| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Newbie braucht Tips | |
Newbie braucht Tips+A -A |
Gildin
erstellt: 27. Apr 2005, 16:33
Hallo Forum Ich habe nun auch mal vor mir in richtung surround was zu zulegen. Gefallen würde mir folgende Konstellation: Pioneer VSX-D814 als Reciever Canton Movie CD 1 als Lautsprecher. Ist das einigermaßen was??Ich habe jetzt net so die high end ansprüche da ich auch net den geldbeutel dazu habe Der zu beschallende raum hat 26 qm wobei ich natürlich enger sizte d.h vielleicht 15 qm.Boden ist Laminat. Was mir wichtig ist.Ich habe noch 2 JBL 2-wege Standboxen die zwar schon ca 12 jahre alt sind aber die ich doch gerne behalten würde.Geht das?? Kann ich die einfach dazu anschließen?? danke im voraus für die antworten Gildin [Beitrag von Gildin am 27. Apr 2005, 16:49 bearbeitet] |
-=shadow=-
erstellt: 27. Apr 2005, 16:56
Hallo ! Also den Reciever finde ich als Einstiegsgerät gut, die Lautsprecher kannst prinzipiel behalten nur soltest dann schauen, das du auch ein paar JBL zur ergänzung holst die am besten die gleiche Klangcharakteristik haben, damit du ein gleichmäßiges Klangbild bekommst. Am besten mal Probehören zuhause und schauen ob du was passendes von JBl dazu bekommst. Mfg Dirk |
Crazy-Horse
erstellt: 27. Apr 2005, 20:56
Du könntest für Surround das CD1 nutzen, für Musik aber deine alten JBL. Notwenig dazu ist ein AVR der zwischen Boxen umschalten kann, doch das bieten einige Hersteller an. Denn diese Surroundsets in der Preisklasse sind Musikalisch gesehen ein Desaster, wenn du von Standboxen verwöhnt bist wirst du damit keinesfalls Glücklich. Oder aber du findest Klanglich zu deinen JBL passende Boxe, da sie 12 Jahre alt ist bezweifle ich das du einen passenden Center findest. Beim Probehören wirst du aber am besten entscheiden können was du möchtest, zur Not baust du langsam auf, kaufst erstmal nur einen AVR, dann vielleicht neue Front und einen Center. Deine alten JBL würden so erstmal als Rear arbeiten können und je nach Anspruch kannst du sie dann noch ersetzten. Als letztes dann der Sub, das ist dann sicher eine langfristige Lösung, dafür aber sicher die beste. |
$ir_Marc
erstellt: 27. Apr 2005, 22:24
Oder falls der AVR einen Zone2 Ausgang hat oder auch einfach nur A + B-Ausgänge, die Stereo Boxen und die Cantonisten zusammen dranhängen! |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Apr 2005, 08:31
Ok das meinte ich damit, habe mich wohl ein wenig unklar ausgedrückt. Der Pio ist dafür dann schon recht ideal, denn er Bietet Front A und Front B an, so kannst du ohne Probleme von Stereo auf das 5.1 Set wechseln. Doch wie das mit Room EQ ausschaut kann ich dir nicht sagen, denn der sollte dann entweder nur bei einer Art eingreifen oder aber du kannst für A und B separat Werte einstellen. |
Gildin
erstellt: 28. Apr 2005, 09:11
Hi danke für die antworten. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe behalte ich nun meine alten JBL Standboxen und lass diese dann im musik betrieb einzeln laufen ohne die 5.1 LS? Schöner wäre natürlich alle zusammen das ich sozusagen von vorne und hinten beschallt werde Muss sich halt einigermaßen gut anhören. Wie ist das eigentlich mit dem subwoofer? Kann ich den immer unter strom lassen bzw geht der dann in den standby?? Weil ich net weis ob es ein so langes stromkabel gibt ausser halt verlängerungskabel das vom reciever zum sub reicht. gruß Gildin |
$ir_Marc
erstellt: 28. Apr 2005, 09:20
Du kannst auch ein 2(JBL)/3(Canton).1 System bauen. Subs sind i.d.R. schaltbar. Meiner hat ON/OFF/Auto!
