HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche A/V-Receiver mit 2.0 oder 2.1 System-->Up... | |
Suche A/V-Receiver mit 2.0 oder 2.1 System-->Update: Hilfe zu Canton Chrono SL Serie+A -A |
meutze-fg
#1 erstellt: 04. Jul 2013, 18:29 | |
Hallo zusammen, vorweg Grundriss meines Wohnzimmers: Ich benötige eure Hilfe. Ich möchte mir gern ein Heimkino/Hi-Fi System zusammenstellen. Habe bisher ein Philipskomplettsystem und es nervt einfach. Ich bin einer, der lieber einmal gut kauft als sich dann später zu ärgern. Paar Fakten: System: 2.1 oder 2.0, da ich 30% Musik, 30%TV, 20% spiele und 20% nur für Filme verwende Budget: 1500-2000 euro Geräte die angeschlossen werden: Sky Set Top Box, TV (Philips), Ps3, Xbox, blu-ray Player, Plattenspieler, Dockingstation Iphone Zimmer: 22 qm Könnt ihr mir helfen mit empfehlungen? Was brauch ich(receiver,2 lautsprecher, 1 sub oder)? 1. Receiver ist denke ich noch recht einfach, was haltet ihr von diesem? : Denon AVR-X2000 reicht oder? 2. Was bei mir schwieriger werden wird sind die Lautsprecher(nach dem Receiver dann noch 1500€ übrig, was aber das Maximum darstellt). Ich will neben dem TV 2 große Standlautsprecher. Brauch ich denn dann überhaupt noch einen extra Sub? Oder würdet ihr sogar noch einen Center empfehlen? Beispiele: - Canton Chrono SL 590 DC 3-Wege Standlautsprecher - Canton Karat 790.2 DC highgloss titan - Focal Chorus 826V Black High Gloss Special Edition - Magnat Quantum 805 Standlautsprecher Vielleicht könnt ihr mir ja 1-2 empfehlungen geben, welche ihr aus Erfahrung heraus selber weiter empfehlen würdet. Schlussendlich werde ich mich natürlich selber in die Hifi Läden begeben und probehören. Trotzdem schon mal danke. Vg Meutze |
meutze-fg
#2 erstellt: 05. Jul 2013, 07:47 | |
Hey, also nach dem lesen von zig beiträgen,test und zeitungen bin ich etwas verwirrt. Ist es denn überhaupt sinnvoll nur 2 standlautsprecher bzw 2.1 an einen 7.1 AV-receiver anzuschließen? Habe ich dann am ende qualitätsverlust? Wie soll ich aber sonst die ganzen Endgeräte miteinander verbinden, so das am ende sämtlicher Ton aus den beiden Standlautsprechern kommt? Bitte um hilfe danke |
Alfo84
#3 erstellt: 05. Jul 2013, 08:06 | |
Warum überhaupt einen Sub wenn du eh kaum Film schaust? Lieber das Geld in die Stand LS Investieren oder 2 Regal + Sub nehmen. AVR macht durchaus Sinn bei deinen ganzen Geräten die du Anschließen willst. Plattenspieler kannst du nicht direkt an den X2000 hängen. Das würde z.b. mit dem Onkyo 626 gehen. |
RichardF.
