Receiver gesucht!
LittleJonny
#1 erstellt: 12. Mrz 2013, 23:12
Tag zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Receiver. Vielleicht zuerst einmal,was ich damit vorhabe.
Stehen soll er im Wohnzimmer, angeschlossen werden soll eine Teufel Concept E300. Die Anlage ist aktiv, ich vermute daher der Receiver benötigt einen PreOut für den Sub?
Neben der Anlage soll außerdem ein Western Digital TV Live angeschlossen werden um Filme und Musik vom NAS auf den Samsung UE60ES6300 zu streamen.
Außerdem sollte der Receiver auch im ausgeschalteten Zustand das HDMI Signal durchschleifen können. Die ANlage wird nicht immer laufen.
Neben Radio hören (was die Receiver ja alle können hoffe ich) wären auch ein paar extra HDMI In's für Konsole un Co ganz nett.
Wie schließe ich den Sub an die PreOuts an? Normal mittels Cinch?
Wenn der Receiver zum Beispeil per Stick oder über Netzwerk eine Mp3 oder ein anderes Stereosignalbekommt, wäre es außerdem ganz nett, wenn ein "künstliches" 5.1 Signal erzeugt wird. Ich stelle mir das so vor wie an meiner Creative Soundkarte wo man bei einer Mp3 auch an allen Speakern etwas hört (ich schätze das Signal der vorderen Speaker wird da einfach nur auf die hinteren "gespiegelt"?).
Ein bisschen rumgestöbert habe ich schon nach einem Receiver. Dabei bin ich auf den Pioneer VSX-922 für etwa 350 € gestoßen. Was haltet ihr von dem? Taugt der was? Passt ein anderer vielleicht besser zur Teufel Anlage? Preislich sind 350 € ganz ok, wenn ihr eine besonders gute Empfehlung habt die ein paar Euro mehr kostet werde ich das auch überleben.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
LittleJonny
Igelfrau
#2 erstellt: 12. Mrz 2013, 23:24
Ja.
Lese dir die Angaben auf der Herstellerseite zum Pioneer VSX-922 durch und auch die BDA. Wenn er alle deine Anforderungen erfüllt, lass ihn dir kommen und teste ihn vor Ort bei dir. Dann entscheide.
Es gibt nicht den passenden AVR zu deinen LS. Ein AVR ist ein AVR, der Unterschied liegt nur in der Technik und deinen Anforderungen.
LittleJonny
#3 erstellt: 13. Mrz 2013, 01:47
Muss ich denn auf irgendwas bestimmtest achten beim Receiver? Bestimmte Ausgangsleistung?
Ist das mit dem "künstlichen" 5.1 Signal aus einer Stereoquelle prinzipiell möglich mit soeinem Receiver oder geht das schonmal nicht?
Igelfrau
#4 erstellt: 13. Mrz 2013, 02:03
Das Teufel Concept E300 ist eigentlich als PC-Beschallungssystem konzipiert.
Leider finde ich auf die Schnelle keine online BDA, aber vielleicht kannst du ja einen Link beisteuern?! In dieser müsste die maximale Belastbarkeit der kleinen Brüllwürfel angegeben sein.
Die kleinen Lautsprecher kommen dann direkt an den AVR und der aktive Sub erhält von einem sog. "Sub out" sein Signal, Verbindung mittes eines Cinch-Kabels. Somit sollte dieser Ausgang auf jeden Fall dein neuer ARV haben.
Die Leistung selbst der Einsteiger-AVRs reichen voll und ganz zur Beschallung deines LS-Systems. Wie groß ist denn der Raum in qm?
Grundsätzlich kann jeder modernen Receiver dir aus einem 2.0 (Stereo) Tonsignal ein 5.1 Klang problemlos "zaubern". Hierfür stehen diverse Tonmodi zur Verfügung, z.B. Dolby Pro Logic II etc.
