| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Umstieg von MB Quart auf was kleines | |
Umstieg von MB Quart auf was kleines+A -A |
AramisCortess
erstellt: 07. Mrz 2013, 18:21
Moin, Ich werde wohl bald ausziehen und selber Strom zahlen müssen, deshalb plane ich evtl meinen plasma und meine MB Quart anlage gegen was kleineres zu tauschen. Das käme mir auch aus dem grunde sehr gelegen, weil ich wohl nur ne relativ kleine wohnung haben werde. Zur Zeit betreibe ich: MB Quart 980S als front MB Quart One als rear MB Quaret QL 330CTR als center an einem Yamaha AVR 471 und einem Samsung PS50B530. Da der TV mituner 400W und mehr aus der buchse zieht habe ich mir errechnet das ich mit einem aktuellen Gerät um 600€ bei den gewohnheiten unseres Haushaltes min. 100€/Jahr einspare. Was sich lohnt, da meine Geräte idr nur alle 4-5 Jahre getauscht werden. Ich ueberlege also meine MB Quart LS gegen folgendes Set zu tauschen: http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128ich konnte sie NOCH nicht probehöhren hoffe aber das sie Wharfedale mäßig guten klang haben. Mir wurde nahegelegt mein AVR wäre mit meinen MB Quart überfordert und ich haette deshalb einen schlechten Verstärker Klang, ich hoffe mit den Kleinen Wharfedale's einen passenden partner fuer den AVR zu finden und auch das aus den LS herauszuholen was machbar ist. Wäre der verstärker Klang mit den Kleinen LS verhältnismäßig besser als mit den MB Quart? Das Zimmer wird wohl nicht ueber 20m² haben. Macht es sinn? Würde ich durch den umstieg ne menge strom sparen? Ich hab erst überlegt die MB Quart umzubauen und etwas Kompakter zu machen, doch preislich würde ich aufs selbe hinaus kommen. |
steelydan1
erstellt: 07. Mrz 2013, 19:41
Denk mal nach. Wenn der AVR 100 Watt aus der Steckdose zieht um eine bestimmt Wiedergabelautstärke zu erzielen ist das mit allen Lautsprechern nahezu gleich. Kleine Unterschiede werden zwar durch unterschiedliche Wirkungsgrade von LS entstehen, aber das hat in der Praxis keinen nachhaltigen Effekt. Ich gehe eher davon aus, dass mit dem Wharfedale-Set der Gesamt-Stromverbrauch etwas höher liegen wird, da es einen aktiven Subwoofer hat der auch Strom benötigt. Ob du mit dem Wharfedale-Set klanglich zufrieden sein wirst kann ich dir nicht sagen. Bei Musik in 2.0 und selbst in 2.1 hat es klare Nachteile gegen die MB-Quart Standboxen. Das trifft aber so auf jedes 5.1-Set mit kleinen Satelliten zu. Ohne Zweifel ist es platzsparender und optisch weniger auffällig. Der AVR "klingt" übrigens an allen Lautsprechern gleich. Was anderst klingt sind unterschiedliche Lautsprecher. Dass der kleine AVR kein wirklich guter Partner für die MB Quart 980 S ist - besonders in einem 5.0 mit LFE auf den Front-LS - ist nicht schwer zu erraten. Da fehlt es an (Dynamik-)Leistung und Kontrolle. An solche Lautsprecher gehört eigentlich ein potenter Stereo-Amp. [Beitrag von steelydan1 am 07. Mrz 2013, 19:42 bearbeitet] |
katze2ooo.
erstellt: 07. Mrz 2013, 20:55
Hi, [quote="AramisCortess (Beitrag #1)"]Moin, Ich werde wohl bald ausziehen und selber Strom zahlen müssen, deshalb plane ich evtl meinen plasma und meine MB Quart anlage gegen was kleineres zu tauschen. Samsung PS50B530. Da der TV mituner 400W und mehr aus der buchse zieht habe ich mir errechnet das ich mit einem aktuellen Gerät um 600€ bei den gewohnheiten unseres Haushaltes min. 100€/Jahr einspare. Was sich lohnt, da meine Geräte idr nur alle 4-5 Jahre getauscht werden. [/quote] Samsung PS50B530: Stromverbrauch im Betrieb 250 W (nach IEC 62087 Edition 2) Maximaler Stromverbrauch 350 W Stromverbrauch im Energiesparmodus 160 W Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,3 W mit deiner jetzigen Einstellung zum Stromverbrauch solltest Du kein 5.1 betreiben. Ohne Strom geht/läuft nunmal nichts. Stromsparen kannst Du mit einem guten Kühschrank/kombi. Ebenso mit einem Wärmepumpen-Trockner. Ein LCD/LED TV spart auch Strom. Kauf Dir einen AV mit ECO. [quote]Dank Yamahas neuem ECO-Modus können Sie den Stromverbrauch um bis zu 20% reduzieren[/quote] Gedanken kannst Du Dir machen, wenn Du mal 5000 KW Strom im Jahr für einen 2 Personen Haushalt verbrätst Gruß katze2ooo [Beitrag von katze2ooo. am 07. Mrz 2013, 20:56 bearbeitet] |
AramisCortess
erstellt: 07. Mrz 2013, 21:00
ich habe ein strom messgerät am tv hängen, der samsung verbraucht deutlich mehr als er sollte. Und zusagen das man nur in einigen bereichen sparen sollte ist humbug, Durch günstige trocker, waschmaschinen, gefrier und kühlschränke senkt sich der verbrauch meines fernsehers auch nicht. Und ein Gerät mit 400W verbrauch gegen eins zu tauschen mit knapp 80W ist definitiv keine fehlentscheidung. |
