HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Empfehlung für Aufrüstung von 5.1 auf 7.1 für einf... | |
Empfehlung für Aufrüstung von 5.1 auf 7.1 für einfaches Set+A -A |
Scythe42
21:27
erstellt: 04. Apr 2005, |
Hallo, nach ein paar Jahren hat mich nun die Upgraderitis erwischt. Meine ersten "richtigen" Lautsprecher seit Anfang 2001: 4x Chario Syntax 100 Tower 1x Chario Syntax Dialogue 1x Rel Q100E Subwoofer Mit den Chario Boxen war ich bisher zu frieden (damals ging auch für meinen Geldbeutel nicht mehr als so ein Einsteiger Set). Habe es nach Gehör im Fachhandel gekauft. In der engeren Auswahl waren damals auch ein preislich vergleichbares Set von Elac. Diese klangen mir aber einfach zu kalt und so bin ich bei den Charios gelandet, bei denen mich auch die Verarbeitung neben dem Klang überzeugt hat. Ein Chario Subwoofer kam nicht in Frage (zu schlecht) und ich hab deswegen einen von REL genommen. Das ganze hing an einem Yamaha Verstärker, den ich mittlerweile gegen einen Onkyo 702E getauscht habe. Der Yamaha war mir immer etwas zu höhenlastig. Die Charios klingen am Onyo deutlich besser, aber in der oberen Mitte wie gehabt was dünn. Aber Musik macht bei mir nur 20% aus, die anderen 80% sind Heimkino. Da ich erstmal von 36" TV auf einen DLP Projektor umrüste und auch obigen Onkyo neu erworben habe (neben einem Denon 2910), möchte ich mir nun noch ein paar passende Backsurrourounds zulegen. Ein komplett neues Set kommt der Zeit finanziell nicht in Frage. Ich möchte das Set erstmal passend ergänzen. Meine erste Idee war noch 2 Charios zu nehmen, aber in Zürich finde ich keinen Fachhändler der diese führt. Statt zwei zusätzlich Backssourrounds zu nehmen, bin ich auch gerne bereit die 4 Charios nur als Surrounds zu nehmen (Center bleibt erstmal) und zwei neue Frontlautsprecher zu nehmen, wenn dies besser ist. Das ganze sollte, da es noch ein paar Jahre genutzt wird zusammenpassen. Kann mir jemand ein paar Empfehlungen geben, die ich mal Probehören sollte und zu den vorhandenen Lautsprechern passen könnten? bye, Scythe42 |
incitatus
05:29
erstellt: 07. Apr 2005, |
Hallo Scythe42, leider kenne ich Deine Lautsprecher nicht und empfehle Dir grundsätzlich nur solche zusätzlich anzuschaffen, die tonal auch zu den übrigen passen oder aber zumindest vom gleichen Hersteller sind. Ansatz 1 (preisgünstig): Warum willst Du auf 7.1 aufrüsten? Ist der Hörraum so groß? Falls er nicht größer als 25 m^2 ist, reicht auch ein zusätzlicher Lautsprecher für hinten. Das könnte dann ein Center sein. Ansatz 2 (optimaler Raumklang): Da Du zu 80 % Filme schaust, würde ich Dir allerdings dazu raten, die beiden zusätzlichen Lautsprecher als Dipole für die seitlichen Surroundkanäle einzuplanen. Also: 2 x Front, 1 x Center, 2 x Surround, 2 x Surround Back. Gruß Incitatus |
Maui74
10:34
Die Idee, die "alten" Boxen für Surround zu nutzen, und vorne neue anzuschaffen, kann ich nur unterstützen, hab ich auch so gemacht. Aber vorne würde ich gleich drei neue Boxen kaufen. Denn es ist wichtig, dass vorne der Klang homogen ist. Mit einem zusammengestückelten System bekommst Du das nicht hin. Gerade der Center ist in meinen Augen der wichtigste Lautsprecher überhaupt, da er für eine qualitativ hochwertige Stimmenwiedergabe sorgt. Welches Budget hast Du denn (nach dem jüngsten Einkaufstrip ![]() |
Scythe42
16:18
Erstmal Danke für die Anregungen: incitatus: Ich könnte auf 7.1 aufrüsten, da der Wohnbereich in meiner neue Wohnung einen mehr oder weniger offenen Grundgriss hat. Insgesamt 60m2. Links und rechts von meinem Hörplatz sind nicht direkt Wände, sondern die Küche auf der einen und ein Arbeitsbereich auf der anderen. Einfach ein Rechteck 12m * 5m vorstellen für diesen Bereich, der auf einer kurzen und lagen Seite jeweils viele Fenster hat. Der eigentliche Bereich zwischen den verschiedenen Lautsprechern sind so knapp 30m2. Ein einzelner weiterrer Center klingt wie ein Recht interessanter Kompromiss. Muss mal gucken wie sowa beim Onkyo einzustellen