Welchen AV-Receiver für Jamo S608 HCS
Justme_:-)
#1 erstellt: 02. Aug 2013, 15:01
Hallo
Habe mir gerade das Jamo S608 HCS Set bestellt und brauche auch noch einen passenden AV-Receiver, Sub und ordentliche Lautsprecherkabel.
Sub: Jamo Sub 660 (steht fest.)
AV-Receiver:
Onkyo 616
Denon 2113
Yamaha RX-V575
... ?? anderen?
Preis: max. 400 Euro für AV-Receiver.
Welcher passt den am besten zu den Jamo S608 HCS?
Raum
Lautsprecher Kabel voll Kupfer weiß Empfehlungen?
50% Musik gemischte Gerne, 50% Kino (Filme)
Wer Weiß Was?
Danke
Justme_:-)
Chillerchilene
#2 erstellt: 02. Aug 2013, 16:17
Wenn HDMI als Anschlussart reicht, würde ich als AVR einen Denon 1713/X1000 nehmen und als Lautsprecherkabel das hier:
http://www.amazon.de...tsprecherkabel+2%2C5
Denon 2113 geht zwar auch, aber wenn man die Mehranschlüsse nicht braucht reicht auch ein kleinerer, da eh die meiste Arbeit unter 80Hz (Front L+R 60Hz) der Jamo 660 übernimmt.
[Beitrag von Chillerchilene am 02. Aug 2013, 16:19 bearbeitet]
Justme_:-)
#3 erstellt: 02. Aug 2013, 16:35
@Chillerchilene Danke für die schnell Antwort.
Die Lautsprecherkabel würde ich kaufen aber in weiß gibt es die nicht oder?
Wegen AVR werde ich mir die von dir genannten Modelle anschauen. Reicht die Watt Leistung? 150 Watt schaffen die linken und rechten Frontlautsprecher.
Noch jemand eine Empfehlung?
Justme_:-)
Justme_:-)
#4 erstellt: 27. Aug 2013, 15:17
Hallo
seit ein paar Tagen ist alles da! Musste etwas auf den Sub warten.
Habe mich für den Denon AVR X1000 wie empfohlen entschieden. Bin zufrieden mit dem AVR. Harmoniert gut mit meinen Jame S608 HCS Lautsprechern.
Kabel habe ich mir diese bestellt: Kabel klick
Kabel sind auch gut ob wie beschrieben auch OFC sind, weiß ich nicht wie ich das Testen könnte.
Der Sub 660 wusste ich am Anfang nicht wie ich in einstellen soll. Und ist bei Leiser Musik nicht angesprungen. Beim Einmessen hat er den Sub -8,5 eingestellt, ich habe jetzt auf 0,0 und den Pegel bei Sub vorne herunter gedreht. Verwende ein Y Kabel und jetzt scheint er anzugehen bei leiser Musik.
Cut off: 200Hz
Phase: 0 (muss ich nochmal Test, auf jeden Fall dröhnt er wenn man zu viel bei Phase einstellt.
Boundary Gain: ganz links
Beim Einmessen weiß ich nicht wie ich Position 7 und 8 Einmessen soll. Hinter dem Sofa kann ich nicht Einmessen ist direkt Wand/Tür.
Justme_:-)
[Beitrag von Justme_:-) am 27. Aug 2013, 17:48 bearbeitet]
Chillerchilene
#5 erstellt: 27. Aug 2013, 15:34
Der Link zu den Kabeln geht leider nicht.
Ob das Kabel OFC oder CCA ist kannst du herausfinden, indem du es durschneidest. Ist es innen silber, dann ist es CCA, ist es Kupferfarben, dann ist es OFC.
Wie du einmisst ist eigentlich nicht so wichtig.
Das einzige, was wichtig ist, ist dass alle Positionen ca. 50cm um die erste herum sind und keine näher als 40 cm an der Rückwand.
Justme_:-)
#6 erstellt: 30. Aug 2013, 17:53
Auch wenn ich fast an der Wand sitze? Bis jetzt habe ich die 7. und 8. Position beim Messen weggelassen, da ich nicht wusste wie ich die Einmessen soll.
Wie würdest du denn die letzten beiden Einmessen.
THX
Welchen AV-Receiver für JAMO S608 HCS 3
qui3t am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  2 Beiträge
[Beratung] Jamo S608 passend? Alternativen? Welchen AVR?
*Beercules* am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  23 Beiträge
AV Receiver für Jamo 608 HCS
Bosskopp am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  19 Beiträge
Welcher AV Receiver für Jamo S608 HCS3 ?
ramme78 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
Aktueller AV Receiver für Jamo S608 HCS3
corrado071991 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  11 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver für jamo s608 5.0
FwGEx0dus am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  2 Beiträge
AVR für Jamo S608 HCS und XTZ 12.16
corrado071991 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Suche AVR für Jamo s608 hcs 3.0, ca. 500?
e-Sniper07 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  10 Beiträge
Jamo S608 HCS 3 durch Jamo D500 ersetzen?
itchypoopzkid am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  3 Beiträge
AV Reciever für mein Jamo s608 HCS3
Timo12345 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.125
