HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche möglichst kleinen Verstärker für 3.1 System | |
Suche möglichst kleinen Verstärker für 3.1 System+A -A |
kowski77
#1 erstellt: 01. Jun 2013, 14:29 | |
Schon seit längerer Zeit liebäugele ich damit mir endlich eine neue Anlage für meinen Fernseher zu kaufen. Dabei ist mir Surround eigentlich nicht so wichtig und vorerst wegen einer zu kleinen Räumlichkeit mit dem Sofa als Raumteiler auch nicht möglich. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorstellen würde. Deswegen hätte ich zunächst gerne ein 2.1 / 3.1 Soundsystem, das aber später auch gerne erweiterbar sein sollte. Man weiss schliesslich nie, ob es einen nicht doch noch in den Fingern juckt. Im örtlichen Media Markt wurde mir als erstes die Bose Soundbar empfohlen, die ich aber klanglich und von der Verarbeitung her als äusserst bescheiden empfand. Die Cinemate Lautsprecher fand ich vom Konzept (kein Verstärker) und der Größe her natürlich gleich ganz klasse, nur für den Preis erwarte ich einfach mehr. Und das war es dann auch leider schon, was man mir als 2.1 System angeboten hat. Nachdem ich mich hier im Forum versucht habe ein bisschen einzulesen, bin ich zu folgendem Entschluss gekommen. Ich hätte gerne: - Einen Verstärker. Möglichst klein! und Surround-fähig. (3.1 sollte separat möglich sein) - 2Boxen + CenterBox (wenn möglich in weiß) - Preislich: 500 Euro (wenn's ein bisschen mehr werden sollte, ist das aber auch nicht tragisch) Raumgrösse: 17qm Bei einem geeignetem Verstärker bin ich leider noch vollkommen unbedarft. Was ordentliche Boxen für einen Zweck angeht, glaube ich schon zwei gute Tipps aufgeschnappt zu haben. Das Tüpfelchen auf dem i zu meinem Glück, wäre wenn es die jeweiligen Boxen auch in weiß! geben würde: - Hector Victa 201 - nuBox 101 Vielen Dank für Eure Hilfe und natürlich die damit verbundene Mühe! Merci! [Beitrag von kowski77 am 01. Jun 2013, 14:30 bearbeitet] |
fiff1991
#2 erstellt: 01. Jun 2013, 15:27 | |
http://www.amazon.de...&keywords=yamaha+avr wie wärs mit dem? da haste ordentlich luft nach oben und bist deutlich unter deinem budget. kannst ihn auch ne nummer kleiner nehmen |
kowski77
#3 erstellt: 01. Jun 2013, 16:16 | |
Merci, aber das Teil scheint mir ziemlich gross zu sein, was ich ja gerade nicht wollte. Die 500 Euro beziehen sich auch auf mein Budget für Verstärker und Boxen zusammen |
fiff1991
#4 erstellt: 01. Jun 2013, 16:20 | |
meines wissens nach sind die meisten av receiver in der größenordnung. |
Zalerion
#5 erstellt: 01. Jun 2013, 16:48 | |
Gebrauchte AVRs gibts günstig, einfach mal Modelle der letzten Jahre suchen. Der Preisverfall ist der Wahnsinn, denn es kommt immer irgendwas tolles neues (HDMI, DTS-HD, irgendwelche Soundprogramme - die keiner braucht, aber jeder haben will - usw.) was die alten uninteressant macht; sie werden richtig günstig! Richtig gut wird es, wenn z.B. HDMI (was viele als Pflicht ansehen) nicht gebraucht wird. Dann kriegt man etwas ältere Kisten (5-10Jahre) die ordentlich taugen mit etwas Glück für ~100€. Dann bleibt etwas mehr Budget für die Lautsprecher übrig, auch wenn ich mir den Sub vorerst vielleicht verkneifen würde, denn dann bliebe, selbst bei Glück beim AVR, wirklich nur noch absolute Einsteigerklasse übrig. (Bsp. 100€ AVR (wie gesagt, mit Glück), 100-200€ Sub (ab 100€ gibts z.B. Mivoc Hype, der wohl zumindest brauchbar sein sollte), bleiben 200-300€ für die Lautsprecher. Zwei würde man noch gut bekommen, drei ist schon wirklich die absolut unterste Klasse. Und selbst dann ist der Sub noch nicht so der Wahnsinn.) Nur mal so als Anregung. P.S.: Die meisten AVRs sind leider "19Zoll", die Größe variiert kaum. Es gibt welche die sind flacher, und es gibt auch schmalere, die aber meistens entweder schlecht sind oder eben mehr kosten. [Beitrag von Zalerion am 01. Jun 2013, 16:50 bearbeitet] |
Merzener
