| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Die etwas bessere Soundbar | |
Die etwas bessere Soundbar+A -A |
nico1991
erstellt: 22. Jul 2013, 11:52
Hallo Leute, ich stelle grade für meine Eltern etwas Wohnzimmer Sound zusammen. Entschieden haben sie sich für die Möbelserie Scala von Spectral. Der Fernseher 65Zoll Fernseher soll auf ein 1650er Unterboard montiert werden, das Board soll mit Stoff bespannt und an die Wand geschraubt werden. ![]() So soll das ganze Aussehen. Wir haben also etwas begrenzten platz, es soll aber ein vollwertiges 5.1 verbaut werden. Das Scala hat 3 Fäche mit den Abmaßen 526mm x 268mm (Breite x Höhe). Die Rückwertigen Lautprecher stellen kein Problem da. Ich dachte an folgende Komponenten nur für das gezeigte Möbel: Rechts und Links in die Fächer folgendes: je einmal http://www.nubert.de/nuline-aw-500/p1237/?category=81und http://www.nubert.de/nuline-24/p1309/?category=3Die Subwoofer liegend eher in Richtung Zentrum und die Kompaktboxen jeweils ganz nach Außen. Der Subwoofer hätte ca. 51mm Luft zum atmen. Sollte vollkommen ok sein. Gegebenenfalls wollte ich einen Subwoofer etwas nach unten Richtung Boden zeigen lassen, den Zweiten etwa 10-15° Richtung Decke. Und für das mittlere Fach: Als Center:http://www.nubert.de/nuline-cs-44/p1186/?category=3 Auf dem Center vll. hängend montiert der Bluray Player. damit wäre das Möbelstück vollgestopft mit Sound und sollte schon ordentlich was hermachen oder? Befeuert werden soll das ganze von einem TX NR 1010 von Onkyo, der in einem Nebenrack steht. So nun meine Frage: Kann man das Ganze so machen? Ich weiß, dass vll. der Abstand von 1,50m der Stereo Lautsprecher nicht das Allerbeste ist, aber es soll unbedingt dieses Möbelstück sein und ich will versuchen, den Besten Sound daraus zu bekommen. Und bitte bestätigt auch nochmal für meine Eltern, dass das System wie oben beschrieben 10x besser spielt als ein Bose V35. Wenn euch was nicht gefällt, sagt bitte was ihr verändern würdet. Preislich gesehen sollten wir bei Sound und Technik für dieses Möbel mit dem Onkyo bei ca. 3000€ landen. Vielen Dank im Vorraus Nico |
elchupacabre
erstellt: 22. Jul 2013, 12:05
Also soviel Kohle in das Lowboard zu stopfen, ohne wirklichen Nutzen (wenn du dir die empfohlene Aufstellung von Lautsprechern ansiehst) halte ich für "Mit Kanonen auf Spatzen schiessen", aber wenn du/ihr soviel Kohle ausgeben möchtet und die Geräte auch dem entsprechend nutzt, bleibt es natürlich in eurem Ermessen. |
Captain_Oregano
erstellt: 22. Jul 2013, 12:07
Wenn die Lautsprecher die Füße beschallen und der Sub nicht vernünftig gestellt werden kann weil er auch in das Board soll, dann kann das auch richtig kacke klingen. Da könnte ein gut aufgestelltes Bose besser sein... |
nico1991
erstellt: 22. Jul 2013, 12:40
Es muss leider so sein, die Mutter will es so. Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Aufstellung "da unten" nicht perfekt ist. Dennoch wird das Board auch 50cm. hoch hängen und die LS könnte man leicht nach oben strahlen lassen. Achja, das Bose würde auch nur darein kommen... man soll eben keinen einzigen LS sehen. Habe mich bei der Konzeption so ein bisschen bei den fertigen Dinger gehalten, die man fertig in solche Möbel kaufen kann. Sowas kommt aber nicht in Frage, da man da keine Rear LS ansprechen kann. Zumindest mir nicht bekannt.
