Welchen 5.1 Receiver für Logitech System ?
Penki2004
#1 erstellt: 15. Apr 2013, 08:17
Hallo, ich hätte mal eine Frage.
Habe zur Zeit ein Logitech Z5500 System an meinem TV im Wohnzimmer, leider ist da jetzt entweder der Verstärker oder das Steuergerät hinüber. Hab mir jetzt gedacht bevor ich da ewig repariere, kauf ich mir einen guten 5.1 Receiver und hänge die Logitech Lautsprecher einfach da dran . Die Lautsprecher sind ja meiner Meinung gut .
Welche receiver könnt ihr mir da empfehlen ? Er sollte Dolby digital usw haben und einer optischen Eingang besitzen. Darf auch gern ein gebrauchtes Gerät sein .
Danke schon mal in vorraus
jackthebeast*
#2 erstellt: 15. Apr 2013, 09:41
für diese tröten kannst du jeden billigst avr nehmen!
durch neuen avr klingen diese brüllwürfel auch nicht besser.
wie hoch ist dein budget
[Beitrag von jackthebeast* am 15. Apr 2013, 09:42 bearbeitet]
Penki2004
#3 erstellt: 15. Apr 2013, 10:50
Leider ned zu hoch deswegen würd ein guter gebrauchter auch reichen. So bis max 150€ .
Ibsi93
#4 erstellt: 15. Apr 2013, 10:52
schau dich doch im Verkaufsteil des Forums um, ich bin sicher du findest was.
Penki2004
#5 erstellt: 17. Apr 2013, 05:32
Haben eigendlich alle Receiver keinen Subwoofer Anschluss ?
jackthebeast*
#6 erstellt: 17. Apr 2013, 09:30
wie kommst du auf diese behauptung?
Apalone
#7 erstellt: 17. Apr 2013, 09:36
JEDER Receiver HAT einen Subwooferanschluss...
Kralle205
#8 erstellt: 17. Apr 2013, 09:40
Vermutlich meint der TE einen Anschluss für einen passiven Sub
Nein das haben die meisten nicht, weil die Geräte meist nur mit aktiven Sub arbeiten.
Cogan_bc
#9 erstellt: 17. Apr 2013, 09:42
das ist eine ziemlich kranke Nummer
wenn ich das richtig sehe sitz der Amp/Steuereinheit ja im Sub
den wirst Du also an einem AVR kaum verwenden können zumal ja ein Defekt vorliegt.
Wenn Du nur die Tröten an einen AVR hängst.....na Prost Malzeit, ich möchte da nicht in der Nähe sein
oder willst Du noch einen anderen Sub dazu kaufen ?
ist so nicht ganz richtig.
Am meinem alten Rotel such ich den vergebens
Wenn Du allerdings AVRs bzw.5.1 Receiver meinst stimmt die Aussage
[Beitrag von Cogan_bc am 17. Apr 2013, 09:45 bearbeitet]
Penki2004
#10 erstellt: 17. Apr 2013, 09:51
Bei meinem Z5500 Logitech hat entweder die Steuereinheit oder die Endstufe einen Knacks weil auf den vorderen Lautsprechern hab ich immer wieder ein knacksen und krachen. Deswegen wollt ich den Sub als passiven Woofer nehmen und die anderen Lautsprecher von Logitech auch einfach an nem Receiver anschließen . Geht das ned so ?
Cogan_bc
#11 erstellt: 17. Apr 2013, 09:56
Geht das ned so ?
ich weigere mich ja strickt mich mit sowas zu befassen, deswegen weiß ich das nicht genau.
ich kenne allerdings ähnliche Systeme die irgendwo an einem PC hängen und da hab ich noch nie die entsprechenden Anschlüsse gesehen um den Sub passiv zu betreiben.
Das wäre (meiner Meinung nach) der geeignete AVR.
Penki2004
#12 erstellt: 17. Apr 2013, 10:36
Finde du bist sehr nett und informativ ! Danke für deine Hilfe !!
Viano5
#13 erstellt: 17. Apr 2013, 10:43
Bevor ich mein HiFi System aufgebaut habe, hatte ich auch lange das Z5500. Power hat es und laut ist es ja auch, aber das wars dann auch schon Nichts im Vergleich zu ordentlichen HiFi Lautsprechern.
Zu deinem Fall: Ich hatte als erstes den AV Receiver (Onkyo TX-NR 515, sehr empfehlenswert) und wollte den natürlich gleich ausprobieren. Dazu bastelte ich das Z5500 folgendermaßen als ÜBERGANGSLÖSUNG (die erstaunlich gut funktionierte) an den Onkyo: Die LS ganz normal an den AV anschließen. Das Modul des Z5500 auf ganz neutral und auf 6 CH Direct einstellen, nur mehr mit dem Sub verbunden lassen und an den Sub Out (Cinch) des Receiver anschließen (am Modul per Klinken an Center/Sub).
Das funktionierte überraschend gut. Allerdings stelle ich den Kauf eines AV Receivers sehr in Frage, falls du nie vorhaben solltest, auf ein ordentliches HiFi System upzugraden.
lg
Penki2004
#14 erstellt: 17. Apr 2013, 11:06
Irgendwann werd ich schonmal die LS noch upgraden . Aba deine Lösung hört sich gut an ! Das knacksen hab ich ja nur auf den vorderen LS drauf . Also müsste der Sub auch so funktionieren .
Welchen Receiver für mein JBL 5.1 System
ichbinderpicknicker am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  8 Beiträge
Logitech Z-5300 vorhanden: Welchen AV-Receiver?
Olli001003 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  2 Beiträge
Welchen 5.1 Receiver ? :)
Teiza am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
Welchen 5.1 System für geringen Budget (250?)
Kino3000 am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  4 Beiträge
welchen Reciver + 5.1 System
<(-_-)> am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  2 Beiträge
welchen av-receiver kaufen?
scherres am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  20 Beiträge
Welchen Receiver für Einsteiger?
Surrel am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
5.1 Receiver - aber welchen?
Childerich am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  5 Beiträge
Welchen ältren 5.1 Receiver
g-dopt am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  17 Beiträge
Welchen Receiver ? ?
Matse am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