Soll der SUB am AVR hängen? Vorsicht! Der SUB braucht viel Leistung und dein AVR soll ja schon die restlichen LS betreiben! [Beitrag von $ir_Marc am 28. Apr 2005, 09:21 bearbeitet] |
Gildin
erstellt: 28. Apr 2005, 09:29
@ $ir_Marc das geht ja schnell hier mit dem antworten Das ist auch eine idee.Hätte dann halt 2 von den cantons übrig. Den center kann ich ja trotzdem nehmen oder nicht? Wegen dem sub denkst du es ist besser in mit einer externen stromquelle zu versorgen anstatt vom avr?? gruß Gildin |
$ir_Marc
erstellt: 28. Apr 2005, 09:36
Hast du das Movie Set schon? Der Center sollte normalerweise ebenbürtig zu den Fronts sein, da hier bei Filmen, das meiste passiert!
Auf jeden Fall separat! |
Gildin
erstellt: 28. Apr 2005, 10:10
Nein habe das canton set noch nicht. Könnte mich also noch um entscheiden wenn du was besseres weis was in der preisklass liegt (bis 300,-) gruß Gildin |
$ir_Marc
erstellt: 28. Apr 2005, 11:35
Willst du damit auch Musik hören? Dann würde ich dringend zu einer Step_by_step-Lösung raten! Erst gescheite Fronts holen und später den Rest.... |
Gildin
erstellt: 28. Apr 2005, 11:42
ja musik will ich auch damit hören. Aber das mache ich ja jetzt auch schon über meine jbl standboxen.Ich denke mal schlimmer wirds net werden oder? Gildin |
$ir_Marc
erstellt: 28. Apr 2005, 11:50
Dann spare doch beim AVR und nimm den nur den 514 und sparst ca. 100 Europäer nimmst dafür als LS etwas aus der Reihe! http://www.klingtgut...fedale_diamond_9.htmDa hast du länger Spaß dran und musst nicht in einem halben Jahr etwas neues kaufen, weil du nicht zufrieden bist. ![]() Kannst ja vorerst deine Fronts einsetzen und nur Center & Rears kaufen. [Beitrag von $ir_Marc am 28. Apr 2005, 11:52 bearbeitet] |
MAD-S
erstellt: 29. Apr 2005, 08:42
Ich poste mich da mal gleich dazu, weil das Thema das Gleiche ist und auch sonst einiges ähnlich ist. Suche Receiver+LS-Set für max. 1.000 Euro; (das is aber wirklich max. und muss nicht unbedingt erreicht werden)! Was gibts da für Empfehlungen? DVD-Player ist vorhanden (Pioneer 575-S), aber mir fehlen ein Receiver und ein LS-Set. Beschallende Fläche ist ca. 10-12 m² (Raum is zwar ca. 20m², aber alles muss ja nicht beschallt werden). Wird eigentlich nur für TV+DVD schauen verwendet. Für große LS am Boden ist überhaupt kein Platz - das sollte alles mit Wandhalterungen an der Decke fixiert werden. Die Couch, auf der ich sitze, ist direkt an der Wand wollte ich noch dazu sagen. Das System sollte natürlich auch irgendwie zusammenpassen vom Design. Was haltet ihr vom Pioneer 814-S als Receiver und als LS-Set entweder Teufel Concept M, Theater 1 oder Infinity Beta HCS? Was bräuchte ich ausser Wandhalterungen noch alles dazu als Zubehör? Danke für die Hilfe sagt MAD-S [Beitrag von MAD-S am 29. Apr 2005, 08:45 bearbeitet] |
Gildin
erstellt: 29. Apr 2005, 13:58
@ all es geht weiter ;-) was haltet ihr vom yamaha rxv 450?? Der wäre ja billiger wie der pioneer. Mit den lautsprechern bin ich mir immer noch nicht einig Sind die canton movie 20 schlechter wie die cd1?? Oder soll ich es wirklich erstmal so probieren das ich mir zu meinen jbl standboxen noch ein paar vernünftige rears hole die ich an die wand mache. Vielleicht die jbl control 1??Was meint ihr? Die stand sollten halt als front dienen. Wie ist das eigentlich mit den ohm werten muss ich da drauf achten?? gruß Gildin |
$ir_Marc
erstellt: 29. Apr 2005, 15:36
Sorry aber als anstatt wie.
