| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Jamo S 606 oder Alternative bis 2000 Euro | |
Jamo S 606 oder Alternative bis 2000 Euro+A -A |
plasma09
erstellt: 22. Feb 2013, 17:25
Hallo, ich suche ein 5.1 oder 5.0 System für mein Wohnzimmer. Ich bin absoluter Anfänger im Thema Sound und habe mich bisher mit Fernsehlautsprecher zufrieden gegeben. Anwendungsbereich würde ich so einstufen: 60% TV/Bluray (meist HD), 30% Xbox 360, 10% Musik Vorhandene Geräte sind auch eher übersichtlich: 65 STW 50, Dreambox 800, Xbox 360, externe Festplatte für Filme Nun habe ich theoretisch ein Budget von 2000 Euro, jedoch bin ich nach langen Recherchen immerwieder auf das Jamo Set gestoßen und die A/V Reciever scheinen in dem Preisbereich alle ähnlich zu sein. Ich wollte mir nun dieses Set zulegen: http://www.redcoon.d..._5-Kanal-AV-ReceiverBestehend aus dem Jamo S 606 und dem Yamaha RX V473. Nun sieht man hier meine Wohnsituation: ![]() ![]() Problematisch ist die nicht symetrische Ausrichtung des Sofas auf den TV wegen der Tür. Kann ich außerdem die Rears so knapp vom Sofa weg anbringen? Sind die 606er Jamos ausreichend oder ist mit den 608 doch wirklich mehr zu erzielen, grade für einen Anfänger? Ist der Reciever passend zum Set oder sollte man einen stärkeren nehmen? |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2013, 12:35
Hallo, bei dem Budget geht doch noch einiges "mehr". Wichtig ist nicht das der Receiver zu den Boxen passt. Sondern zunächst das die Boxen zu deinem Geschmack und deinem Wohnraum passen. Das ist das primär wichtige. Beim AVR kannst du den günstigsten auswählen, der für dich die erforderlichen Features besitzt. Bei den Boxen solltest du möglichst viel probe hören und dich nicht jetzt schon mittels Internet-Fern-Studium auf irgendwas festlegen! Markus |
plasma09
erstellt: 23. Feb 2013, 16:46
Hallo, ich habe natürlich schon einige Boxen probegehört. Allerdings weniger im Geschäft, als bei Freunden und Bekannten. Das ging von 300 Euro "Aldianlagen" über 5-10k Heimkino zu semiprofessionellen Boxen für Konzerte. Natürlich habe auch ich einen Unterschied bemerkt. Nur war meine bisherige Erfahrung so, dass man, wie überall im Leben, nicht 100% ausreizen sollte. Für die letzten 5% Qualität zahlt man einfach einen zu hohen Preis. Ich habe zwar Geld, bin aber nicht verschwenderisch. Ich denke mittlerweile, dass eine 2000 Euro Kombination bei mir einfach Perlen vor die Säue wären. Ich kann aber durchaus erkennen, ob ein System gut klingt oder in meinem Raum nichts ist. Desshalb würde ich gerne mal die Jamos probieren. Wenn sie nix sind, schick ich sie zurück. Wobei ich das natürlich möglichst vermeiden möchte. Daher will ich mir auch nicht beide Sets zusenden lassen. Dazu habe ich noch zwei Fragen: Ich preferiere aktuell den Yamaha Reciever. Wieso meinst du, dass ich prinzipiell jeden nehmen kann. Die Features sind mir ausreichend, nur reicht dessen Leistung? Die S 608 Frontsäulen haben im Vergleich zu den S 606 einen größeren Woofer (25 zu 20 cm) und einen dritten Mitteltöner. Ansonsten sollte im Set alles gleich sein. Kennt sich hier jemand soweit aus oder hat im Bestfall sogar beide probegehört um sagen zu können ob diese beide Sachen 200 Euro Aufpreis in einem Budgetsystem Wert sind oder ob sich das für Laien eher nicht klanglisch rechnen wird? [Beitrag von plasma09 am 23. Feb 2013, 16:47 bearbeitet] |
Fox2010
erstellt: 23. Feb 2013, 18:05
Denke schon ohne sie gehört zu haben das man einen unterschied hört. Sofern man aber einen Sub benutzt wird der unterschied eher gering sein. Würd lieber die 200 öcken sparen und dafür noch den Jamo sub dazu nehmen, da fährt man besser als über die eingebauten Teile bei den LS grad bei Filmen. |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2013, 18:07
Hallo, ich teile es nicht was du sagst, in Punkt "5%". Ich bin eher der Auffassung das sowohl "unten" als "oben" einen qualitativen Break Even gibt und du mit 2k€ auf jedenfall eher eine Anlage haben wirst die dich Langzeit zufriedenstellen kann und du nicht stetig durch andere Anlagen in versuchung geführt wirst nochmals! zu investeren. Möchtest du jetzt nur das "Go" für dein Vorhaben hören oder doch Tipps was du mal alternativ machen solltest damit du zu der bestmöglichen Investition für dein sauerverdientes Geld kommst? Markus |