DanielR75
erstellt: 07. Mrz 2013, 21:10
Dann rechne mal, wenn es Dir nur ums Sparen geht, wie lange Du den "Mehrstrom" Deines Plasma nutzen kannst, bis sich der Kauf eines neuen TV amortisiert hat. Denke mal, dass Du bis dahin schon wieder nen neuen TV brauchen wirst Es sei denn Du bist 24/7 zuhause und/oder die Glotze läuft durch. P.S.: In Deutschland liegt der durchschnittliche Strompreis für Haushalte bei 25,7 ct/kWh(Stand Mai 2012) (Quelle Wikipedia) hau mal noch 10 Cent drauf..... [Beitrag von DanielR75 am 07. Mrz 2013, 21:11 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 07. Mrz 2013, 21:17
Hast du noch Fragen zum Thema Heimkino ? Sonst kannst du den Topic schließen, Stromspar-Tip´s gibt es in diversen Öko-Foren. |
Haiopai
erstellt: 07. Mrz 2013, 21:33
Punkt 1) Das mit der Überforderung ist pauschal Unsinn , wenn könnte sich das im Bereich kurz vor den maximalen Dauerpegeln der Quarts ergeben , in der Praxis meist uninteressant , es sei denn du machst ständig Party . Punk 2) Strom sparen durch kleinere Lautsprecher ist zumeist eine Milchmädchenrechnung , da der Wirkungsgrad der Lautsprecher und nicht die Größe was mit der benötigten Leistung zu tun hat und da sind große Lautsprecher fast immer im Vorteil . Wenn eine MB Quart mit einem Watt Verstärkerleistung 87 dB Schalldruck erzeugt , so ein Mini Lautsprecher wie die Wharfedale Sats nur 85 dB ,dann sind es im Gegenteil die Wharfedales die für höheren Stromverbrauch sorgen und da das Set einen aktiven Subwoofer beinhaltet , haben wir auch gleich noch einen Verbraucher mehr . Bezogen auf Stromverbrauch sind die Überlegungen in Punkto Lautsprecher aber sowieso mehr als Witz zu sehen , der Verbrauch ist bei normalen Pegeln sowieso sehr gering und die Unterschiede durch unterschiedliche Wirkungsgrade noch geringer . Gruß Haiopai P.S. Stromsparen im Haushalt ist an etlichen anderen Ecken sehr viel effektiver , Kühlschrank , Waschmaschine , Wasserkocher statt jedes Mal E-Herd anschmeißen , Kaffeemaschine mit Thermos Kanne statt stundenlang ne Heizplatte laufen zu haben usw. , das ist aber hier off-topic . |
AramisCortess
erstellt: 08. Mrz 2013, 13:18
ok, also der AVR muss definitiv nicht auif anschlag gedreht werden, er läuft idr bei -30db. abgesehen davon das es also wenig sinn macht auf den verbrauch zu achten, da sich durch den wirkungsgrad und den zusätzlichen verbraucher wohl keine großen vorteile für ein kleines system aufzeigen, wäre es dennoch interessant zu wissen ob jemand schonmal die Wharfedale gehört hat. Denn wenn ich die Großen LS nichtmehr unter bekomme muss ich wohl oder uebel auf was kleines umsteigen, das ich ggf an die wand neben den tv haengen kann. oder um die sache ein wenig zu vereinfachen/erweitern: gäbe es kompatke, lautsprecher für unter 600€ (5.1 Set) die wohl besser sind als die von Wharfedale? diese hier kosten wohl etwas mehr haben aber scheinbar e menge preise abgeräumt: http://www.amazon.co...d=1362765507&sr=8-10hier die scheinbar aktuelle revision mit "i" Digital http://www.amazon.co...id=1362765507&sr=8-1hier mal der hersteller link: http://www.qacoustic...-5.1-cinema-pack.htm [Beitrag von AramisCortess am 08. Mrz 2013, 19:34 bearbeitet] |
Standlautsprecher MB Quart 980S bille1806 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 9 Beiträge |
Harman mit MB-Quart ? jagair am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 12 Beiträge |
Center für MB Quart Alexxa xamuh am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 2 Beiträge |
Erweiterung meines MB Quart Stereosystems Fumificate am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 2 Beiträge |
ASW - DENON - MB QUART - Beratung SemiProfi am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 2 Beiträge |
Sucher Verstärker für mb Quart 890 MCS Razoris11 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
Teufel , Elac oder MB Quart? yamaha-jmbo am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 5 Beiträge |
AVR für MB Quart 790 HermannHeilner am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 2 Beiträge |
yamaha 461(661) + mb Quart /Heco/Wharfedale? gaspecky am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Passenden Sub zu MB Quart 1000 MaxRichter am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 9 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
