Surround und Hifi für bis zu 2.000€?
Dani123
#1 erstellt: 17. Feb 2013, 22:16
So, habe ja das Quadral Chromium Style 5.0 und den Sub Qube 8. für Heimkino optimal aber mir reicht es im Stereobereich doch nicht. Hatte mir die B&W 684 angehört und finde die gar nicht schlecht. Teilweise sind sie ein bißchen dumpf aber besser als die anderen LS. Hatte noch die Boston Acoustics A360, Quadral Chromium Style 50 und Monitor Audio (Regallautsprecher) angehört.
Aber irgendwas fehlt mir... Sie klingen, wenn man leise hört, ziemlich dumpf und der Druck fehlt. Ich höre sehr "stimmlastige" Musik und die Stimmen sollten sich noch gut anhören, wenn man mal lauter hört, sprich nicht verzerren und nicht "klirren bzw kratzen". Also eher der helle aber warme Bereich. Habt ihr vielleicht Tipps, auch wenn es wie immer Geschmackssache ist? Habe versucht so gut wie möglich zu beschreiben, was mir beim Musik hören wichtig ist.
Gibt es Möglichkeiten für 5.1 im Budget von bis zu 2.000€? Front ist ja am Wichtigsten, oder?
Receiver ist der Onkyo TX-SR 507.
Mal ein paar Beispiele für die Musik, die ich höre:
Franz Ferdinand (Rock), Muse (viele klassische Elemente), Florence and the Machine (zum Teil ziemlich hohe Stimme), The XX, The Black Keys, Emeli Sande usw.
osojanosch
#2 erstellt: 17. Feb 2013, 22:21
Schau (sorry höre) Dich mal im Sotiment bei Dali um. Das was Du über Deine Vorlieben schilderst sehe ich dort gut getroffen. Und für Dein Budget kanns passen. Nur eine Idee...
Gruß Jan
Dani123
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 22:41
Es ist irgendwie total schwierig das Richtige zu finden. Ok, dann werde ich mich nochmal mit den Dali-LS auseinandersetzen.
osojanosch
#4 erstellt: 17. Feb 2013, 23:00
alternativ kannst Du ja auch nochmal nach ein paar Canton Vento für die Front und nem Passenden center und rear speakern schauen. Da müßtest Du dann aber um den Preis zu halten auf den Versandhandel zurückgreifen oder gebraucht kaufen.... bei LS immer eine schwierige Sache denke ich.... klanglich aber Top. einen Sub mußt Du dann aber auf später vertagen.... bei der Kombi aber kein Problem ;-) Für den Audiobereich eine super Sache...
[Beitrag von osojanosch am 17. Feb 2013, 23:02 bearbeitet]
Dani123
#5 erstellt: 17. Feb 2013, 23:28
Ui, die Canton Vento kosten aber ordentlich. Habe jetzt noch nicht geschaut, welche in meiner Preisklasse liegen. Ist Surround auch vorerst ohne Sub möglich?
aM-dan
#6 erstellt: 17. Feb 2013, 23:29
Klar, das geht.
Dani123
#7 erstellt: 17. Feb 2013, 23:36
Viel Bass brauche ich eh nicht. Wenn die LS genug haben, reicht mir das eigentlich. Aber dann kommt es bei Filmen wahrscheinlich nicht so gut rüber, oder?
osojanosch
#8 erstellt: 18. Feb 2013, 00:34
Das hängt von Deiner Raumgröße und Beschaffenheit ab. Die Canton haben aber genauso wie die Dali einen sauberen, satten und gut punktuierten Tieftonbereich. Damit kann man (von Hallenbeschallung mal abgesehen ) gut anfangen und das system dann später nach und nach weiter ausbauen. Keine Panik vor Heimkino ohne Sub. Klar langfristig ist es schöner mit, aber bei den genannten LS in der Preisklasse geht es auch bei Räumen bis 35qm völlig schmerzfrei für ne weile ohne Sub. Mit Subwoofer kannst Du dann locker auch erheblich mehr beschallen. Du hast dann eine vernünftige ausbaufähige Basis an der Du lange sehr große Freude hast.
Gruß Jan
osojanosch
#9 erstellt: 18. Feb 2013, 00:50
Dali Zensor 7 5.1 Set
Falls Du es mit langsam machen und nach und nach ein System aufbauen nicht so hast.. Hier mal ein Preisbeispiel für für ein Zensor 7 Set mit Sub und und und...