Ich weiß, es ist schon einiges an Kohle da drin. Wie würdest du es lösen, wenn du in meiner Situation wärst? Kurze Rechnung: Left+Right: 520€ Center 330€ Subs 2*495€ macht überschlagen 1800€ für die LS. Ob tatsächlich 2 oder 1 Sub verbaut werden steht noch nicht fest. Also liegen wir entwder bei 1300€ oder 1800€ für die LS. Ist das wirklich so viel? Was würdest du verbauen? LG [Beitrag von nico1991 am 22. Jul 2013, 12:43 bearbeitet] |
elchupacabre
erstellt: 22. Jul 2013, 12:43
Und wozu ein 5.1 System mit fetten AVR wenn dann nichts davon sichtbar sein darf? Also, wie schon geschrieben, bleibt euch überlassen, aber da würd ich ne Soundbar kaufen und den Rest ins Hobby stecken, als 3000€ auszugeben für halbe Sachen. |
nico1991
erstellt: 22. Jul 2013, 12:46
Mmh, 5.1 Sound wird es ja trotzdem geben. Natürlich kann man auch den 626 von Onkyo einbauen, aber das ist ja nur ne Preisfrage. Grundsätzlich geht es mir hier um die LS |
Captain_Oregano
erstellt: 22. Jul 2013, 12:57
Ich musste im laufe der Jahre feststellen, dass die Aufstellung so ziemlich das wichtigste ist und wenn man es nicht richtig stellen kann, kann man es auch gleich lassen. Sehe das wie elchupacabre, Soundbar kaufen und gut ist. Da gibt's ja auch überteuerte von Bose... Vielleicht wären auch in wall Lautsprechern eine Alternative. Der Subwoofer muss aber trotzdem frei stehen. [Beitrag von Captain_Oregano am 22. Jul 2013, 13:10 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 22. Jul 2013, 13:41
Moin Es macht keinen Sinn Lsp. und Subwoofer in ein Lowboard zu stellen, welche absolut ungeeignet für diesen Einsatzzweck sind. Wenn sollte man eine Lösung finden, die für diese Zwecke wenigstens brauchbar ist, da die Lsp. sich vermutlich nicht auf Ohr Höhe befinden, wäre es sinnvoll diese anzuwinkeln. Wenn es unbedingt auf eine solche Lösung hinausläuft, gibt es zwei Möglichkeiten, man integriert DIY Lsp./Subwoofer oder man nimmt gleich ein fertiges Möbel wo die Lsp. integriert sind, das gibt es z.B. auch von Spectral, aber auch von anderen Hersteller, es kommt halt auf den Anspruch und Geldbeutel an. Mein Tipp: Front und Center: http://www.acoustic-design-magazin.de/Shop/coaxhk-adw-p-152.htmlSubwoofer 2 Stk.: http://www.lautsprec..._8636,de,900674,2750Alternativ: http://www.acoustic-design-magazin.de/Shop/sb-29-cbsub-p-216.htmlAktivmodul für Subwoofer: http://www.acoustic-design-magazin.de/Shop/wam-300-dsp-p-217.htmlAlternativ: https://www.intertec..._1768,de,7046,129628Die Gehäuse kann man, wenn man selbst nicht in der Lage dazu ist, vom Schreiner bauen lassen, ein edles Finish wird ja nicht benötigt, da die Lsp. mit Akustikstoff abgedeckt sind, wichtig ist das die Schallwand wo die Koax Lsp. verbaut werden leicht angewinkelt ist, Hilfestellung bekommst Du von dem wo Du die Lsp. kaufst (z.B. Udo Wohlgemuth) oder auch hier im Forum. Wie sollen denn eigentlich die Rears aussehen? @Captain_Oregano In-Wall Lsp. in einer Fakewall (Vorwand aus Gips) oder einer Cinewall, wären natürlich auch eine optisch ansprechende Lösung und der Subwoofer muss natürlich nicht zwingend, er kann ebenfalls in die Fakewall/Cinewall oder in ein Lowboard, das war ja eh schon auf dem Plan, so ähnlich habe ich das bei mir gemacht! Saludos Glenn |
nico1991
erstellt: 22. Jul 2013, 14:23
In Wall LS gehen garnicht, die Wand hat mehr gekostet als Fernseher und LS zusammen ... Aber wir bekomme ich sonst 5.1 hin? Mit ner Soundbar ja leider nicht... |
elchupacabre
erstellt: 22. Jul 2013, 14:27
Wozu versteifst du dich so auf 5.1 Das bringt dir genau dann etwas, wenn die Aufstellung und Raumakustik passt, nicht, wenn du dir einbildest, es haben zu müssen. |
nico1991
erstellt: 22. Jul 2013, 14:54
"Ich" versteife mich nicht darauf. Aber meine Eltern haben entschieden, dass das gut klingt und sie die Effekte toll finden, also soll sowas her. Was wäre denn eine gescheite Soundbar, die du empfehlen kannst, um diese gegebenenfalls auch mal Probe zu hören. LG Nico |
Welche Soundbar ist die bessere? Nutzerxx am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Soundbar bernd41844 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Preiswerte Soundbar Black8Balls am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundbar Kaufberatung user_66 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 4 Beiträge |
Soundbar timowulf am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Soundbar Ch3fk0ch88 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 3 Beiträge |
Soundbar locky1 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 5 Beiträge |
Soundbar LillC am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 10 Beiträge |
Soundbar! mirage81 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
Soundbar wonderer76 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
