Heimkino/ Surround-Sound-System
Saybastian
#1 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:57
Hallo!
Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus was gute und was schlechte Boxen sind. Mein Raum ist ca 30m² groß, wenn nicht sogar ein bisschen größer. Ich würde diesen Raum gerne mit einem Heimkino oder Surroundsoundsystem ausstatten. Der Preis kann hierbei so ca auf 1200-1500€ gehen. aber wenn es billiger wird wäre es auch nicht schlecht.
Vorraussetzung für mich währen ebenfalls, dass es ein 5.1 System ist und das ich meinen Fernsehr, Dvd- oder Blueray-player, iphone und ipod, sowie USB und Playstation anstecken kann. AM WICHTIGSTEN ist das es kabbellose Boxen sind. Ich hab zwar gelesen das sie nicht so gut sein sollen wie mit kabel aber das ist mir egal. Die Boxen würde ich in den oberen Ecken meines Raumes montieren.
Ich habe mich schon ein bisschen in Foren umgeschaut und bin dabei auf das Bose Acousstimass 6 gestoßen. Manche sagen es ist gut manche aber auch das es zu teuer ist für die Leistung. Weiters wäre das Problem das kein Receiver dabei ist und ich nicht weiß welcher am besten dazu passen würde.
Oder könntet ihr mir ein ganz anderes System empfehlen, dass meinen Voraussetzungen entspricht.
Mfg Sebastian
Flügelhornist
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 19:18
Saybastian (Beitrag #1) schrieb:
Hallo!
Für das Budget bekommt man etwas anständiges.
Willst du für das IPhote AirPlay haben oder reicht es dir das per Kabel anschließen zu können?
An diesem Punkt könnte alles scheitern.
Dir ist klar, dass jeder Lautsprecher Strom benötigt? Das vergessen viele.
Reicht es auch, wenn nur die Rear Lautsprecher kabellos sind?
Mfg Sebastian
Ich finde, dass Bose stark überteuert ist und eine grauenhafte Abstimmung hat.
Den AVR musst du bei jedem Set separat kaufen.
Nun habe ich noch ein paar Fragen.
Wie Groß ist der Raum und wo können die Lautsprecher hin? Am Besten mal eine Skizze und evtl. ein paar Bilder posten.
Wie laut willst du denn hören und auf was legst du besonderen Wert?
Saybastian
#3 erstellt: 31. Mrz 2013, 19:46
Also.
Wenn es möglich wäre, dann würde ich mich für das Airplay entscheiden, was heißt das ich das iphone nicht anstecken muss oder ? Aber ein Kabel wäre auch nicht schlimm.
Gibt es da keine Akkus die die Lautsprecher mit Strom versorgen ? Mit den Rear Lautsprechern wären die beiden hinteren Boxen gemeint oder ? Ja das wäre keine Problem wenn nur die beiden hinteren Boxen ohne Kabel wären.
Der Raum ist ca 35m² groß. Wie ein Quadrat. auf der einen Seite der Fernsehr mit der Anlage und gegenüber die Couch. ca 5m entfernt. Vorraussetzung wären Boxen die ich in den oberen Ecken montieren könnte, also KEINEN Steher die in den Ecken vom Raum stehen. Also dort wo die Couch ist. Deswegen will ich die Wand nicht aufstemmen. Deshalb will ich sie ohne Kabel verlegen, weil das Viel praktischer ist und man die Kabel nicht sieht.
Besonderen wert lege ich auf ja, musik hören, Hauptsächlich für filme und für Spiele über die Playstation und zum Fernsehen.
Muss jetzt nicht an die 1400€ rangehen aber es sollte schon ein gutes Produkt sein und die Sachen die oben genannt sind sollten abspielbar sein. Also verstehe ich das richtig das ich alle Geräte wie fernsehr dvd player und playstation an den Receiver anschließe und der sendet das signal dann an meine Boxen die im Raum platziert sind oder ?
Mfg Sebastian
Flügelhornist
#4 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:49
Saybastian (Beitrag #3) schrieb:
Also.
Genau das ist damit gemeint. Wenn das kein verpflichtendes Feature ist, würde ich, nachdem ich mir die Lautsprecher ausgesucht habe, schauen, ob noch Geld für einen AVR mit AirPlay da ist oder eben nur für einen kleineren.
Nein, das gibt es nicht.
Eine Möglichkeit wäre ein AVR mit PreOuts
z.B Onkyo Tx-Sr717 (der kleinste mir bekannte) ca 550€
und ein Wireles Extender
z.B für 300€ Teufel RearStation 4
Wobei an den Extender noch beide Lautsprecher mit Kabel angeschlossen werden müssen.
Aber selbst ohne einen Wireless Extender reicht das Budget kaum noch für anständige Lautsprecher.
Ich verstehe nicht, warum du die wand aufstemmen willst. Kabel lassen sich einfach hinter Sockelleisten und mit Kabelkanälen verstecken.
