gle serie chrixxz am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 3 Beiträge |
AVR für Canton GLE System hero89 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
