Surround-Anlage Einsteiger 1000€
makkator
#1 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:41
Guten Tag,
ich habe vor mir eine Soundanlage zu meinem neuen Fernseher in meiner neuen Wohnung zu basteln.
Preislich soll das ganze im Einsteigerbereich liegen. Heißt um die 1000 Euro.
Ich besitze noch 2 ältere Boxen von einer Uraltanlage (Siemens RL 410 G7, war wohl damals sehr teuer).
Als Receiver liebäugle ich mit dem Onkyo TXNR515.
Meine Frage ist nun:
Welche LS könnte ihr empfehlen?
Ist das Raumsetup noch gerade OK? Ich will auf keinen Fall Ständer im Raum
Kann/Soll ich die alten Boxen mit einbauen? (7.1?)
Als Vorschlag hatte ich im Hinterkopf einzelne Magnat-Teile zu kaufen für ca. 700€. (Magnat Monitor Supreme 1000, Magnat Monitor Supreme 250, Magnat Monitor Supreme 100, Magnat Monitor Supreme Sub 201A)
Hörverhalten: 40% Filme, 25% Zocken, 35% Musik ca.
Raum: Wohnzimmer ca. 40qm (Großer Raum, Fernseher hängt an der Wand, Bereich ist nach hinten offen in den Essbereich mit Schrägen, also keine wirkliche Rückwand erst nach ca. 6m)
Edit: Hier in Bild der Wohnung
Wohnung
Bin offen für alles und danke euch schon mal im Voraus fürs durchlesen :)´
Tom
[Beitrag von makkator am 12. Mrz 2013, 18:00 bearbeitet]
~Lukas~
#2 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:56
wie sieht der Raum aus, der beschallt werden soll?? Kämen auch RegalLS/StandLS in Frage? Sind für die 25% Musik besser als die Brüllwürfelsysteme... Die Magnats, hmmmn würde ich eher nicht nehmen :).... Die alten Boxen... Das ist schwer von außen zu sagen. Gefallen sie dir klanglich, dann benutze sie. Sonst weg damit!!
makkator
#3 erstellt: 11. Mrz 2013, 19:21
So habe mal eine Zeichnung beigefügt
Diese Ständer in der Wohnung/ neben der Couch würde ich gerne vermeiden - wegen der Optik.
[Beitrag von makkator am 11. Mrz 2013, 19:23 bearbeitet]
~Lukas~
#4 erstellt: 11. Mrz 2013, 19:50
Ok, aber wie möchtest du die Rears dann aufstellen, ohne Ständer... Oder willst du auch als RearLS StandLS nehmen?
makkator
#5 erstellt: 11. Mrz 2013, 19:54
Habe mich gefragt ob die nicht außen an die Wände können, etwas weiter hinten dann?
~Lukas~
#6 erstellt: 11. Mrz 2013, 19:57
Also die sollten schon so stehen, dass sie hinter dem Sofa, das parallel zum TV sind!!! Deswegen ust das mit der Wand, soweit ich das sehen kann auf der Skizze nicht möglich!?
makkator
#7 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:03
Außer an die Wand ganz hinten wohl nicht parallel :/
~Lukas~
#8 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:11
Ganz hinten!? Laut Skizze sind das bestimmt min. 5m eher mehr.... geht gar nicht...;) Also brauchst du wohl oder übel StandLS, oder Ständer...
[Beitrag von ~Lukas~ am 11. Mrz 2013, 20:36 bearbeitet]
makkator
#9 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:14
Das sind eher 6m :>
An den Seiten geht tontechnisch also nicht?
~Lukas~
#10 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:35
Also das mit der Wand hinter dem Esstisch ist Quatsch. Man muss die LS wohl oder übel stellen... Aber es gibt auch echt hübsche Lautsprecherständer, und es geht ja auch um den Klang, nicht nur ums Design, oder
[Beitrag von ~Lukas~ am 11. Mrz 2013, 20:35 bearbeitet]
makkator
#11 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:40
Ja der Klang ist schon wichtig, allerdings befinde ich mich ja nicht in der Top-Preisklasse und will nicht mein Wohnzimmer verschandeln
Wenn ich die hinteren Boxen einfach hinten rechts und links mittig an die Wände hänge habe ich keinen befriedigenden 5.1 Sound mehr?
~Lukas~
#12 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:41
Sorry, aber 6m vom Hörplatz entfernt (wenn du die Wand meinst) halte ich für Quatsch
makkator
#13 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:46
Nein, ich meine die Seitenwände und da ca. mittig im Raum
~Lukas~
#14 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:32
Also einen stellen und einen an die Wand hängen!? Ginge schon aber auch diese Position ist nicht optimal... Findest du LS auf Ständern so hässlich...:( Dafür wäre dein Raum optimal...
makkator
#15 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:09
Wären das denn große Sound-Einbußen wenn ich die an die Wand hänge?
Aufstellen ist wie gesagt nicht drin. Wäre da ein 3.1 System besser?