#6 erstellt: 01. Jun 2013, 17:09 | |
Marantz 1603 |
hiroyuki
#7 erstellt: 01. Jun 2013, 22:41 | |
AV Receiver mit einer besonders niedrigen Bauweise sind mir aktuell nur von Marantz und Pioneer bekannt. Unten habe ich dir einige momentan besonders günstige Modelle herausgesucht. http://www.redcoon.d..._5-Kanal-AV-Receiver http://www.redcoon.d..._5-Kanal-AV-Receiver http://www.redcoon.d..._5-Kanal-AV-Receiver [Beitrag von hiroyuki am 01. Jun 2013, 22:42 bearbeitet] |
kowski77
#8 erstellt: 02. Jun 2013, 08:39 | |
Merci für die ganzen Antworten. Die Marantz AVRs 1602/1402 gefallen mir sehr gut, ich bin mir nur nicht sicher, ob sich der 1402 auch theoretisch auf ein 3.1 System beschränken lassen könnte. Dieses "virtual surround" würde ich nämlich schon gerne mit 3.1 ausprobieren, falls das möglich ist. Der genannte Pioneer gefällt mir ebenfalls sehr und dort gibt es dieses Funktion. "Auto Surround". Wäre das denn die Funktion, nach der ich suche und wären beide Receiver möglich sich auf 3.1 zu beschränken, ohne dass der Ton zwangsläufig für 5.1 ausgegeben wird und mir dann einfach nur die Tonspuren für die beiden Rear-Lautsprecher flöten gehen? Vielen Dank für eure geduldige Hilfe! |
hiroyuki
#9 erstellt: 02. Jun 2013, 09:50 | |
3.1 ist bei keinem aktuellen AVR ein Problem. Im Setup des Receivers einfach die Rears als "No" einstellen und die Signale kommen über die Fronts. Auto Surround bedeutet bei Pioneer die automatische Erkennung des zugespielten Tonformats. |
kowski77
#10 erstellt: 02. Jun 2013, 10:04 | |
Vielen Dank! Könntest du mir vielleicht einen persönlichen Tipp geben, zu welchem der beiden Verstärker du greiffen würdest. Und: Bei den Boxen tendiere ich momentan zu der Nubox311 bzw. einem gebrauchten Paar der Nubox310. Könnte ich damit fürs erste auf einen Sub verzichten? Oder gibt es zur genannten Box bessere Alternativen. Die NuBox 101 gefällt mir wegen der geringen Platzmaße natürlich sehr gut, dadurch wird ein Sub natürlich zur Pflicht. Danke für Eure wirklich große Hilfe! |
hiroyuki
#11 erstellt: 02. Jun 2013, 10:51 | |
Bei der Wiedergabe von tiefen Frequenzen über die Frontlautsprecher habe ich die Erfahrung gemacht, dass nicht nur die Lautsprecher eine Rolle spielen. Ich hatte einen Denon AVR 1509 und den Marantz 1402. Beide klingen gut, sind aber in der Basswiedergabe über die Fronts relativ schwach. Im Gegensatz dazu waren ein kleiner Onkyo (ich glaube es war der 313) und der Pioneer VSX-322 potenter. Bei dem kleinen Pioneer VSX-S300 muss das aber nicht zutreffen, da er vermutlich aufgrund der Bauweise anders aufgebaut ist. Wenn du früher oder später auf jeden Fall einen Subwoofer anschaffen willst, empfehle ich dir den Marantz, da er hochwertig verbaut ist, gut klingt und meiner meinung nach optisch mehr hermacht. |
2.1/3.1 System (mit "verstecktem" Verstärker) Eagle#1 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
Heimkino System 3.1 Cheistian am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 60 Beiträge |
Kaufberatung 3.1 System (Einsteiger) Fahrenheiths am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 2 Beiträge |
Soundbar oder doch 3.1 System Onkel_Stuff am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 6 Beiträge |
Empfehlung für erweiterbares 3.1 System DevJoe am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 4 Beiträge |
Suche sourroundystem mit möglichst kleinen lautsprechern realmadridcf09 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 4 Beiträge |
Gutes 3.1 System gesucht kev77 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 22 Beiträge |
AVR für 3.1 System gesucht nightmare_devil am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 9 Beiträge |
3.1 -> 5.1 Surround-System cinephile am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 21 Beiträge |
3.1 System mit Regalboxen weto am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.460