#4 erstellt: 05. Jul 2013, 08:17 | |
Hallo Die Frage ist wohl ob es nicht etwas übertrieben ist Lautsprecher in dieser Preiskathegorie zu kaufen wenn du jetzt von einer Philips komplettanlage ausgehst?! Was für eine ist das ? Je nach jetziger Anlage gibt es eventuell Standlautsprecher für 250€ das paar welche ggf. 100 zu 1 zu der derzeitigen Anlage sind. Und wenn du schon für den AVR 600€ ausgeben willst, dann kannst du vielleicht noch ein paar € drauflegen und einen mit audyssey multeq xt32 in betracht ziehen, das könnte unter umständen zu einem besseren ergebnis führen, mit ein paar € billigeren Lautsprechern . Zumindest dann wenn du vor hast das ganze auf 5.1 zu erweitern. Mfg Richard [Beitrag von RichardF. am 05. Jul 2013, 08:48 bearbeitet] |
meutze-fg
#5 erstellt: 05. Jul 2013, 10:14 | |
Hi zusammen, danke erstmal für eure Tips. Naja wie bereits geschrieben möchte ich mir lieber gleich etwas gutes kaufen. Ich werde mich heute und morgen mal auf die Socken machen und mir bisschen was anhören gehen. Macht denn bei meinem Grundriss oben überhaupt Surround Sinn? Bin dann doch am Überlegen ob ich dann nicht doch 5.1 nehme um den Receiver auch richtig nutzen zu können. @Alfo84, da hast du recht, eigentlich will ich auch keinen Sub, sondern nur 2 Standlautsprecher. Die aber dann von allen Endgeräten betrieben werden sollen... daher auch der benötigte AVR. Ich bin unentschlossen |
Alfo84
#6 erstellt: 05. Jul 2013, 10:26 | |
Surround kann schon Funktionieren, ich würde allerdings das Sofa mind. 30cm von der Rückwand wegstellen. Weniger Bassdröhnen und mehr Platz für die Surround Lautsprecher. Probehören ist schon ein sehr guter Anfang [Beitrag von Alfo84 am 05. Jul 2013, 12:57 bearbeitet] |
LeftyBruchsal
#7 erstellt: 05. Jul 2013, 12:09 | |
Bei 5.1 kommen die Rears eher seitlich der Hörposition. (diverse Hersteller und Ratgeber sind da etwas widersprüchlich, meist wird aber ca. 10° nach hinten ausgerichtet beschrieben so das der Schall auf die Rückwand trifft und zumindest ein Teil dessen von hinten auf den Hörer trifft). Ein hervorschieben der Couch dürfte da wahrscheinlich nur wenig Unterschied machen, kann man aber einfach durch ausprobieren hören (oder eben nicht hören). Erst bei 7.1 kommen zwei hinter die Hörposition, da sollte der Abstand dann aber auch mind. 1m betragen. Bei den Rears (5.1) könnten auch Dipole benutzt werden, diese sind aber Geschmackssache. Ich finde die für Effekte genial und bei sachter Musikbeschallung des Raumes geben die einen gleichmäßigen Klang ab der sozusagen nicht zu orten ist. Dipole gibts allerdings auch nicht ganz so viel Auswahl und auch unterschiedliche Bauweisen in welche Richtungen sie abstrahlen. Bei richtigem Musikgenuß schwören die meisten eh nur auf Stereo und da sind die Rears eh uninteressant. Warum führt das wegstellen des Sofas zu weniger Bassdröhnen ? Ob und wie stark Bassdröhnen auftritt hängt von so vielen Faktoren ab das es quasi nicht vorhersagbar ist. Probehören ist allerdings wirklich zu empfehlen. Ach ja, auch eine Möglichkeit bei dem Raum ist ein 7.x Receiver und dann 5.x + 2 Front Presence Lautsprecher (bei Yamaha, bei den anderen Herstellern heissen die jeweils etwas anders). Die Front Presence werden vorne ausserhalb der Front LS und weiter oben angebracht und erweitern die Klangbühne immens. Ich möchte meine Front Presence nicht mehr weghaben (egal ob normaler TV, Filme, Musik, Spielen). |
Alfo84
#8 erstellt: 05. Jul 2013, 13:10 | |
Das wegstellen führt zu nix.. Aber das bischen weiter von der Wand entfernt sitzen meistens schon. |
meutze-fg
#9 erstellt: 07. Jul 2013, 23:47 | |
hi zusammen, am Wochenende war ich unterwegs und habe mir einiges angehört, wobei aber die Händler in meinem näheren Umfeld nicht so die Auswahl hatten. Was mich überzeugt hat war das Canton Chrono SL xxx.2, was mir aber als 5.1 System etwas zu teuer war. Maximal will ich dafür 1.500€ ausgeben. Sollte ich vielleicht eine Kategorie runter gehen bei Canton? Habt ihr vielleicht noch einen Vorschlag für ein System/Hersteller in der Preisklasse, welches ich mir noch anschauen/anhören sollte? Will nächste Woche mal zu Nubert fahren. Receiver ist übrigens der Denon X2000 geworden. Danke euch. |
