| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passender Subwoofer zu VSX-527 K | |
Passender Subwoofer zu VSX-527 K+A -A |
AlainYncaan
erstellt: 16. Mrz 2013, 22:23
Hi, ich habe zu Weihnachten den Pioneer VSX-527 bekommen, dazu noch (wirklich sehr alte aber immer noch gute) Infinity Boxen und einen Center Lautsprecher von JBL, "Studio 120c". Hier mal ein Bild wie die Infinity in ungefähr (haben eine dunkelbraune Folie und kein Metall) aussehen, keine Ahnung was das für welche sind, die sind sicher schon 30 Jahre alt: http://www.hifitest....ttungsliste_1944.phpMeine Frage ist nun, ob es möglich/sinnvoll ist an das ganze noch folgenden Subwoofer dran zu schnallen: http://www.amazon.de/Canton-AS-85-2-SC-Bass-Reflex/dp/B002P8AWSAMein Zimmer ist ca 20m² groß, Altbau, unter mir wohnt aber keiner und sonst hört man von den Nachbarn auch nichts, eine Dachschräge. Ich will jetzt auch nicht alles zum hüpfen bringen. ich brauche nur Bass für Musik(Deathmetal über Airplay oder CD) und Filme(Blueray-player) und Spiele(Xbox360), da sich vor allem ersteres ohne schon ziemlich mau anhört :/ Könnt ihr da was sagen, ob der Subwoofer was taugt und wie man den denn dann anschließt? Einfach mit dem Cinchkabel rein, oder? Ich weiß, dass die Anlage den rein von der Wattzahl gar nicht auslasten kann, aber ich wollte mir für die Zukunft noch ein bisschen was nach oben offen halten(beim Receiver). Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
[Beitrag von AlainYncaan am 17. Mrz 2013, 12:49 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 17. Mrz 2013, 18:06
Hi, Der Canton Sub ist in seinem Preisbereich schon ein sehr guter Sub kannst mit dem auf keinen Fall nen Fehler machen. Alternativ wäre auch der YAMAHA YST RSW 300 eine gute Wahl, hat nen 25er Chassis statt nen 22 beim Canton, und kostet gerade mal 10 € im Schnitt mehr : http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Yamaha/YST_RSW300.htmlbzw genauso viel.... Also den SUB schliesst du am Pre Out mittels eines Y-CHINCHKABELS an oder über ein Monochinchkabel am Rechten Anschlussport an..... Bilder : CANTON AS 85.2 Rückseite Eingänge mit Gelben Pfeil Markiert : ![]() Am Pioneer ist es der Anschluß mit gelben Pfeil markiert : ![]() Das Kabel sollte auch vernünftig geschirmt sein und nicht die Billigste Qualität haben. Folgende wären eine gute Wahl als Beispiel : http://www.premium-c...0-73-79_p4401_x2.htm http://www.premium-c...m_c5-40_p4456_x2.htmGibt es jeweils in Unterschiedlichen Längen..... Bei deinen alten Infinitys solltest du mal überprüfen ob die Sicken noch Intakt sind und die Membranen ebenso , denn bei 30 Jahren wird das langsam zum Problem eventuell weil sie verschlissen sind ! Solltest mal ein Paar Fotos machen von den LS... |
AlainYncaan
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:53
Ah ok, danke. Das mit dem Anschließen funktioniert ja genau so, wie ichs mir gedacht hatte ![]() Jetzt nur noch die Frage: Was bedeutet denn die Begriffe "Nennbelastbarkeit", "Grenznennleistung " und "Impulsbelastbarkeit" genau? Ich kann damit leider nicht wirklich was anfangen. Bumst der Yamaha nicht zu viel (wohne ja im Altbau, will es daher nicht übertreiben^^). Ist denn der Yamaha auch nicht viel besser, wenn der ein 2,5cm größeres Membran hat und 5Hz weiter runter kommt? [Beitrag von AlainYncaan am 18. Mrz 2013, 17:20 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 18. Mrz 2013, 20:00