wäre. Gibt nur Anschlüsse für zwei Backsurrounds. Hab mich aber noch nicht durch das komplette Setup gekämpft (extra fürs Wochenende aufgehoben). Dachte es müsten immer zwei Lautsprecher sein. Hab mich mit der Materie seit paar Jahren nicht mehr beschäftigt, sonst verfalle ich nämlich zu oft in Einkaufslaune. Sollte bei Dipolen nicht alle alle Surrounds Dipole sein und nicht nur die seitlichen oder Hab ich das was falsch verstanden? Maui74: Das war ja meine Berfürchtung, dann dirkt auch noch einen neuen Center kaufen muss. Wollte ich eigentlich vermeiden und mir lieber dafür etwas anderes erwerben. Budget nicht viel mehr als 250 EUR pro Box (wie die alten) wenn ich hinten zuästzliche nehme, und sollte ich vorne neue nehmen dann nicht viel mehr als 500 EUR pro Box. Aber dann kommt wohl recht schnell auch ein neuer Center und wie ich mich kenne dann auch sein Subwoofer usw. ;-) Allerdings zusätzliche kleinere Satelliten wären auch eine Idee. Werde ich wohl mal weiter nach einem Chario Händler suchen, da ja "mischen" anscheinend generell nicht in Frage kommt. Kann ich dieselben Modelle nicht auftreiben, bleibt ich erstmal bei 5.1 bis ich bereit bin mich komplett zu verbessern und einen Abnehmer für meine alten Lautsprecher finde. bye, Scythe42 [Beitrag von Scythe42 am 07. Apr 2005, 16:24 bearbeitet] |
incitatus
00:09
erstellt: 08. Apr 2005, |
Hallo Scythe42, wenn Du es seriös betreiben willst, sollten alle Surroundlautsprecher Dipole sein, ja. Als ich vor einiger Zeit meinen Center erneuert habe, habe ich einfach den alten als Surround Back eingesetzt. Funktioniert gut und klingt auch so. Wenn Du bedenkst, das bei über 80 % der Filme eh keine 6.1 oder gar 7.1 Abmischung existiert, relativiert sich der Wunsch nach einem kompletten 7.1 System völlig; die Handvoll Filme, die diese extra Tonspuren aufweisen, sind noch rar gesäht. Z. B. bei "Signs" mit Mel Gibson: hier sind die Effekte in 6.1 wundervoll zu hören. Meistens bleibt der hintere Lautsprecher aber stumm. Jedoch kann man hier, falls der Receiver das hergibt, eine Matrix aufschalten, die das rückwärtige Signal aus den seitlichen Kanälen generiert (funktioniert ungefähr so wie das analoge Dolby Surround). Eine 7.1 Abmischung habe ich jedenfalls noch nirgendwo gesehen. Bitte korrigiert mich, falls ich hier falsch liege. Maui74 hat völlig recht, wenn er behauptet, das der Center der wichtigste Lautsprecher Lautsprecher sei. Dem kann ich nur beipflichten. Gruß und schönes Wochenende Incitatus |
enbikey
00:39
Die star wars DVD serie hatt 7.1 THX . mfg Michael |
Rene66
11:48
Was sagst du zum Deutschen Ton? (vorallem EpisodeV) Mein Bedarf mit THX ist vorerst gedeckt :-) |
enbikey
17:53
4 und 5 sind ja auch ur alt und etwas höhen lastiger ton aber bei episode 1 & 2 gehts richtig zur sache. Ich meine aber das 5.1 DTS völlig ausreicht. Es gibt Filme da kommt trotz dolby Digital oder DTS kaum was aus den hinterem bereich an (die hätten die auch stereo abmischen können) ![]() mfg Michael |
Einfaches 5.1 Set Lomit am 03.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 49 Beiträge |
Gebrauchtes 5.1 Set Empfehlung CaptCorn am 12.09.2024 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 23 Beiträge |
Lautsprecher Set 5.1 Empfehlung Dnl87 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 18 Beiträge |
Aufrüstung beckstage am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
Aufrüstung segelfreund am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
5.1 (7.1) Lautsprecher Empfehlung gesucht. dpt am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 17 Beiträge |
5.1 Set - Empfehlung PP.MM. am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 6 Beiträge |
Aufrüstung auf 5.1 JustAUsernameHere am 03.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 29 Beiträge |
Aufrüstung auf 5.1 Tranixer am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 13 Beiträge |
Aufrüstung auf 7.1 oder Dolby Atmos Olli86 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.344
