Kaufberatung Subwoofer die x-te.
Niskala
#1 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:10
Hallo liebe Community,
nach einer langen Phase des Mitlesens ist es nun soweit. Der Umzug ist in Aussicht, somit will und kann auch ich endlich in das Thema "Heimkino" einsteigen. Rund um den Hausbau entstehen natürlich kosten, ergo war das Budget für das HK-System nicht zu üppig, zumal im Mai/Juni noch ein neuer und passender TV ansteht.
Vorhanden und noch im Karton schlummernd:
- Canton GLE 490, 455 und 420
- Marantz SR 6006
Gesucht wird nun die passende Unterstützung durch einen Subwoofer. Gelesen hab ich viel, auch die üblichen Verdächtigen jeweils genauer betrachtet (SVS, Canton Sub 12, Jamo 660). Aber ich denke, auch wenn es für den ein oder anderen lästig erscheint, ein jeweils für den individuellen Raum und Verwendungszweck eröffneter Thread, macht Sinn. Budget (500 (€ +/-200 €)). Ich werde mit dem System überwiegend TV und Filme schauen. Der Anteil von Musik (quer durch alle Richtungen) ist gering und hat wenn überhaupt sekundäre Priorität. Mir ist durchaus bewusst, dass ich in diesem Budget keinen urtiefen, magenbewegenden Bass bekomme, aber entsprechende Szenen soll er einfach basslastiger und mit mehr nachdruck "verschönern". Leider bin ich auf diesem Gebiet absoluter Neuling.
Ich hoffe, ihr habt noch nicht die Nase voll, von den ganzen Threads und der ein oder andere hat einfach Spaß an der Beratung hier. Probehören ist hier im Umkreis nirgendwo mehr möglich, das einzig vorhandene Hifi-Geschäft ist spezialisiert auf "High-Tech" für den zahlungskräftigen Kunden, da starten Subwoofer im vierstelligen Bereich.
Grundriss WZ
Gestellt werden soll er entweder in das linke Eck (direkt li. oder re. neben die Front-Box).
Ich hoffe auf die ein oder andere Meinung zum Thema.
submann
#2 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:54
für mich ganz klar svs, keiner spielt so tief und präzise in der preisklasse, einfach weil die amis gescheite subwoofer bauen können!
Niskala
#3 erstellt: 19. Mrz 2013, 15:00
Dazu tendiere ich mittlerweile auch. Fraglich ist halt, ob sich ein SB1000 in dem offenen Raum "austobt" oder schnell an seine Grenzen kommt. Von der Größe, was leider auch ein Argument ist (= Einfluss der Frau), wäre er absolut perfekt. In Aktion erleben kann ich ihn leider nicht im Vorfeld.
submann
#4 erstellt: 19. Mrz 2013, 15:08
ich würde dir eher zu einem oder zwei pb 1000 raten, für filme einfach besser geeignet, der sb wird dir bestimmt zu wenig druck aufbauen, ausserdem geht er nur bis 24 hz tief.
Niskala
#5 erstellt: 19. Mrz 2013, 15:25
Für zwei PB ist leider kein Platz... einer wird schon schwer zu verkaufen sein.
Vermute auch, dass der SB nicht ausreichend Druck aufbaut, wäre auch zu schön gewesen...
submann
#6 erstellt: 19. Mrz 2013, 15:28
geschlossene subwoofer die genug druck aufbauen da musst tief in die tasche greifen und nach usa schauen, da musst schon einen seaton submersive hp besitzen, aber die kiste kostet halt auch dann ihr 2500 euro.
Niskala
#7 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:08
Vermutlich, aber da ich noch einen passenden TV benötige und das für das vorhandene Set absolut oversized wäre, muss ich mich nach Alternativen umschauen. Hast du den PB schonmal live gehört... bzw. jemand anderes, der hier Erfahrungen gemacht hat. Eine Alternative wäre ja vermutlich auch noch der SVS SB12-NSD ?
std67
#8 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:47
Hi
auch der SB12 NDS ist mit dem offenen Raum überfordert
da würde ich schon an einen PB12 PLUS denken
Niskala
#9 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:10
Leider nicht im Budget, deshalb suche ich nach der möglichst brauchbarsten Alternative im Bereich 500 - 700 €. Der Raum ist sicherlich nicht optimal geschnitten, aber gänzlich untergehen wird der Sub nicht. Leistung und entsprechendes Feeling dürfte dennoch ausreichend ankommen, oder meint ihr, dass sich dies so gravierend auswirkt ?
std67
#10 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:19
Hi
im anvisierten Preisrahmen wird der Klipsch SW115 der potenteste Sub sein
Niskala
#11 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:36
Den Klipsch habe ich bei nem Kumpel mal gehört. Entweder lag es an den Einstellungen oder er ist wirklich nciht gerade Präzise und eher schwammig, aber kann mich auch täuschen, war nur der kurze Eindruck.
