HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » suche 5.1 soundsystem / budget 2000 euro | |
suche 5.1 soundsystem / budget 2000 euro+A -A |
millinho
13:09
erstellt: 10. Mai 2013, |||
hallo, ich suche ein 5.1 system für maximal 2000 euro und sie sollten eine Nennleistung von 200 Watt haben. bis jetzt hatte ich ein system von nubert im Auge mit dieser zusammenstellung: 2 x nubox 511, nuLine cs 44, 2 x nuLine ws 14 und nubox aw993. allerdings komme ich leider bei der Zusammenstellung auf einen preis von 2300 euro. ps: ich weiß nicht wie wichtig diese information ist aber das system ist ausschließlich für filme gedacht. [Beitrag von millinho am 10. Mai 2013, 13:15 bearbeitet] |
Harlisto
17:14
GlennFresh
18:08
Warum?
Es fehlen noch viel mehr Informationen und das Nubert halte ich bei reinen Filmanwendungen nicht für die beste Wahl! Saludos Glenn |
katze2ooo.
18:31
Hi
sieht so aus als ob Du es verkaufen willst. schon zum 2 ten mal Deine Empfehlung ![]() Gruß |
Harlisto
19:16
Nee, hat absolut gar nichts mit mir zu tun, hab ich rein zufällig gefunden. Ich besitze einen Audio Pro Level 5-Center, das ist aber auch alles von dieser Marke. Der ist übrigens sehr gut, von daher galt meine Empfehlung mal dieser ansonsten doch sehr unbekannten Marke...... |
-redrock-
Gesperrt |
19:37
Wenn du unbedingt Nubert willst, ruf bei denen an und sag du hast eine größere Order vor, ob sie dir ein gutes Angebot mach können.. |
Highente
09:36
erstellt: 11. Mai 2013, |||
Für den Klang von Lautsprechern sind die Aufstellung der Lautsprecher und die Raumakustik entscheidend. Du solltest also mal Informationen zum Raum rausrücken, dann kann man hier auch was zu den benötigten Lautsprechern sagen. |
millinho
18:10
erstellt: 12. Mai 2013, |||
ok vielen dank schonmal. der raum ist ca 30 qm groß und man sitzt ca 4-5 meter von der leinwand entfernt die ungefähr auch ca 4-5 meter breit ist. die wände rechts und links sind mit molton behängt und ansonsten größtenteils mit noppenschaum bestückt und somit relativ klangneutral. die 200 watt kommen durch den verstärker dessen bezeichnung ich leider erst morgen herausfinden kann - onkyo für ca 1600 euro. sollte ich auch fotos vom raum machen? es muss natürlich kein system von nubert sein. [Beitrag von millinho am 12. Mai 2013, 18:12 bearbeitet] |
GlennFresh
18:33
Die solltest Du erst einmal vergessen, zu mal kein AVR in der Preisklasse echte 200 Watt pro Kanal liefert und ob 1600€ für einen AVR bei 2000€ Lsp. Sinn macht, wage ich zu bezweifeln, der Onkyo 818 wäre da sicherlich schon eher was und der bietet auch schon das XT32 wie die großen, Leistung satt hat er auch! Also lass uns erst einmal auf die Lsp. konzentrieren und ja, Fotos und/oder Skizze wären wünschenswert! Saludos Glenn |
millinho
12:00
erstellt: 13. Mai 2013, |||
so nun weitere Daten: der Verstärker ist der onkyo tx-nr 3009 und ist a/v Receiver und Endstufe in einem und kann multichannel sound empfangen - was unerlässlich ist. der Raum: ![]() ![]() der Raum ist ca 6x7 qm und das Sofa steht ca 4,5m von der Leinwand entfernt. [Beitrag von millinho am 13. Mai 2013, 12:02 bearbeitet] |
GlennFresh
12:27
Das kann der Onkyo 818 auch! Ist die LW Schall durchlässig? Ansonsten weis ich nicht so recht wo Du den Center platzieren willst Da es sich um ein reines HK handelt, würde ich folgende Kombi ungeachtet der Center Problematik in Betracht ziehen: Onkyo 818 (ca. 700€) Front und Center: 3x Klipsch RB81 II (ca. 750€) Rear: 2x Klipsch RS 42 II (ca. 350€) Subwoofer: 2x Klipsch SW115 (ca. 1100€) Gesamt ca. 2900€ inkl. AVR Mit dem Onkyo 3009 und dem Nubert Set liegst Du bei ca. 3900€ und hast nur einen Subwoofer der insgesamt dem SW115 mMn klar unterlegen ist, außerdem haben die Klipsch einen hohen Maximal Pegel und Wirkungsgrad, zu dem ist die dynamische Spielweise perfekt für Film geeignet. Mit den drei gleichen Frontlsp. erreicht Du eine absolut homogene Front, bei Filmanwendungen mMn ein muss, also insgesamt würde ich sagen das Du mit der Kombi besser fährst und auch noch 1000€ gegenüber deinem Vorschlag einsparst, aber ob Dir Klipsch klanglich gefällt kann nur ein Test klären! Saludos Glenn |
