Heimkino Kaufberatung
manuel1001
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 16:15
Hallo Leute!
Würd mir gerne demnächst eine Heimkinoanlage kaufen. Mein Budget liegt bei max. 400€.
Sachen die ich schon habe:
TV: Samsung LE46-C530
BluRay-Player: Sony BDP-S490 (HDMI)
SAT: WISI OR 601+ (HDMI)
Subwoofer: MPA M.I.L.L.Y. 2.0 MK III Aktiv PA-System (hoffe das kann man irgendwie einbinden, wenigstens den woofer)
Hörgewohnheiten:
Electro, House, Dubstep, Metal, Pop (~alles), ist mir eigentlich auch nicht so wichtig
Welcher AVR passt zu meinen bestehenden Sachen?
Boxen werd ich demnächst Probe hören
Kann man meinen PA System bzw den Woofer verwenden?
PS: Skizze kommt morgen
EDIT1: PC wird auch angeschlossen
Danke schon mal im Vorraus!
Lg Manuel
Heimkino
[Beitrag von manuel1001 am 08. Aug 2013, 16:54 bearbeitet]
manuel1001
#2 erstellt: 09. Aug 2013, 08:56
push
Captain_Oregano
#3 erstellt: 09. Aug 2013, 10:05
Das Problem ist einerseits das sehr geringe Budget, andererseits dass Du die "Garagenparty-Anlage" integrieren willst.
Ich würde die MPA für Partys behalten und für Filme was extra kaufen.
Ein Pioneer VSX-422 mit Magnat Monitor Lautsprechern ist so ziemlich günstigste. Oder halt gebrauchte Sachen.
86bibo
#4 erstellt: 09. Aug 2013, 12:29
Das wird nach meiner Ansicht annähernd unmöglich sein. AVR kannst du alles nehmen, was von den großen Markenherstellern kommt (Denon, Yamaha, Onkyo, Marantz, Pioneer, evt. noch Sony). Das geht ab etwa 200€ los. Bei Lautsprechern wird es dann eng. Evtl. kannst du gebraucht Glück haben, dass du was brauchbares an Regallautsprechern bekommst, was so 200-300€ kostet. Subwoofer ist bei dem Budget ausgeschlossen. Grundsätzlich macht es wenig Sinn einen PA-Subwoofer für Filme zu nutzen, da die ganz anders abgestimmt sind und selten auf Tiefbass ausgelegt wurden, sondern meist sehr Oberbass betont sind. Da aber ein neuer Subwoofer nicht im Budget ist, ist dieser wohl erstmal besser wie nichts. Als AVR würde ich mal einen Yamaha 375 oder Onkyo 414 in den Raum werfen. Der Pioneer meines Vorposters ist zwar etwas schwächer, aber da günstiger sicherlich auch eine Option.
manuel1001
#5 erstellt: 09. Aug 2013, 13:01
Danke schon mal für eure Antworten.
4 x Magnat Monitor Supreme 200 (180€)
1 x Magnat Monitor Supreme 250 Center (55€)
Subwoofer würd ich für den Anfang den von meinem PA nehmen und eventuell später einen Magnat Monitor Supreme 301 oder so kaufen..
Pioneer 422 oder Onkyo 414 (189€ bzw. 229€)
1. würde das so passen?
2. meinen subwoofer schließ ich dann einfach per cinch an den pre out subwoofer ? mein PA hat ja bereits einen eingebauten Verstärker?!
3. welche lösungen gibt es für die beiden hinteren Lautsprecher? Aufhängen? wenn ja wie? oder ständer dazu kaufen?
lg
Captain_Oregano
#6 erstellt: 09. Aug 2013, 13:07
Ja das würde so passen.
Den Pioneer gibt's bei Redcoon für 158,99 Euro.
Für hinten halt Ständer oder einfach kleine Regale.
Regale sind halt billiger, kannst Du Dir im Baumarkt zurechtschneiden lassen und ein paar Winkel drunter machen. Das kostet dann nur so 10 Euro.