~Lukas~
#16 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:12
Am besten zeichnest du einfach mal in die Skizze ein, wie du dir das genau vorstellst... Dann kann man sagen ob es vllt nicht doch sinnvoller wäre 3.1 zu nehmen...
makkator
#17 erstellt: 12. Mrz 2013, 17:57
Wohnung
So hatte ich mir das vorgestellt und dafür suche ich die richtigen Komponenten
[Beitrag von makkator am 12. Mrz 2013, 17:58 bearbeitet]
makkator
#18 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:01
Habe auch nochmal den Threadanfang umgeschrieben, damit man genau weiß was ich will
~Lukas~
#19 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:23
Diese Positionierung halte ich eher für nicht so gut der linke RearL ist einfach zu weit weg... Wie siehts eigentlich mit der Montage bei der Dachschräge aus??!
makkator
#20 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:29
Das wollte ich irgendwie per selfmade versuchen, ansonsten muss die Box auf die Fensterbank
Lohnt sich den überhaupt 5.1 wenn ich die Boxen nur so hinstellen kann ?
~Lukas~
#21 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:32
MEn klare Antwort... NEIN!! 3.1 wäre besser!!
makkator
#22 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:54
Ok leuchtet mir ein.
Wäre der Onkyo TX-NR515 denn dann noch von Nöten ?
Welche Boxen kämen denn in der Preislage 600-700 Euro für komplett 3.1 in Frage?
Zu 3.1 Systemen findet man ja nicht so viel
[Beitrag von makkator am 12. Mrz 2013, 19:55 bearbeitet]
~Lukas~
#23 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:03
Gut:D Komplettes 3.1 machst du besser nicht. Das stellst du am Besten selbst zusammen, hier bekommst du ja Hilfe... Den 515 natürlich nicht. Der 414 reicht mit 5.1 Anschluss natürlich aus...
makkator
#24 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:25
So wie ich das verstanden habe nach einlesen:
- 2 gute Front LS + Center am besten von einer Marke
- dazu ein Sub
- Probehören das ganze
kennt da jemand im Bereich 600-700 € eine Marke wo man für die Summe am meisten Quali rausholt?
Igelfrau
#25 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:33
Geh einfach mal in ein Boxenstudio oder zur Not in einen Elektromarkt deines Vertrauens und höre dir unbefangen ein paar Boxen an - unabhängig von Preis und Aussehen. Oft gehörte Lieblings-CDs dabei bitte mitnehmen und nutzen!
Dann kannst du dir ein Urteil bilden über deinen Hörgeschmack. Den kann dir hier nämlich keiner erklären oder dir "die" passenden LS empfehlen. Das musst du selber heraus finden hören.
Anschießend die Wahl eingrenzen und nach Möglichkeit auch die Boxen zu hause anhören, denn dort werden sie nochmal ganz anders klingen als beim Händler.
Boxenkauf ist kein Fastfood-Essen. Man braucht Zeit bis man das optimale für sich selbst gefunden hat.
makkator
#26 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:37
Ok, das werde ich mal machen am Wochenende.
Ist der Onkyo 414 denn ok? Hat ja ein paar features weniger, die mir allerdings nicht viel sagen.
Der AVR sollte um die 300€ teuer sein und eben zu einem 3.1 System dann passen. Wichtig wär mir nur, dass ich alles anklemmen kann (PC, TV, MP3 Player).
[Beitrag von makkator am 12. Mrz 2013, 20:38 bearbeitet]
~Lukas~
#27 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:37
Selbst wenns nur ein Saturn, MM etc. ist... Dein eigener Geschmack ist das wichtigste... Also probehören;)
Igelfrau
#28 erstellt: 12. Mrz 2013, 21:01
Der Onkyo 414 ist ein Einsteiger AVR und so wird er auch klingen. Wenn er alles für deine Ansprüche bietet dann passt der genauso gut wie jeder andere in dieser Klasse.
Ich schaue mir meine Einkäufe immer auf der Hersteller Webseite genau an und lese mir auch die dort zur Verfügung gestellte Bedienungsanleitung (BDA) durch. Auch die technischen Spezifikationen. Schließlich will ich mich mit dem Gerät anschließend auskennen und es nicht zufällig benutzen.
Was deine Geräte für Anschlüsse und Anforderungen haben weißt du selber sicher am besten. Alle dafür notwendigen Angaben findest du auf den Herstellerseiten, beim TX-NR414 also hier.
1000 ? - Welche Boxen / Receiver
satiZzo am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  3 Beiträge
Soundanlage für neuen Fernseher
tschakkkiiiii am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  3 Beiträge
Suche Surround Boxen bis 1000?
Highfidelity_König am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  15 Beiträge
Einsteiger 2.1 Soundsystem ~1000?
snooopsn88 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  4 Beiträge
Anlage mit Airplay für max. 1000 Euro?
christian_91 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Boxen bis ca. 1000?. Welche
Hundi007 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  59 Beiträge
Surround Boxen und HD-AV-Receiver <1000 Euro
npi am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  7 Beiträge
neue Soundanlage für Homekino bis max. 1000 ?
stofner am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
Surround Receiver für bis zu 1000 EUR
soulsoffire am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  5 Beiträge
Komplett-Surround-Anlage bis 1000?
lostghost am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.789
