| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche AVR/rears für Dali Zensor 7 | |
Suche AVR/rears für Dali Zensor 7+A -A |
Saul_Tie
erstellt: 12. Mai 2013, 12:58
Moin ![]() Ich habe mich nach einigen Probesessions für die Dali Zensor 7 als FrontLS entschieden, den Vokal als Center werde ich mir wohl nach dem AVR als nächstes anschaffen. Auf einen Woofer werde ich wohl erstmal verzichten. Soll also im Endeffekt eine 5.0 oder 5.1 Anlage werden. Da das meine ersten höherwertigen Boxen sind bräuchte ich mal eure Hilfe für die Wahl eines passenden AVRs bzw Rearboxen. Habe zwar schon einige Threads hier durchforstet aber fühle mich deswegen nicht wirklich, als wäre ich einen Schritt weiter ![]() Budget für den AVR wären max 500 €, können sollte er folgendes: -3D tauglich, da mein Fernseher in absehbarer Zeit erneuert werden soll. - 2 optische Eingänge sollte er haben - Da ich auch nachts gern noch was schauen würde wäre eine Lautstärkeanpassung vorteilhaft. Angeschlossen werden sollen: Laptop/TV (Daher die 2 optischen oben) Ps3 Gegen B-Ware oder Ausläufer hätte ich auch nichts einzuwenden. Optik ist mir auch nicht so wichtig. Genutzt werden soll er hauptsächlich für Filme und die PS3 zum zocken. Musik (Nightwish, Scala, was auch immer sonst so aktuell durch die Charts geistert) wird ebenfalls gehört werden. (50%/20%/30%) Zu den Rears(Budget noch nicht fest): Würde gerne die Zensor 1 nehmen, aber bin mir unsicher ob die (oder was überhaupt) in der Raumsituation Sinn macht. Couch vorziehen dürfte angesichts ihrer Größe doch etwas problematisch sein. ![]() Das Regal rechts vom TV-Regal könnte im Zweifel auch noch in nem anderen Zimmer untergebracht werden, bei der bestmöglichen Aufstellung bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Sollte ich irgendwas wichtiges vergessen haben zu erwähnen sagt Bescheid, trag ich dann gerne nach. |
GlennFresh
erstellt: 12. Mai 2013, 15:22
Da die Hersteller insbesondere bei den Einsteiger AVR inzwischen den Rotstift mal mehr oder weniger stark angesetzt hat, ist es gar nicht so einfach ein Gerät zu finden, das deinen Wünschen gerecht wird. Die Onkyo Modelle kann ich wegen dem einfachen Einmess System nicht empfehlen, Denon stellt maximal einen optischen Eingang in der Preisklasse zur Verfügung, bliebe dann noch der Pioneer und Yamaha, die mit den Modellen VSX 1122 und RX V 673 die jeweils zwei Stück davon anbieten. Der AVR mit dem z.Z. wohl besten Einmess System ist der Onkyo 818, insbesondere wenn kein Subwoofer zum Einsatz kommt, allerdings liegt der mit knapp 700€ überm Budget, ist aber trotzdem das Angebot schlecht hin, wenn man bedenkt welche AVR sonst das XT32 integriert haben!
Das ist schwer zu sagen, welches Konzept bei den nicht gerade sonderlich guten Bedienungen funktioniert!
Das wirst Du sogar müssen, wenn Du die Dali Zensor 7 halbwegs vernünftig aufstellen willst, die Wichtigkeit der nachfolgenden Faktoren wird leider all zu oft unterschätzt, aber der Raum, die Aufstellung und der Hörplatz haben einen großen Anteil daran, wie die Boxen später bei Dir klingen werden. Daher kann ein gutes Einmess System später Klang entscheidend sein und hilft in gewissem Maße Kompromisse und Fehler zu korrigieren, daher sollte man im Vorfeld diese schon so gut als irgend möglich vermeiden! Saludos Glenn |
-redrock-
Gesperrt |
erstellt: 12. Mai 2013, 19:11
Wenn du keine Mehrkanal Musik hörst, kannst du bei den Rears richtig Geld sparen. Da kannst du getrost auch billigere von anderen Herstellern nehmen. |
GlennFresh
erstellt: 12. Mai 2013, 19:14
Das mag sein, trotzdem stellt sich die Frage, Direktstrahler oder Di bzw. Bipol Boxen, wie können sie platziert werden, was ja aus der Skizze nicht hervorgeht usw. Saludos Glenn |
-redrock-
Gesperrt |
erstellt: 12. Mai 2013, 19:20
Wenn er die Couch ein Stück nach links stellen könnte, sehe ich da jetzt nicht so das große Problem. |
GlennFresh
erstellt: 12. Mai 2013, 19:22
Bei Skizzen ohne Maße wäre ich da etwas vorsichtig, das kann in der Realität alles ganz anders aussehen, wäre nicht das erste mal.... Saludos Glenn |
Saul_Tie
erstellt: 12. Mai 2013, 20:07
Vielen Dank schonmal für eure Rückmeldungen ![]() Maße für die Möbel reiche ich morgen gerne nach. Wo die Rears (und welche, wenns statt den Zensor 1 denn sinnvoller Weise andere werden sollten) plaziert werden sollen ist mir nicht klar, da bin ich für jede Idee offen. Wand hinter der Couch ist bislang nackig. Was die FrontLS angeht werden die dann wohl links und rechts vom TV plaziert werden und das Regal wird dann weichen müssen. Meinst du/ihr, dass der x1000 von Denon reichen würde? Der hat 2 optische, aber im Vergleich zum Onkyo 818 ein um eine Klasse schlechteres Einmesssystem (wenn ich das richtig seh), würde aber innerhalb des Budgets liegen. @ Glen: Welche Fehler sind denn noch vermeidbar? |
GlennFresh
erstellt: 12. Mai 2013, 20:23
Tatsächlich, dafür haben sie den koaxialen Digital Eingang gestrichen, prinzipiell dürfte der kleine Denon ausreichen, es kommt auf die jeweiligen Ansprüche an, aber ich würde halt nie ein neues Modell für den UVP kaufen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ohne den Einsatz eines Subwoofers würde ich aber klar zum XT32 raten, außerdem ist der Onkyo 818 z.Z. ein absolutes Schnäppchen, wer weis wie lange noch, ist der 818 vergriffen, werden die AVR auf dem Niveau in etwa das doppelte kosten.