millinho
12:37
der onkyo 818 hat allerdings keinen Multi-channel Input? oder seh ich da was falsch? das problem mit dem center ist nicht wirklich eins - eigentlich wird das Bild durch einen Balken auf höhe der oberkante der Lautsprecher begrenzt (die man ganz leicht rechts und links von der wand erkennen kann) [Beitrag von millinho am 13. Mai 2013, 12:41 bearbeitet] |
Highente
12:40
wozu brauchst du den denn? |
millinho
12:44
es muss die Möglichkeit geben von einer (film)schnittanlage und/oder einer bandmaschine alle Kanäle einzeln und analog einspeisen zu können.. |
GlennFresh
13:18
Stimmt, den hat erst der 3009/10 bzw. 5009/10! Na ja, wenn man das unbedingt braucht muss man dafür halt fast 1000€ drauf legen! ![]() Saludos Glenn |
millinho
13:22
ja und genau da ist halt dann unsere Überlegung gewesen dass wir gerne boxen hätten die nicht gleich drauf gehen wenn der Verstärker mal aus versehen etwas zu weit aufgedreht wird.. also um aufs Thema zurück zu kommen - hat jemand eventuell einen tipp welche boxen gut geeignet sind für film und 200 Watt aushalten? dennoch danke für die Hilfe bis jetzt ![]() [Beitrag von millinho am 13. Mai 2013, 13:26 bearbeitet] |
GlennFresh
13:44
Du bist da wohl etwas fehl informiert....
Wenn Du zu weit aufdrehst können die Lsp. (insbesondere die HT) wegen des AVR (clipping) kaputt gehen, wegen zu viel Leistung aber eher nicht. Vorher machen die Ohren schlapp, zu mal die Klipsch enorm viel Leistung vertragen, deutlich mehr als der Onkyo 3009 überhaupt in der Praxis liefert. Aber trotzdem sind mit dem Onkyo 3009 Pegel möglich, die sich kaum einer länger als ein paar Minuten an tun wird, also das Nadelöhr ist der Onkyo. Daher ist deine Überlegung völlig unbegründet und zu dem auch falsch, ich empfehle Dir deshalb sich mal dich dies bzgl. etwas besser zu informieren!
Die Klipsch vertragen 150W Programm und 600 Watt Peak, das ist mehr als viele Kollegen inkl. den Nubert und bei dem hohen Wirkungsgrad sind Pegel möglich die über dem Livepegel liegen. Das wird mit den Nubert kaum möglich sein, weil der Wirkungsgrad (Kennschalldruck) deutlich geringer ausfällt und der AVR für den gleichen Pegel viel mehr Leistung dafür bereit stellen muss. Im Film Setup dürften die Klipsch sogar noch mehr Leistung vertragen, weil sie vom Tiefbass (60-80Hz) befreit werden, zu dem liefert der Onkyo 3009 im Mehrkanal Betrieb ca. 90 Watt pro Kanal. Die Angabe von 200 Watt ist daher wenig Realitätsnah, weil Onkyo sie bei 1 Khz mit 1% Klirr und nur einem Kanal in Betrieb ermittelt werden, also nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird. Lies mal genau das Datenblatt auf der Webseite! Saludos Glenn |
Lautsprecher Budget 2000 Euro altrob12 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 14 Beiträge |
Soundsystem 5.1 - 2000 EUR sYchZ am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 8 Beiträge |
5.1 Soundsystem ~2000? Hänzler am 20.10.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 33 Beiträge |
5.1 + AVR Budget: 2000 Euro R@zr am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Budget 2000? misimovic10er am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
Suche 5.1 Soundsystem bis 2000? Martin7988 am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 9 Beiträge |
5.1 Soundsystem 2000-3000? TheTomy am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 11 Beiträge |
5.1 Surroundsystem gesucht, 2000? Budget gg83gg am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 29 Beiträge |
5.1 Soundsystem Budget 750? checks0n am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkino- Budget max. 2000 Euro bnx am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.087
