Onkyo 609 / 616 / 626 --- qualitative Alternative?
audipower19
#1 erstellt: 21. Mrz 2013, 10:43
Moin zusammen,
ich bin eigentlich Onkyo-Fan bei den AVR´s.
Ich habe glaube ich mal mit dem 505 angefangen und mich dann in die 6er-Liga hochgearbeitet.
Bis zum 608 einschl. war ich sehr zufrieden.
Seit meinem nun 2. 609 innerhalb von 1,5 Jahren kämpfe ich mit vermutl. Hitzeproblemen, die wohl mein HDMI-Board betreffen. Das 1. Modell wurde im Zuge von "Kundenzufriedenheit" getauscht.
Mein Derzeitiges zweites Modell ist zur Zeit in Repa mit dem Defekt, dass er nach längerer (unterschiedlich 1-6 Std.) Laufzeit über genutzte HDMI-Eingang und -Ausgang anfängt im Ton fast rhytmisch wegzugehen...wiederzukommen...wegzugehen...
Das sieht man dann auch im Display, in dem dort bei der Quellanzeige die Anzeige zu "No Signal" wieder zur Quellanzeige..."No Signal"...wechselt.
Das Bild bleibt meist, manchmal habe ich im Bild auch ganz minimal weißen "Sand", den ich sehe.
- Komischerweise schließe ich den Vantange VT-1S per HDMI-Kabel direkt an meinen LCD ist alles schick.
- läuft im 4 Ohm-Modus
- Kabel auch schon mal getauscht, keine Veränderung (Hama, Oehlbach XXL Made in white, Oehlbach XXL Carb Connect)
- HDMI-Steckplätze der Quellen am HDMI-In des AVR gewechselt, keine Veränderung.
- Werksreset, keine Veränderung.
- letztes Update drauf, ohne Veränderung
- offenes Glasrack, avr steht frei, Luft kann zirkulieren
Ich warte auf die Retoure.
Ist der Fehler nicht weg, geht der Weg.
Ich suche schon mal nach einer richtigen Alternative zum 609 in Bild- und Tonquali.
Meine Ausstattung siehe Signatur
(Die ganze App- und Remote-Kacke brauche ich eigentlich gar nicht).
2 HDMI-Ausgänge wären auch schöner Luxus...
Welcher Hersteller ist da im Bereich bis 600,-€ Internetpreis? Pio 1122 oder 2022?
Danke und Grüße
happy001
#2 erstellt: 21. Mrz 2013, 11:10
Denon, Marantz, Pioneer, Sony oder Yamaha kann man durchaus mit Onkyo vergleichen.
Das Onkyo Probleme hat ist nicht wirklich neu wird hier nur gerne etwas verharmlost
jd17
#3 erstellt: 21. Mrz 2013, 11:35
ich würde da zum Denon AVR-2313 greifen. ein gutes gerät mit sinnvoller ausstattung und solider raumkorrektur, kostet allerdings einen tick mehr als 600€ (640€).
meine 2. wahl wäre der Yamaha RX-V773, der deutlich günstiger ist (480€). auch der hat eine gute ausstattung, aber für mich die schlechtere raumkorrektur. wenn du ohne 2 HDMI-out auskommst, wäre den Denon AVR-2113 noch eine gute wahl.
Pioneer würde ich völlig streichen, weil selbst der 2022 keine 2 HDMI-outs hat was ich einfach unangemessen finde. zudem war ich persönlich von der raumkorrektur sehr enttäuscht.
genauso finde ich Onkyo bis zum 818 absolut uninteressant, da Audyssey 2EQ müll ist (garkeine basskorrektur).
Sony-geräte habe ich schon lange nichtmehr getestet, deswegen kann ich das nicht beurteilen.
edit:
Marantz vergessen - wenn die optik passt, kannst du auch einen Marantz SR6006 kaufen! ist etwas günstiger als der Denon AVR-2313, bei meines erachtens ähnlicher ausstattung. ist halt nur ein auslaufmodell.
[Beitrag von jd17 am 21. Mrz 2013, 12:49 bearbeitet]
Chillerchilene
#4 erstellt: 21. Mrz 2013, 13:55
Ich sehe es ähnlich.
Bis zum 818 würde ich keine Onkyos empfehlen.