plasma09
erstellt: 23. Feb 2013, 19:36
Hallo, gerne kannst du eine Alternative bis möglichst 1500 vorschlagen. Im Prinzip hab ich keine wirkliche Beschränkung, möchte aber aktuell möglichst günstig einkaufen. Ich baue aktuell meinen großen Verkaufsrraum zu einem Loft um, welches ich selbst bewohnen möchte. Da das natürlich Unmengen an Geld verschlingt, ist es allerdings etwas, was sich noch etwa zwei Jahre ziehen wird. Die neue Wohnung hat dann 250qm auf einer Ebene, wovon ich 150 als Wohnzimmerbereich sehen würde. Wie das sinnvoll zu beschallen und abzutrennen ist, steht dann wieder auf nem ganz anderen Blatt. Ich denke, dass ich erst dann ein wirklich gutes, potentes System kaufen sollte. Vorallem da ich gar nicht weiß, wo und wie das genau aufgestellt werden soll. Da sind einfach noch zu viele Fragezeichen. Das Jamo wird immer wieder empfohlen und ich kann es bei einem Upgrade gut in der Verwandschaft unterbringen. Ich sage mal, wenn du bis 1500 wirklich deutliche Unterschiede siehst, würde ich nochmal ein Upgrade machen, ansonsten würde ich eine Jamo Kombo testen wollen. Wenns nix ist, geht es halt wieder zurück. Dabei bleibt die Frage, was hiervon am sinnvollsten wäre: S 606 + 260 Sub für 555 Euro + irgendeinen passenden Reciever = ca. 850 Euro S 608 + Denon 1713 = 850 Euro S 606 + Yamaha RX 473 = 650 Euro Taugt der 260 Watt Jamo Sub überhaupt was, oder ist der einfach zu schwach? Lohnt der dritte Mitteltöner beim 608 bzw. das Set, wenn man eh nen Sub dazu nimmt? Wie gesagt gerne auch ne andere Alternative, bin selbst ziemlich ratlos. |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2013, 20:29
Kann ich ohne eine Marktverzerrung aufgrund der hier geltenden Nutzungsbedingungen nicht. Günstig möchten wir doch alle einkaufen, aber unvernünftig günstig ist doch wohl falsch? Oder? 150 qm??? Wohnzimmer? Da brauchst du fast schon eine PA-Anlage. Markus |
steelydan1
erstellt: 23. Feb 2013, 22:20
Das ist bei den genannten Wohnraum-Abmessungen eine lustige Frage. Unter 2 Jamo Sub 660 brauchst du nicht mal anfangen zu testen. |
plasma09
erstellt: 24. Feb 2013, 07:04
Hallo, bitte nicht meine jetzige Wohnsitation mit meinem Umbau verwechseln. Meine Wohnung in ca. 2 Jahren (ich renoviere regelmäßig dort) wird nen sehr großen Wohn/Essbereich mit 150qm haben. Der Laden ist einfach groß und ich weiß noch nicht wie ich den abtrennen kann. Ich mag eigentlich einen simplen und großzügigen Raumaufbau. Daher gehe ich abzüglich von 3 Zimmern und Bad bei 250qm von etwa 150 qm "Wohnzimmer" aus. Eine Anlage dafür steht aber aktuell nicht zur Debatte. Meine aktueller Wohnraum ist ein Nebenverkaufsraum (siehe Skizze). Der Bereich des Soundsystems umfasst etwa 20 qm. Es soll nicht der gesamte Raum mit einbezogen werden! Esstisch und Küche sind egal! @ Markus Das ist natürlich schade, wenn du hier keine Tipps geben kannst. Ich sehe allerdings auch, dass du Händler bzw. sogar Hersteller/Vertreter bist. Würdest du wirklich 100% von dem Jamo Set (sogar schon zur Probe) abraten? @ steelydan Du hast die Frage nicht richtig verstanden, siehe oben. Der aktuelle Raum beträgt etwa 20 qm. Wenn ich umziehe, kann ich das Set problemlos in der Familie für ein "normales Wohnzimmer" 20-30qm weiterreichen. Ansonsten ich bin weiterhin gerne offen für Vorschläge. Ich sage mal über 1500 Euro für 5.0 oder 5.1 + Reciever möchte ich erstmal ungerne gehen. Wenn es Sinn macht, würde ich am liebsten bei 650-1000 mit nem Jamo Set (o.ä.) bleiben. Vielleicht kann mich dazu noch jemand aufklären, was da jetzt die Beste Combo wäre (S 606 + 260 Sub vs. 608). Das billigste wäre natürlich das S 606 + Yamaha RX 473 für 650 Euro zumindest preislich kaum zu schlagen. Taugt der Reciever oder hat er zu wenig Power? Taugt der 260er Sub was oder ist das totaler Quatsch? Bringt der Mitteltöner des 608 etwas bzw. rechtfertigt 200 Euro differenz? Eventuell gebraucht gute Alternativen? Bin für Vorschläge offen, gerne auch gute Gebrauchtgeräte! [Beitrag von plasma09 am 24. Feb 2013, 07:07 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 24. Feb 2013, 14:42
Hallo, nein keinesfalls würde ich davon abraten. A) Hörerfahrungen zu sammeln ist nie verkehrt und B) ist Jamo eine renommierte Marke, die auch im unteren Bereich "Qualität" anbieten möchte. Markus |