Auch wenn das Budget kaum Alternativen zulässt, wäre es trotzdem sinnvoll sich die Lautsprecher wenigstens einmal vorher anzuhören, die gibt's eigentlich in jedem Saturn / Media Markt.
[Beitrag von Captain_Oregano am 09. Aug 2013, 13:12 bearbeitet]
manuel1001
#7 erstellt: 09. Aug 2013, 13:15
aber leider nur in silber
und das der raum so groß ist bzw. ein offenes zimmer mit küche und esszimmer in einem ist macht nichts?
86bibo
#8 erstellt: 09. Aug 2013, 13:33
Das ist natürlich nicht ideal, aber was bringt es dir, wenn wir dir jetzt größere Lautsprecher, bzw. welche mit höheren Wirkungsgrad raussuchen, die aber dann über deinem Budget liegen. In dieser Preisklasse gibt es leider nicht keine großen Alternativen. Da sind die Magnat höchstwahrscheinlich die beste Wahl. Den Sub kannst du an den Sub-Preout per Chinch anschließen. Heimkino-Subwoofer werden auch nicht anders verkabelt, da die auch zu 99% aktiv sind.
manuel1001
#9 erstellt: 09. Aug 2013, 13:43
ok. also bei so einen raum bräuchte man größere bzw. stärkere Lautsprecher die man aber trotzdem wie in der skizze unten, aufstellt?
heimkino_337370
86bibo
#10 erstellt: 09. Aug 2013, 13:53
Brauchen ist immer relativ. Die Aufstellung ist so grundsätzlich gut. Hinten musst du dann schauen, wie du es am besten stellst. Laut deiner Skizze, bleiben eigentlich nur LS-Ständer. Da solltest du wenn du nicht selbst bauen willst auch nochmal mindestens 40€ pro Paar einkalkulieren.
Grundsätzlich braucht man zur Beschallung eines großen Raumes auch mehr Schalldruck wie in einem kleinen Raum. Dies erreicht man in der Regel durch größere Lautsprecher. Die Frage ist jetzt, wie laut es werden muss. Problematischer in deinem Raum wird es dann einen brauchbaren aber bezahlbaren Subwoofer zu finden, der trotzdem ordentlich Druck macht. Aber das Thema kommt ja erst später.
Captain_Oregano
#11 erstellt: 09. Aug 2013, 14:05
Der Wirkungsgrad der Standlautsprecher ist kaum höher, die können nur tiefer spielen. Aber eigentlich sollte der mögliche Pegel absolut ausreichen.
Die Rear kannst Du auch weiter nach hinten stellen bzw. aufhängen, falls das überhaupt geht.
86bibo
#12 erstellt: 09. Aug 2013, 14:17
Jein. Der Wirkungsgrad ist meist nicht viel höher, aber durch das größere Gehäusevolumen können sie sehr oft deutlich lauter spielen (unabhängig vom Bass). Kann man nicht immer verallgemeinern, im Schnitt ist es aber so.
[Beitrag von 86bibo am 09. Aug 2013, 14:18 bearbeitet]
manuel1001
#13 erstellt: 09. Aug 2013, 14:38
vielen dank für eure hilfe
mal sehen ob noch fragen auftreten bezüglich anschließen usw.. wird sicher so sein
Passt die Komplettzusammenstellung ?TV,SAT,BluRay,AVR
KingMORe am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung zu TV, AVR, HDMI Kabel und UHD BDP
NEo250686 am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  6 Beiträge
Welcher BDP Samsung oder Panasonic
Dressi am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  3 Beiträge
Heimkinoanlage - Kaufberatung für einen Anfänger
Kaytron am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  73 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Heimkino- Budget max. 2000 Euro
bnx am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung bei bestehenden Boxen
Spastenkuh am 22.04.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  4 Beiträge
welcher AVR passt am besten zu mir?
Ralf365 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  23 Beiträge
Brauche Kaufberatung bei Bluray-Player
mf3108 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  11 Beiträge
Kaufberatung Avr+5.1 Boxen
dumbo007 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Blurayplayer (Upgrade zum Sony BDP-S760)
Jerri1988 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.629
