| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 System für Denon X2000. | |
Kaufberatung 5.1 System für Denon X2000.+A -A |
alphawesen
erstellt: 17. Jul 2013, 18:11
Hallo zusammen, nachdem ich mir inzwischen fast alles für mein Heimkino gekauft habe, fehlt es nurnoch an Schalltechnischer unterstützung. Als Schaltzentrale habe ich mir einen Denon x2000 zugelegt. Nutzen möchte ich an ihm ein 5.1 system. Der Subwoofer sollte aktiv und nicht zum Boden hin abschallen, also Frontfire oder 2 wege aber max seitlich weg. 1200€ kann ich für die Beschallung zur verfügung stellen. Schön wäre ein System das auch zu den Ohm angaben des Denon passt um das bestmögliche rauszuholen. Standlautsprecher wären super aber ich weiss das das in der Preisklasse nicht leicht ist zu realisieren ist. Nutzung ist 70% Film und je 15% Musik und Konsole. Ich lade nochmal eine skizze vom Zimmer hoch vielleicht ist es ja hilfreich. ![]() Vielen dank schonmal für eure mühen. mfg |
katze2ooo.
erstellt: 17. Jul 2013, 18:44
Hi, was willst Du nun? 5.x oder 7.x. AVR + LS oder Bluray komplettsysystem. Bis 1800€ klickoder Kaufberatung 5.1 System für Denon X2000. Gruß katze2ooo [Beitrag von katze2ooo. am 17. Jul 2013, 18:45 bearbeitet] |
alphawesen
erstellt: 17. Jul 2013, 18:56
Hallo, da mir bei meinen vorangegangenen Threads keiner helfen wollte oder konnte. Das Fachwissen/ die Erfahrung dafür ist hier ja vorhanden. Habe ich mich noch in anderen Foren schlaugemacht und habe mir nun weitestgehend alles gekauft. Jetzt hoffe ich das ich hier vielleicht etwas hilfe zu einem 5.1 System passend zu dem von mir gekauften Denon X2000 bekomme. |
rep0r
erstellt: 17. Jul 2013, 23:42
Schau (!!hören!!) dir halt die üblichen Verdächtigen in diesem Preissegment an Dali Zensor Wharfedale Diamond 10 Canton GLE Magnat Quantum Heco Victa Jamo HCS 606/608 Nubert nuBox Wirklich falsch machen kannste mit diesen Serien nichts, musst halt schauen was dir persönlich am meisten zusagt...Preislich, Klang, Optisch ... Dazu dann halt noch nen ordentlichen Bass Jamo 660 Xtz w10/ w12 Svs sw112/ 115 Alles ordentliche Teile, auch hier gilt -> ausprobieren und vor allem zuhause! Ich bin bei der Diamond Serie gelandet weil Sie mir klanglich zugesagt haben und optisch einfach der Knaller sind. Das war meiner Frau am wichtigsten ,dazu hab ich den Jamo 660, hat mich zusammen rund 1100€ gekostet. Beides sehr empfehlenswert, aber wie gesagt das kannst nur du entscheiden, ist ja schließlich dein Geld! |
alphawesen
erstellt: 18. Jul 2013, 20:23
Danke, das schränkt meine auswahl schonmal ein. Spricht eigentlich etwas dagegen die Rears auch mit Standlautsprechern zu bestücken? |
rep0r
erstellt: 19. Jul 2013, 11:00
Prinzipiell nicht, für Surround ist es sogar von Vorteil wenn alles gleich ist. Wenns nur um Film Surround geht, ist es aber verschwendetes Geld meiner Meinung nach. Auf den Rearkanälen werden eh nur Effektgeräusche und bissel Hintergrundmusik abgespielt. Wenn viel Multichannel Musik gehört wird kann es aber Sinn machen, je nach Anspruch. Wenn 4 Standlautsprecher dein Ziel sind wirds richtig schwer für das Budget. Da bleiben nur die kleineren Standlautsprecher der Serien, also zb Dali Zensor 5 / Wharfedale Diamond 10.5 / 10.4, Canton GLE 470.2 , die kosten das Paar rund 600€. Da wärste dann schon bei 1200€ und hast noch keinen Center und keinen Sub. Da macht es ggf mehr sinn erstmal 3.1 zu bauen und dann später aufrüsten. |
alphawesen
erstellt: 21. Jul 2013, 17:05
Danke für die Hilfe soweit. Ich habe mir jetzt das Set von Jamo bestellt, S 608 HCS 3 und werde es mal testen .Beim Sub tendiere ich zum klipsch Svs sw115. den bestelle ich mir dann mal kommende woche. Ich werde dann mal berichten. mfg |
rep0r
erstellt: 21. Jul 2013, 18:25
Bei den Jamos musst du drauf achten das die möglichst frei stehen können. Durch den seitlich Basstreiber fängts schnell an zu Dröhnen wenn die zu nah an Wänden stehen Hab oben kleinen Fehler eingebaut. Bei den Subs muss es Klipsch sw115 heißen. Svs ist ein andere Hersteller der auch sehr gute Subs baut... Sb-1000 z.b |
Chillerchilene
erstellt: 22. Jul 2013, 09:15
Die Jamos mit den seitlichen Basstreibern sind meines Wissens nach die 606, nicht die 608, wobei grundsätzlich kein Stand-LS gerne nah an einer Wand steht. |
rep0r
erstellt: 22. Jul 2013, 09:55
Jau da haste recht, den seitlichen haben nur die 606. |
katze2ooo.