plasma09
erstellt: 07. Mrz 2013, 01:09
Hallo, ich hole den Thread mal wieder rauf. Ich habe mittlerweile die Jamo 606 + 260 Sub hier und im Betrieb. Aktuell noch als 3.1 mit einem Onkyo 515. Ich bin klanglich zufrieden, mir fehlt aber einfach der absolute Vergleich, was eigentlich wirklich gut ist. Ich denke das S 608 ist mittlerweile draußen. Ob ich das 606 behalte, ist noch nicht sicher. Ich will nun mein Budget erweitern und mir weitere Boxen anhören. Dabei wollte ich noch eine Alternative online bestellen und in meinem Raum testen. Am Besten auch 3.0, was später erweitert wird. Was soll ich hier testweise nehmen? Nubert? Dali? Wharfedale? Dazu würde ich eventuell mein Budget auf maximal 2000 Euro erweitern und würde mir gerne in einem Fachgeschäft (was sich auch wirklich so nennen kann) nochmal alle möglichen Klassen, vorallem im Vergleich anhören. Dann weiß ich, ob mir das einen Aufpreis von knapp 1500 Euro wert wäre. Kann mir jemand einen guten Laden empfehlen und / oder Standboxen, die ich auf jedenfall anhören sollte? Ich wohne in Heppenheim. Eventuell wohnt auch jemand in der Nähe, der sich das Ganze mal in meinem Haus anhören könnte. Das Problem ist eben, dass ich schlecht abschätzen kann, was wirklich gut ist. Das erinnert mich an einen Thread wo einer ein 5000 Euro Bose System hatte, was subjektiv gut war für den Besitzer, sich dann am später im Vergleich als Ente herausgestellt hatte. Edit: Sound ist irgendwie überhaupt nicht mein Gebiet. Daher habe ich mich bisher auch vor richtigem Probehören gedrückt. Ich glaube nicht, dass ich, vorallem zeitlich versetzt um mehrere Minuten, verschiedene Sets vergleichen kann. Blind könnte ich da kaum 500 von 5000 Euro unterscheiden. Vielleicht ist das aber auch nur eine Angst. [Beitrag von plasma09 am 07. Mrz 2013, 01:19 bearbeitet] |
--Torben--
erstellt: 07. Mrz 2013, 01:31
Heppenneim ist zwar nicht so ganz meine Ecke, aber LU ist doch nicht weit von dort oder? Da ist Hirsch und Ille. Die haben (zumindest als ich vor 2-3 Jahren das letzte mal dort war) recht ordentlich bestückte Hörräume. |
plasma09
erstellt: 07. Mrz 2013, 03:01
Ludwigshafen wäre erreichbar. Ist das ein großer Laden? Dann würde ich da am Wochenende mal hin. |
--Torben--
erstellt: 07. Mrz 2013, 03:11
Groß ist Definitionssache. Ich weiss echt nicht, wie es bei denen Aktuell aussieht, aber damals war die Auswahl doch schon recht groß! Rein von der Fläche bringt ja eine Angabe eh nichts ![]() Der Laden ist genau gegenüber vom MediaMarkt in LU. Hier noch die Homepage. |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 07. Mrz 2013, 10:40
Hallo, interessantes in deiner Nähe ist auch noch www.hifi-fabrik.de www.best-of-british-hifi.deAuf Heimkino "spezialisiert" wäre der nächste Händler www.hollywood-zuhause.de (Terminabsprache empfohlen)Markus |
plasma09
erstellt: 14. Mrz 2013, 20:55
Edit: Ich mach neuen Stereo Thread auf, da es ja jetzt um einen anderen Preisbereich und 2.0 geht. [Beitrag von plasma09 am 15. Mrz 2013, 02:44 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 15. Mrz 2013, 11:38
Hallo, die Händleradressen bleiben dennoch die gleichen...und man kann sogar hier weiter über Stereo sprechen ![]() Markus |
kaufberatung zum jamo s 606 ! Ares90 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 2 Beiträge |
Jamo S 606 sheepa am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 10 Beiträge |
Jamo s 606 Upgrade sengajaa_ am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 12 Beiträge |
Entscheidungshilfe Jamo S 606 Benzorino am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 7 Beiträge |
Jamo s 606 dragonlort am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 4 Beiträge |
Jamo S 606 Totti1001 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 16 Beiträge |
Jamo 606 oder 626? #TheJackal# am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 6 Beiträge |
jamo s 606 hcs3 , subwoofer mastermind0109 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
onkyo 609 + jamo 606 hcs3 alternative ciminod am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 & Jamo S 606 HCS 3 DerNetteMann am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