Hi, Nenn-Leistung ( Watt [ W ] ) Die Nennbelastbarkeit des Lautsprechers gibt an, welche elektrische Leistung ein Lautsprecher im Dauerbetrieb aufnehmen kann. Sie wird nach DIN 45573 mit einem genau definierten Rauschsignal ( Rosa Rauschen ) im 1- Minuten An und 2- Minuten Aus Takt über einen Zeitraum von 300 Stunden ermittelt. Sie ist die Grenzleistung die nicht für Längere Zeit überschritten werden darf. Musikbelastbarkeit / Maximalleistung / Impulsbelastbarkeit ( Watt [ W ] ) Die Musikbelastbarkeit ist diejenige Leistung von max. 2 Sekunden Länge, die keine Beschädigung des Lautsprechers hervorruft und die Wiedergabequalität nicht hörbar beeinträchtigt. Im Gegensatz zur Nennleistung ist die Angabe der Maximal- oder Impulsleistung nicht genormt. Der von diversen Firmen angegebene Maximalwert kann sich unter Umständen auf eine Zeit von weniger als einer Sekunde beziehen und somit im Endeffekt weniger als ein viertel der angegebenen Leistung im Dauerbetrieb betragen ! Diese Angaben beziehen sich nicht nur auf Lautsprecher sondern lassen sich auch auf Ausgangsleistungen von Endstufen übertragen !! SUBWOOFER THEMA & ERKLÄRUNG http://www.areadvd.de/hardware/subwooferspecial.shtml |
AlainYncaan
erstellt: 18. Mrz 2013, 21:37
Ah ok Danke ![]() Jetzt nur noch eine letzte Frage, versprochen ![]() Macht der Unterschied von 2,5cm am Chassis und dass der Yamaha 5Hz tiefer kommt wirklich so viel aus? Der kommt ja dafür nicht so hoch (160Hz gegen 200Hz) Super Hilfe, Danke ![]() PS: Die Infinity sind '91 gekauft worden, habe ich soeben erfahren., also sind sie doch noch keine 30 Jahre alt^^ |
Archangelos
erstellt: 18. Mrz 2013, 21:42
Hi, also ein Sub soll Tief spielen und nicht HOCH ansonsten würde er auch nicht Tieftoneffektlautsprecher auf Deutsch heissen oder eine anderes Beispiel der Technik Unterseeboot das fährt Unter Wasser und fliegt nicht wie ein Flugzeug Oben Daher bei gleichem Preis eher den YAMAHA...... |
AlainYncaan
erstellt: 21. Mrz 2013, 14:02
Hi, also ich habe mich für den Yamaha entschieden, der ist auch heute angekommen und ich bin hellauf begeistert. Ich habe nur ein (großes) Problem, dass die Freude doch etwas trübt: Der Subwoofer weigert sich bei Musik Töne auszugeben. Ich habe einen Film (Black Hawk Down) in den Bluerayplayer gelegt: Super Qualität, keine Frage, aber kaum lege ich eine Musik CD ein, die im Auto definitv Bumms macht, höre ich nichts mehr aus dem Yamaha. Egal welche CD es ist, auch über das Streamen direkt vom PC funktioniert es nicht :/ Weiß da einer Rat? |
std67
erstellt: 21. Mrz 2013, 14:18
Hi Einstellungssache Nur kenne ich mich i den menüs des Yamaha nicht aus Straigt/Direct, oder wie immer die das nennen wird den Subwoofer aber stumm lassen. Hierbei wird ein Stereosignal natürlich auch Direct, also 2.0, ausgegeben Ebbenso wenn du im Setup die Frontlautsprecher als Large/Groß konfiguriert hast. dann geht der AVR davon aus das die LS stark genug sind den Bass selber zu übernehmen LS auf Small/Klein setzen und den "normalen" Stereo-Wiedergabemodus wählen, dann läuft auch der Sub mit |
2.1 zu Pioneer VSX-527-K gesucht noigez am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 4 Beiträge |
FRAGE AN EXPERTEN "Pioneer VSX-527-K" xykon am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer vsx 527-k, welche Standls dazu daaler am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 3 Beiträge |
5.1 Lautsprecher für VSX-527-K Verstärker homermg am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
VSX-521 vs. VSX-527 impression83 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 527 - Preisentwicklung smokeybear am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-527 oder VSX-528? webster206 am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX-NR414 oder PIONEER VSX-527-K bogazci am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-527 oder VSX-922 für 2.1 bzw. 5.1? HiFiLi_68 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 3 Beiträge |
H&K HKTS16 passender Verstärker? BMW645KM am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.516