Also beim Onkyo 818 ist nicht nur das Einmess System eine Klasse oder mehr besser....
Vor allem was die Aufstellung und den Hörplatz betrifft sollte man das best mögliche heraus holen, wobei das in deinem WZ schon eher schwierig werden dürfte, das trifft aber auf die allermeisten zu. Hier mal was zum lesen: http://lautsprechers...nter_ps_heimkino.htm http://hifi-alt.de/uploads/files/raumakustik.pdfSaludos Glenn |
Saul_Tie
erstellt: 15. Mai 2013, 18:24
Moin ![]() Entschuldigt dass ich mich wie versprochen noch nicht gemeldet habe bzw die Maße aktualisiert hab. Alles gerade etwas stressig hier :S Daher auch nur kurz eine Frage zum Onkyo, die mit gerade durch den Kopf schoss: Die Leistung wird ja mit 180 W/Kanal angegeben. Dali sagt laut Homepage Empfohlene Verstärkerleistung [W] 40 - 150 Ist das problematisch? Maße reiche ich ein und nerve euch bestimmt mit noch mehr Fragen wenn mein Zeitbudget etwas größzügiger ist |
GlennFresh
erstellt: 15. Mai 2013, 18:29
Die Leistungsangaben sind bei allen Herstellern etwas irreführend, aber von 180 Watt x 5 oder 7 steht da nichts, hier das Datenblatt: http://www.de.onkyo....818_datasheet_DE.pdfAber wieso sollte das Problematisch sein? Saludos Glenn |
Saul_Tie
erstellt: 15. Mai 2013, 18:43
Hrm, also da steht (wie in der Amazonbeschreibung auch) VERSTÄRKER-FEATURES • 180 W/Kanal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC) Warum es problematisch sein sollte weiß ich nicht, ich dachte nur es hätte nen Grund dass Dali die Grenze bei 150 W zieht, daher wollte ich da mal nachhaken |
GlennFresh
erstellt: 15. Mai 2013, 18:44
Und was sagt Dir das? Saludos Glenn |
Saul_Tie
erstellt: 15. Mai 2013, 18:48
Dass das Dinge 180 w bei 6 Ohm Widerstand hat. Rest in der Klammer kann ich nicht deuten ![]() Aber wäre super wenn dus mir erklären könntest |
GlennFresh
erstellt: 15. Mai 2013, 18:58
Jungs, die Hersteller wissen schon warum sie solche Angaben machen..... Der Onkyo liefert 180Watt wenn nur ein Kanal in Betrieb ist, aber das nutzt ja wenig, weil man bei Stereo zwei und für Surround mindestens fünf braucht, somit ist dieser Wert überhaupt nicht Praxis gerecht! Dazu kommt dann noch das an das an 1 khz gemessen wird, mit einem hohen Klirr von 1%, auch das ist nicht Realitätsnah, weil der Bassbereich den Verstärker deutlich mehr beansprucht und auch hier der Wert dann etwas niedriger liegen dürfte. Alles in allem, kannst Du davon ausgehen das der Onkyo in der Realität etwa 50-60W pro Kanal dauerhaft im 5 Kanal Betrieb liefern wird, was aber für Otto Normalverbraucher und die aller meisten Lsp. mehr als ausreicht, zu mal nie alle Kanäle gleichzeitig voll beansprucht werden und wenn nur für einen kurzen Moment und da mobilisiert der Onkyo auch mehr Leistung! Das gilt übrigens für alle Marken, also traue keiner Angabe des Herstellers oder Verkäufers! Saludos Glenn |
AVR für Dali Zensor 7 Deftknot am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 10 Beiträge |
AVR für Dali Zensor 5 / 7 moviestar75 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 16 Beiträge |
AVR für Dali Zensor 7 5.1 CocoJango am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 6 Beiträge |
dali zensor 7 + onkyo 515? Stefan1989 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 9 Beiträge |
Reciever für Dali Zensor 7 ChristianDdorf77 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 10 Beiträge |
Welcher AVR? 5.1.2 ink. Dali Zensor 7 Mannheimer68 am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 9 Beiträge |
AVR für Dali Zensor 7.1 sta_to am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 4 Beiträge |
DALI Zensor 5 & Zensor 7 TEST & Kaufberatung HeimkinoMaxi am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 27 Beiträge |
Suche Receiver für Dali Zensor 7 zebisch am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 4 Beiträge |
AVR für Dali Zensor Serie Imaass am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.327