Das mit den Ohm kannst du erstmal ignorieren, habe leider den link zu Nubert nicht parat. Es geht nicht darum was Wir davon halten, Dir muss er gefallen!. Ich kenne mich bei den Tischtrompeten von Canton leider gar nicht aus! [Beitrag von $ir_Marc am 29. Apr 2005, 15:36 bearbeitet] |
Gildin
erstellt: 29. Apr 2005, 17:17
Ja Ja Sir Marc recht hast du ich weis Bin halt ein schwabe wir dürfen dasgruß Gildin |
Gildin
erstellt: 03. Mai 2005, 10:58
Ich nochmal was ist von der kombi zu halten Denon AVR-2105 + Canton Movie 10 MX II zusammen für 599,- bei hirsch+ille. gruß Gildin |
Gildin
erstellt: 05. Mai 2005, 08:43
up |
$ir_Marc
erstellt: 05. Mai 2005, 09:07
Aber nicht für Musik! |
Haki-28
erstellt: 06. Mai 2005, 00:23
Hallo allerseits, @MAD-S Also an deiner stelle würde eher mehr am Receiver als an den Lautsprechern sparen. ich würde sagen -Pioneer VSX-514 (Mein persöhnlicher Favourit in der Einstiegsklasse) ca.175€ -4*Quadral MAXI 300 kriegse ungefähr für 300€ -1*Quadral MAXI BASE (Center) 120-140€ musse gucken wo du es billig bekommst -ACOUSTIC RESEARCH STATUS SUB 30 oder einen Mordaunt-Short MS309 oder eben einen Canton AS40 als SUBWOOFER. 249-400€ Darunter würde ich nichts mehr empfehlen, es sei denn du guckst dir nur Filme an. Aber für Musik bertrieb sind die Lautsprecher schon recht ordentliche dinger. Jetzt nichts was einem vom Hocker reissen würde nur eben was gutes Und PROBEHÖREN ganz WICHTIG nicht VERGESSEN.Mfg Haki-28 |
Peter_H
erstellt: 06. Mai 2005, 06:07
Die anfangs erwähnten Infinity BETA HCS ( www.infinity.de - Preise kann man gut bei www.guenstiger.de recherchieren)wären sicherlich auch eine HÖRPROBE wert - das sind schon richtige kleine Regallautsprecher und Du könntest diese später immer noch durch die "großen Brüder" der normalen BETA-Serie erweitern/ergänzen/ersetzen, da diese alle mit Chassis aus der selben Serie ausgestattet sind. |
Gildin
erstellt: 09. Mai 2005, 09:15
@ all nächste woche habe ich urlaub und fahr dann mal zu hirsch+ille werde mal ein bischen probehören gruß Gildin |
Boxen für Pioneer VSX-D814 Unixvms am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
Canton Movie CD 2000 Mandarine am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D814! Welches Lautsprechersystem? gmsmaster am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 3 Beiträge |
Boxen für Pioneer VSX-D814 BlackFalcon am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 13 Beiträge |
Alternative zu Pioneer VSX-D814 cunnyp am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Was braucht ein A/V Reciever Crysys am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 5 Beiträge |
Surround Boxset Canton Movie 202.2 oder Nubert nuLine WS-12 Uyuni am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
Newbie braucht Hilfe zu Boxenkauf ! kawa_saeger am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 4 Beiträge |
Was kommt nach Canton Ergo (12-15 Jahre alt) Ma3nNi68 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 30 Beiträge |
vsx-d814 pioneer Papa_Rolf am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