Zudem ist die Montage unter oben in den Ecken mehr als nur Suboptimal. Wenn Platz ein Problem ist, würde ich auf Wandlautsprecher auf Ohrhöhe ausweichen.
Dafür brauchst du vor allem hochwertige und möglichst frei stehende Frontlautsprecher.
Mfg Sebastian
Genauso läuft das ganze ab, nur die Kabellose Sache würde ich nochmal überdenken.
An deiner Stelle würde ich mir mal etwas in dieser Richtung anhören:
Front: Canton GLE470
Center: Canton GLE 455
Rear: Canton GLE 416
AVR: Pioneer VSX527 (sogar mit AirPlay)
Saybastian
#5 erstellt: 31. Mrz 2013, 21:46
Der Raum ist 2,50m hoch. Auf welcher hohe würdest du empfehlen die Lautsprecher aufzuhängen.? Meine Freundin will keine Steher haben deswegen suche ich nach Boxen die man auf der Wand aufhängen kann
Also der Receiver ist schon mal sehr gut auf den ersten Blick finde ich.
Die zwei wandboxen die du hier empfohlen hast haben jeweils ein Stromkabel oder ? Und das Audiosignal wird Wireless übertragen oder ?
Ich finde das diese Boxen nicht so schlecht ausschauen und wenn du meinst das sie auch guten Sound haben dann glaube ich dir das auch ^^
Wurde es noch eine Alternative dazugeben ?
Flügelhornist
#6 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:10
Die Höhe wird so gewählt, dass der Hochtöner auf Ohrhöhe ist, wenn du deine Hörposition eingenommen hast. Das müsste ca in 1m Höhe sein.
Gut, dann hast du noch bis zu 1250€ für Lautsprecher
Nein, für die musst du Kabel vom AVR legen. Aber, wenn du die Kabel hinter die Sockelleisten legst und die Lautsprecher über dem Sofa hängen sind hochstens ein paar cm Kabel zu sehen, die du mit einem kleinen Kabelkanal kaschieren kannst.Bei der "kabellosen" Variante würde man an dieser Stelle die Stromkabel sehen und vom Klang wäre diese deutlich schlechter.
Das war einfach die erstbeste Serie mit Wandlautsprechern, die mir eingefallen ist und die in deinem Budget war. Klanglich sind die nicht unbedingt mein Fall, aber was dir gefällt muss t du selbst herausfinden.
Alternativen gibt es wie immer mehr als genug und du solltest auf jeden Fall dir auch verschiedenes anhören. Davor müssen wir aber klären, ob etwas in der Art, wie das Vorgeschlagene umsetzbar und gewollt ist.
Kannst du die Standlautsprecher vorne rechts und links frei aufstellen?
Saybastian
#7 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:21
Ich habe überall im Raum. Vorne sowie guten genug Platz. Das Problem ist das wenn ich die Kabel von der avr Box nach hinten legen will und mit sockelleisten kaschieren will nicht möglich ist weil da eine Terrassenture ist und da keine sockelleisten sind. Hinten habe ich aber Steckdosen und deshalb wurde ich eher zu kabellosen Boxen tendieren wo ich nur Stromkabel habe.
Ch glaube ich werde einfach mal in so ein HiFi Geschäft gehen und mich beraten lassen. Und falls ich dann noch fragen habe mache ich wieder ein neues Thema auf.
Vielen dank erstmal für deine Hilfe. Falls du mir noch andere Boxen empfehlen kannst die Wireless sind schreibe sie mir bitte.
Flügelhornist
#8 erstellt: 01. Apr 2013, 07:13
Ok, und über die andere Seite gehen geht vermutlich auch nicht.
Das Problem bei wireless ist, dass dies absolut überteuert ist und die Qualität meist miserabel, weshalb die meisten Seriösen Marken nichts im Angebot haben.
Du musst auch bedenken, dass die Rear Lautsprecher zu den Restlichen vom Klang passen sollten.
Ein paar Lautsprecher verschiedener Marken zu hören schadet nie. Geh am Besten in ein Inhaber geführtes Geschäft. Bei MediaMarkt bekommst du für deine Ansprüche zwar ohne Probleme das Wireless, aber man verkauft die den größten Müll, mit dem du nie zufrieden sein wirst.
An deiner Stelle würde ich den Threat einfach weiter laufen lassen.
Saybastian
#9 erstellt: 01. Apr 2013, 10:13
Eine frage noch. Wenn ich diesen Receiver nehme: kann ich hier auch problemlos eine UPS Box anstecken oder stecke ich die Box an den Fernseher an und den Fernseher dann an den Receiver ?
Hier steht das pro Ausgang 130W möglich sind. Es macht also keinen Sinn Boxen zu nehmen die mehr als 130 Watt haben oder ?