meutze-fg
#10 erstellt: 08. Jul 2013, 13:25 | |
also ich habe jetzt ein Angebot für folgende Lautsprecher: - Elac FS 247 - Canton Chrono SL 590.2 Preislich sind beide identisch, die Elac etwas teurer. Was haltet ihr von beiden im Vergleich und bei einer Erweiterung auf 5.1? |
meutze-fg
#11 erstellt: 09. Jul 2013, 11:43 | |
Servus, ok, ich habe mir jetzt nochmal die Canton Shrono SL 590,2 angehört, auch im Vergleich zu den B&W CM8. Persönlich habe ich mich aber irgendwie in die Cantons verliebt. Da meine Bude wie oben beschrieben nicht sooo groß ist will ich erst mal nur die beiden betreiben. Oder meint Ihr durch den TV/Film Konsum wäre der Center Chrono SL 555.2 sinnvoll? Sub auch oder bringen die beiden großen LS genug Bass? Wenn ich doch mal auf 5.1 aufrüste, muss ich dann die Rear aus der gleichen Serie nehmen, also Chrono SL 520.2/530.2 oder könnte ich auch aus Serie drunter die Chrono 502.2/503.2 nehmen? Bitte um Hilfe |
Alfo84
#12 erstellt: 09. Jul 2013, 11:52 | |
Wenn die Lautsprecher anständig aufgestellt werden, kannst du vorerst auch ohne Center leben. Für die Rears kannst du ruhig eine Serie kleiner gehen. Solange Sie nicht komplett anders Klingen als die Lautsprecher vorne, sehe ich da kein Problem. |
meutze-fg
#13 erstellt: 09. Jul 2013, 11:54 | |
LeftyBruchsal
#14 erstellt: 12. Jul 2013, 10:03 | |
Nubert´s sind auch tolle Lautsprecher, aber klanglich müssen sie dir gefallen. |
meutze-fg
#15 erstellt: 13. Jul 2013, 17:59 | |
also es sind jetzt die Canton Chrono SL 590.2 geworden... nagelneu für 580€ pro Stück. Ich denke fairer Preis. Nun eine Frage zum Anschluss. Die werden vorläufig alleine betrieben an meinem Denon 2113.Aufgerüstet bis 5.1 wird im laufe des Jahres. Da ich aber noch keine Erfahrung habe steh ich vor einem kleinen Rätsel. Kabel habe ich heute geholt Vollkupfer 2,5mm Durchmesser, aber nun weiß ich beim Anschluss nicht so recht weiter. Die Cantons haben 4 Anschlüsse hinten, welche nehm ich und wofür sind diese genau?? Anbei ein Bild von dem Anschluss: |
Alfo84
#16 erstellt: 13. Jul 2013, 19:12 | |
Nimm einen Anschluß.. Die sind ja gebrückt. |
meutze-fg
#17 erstellt: 13. Jul 2013, 19:16 | |
ah ok danke und welchen (also oberen oder unteren) ist egal? |
Alfo84
#18 erstellt: 14. Jul 2013, 09:47 | |
Egal |
LeftyBruchsal
#19 erstellt: 15. Jul 2013, 10:56 | |
Um deine Verwirrung zu beseitigen. Die LS sind Bi-Amping-Fähig. http://de.wikipedia.org/wiki/Bi-amping Das heißt einen entsprechenden Verstärker vorausgesetzt kann man diese mit einer Endstufe für Hochton und eine für Tiefton (hochfrequent/niederfrequent) separat ansteuern. Vorteile wären der bessere Klang, welcher sich aber wohl erst bei sehr sehr teuren Lautsprechern zeigen soll (entsprechenden Verstärker vorausgesetzt). Auch Möglich: Bi-Wiring http://de.wikipedia.org/wiki/Bi-Wiring ist jedoch sehr umstritten ob dies wirklich etwas bring. |
Canton Chrono SL Serie Danny_M3 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 7 Beiträge |
Passender Receiver zu Canton Chrono SL 580? scrapie am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 8 Beiträge |
Umstellung auf Canton Chrono SL-Serie SvenL. am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 54 Beiträge |
Kaufberatung A/V Receiver, 2.0 oder 2.1 dagschwinde am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
Canton Chrono SL chicano28 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 34 Beiträge |
Canton Chrono SL 5.1 System TomSifu am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 5 Beiträge |
Unterschied Canton Chrono,Chrono SL und CL Lotropp am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 17 Beiträge |
AV für Canton Chrono Serie skm001 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 5 Beiträge |
Canton Chrono 520 buccaneer55 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Av-receiver für Canton Chrono sl 580 Batis_1984 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 21 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus6561
- Gesamtzahl an Themen1.552.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.477