Für 2.HDMI: http://www.amazon.de...id=1363870265&sr=8-6
audipower19
#5 erstellt: 27. Mrz 2013, 14:54
@chillerchilene + jd17:
Der Onkyo 818 hat glaube ich das gute Audissey xt32, würde bei mir abgesehen vom Preis (787,-) wegen der Breite von fast 60 cm gar nicht ins Rack neben BluRay und Sat-Rec. passen.
Habe nur 46 cm + Luft an Breite Platz!!!
Und auf den 818 würde ich wegen Hitzeableitung nix stellen...
Den Ligawo 1->2 Switch habe ich aktuell in Betrieb.
Will aber langsfristig von dem ganzen Verkabelgedöns weg...
@alle:
Habe mir mal die AVRs angeschaut:
- Denon AVR-2313 (628,-) + sehr gutes Gerät + guter Preis
- Denon AVR-3313 (889,-) + top Gerät - weit über Budget
- Marantz SR-6006 (555,-) + sehr gutes Gerät + guter Preis - Optik - Display zu klein
Wenn der 3313 preislich in der nächsten Zeit nicht erheblich einbricht, wird es wohl der 2313 werden.
Würdet Ihr die beiden Denon im Bereich Audio-/Video über HDMI mit dem nr609 gleich stellen oder besser/schlechter?
Danke und Grüße
XN04113
#6 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:18
wie kommst Du auf die Idee der Onky owäre 60cm breit?
Abmessungen (BxHxT) 435 x 198.5 x 435.5 mm
audipower19
#7 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:59
Oh, sch.... Verpackung mit einberechnet! Dann ist er natürlich auch im Rennen...
aber meine Frage zur Frage der Qualität der Audio-/Video-Sektion???
happy001
#8 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:23
Aufgrund bis zur letzten Modellreihe und den Problemen bei der Qualität würde ich keinen aktuellen Onkyo kaufen und wenn er noch als einziger seiner Preisklasse ein XT 32 verbaut hat.
Der Rest ist auch eine Frage des persönlichen Geschmacks, gravierend besser ist keiner wenn man innerhalb einer Preisklasse bleibt
XN04113
#9 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:27
und ich würde nur Onkyo kaufen da ich bisher noch nie enttäuscht wurde
so unterschiedlich sind die Einstellungen zu den unterschiedlichen Marken
Du musst also für Dich entscheiden was Dir wichtig ist
jackthebeast*
#10 erstellt: 27. Mrz 2013, 17:11
@happy! kannst du mit deinem onkyo bashing aufhören!
die übertreibst die probleme die es bei onkyo gibt masslos! nicht untertrieben wird hier im forum wass onkyo betrifft sondern von einigen (nicht nur dir) massloss übertrieben!
happy001
#11 erstellt: 27. Mrz 2013, 17:48
Fassen wir zusammen ...... Die Rückrufaktion bei diversen Modellen vor ein paar Monaten, dass macht ein Hersteller natürlich nur bei Einzelfällen ....
Die Ausfälle bei den HDMI Boards bei verschiedenen Modellen sind auch natürlich reine Zufälle
Wie du die Sache siehst Jack juckt mich nicht die Bohne denn deine Meinung ist die mit Abstand unwichtigste im Forum für mich. Du fällst eigentlich nur noch auf das wie die Axt im Walde durch das Forum jagst und oft dich im Ton für meinen Geschmack im Grenzbereich bewegst aber wirklich inhaltlich gute Beiträge sind mir von dir eher nicht bekannt, was wohl seinen Grund haben dürfte ......
So und jetzt kannst mir es richtig geben .....
609 oder 616?
Conker94 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  12 Beiträge
Alternative zu Jamo 626?
Rayman00 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  3 Beiträge
onkyo 609 + jamo 606 hcs3 alternative
ciminod am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 626
Disastermaster am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  15 Beiträge
Canton Gle 490.2+455+410.2 mit Onkyo 609 oder 616?
mabt9191 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  14 Beiträge
Onkyo 616 + Diamond 10?
Easyfreezy am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  11 Beiträge
Onkyo 515 oder Onkyo 626
Weili87 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo 509 oder Onkyo 609
Matti85 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 608 / 609 / 708
gunterdd am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
strohkopf am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.330