erstellt: 22. Jul 2013, 10:19
Beide Aussagen falsch. Sie haben seitliche Basstreiber! ![]() Gruß katze2ooo |
Chillerchilene
erstellt: 22. Jul 2013, 10:40
Krass, ich hatte mal beide gegeneinander angehört (die 608 hatte mir wesentlich besser gefallen), aber mir sind nur die seitlichen Basstreiber bei den 606 in Erinnerung geblieben. |
rep0r
erstellt: 22. Jul 2013, 13:51
Haha die Säcke, die schwarze Variante ist immer andersrum abgebildet und dann sieht man sie nicht. Hatte natürlich nur schnell bei der den schwarzen geguckt |
alphawesen
erstellt: 22. Jul 2013, 18:16
Was ist denn so ein empfohlener Abstand? Hab genug platz sie um sie 70cm.weg von beiden Wänden und allen anderen objekten zu stellen, reicht das? Das mit dem verschreiber dachte ich mir schon. fiel mir bei der suche auch auf mfg |
rep0r
erstellt: 23. Jul 2013, 08:30
Im Normalfall wird hier meist so 1m empfohlen, kann aber auch gut mit 70cm funktionieren. Probier es einfach aus, du wirst es merken wenn es zuwenig ist |
alphawesen
erstellt: 24. Jul 2013, 18:01
Da das Jamo s 608 hcs 3 vergriffen war habe ich nun das Jamo s 628 hcs 3 bestellt. sollte morgen früh dasein. Beim Subwoofer habe ich mich für den Klipsch sw 115 entschieden. werde sie mal ausgiebeig testen und reinhören und dann hier berichten. nochmals danke für die hilfe. mfg |
Hifiheimkino
erstellt: 05. Sep 2013, 20:22
Und? Bist zufrieden ? |
alphawesen
erstellt: 07. Okt 2013, 21:01
Hallo, ich antworte zwar ein wenig spät aber lieber spät als garnicht^^. Also ich habe das Jamo S628 HCS3 nun seid 2 Monaten in gebrauch. Ich muss sagen ich persönlich finde das Set spitzenmässig. Der Sound ist im Surround wie im Stereo einfach sagenhaft. Kristallklare höhen ohne kratzen oder dergleichen selbst bei Lautstärke von -1Db am Denonx2000. Der Bass ist selbst ohne Sub schon sehr kräftig ohne zu übertönen oder zu dröhnen. Ich kanns bedingungslos weiterempfehlen. Da ich leider seid 2,5 monaten immernoch auf meinen Klipsch SW115 Sub warte kann ich zu dem noch nichts sagen. Der Verkäufer hat von mir nun ein Ultimatum bis Ende dieser woche erhalten. Sollte der Sub dann nicht dasein besorg ich ihn mir woanders. Wenn euch bei der einschätzung des Jamo Sets noch was fehlt fragt einfach, ich versuche die eindrücke so genau und sachlich wiederzugeben wie möglich. mfg |
Hifiheimkino
erstellt: 08. Okt 2013, 06:29
Sprechen wir hier echt vom selben jamo Set Aber Glückwunsch wenn du damit zufrieden bist |
alphawesen
erstellt: 08. Okt 2013, 15:36
Vllt sprichst du ja vom S606 HCS3 oder dem S608 HCS 3. Ich habe mit dem S628 HCS3 absolut keine probleme. Mit richtiger platzierung und vernünftigen Kabeln und der anschliessenden Audyssey Kalibrierung Habe ich mit finalem Feintuning ein super sound. Das ist natürlich mein empfinden, jeder hört ein wenig anders und so manchem fehlen vllt auch schon ein paar Frequenzen, altersbedingt... ;-) Ich finde sie absolut Top, vorallem wenn sie sich ca 20-30 stunden eingespielt haben. Von mir gibt es für das Jamo S628 HCS3 eine klare Kaufempfehlung. mfg |
Hifiheimkino
erstellt: 09. Okt 2013, 13:21
Wir sprechen leider vom selben Set... Ich wünsche dir aber von Herzen viel Spaß und viele tolle Stunden damit |
Kaufberatung Denon X520BT oder Denon AVR-X2000 Scofield1986 am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 7 Beiträge |
5.1 Kaufberatung für Denon AVR - X2000 - ca. 4000? Sascha1982 am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 38 Beiträge |
Ersatz für Denon X2000 viercp am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 3 Beiträge |
Alternative für Denon X2000 Bob2003 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 5 Beiträge |
Denon x1000 oder x2000? Stuermi am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 4 Beiträge |
5.1 System für 1500 EUR für Denon X2000 lnix am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 2 Beiträge |
Denon X1000 oder Denon X2000 nehmen? Special2k3 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon X2000 Einstellmöglichkeiten Paschoy am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System - Denon? Heco? Gaschdi am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 4 Beiträge |
Alternative zum Denon X2000 Elektro2000 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 43 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
