HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ordentliche aber kleine Lautsprecher? | |
Ordentliche aber kleine Lautsprecher?+A -A |
OliverGF
12:55
erstellt: 10. Jun 2013, ||
Hallo zusammen, aktuell habe ich ein 5.1 Surroundsystem mit "männlichen" Standlautsprechern (kein Basschassis in allen wegen kleiner als 16cm, Center mit doppel 16cm) die einen guten Sound machen. Jetzt ziehe ich allerdings in eine andere Wohnung und suche Surroundlautsprecher die möglichst klein sind aber trotzdem guten Sound und Pegel machen. Wichtig ist eine gute Auflösung im Hochtonbereich und dass Stimmen trotz der größe der Lautsprecher das Volumen bekommen was sie mitbringen (also keine quäkigen Brüllwürfel). Bisher habe ich keine Lautsprecher gehört die ein kleines Gehäuse hatten und meine Anforderungen erfüllen. Ich weiß dass man für Tiefgang Membranfläche und/oder Hub benötigt aber gibt es vielleicht doch gute Kompromisse? Vielleicht Koaxe? Danke für die Infos Oliver |
jd17
13:19
wie hoch ist denn dein budget für die lautsprecher und was ist für dich klein? das ist ja alles definitionssache..
heißt das es geht nur um rears oder alle 5+ lautsprecher?
"pegel" ist auch so eine sache... kannst du das in zahlen ausdrücken? kann man z.b. mit dem smartphone messen. für viele sind schon 85dB am hörplatz massiver pegel, andere brauchen 90-100dB... sehr günstig und klein mit trotzdem tollem sound gibt es z.b. die Denon SC-M39, maße: 238x145x234mm (HxBxT). wenn es etwas teurer und größer sein darf z.b. die KEF LS50, maße: 302x200x278mm (HxBxT). in der größenregion der KEF gibt es einige tolle lautsprecher, bei der größe der Denon fallen mir spontan nicht so viele ein. |
OliverGF
14:01
Preislich sollte es nicht so teuer sein wie die KEF. Gesucht werden 2 Front und 2 Rear Lautsprecher. Den Center und den Sub werde ich übernehmen. Der Center ist ein doppel 16er Canton. Ich bin eher im Bereich 90 bis 100dB angesiedelt... Das System wird fürs PS3 zocken und für Blurays genutzt und soll schon Spaß machen. Regallautsprecher mit 16cm Bass sollten das größte der Gefühle sein, lieber kleiner und frauenverträglich... Vor dem Canton hatte ich mal einen Mordaunt Short Center mit 10er Chassis aber der hat einfach nur dünn geklungen, der Hochtöner war allerdings ganz gut. Selbstbau käme übrigens auch in Frage (liebäugel auch mit der Swans M1). |
jd17
14:13
glaubst du das oder hast du mal gemessen? pegelfestigkeit in dem bereich ist keine selbstverständlichkeit, aber kompakte können grundsätzlich lauter, wenn der TMT nicht bis an seine grenzen spielen muss. hier bietet sich eine 80Hz-trennung mit entsprechendem hochpass an, was eigentlich jeder gängige AVR kann.
um was für modelle geht es denn genau? meinst du nicht es wäre sinnvoll bei der gleichen serie zu bleiben oder zumindest lautsprecher zu suchen, die dann klanglich zum center passen? hierüber können nur deine ohren entscheiden. sehr gute kompaktlautsprecher mit TMTs bis zu 16cm gibt es wie sand am meer. also solltest du vielleicht einfah mal probehören und mit den entsprechenden Cantons anfangen. bei richtiger sub-integration fehlt dann am ende auch kein bass. [Beitrag von jd17 am 10. Jun 2013, 14:19 bearbeitet] |
OliverGF
14:26
Genau gemessen nicht aber ich kenne mich im Hifi Bereich "ein bisschen" aus. Was Regallautsprecher mit 16cm Chassis angeht findet man sicherlich einige gute Lautsprecher, aber es sollte eher kleiner sein und dann kriegt man oft Probleme im Grundtonbereich. Man hat dann zwar einen tollen Hochton aber Männerstimmen klingen oft kastriert und man kriegt keinen Druck raus. |
jd17
14:29
du hast scheinbar schon eine ganz genaue vorstellung, also werde ich nicht weiter versuchen dich von etwas anderem zu überzeugen... mein tipp wäre - bestell dir mal die kleinen, günstigen Denon für 120€, teste sie und bilde dir eine meinung davon. schwafeln kann man über viele seiten ohne ein ergebnis, vor allem wenn meinungen schon fest sitzen. weiter bringt es dich aber nicht. |
Chillerchilene
14:39
Ich weiss ja nicht, welchen Sub du hast. Ziemlich kleine LS, die auch sehr laut noch gut klingen sind für mich die Elac 301.2 oder KEF HTS3001SE. Beide brauchen aber einen vernünftigen Sub als Unterstützung. Die Elac würde ich bei 100Hz, die KEF bei 90HZ trennen. |
OliverGF
15:43
Ok danke, ich werde mir die Vorschläge mal in Ruhe anschauen und dann gucken was ich mache. |
Suche kleine Boxen die ordentliche Bässe haben photograph am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 17 Beiträge |
Kaufberatung für ordentliche surround Lautsprecher Marco_84 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 4 Beiträge |
kleine aber feine Lautsprecher ch am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 18 Beiträge |
ordentliche Heimkinoanlage . flasher001 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
Auflistung "ordentliche" 5.1 Lautsprecher Systeme bis 700 ? Grubert am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 9 Beiträge |
"Ordentliche" Soundbar gesucht Film/ Musik Rabauk am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 2 Beiträge |
Ordentliche 5.1 Anlage lz44 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 7 Beiträge |
5.1 Komplettsystem (kleine Lautsprecher) Niki123 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 12 Beiträge |
Suche kleine, niedrige Lautsprecher Klaus1189 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 22 Beiträge |
Kleine Rear-Lautsprecher HIFI_NARR am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSonjaStrong
- Gesamtzahl an Themen1.560.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.657