LittleJonny
#5 erstellt: 13. Mrz 2013, 02:17
Hier mal ein paar Daten zu den Lautsprechern:
Satelliten:
Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term: 100 Watt
geeignet zum Anschluss an Verstärkermit einer Impedanz von:[ b]4-8 Ohm[/b]
akustisches Prinzip: Geschlossen
Sonstiges: Linearer Frequenzgang mit aktiver Filterung
Sub:
Sinus-Ausgangsleistung: 200 Watt
Eingangspegelregler: Ja
akustisches Prinzip: Bassreflex
magnetisch abgeschirmt: Ja
Der Sub kommt dann an den Sub PreOut oder wie? Also mit "Sub out" und "Sub PreOut" ist der gleiche Anschluss gemeint ja?
Der Raum ist knapp 25 m² groß.
[Beitrag von LittleJonny am 13. Mrz 2013, 02:18 bearbeitet]
Igelfrau
#6 erstellt: 13. Mrz 2013, 02:26
LittleJonny (Beitrag #5) schrieb:
Hier mal ein paar Daten zu den Lautsprechern...
Die Satelliten dürften somit mit jedem Einsteiger- und Mittelklasse-AVR zu betreiben sein. Die Ohm-Einstellung passt ebenfalls, da diese bei aktuellen AVR anpassbar ist.
Zum Sub -> s. unten
Ja und Ja. Ich habe das etwas schludrig geschrieben mit dem Sub out. Fett markiert ist die richtige Bezeichnung
Sollte noch so reichen, wenn du nicht immer Partylevel hören möchtest. geht natürlich auch hin und wieder, dürfte dann aber eventuell anfangen zu verzerren.
LittleJonny
#7 erstellt: 19. Mrz 2013, 00:09
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt oben genannten Pioneer VSX-922 gekauft. Ersteinmal ausgepackt...woah is das Ding groß
Dann habe ich die Satelliten an die einzelnen Anschlüsse gehauen, Den Sub an den PreOut und wollte gleich mal die erste Mp3 vom Stick abspielen. Klappte erstmal die ersten 10 Minuten gar nicht und dann...grottenschlechter Sound.
Der Sub ist irgendwie viel zu leise, um nicht zu sagen: man hört ihn garnicht. Wenn ich den Pegel dann auf +12 dB stelle, hört man ihn zwar aber das ist ganz sicher nicht schön. Der Bass ist einfach nur Mist und total unsauber.
Vorher waren die Boxen per Klinke-Cinch am Kopfhörerausgang meines Fernsehers angeschlossen. Ich höre da jetzt ehrlich gesagt nicht raus, dass an den Boxen ein 300 € Reciever hängt. Was mache ich falsch? Was muss ich wie einstellen, damit der Bass sauber und satt klingt?
Vor eingier Zeit waren die Boxen noch an meinem PC, mit ner Creative Soundkarte. Das war ein Sound. Dazwischen liegen Welten. Hatte mir vom Reciver ehrlich gesagt auch soeinen "Wow-Effekt" erhofft. Habe ich da einfach zu viel von dem Teil erwartet?
Btw: Warum geht die Fernbedienung nur sporadisch? Und warum steht ständig "Demo" auf dem Display? -.-
AV-Receiver gesucht
Mr.U am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  4 Beiträge
Receiver für Teufel Concept R2
zorsten am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  2 Beiträge
5.1 Anlage soll an TV angeschlossen werden
mr.woodpecker am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  18 Beiträge
Suche: Receiver und 5.1 System
F@bo am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  7 Beiträge
AV-Receiver + Standlautsprecher gesucht.
altrob12 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  6 Beiträge
Digital AV Receiver gesucht.
julee am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  10 Beiträge
Multimedia-Streamer und A/V-Receiver gesucht
Popopinsel am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  7 Beiträge
Digital Sat Receiver mit HDMI gesucht
SGE-2001 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  4 Beiträge
5.1 Heimkino Verstärker für Ausbau gesucht
DoXX am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  12 Beiträge
Passender AV-Receiver für Musik und TV
callbox am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKillian838
  • Gesamtzahl an Themen1.559.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.815