Saybastian
#10 erstellt: 01. Apr 2013, 10:30
Was sagst du zu dem ? http://www.teufel.de...-5.1-set-p10129.html
Gibt es auch mit Kabel. Aber wurde das in Verbindung mit dem Receiver funktionieren ?
Saybastian
#11 erstellt: 01. Apr 2013, 10:46
Weil hier steht man braucht cinch Anschlüsse? Was ist das genau ? Und kann das dieser Receiver wiedergeben ?
Funktionieren die Boxen mit dem Receiver ? Weil beim Receiver 130 Watt steht und bei den Boxen 140 Watt ?
Flügelhornist
#12 erstellt: 02. Apr 2013, 08:40
Bisher war für mich UPS ein Paketdienst und ich habe keine Ahnung, was eine UPS Box ist.
Prinzipiell, werden aber alle Geräte an den AVR angeschlossen und der AVR per HDMI an den TV.
Vergiss die Watt Angaben, die haben nahezu keine Aussagekraft.
Meiner Meinung nach lässt die Qualität bei Teufel stetig nach. Auch tagen die Systeme mit diesen Mini-Satelliten meistens nichts.
Das von dir verlinkte Set kannst du nicht mit dem Pioneer benutzen. Dafür bräuchtest du etwas wie den Onkyo, den ich verlinkt habe. Aber der ist mehr als nur überdimensioniert für das Set.
Etwas zu Cinch Anschlüssen bzw RCA Jack Wikipedia
Saybastian
#13 erstellt: 02. Apr 2013, 10:59
Ich meinte eine UPC Box.
Saybastian
#14 erstellt: 02. Apr 2013, 11:02
würde der receiver dann mit bose acoustimass 6 funktionieren ?
Flügelhornist
#15 erstellt: 02. Apr 2013, 11:10
Ja, würde er. Aber das Bose Set hat auch für die hinteren Satelliten Kabel.
Außerdem gibt es meiner Meinung nach sehr viele besser klingende Systeme, welche teilweise sogar deutlich günstiger sind.
Saybastian
#16 erstellt: 02. Apr 2013, 11:59
Aber ich finde das böse optisch so gut und kann kann es Wireless nehmen mit so einem Adapter steht auf der Website
Flügelhornist
#17 erstellt: 02. Apr 2013, 12:28
Wenn du allein nach der Optik kaufen willst ist das deine Sache, aber sag dann nicht, dass du gewarnt worden bist.
Wie das wireless Modul angeschlossen wird weiß ich nicht, aber vermutlich wird es die selben Probleme, wie bei dem Teufel geben. Falls nicht, müsstest du es auch mit Lautsprechern von anderen Herstellern verwenden können.
Flügelhornist
#18 erstellt: 02. Apr 2013, 12:39
Ich habe noch etwas gefunden, mit dem du die Teufel Rearstation oder wenn du es unbednigt willst dauch das Bose mit dem Pioneer betreiben kannst.
Hochpegel -> Niederpegel Adapter
Mir wären aber über 300€ viel zu teuer, damit man 2m Kabel nicht sieht bzw sich nicht die Mühe machen muss die gut zu verlegen.
Hinzu kommt, dass die Kabellosen Lösungen den Klang negativ beeinflussen werden und auch nicht wirklich kabellos sind. Zudem musst du hinten noch irgendwo den zusätzlichen Empfänger/Verstärker verstecken.
Ich schätze mal, dass du eine Kunststoffbalkontür hast. Dort würde z.B. ein gut angebrachter weißer Kabelkanal nicht auffallen und dann kannst du ja direkt wieder hinter die Sockelleisten gehen.
Oder du gehst über die andere Zimmerseite.
Und wenn alles nichts bringt würde ich die Kabel halt beim nächsten Renovieren in die Wände legen.
Saybastian
#19 erstellt: 02. Apr 2013, 13:28
Ok dann werde ich mal schauen ob ich es irgendwie zusammen bringe das Kabel gut zu verstecken! Danke für deine hilfe
Heimkino Surround Sound für ca 800-1200?
Ca-Sp am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  13 Beiträge
1500-2000 Euro welches Heimkino-System?
xxdomi25xx am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  5 Beiträge
Blueray Heimkino System Kaufvorschläge
r3kt0r am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
Suche ein Surround System für 30m² Raum
ronnystritzke am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  5 Beiträge
Heimkino ca. 1200 ? / wie aufbauen?
Marcel1306 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
Heimkino 5.1, 25 qm Raum, Preis ca. 1500 Euro
Jarim am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  7 Beiträge
heimkino system für 1500??
greenious am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  16 Beiträge
[Kaufberatung ] 5.1 Heimkino 30m² bis 1500 ?
toyo1988 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  10 Beiträge
[S] Heimkino System 5.1
Darth01 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  4 Beiträge
heimkino für ~1200?
soulfly1 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedVincentn
  • Gesamtzahl an Themen1.563.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.952