Wie bereits gesagt, mir reicht es aus, wenn am Sofa etwas ankommt. Den oftmals gewünschten "Druck in der Magengegend" erhoffe ich mir in dieser Preiskategorie gar nicht. Nur mal als Beispiel für meine bisherigen "Anforderungen", am PC habe ich ein Concept-E-Magnum von Teufel. Selbst dieser Sub ist bei Filmen ganz "nett"...
[Beitrag von Niskala am 19. Mrz 2013, 18:39 bearbeitet]
std67
#12 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:42
Hi
der Klipsch ist durch sein härter aufgehängtes Chassis schon präziser als viele andere Heimkinosubwoofer mit Bassreflex-Prinzip
Frag mal GlennFresh, der hat den ausgiebig getestet und mit anderen verglichen
mangelnde Präzision liegt meistens an der Raumakustik, und sehr oft sogar daran das der Sub einfach zu laut eingestellt ist
[Beitrag von std67 am 19. Mrz 2013, 18:52 bearbeitet]
Niskala
#13 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:45
Okay, würde den Eindruck damals erklären.
Ich merke schon, die Suche wird nicht einfacher...
Es ist einfach sehr schwer, so quasi ohne jegliche Vergleichsmöglichkeit.
Alberto-ArendalSound
#14 erstellt: 19. Mrz 2013, 19:53
Hallo Niskala,
ich verstehe den Grundriss nicht, wo sind die Lautsprecher? Wo sitzt der Hörer? Wo kann man den Subwoofer hinstellen? Und vor allem: wie laut willst du hören? Das ist ja entscheidend um zu wissen, ob z.B. ein PB1000 dir reicht.
Eine Möglichkeit ist, den Subwoofer nah am Hörer hinzustellen, dann spürst du ihn gleich mehr und brauchst nicht so viel Leistung. Ich würde zu einem Bassreflex tendieren.
Alberto
Niskala
#15 erstellt: 19. Mrz 2013, 20:21
Danke für den Post @ Alberto.
Gegenüber des Dreisitzer-Sofas (auf der Skizze ist die Position korrekt) an der Wand (Foto). Es steht dort eine Wohnwand, relativ mittig der TV und re. + li. an der Wand jeweils eine Box, der Center natürlich direkt unter dem TV. Auf dem Foto ist leider erst der Rohbau zu sehen.
Wie laut, das ist für mich schwer zu sagen. Ich werde sicherlich nicht jeden Film in Kinolautstärke sehen, aber lauter als Zimmerlautstärke sollte durchaus gehen - in dB kann ich dir das nicht sagen, da mir einfach die Vergleichswerte fehlen. Sorry... evtl. kannst ja dennoch etwas damit anfangen.
[Beitrag von Niskala am 19. Mrz 2013, 20:23 bearbeitet]
#16 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:19
Vorne links würde ein PB1000 bis -20dB locker reichen. Bis -15dB wird es grenzwertig. Hinten links würde ein PB1000 bis -15dB locker reichen, -10dB geht gerade so. Das Problem hinten links ist es evtl., dass man den Subwoofer orten kann (nicht raushören, sondern die Richtung spüren).
Niskala
#17 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:22
Okay, dann würde ich zu vorne links tendieren und mich vermutlich für den PB entscheiden. Danke
-15 db werden es dann nicht sooo oft werden, denke ich.
Alternativ wäre noch der SB12 NDS offen, dieser wäre aufgrund seiner Größe, der Ehefrau einfach beizubringen. Oder ist dieser, aufgrund seiner Bauform, aussen vor ?
[Beitrag von Niskala am 22. Mrz 2013, 18:25 bearbeitet]
ch
#18 erstellt: 24. Mrz 2013, 06:45
Wenn Du noch etwas mehr ausgeben kannst guck Dir mal die Rel Stadium III an, die ich verkaufe.
Gruß ch
M.Jackson
#19 erstellt: 24. Mrz 2013, 06:54
Wie werden die Subs angeschlossen?
Hast du nicht scho mal mal 2011 zum Verkauf angeboten?
[Beitrag von M.Jackson am 24. Mrz 2013, 07:02 bearbeitet]
Niskala
#20 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:53
@ch: Ausgeben können und ausgeben wollen, sind zwei unterschiedliche Punkte
Optisch gefallen diese mir aber leider absolut nicht, was schlussendlich aber leider im Wohnzimmer mitentscheidet.
Kaufberatungsfrage die X-te
fgro am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  20 Beiträge
Lautsprecherempfehlung die X-te
Jo1982 am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  25 Beiträge
sL0w am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  11 Beiträge
subwoofer kaufberatung
waterpipee am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  2 Beiträge
Heimkino-Update, die 2.te
Departed am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  16 Beiträge
schraube0207 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  29 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung für 5. x Soundsystem
Beatngu89 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  14 Beiträge
cornershop am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  6 Beiträge
Hellerchen am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  13 Beiträge
Kaufberatung zu X-MAS
h0shi am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.108