Toller Klang... hab ich selbst schon getestet... und Du bist fertig mit Deinem Projekt
Gruß Jan
Dani123
#10 erstellt: 18. Feb 2013, 01:11
Gruß Jan
Und das klingt wirklich gut? Habe es eigentlich nicht mit dem Abwarten und mir nach und nach etwas zu kaufen. Ich würde es mir abef überlegen, wenn es sich wirklich lohnt. Mein Wohnzimmer misst ca. 27qm. Die Bedingungen irgendwas ordentlich aufzustellen sind miserabel, das aber nur mal am Rande.
osojanosch
#11 erstellt: 18. Feb 2013, 01:31
(Ich gehe dann mal davon aus, dass das Canton set raus ist)
Das Dali Set kling grundsätzlich absolut sauber und seiner Preisklasse weit voraus. Wie sich Lautsprecher in Deiner Wohnumgebung am Ende verhalten kann Dir keiner vorhersagen. Ich habe es meinem Yamaha RX-A 2010 gehört und muss sagen ... phenomenal! 27qm sind kein Problem für das Set. Bei mir waren es erheblich mehr. 30qm Beschallungsfläche fürs Heimkino,die nach hinten offen sind, da es sich um ein Wohnzimmer mit offenem Essbereich dreht welches im Ganzen 50qm hat. Meine Aufstellungsmöglichkeiten sind also auch nicht die Besten gewesen... hat dem Spass absolut keinen Abbruch getan. Ich bin nach wie vor begeistert von dem Eindruck den die Dalis hinterlassen haben. (Da ich mich jedoch nicht von meinen alten LS trennen möchte bliebs halt beim Test.)
Eine weitere Alternative (aber nicht ganz so gut) ist ein Set aus Heco Victa. Klingt durchaus auch sehr gut ist aber m.E. nicht so wertig und etwas leidenschaftsloser. Ist dafür aber auch 3,50€ günstiger
[Beitrag von osojanosch am 18. Feb 2013, 01:32 bearbeitet]
Markus_Pajonk
Gesperrt
#12 erstellt: 18. Feb 2013, 02:09
hast du die Boxen schon zuhause gehört? Viel macht natürlich die Raumakustik aus. Oder hast du die LS in verschiedenen Räumen gehört?
Markus
Dani123
#13 erstellt: 18. Feb 2013, 17:40
Eine weitere Alternative (aber nicht ganz so gut) ist ein Set aus Heco Victa. Klingt durchaus auch sehr gut ist aber m.E. nicht so wertig und etwas leidenschaftsloser. Ist dafür aber auch 3,50€ günstiger ;)
Nein, auch die Canton sind noch nicht raus. Die würde ich mir trotzdem gerne anhören. Vielleicht kriegt man sie irgendwo recht günstig. Aber das Dali-Set werde ich mir, wenn möglich auch noch anhören.
@Markus: nein, zu Hause habe ich sie mir nicht angehört und auch nur in einem Raum.
osojanosch
#14 erstellt: 18. Feb 2013, 22:38
Möglichkeit im online Handel hier kannst Du mal rechnen... das Canton Modell - für Dali hatte ich Dir ja gestern bereits was rausgesucht... aber bitte nur exemplarisch verstehen als Rechenbeispiel !!!!
ohne Sub bist Du ca. bei 2000,-€ / mit Sub ca. bei 2400 €
[Beitrag von osojanosch am 18. Feb 2013, 22:53 bearbeitet]
Dani123
#15 erstellt: 18. Feb 2013, 23:01
Klingt auch recht interessant. Wusste gar nicht, dass es in der Vento-Reihe auch erschwingliche Lautsprecher haben. Wenn ich wieder fit bin, muss ich wohl doch nochmal eine Reise in die Hifi-Welt machen.
Mir ist es doch wichtig etwas Vernünftiges kaufen. Möchte länger Freude daran haben.
osojanosch
#16 erstellt: 18. Feb 2013, 23:17
siehste ... ich denke mit den beschriebenen Kombis machst Du nichts falsch.
Es sei denn, Du hörst die falsche Musik darauf oder schaust Filme aus den 30er Jahren, da bringt die beste Technik nix... alles mono
und... lass Dir nix von Fachzeitschriften zum Klang erzählen... Bestenlisten haben noch nie 'ne gute Anlage zusammengestellt... hier gilt... hören, hören, hören... und wenn möglich in den eigenen 4 Wänden ... Im Online Handel kann man auch LS 14 Tage zurücksenden
Dani123
#17 erstellt: 18. Feb 2013, 23:22
Vielen Dank
Nein, Filme aus den 30ern gucke ich nicht. Höchsten mal einen aus den 70ern aber das auch eher selten;) Für Heimkino hätte auch das Quadral gereicht aber wie schon gesagt, nicht für Stereo. Und deshalb geb ich lieber ein bissl mehr aus und die LS sind für Beides tauglich.
osojanosch
#18 erstellt: 18. Feb 2013, 23:27
Das nenne ich mal nen lobenswerten Ansatz. Hab ich im Übrigen auch so gemacht! Und wenn man das so konsequent verfolgt ist man glücklich in jeder Lebenslage! Beide Systeme folgen genau diesem Prinzip. Ich denke damit triffst Du das was Du suchst.
[Beitrag von osojanosch am 19. Feb 2013, 00:54 bearbeitet]
Markus_Pajonk
Gesperrt
#19 erstellt: 19. Feb 2013, 00:50
Woher kommst du?
Dani123
#20 erstellt: 19. Feb 2013, 09:08
Hannover
Markus_Pajonk
Gesperrt
#21 erstellt: 19. Feb 2013, 14:34
dann solltest du mal www.artundvoice.de und www.musikus-hifi.de einen unverbindlichen "Hör"-Besuch abstatten.
Markus
Dani123
#22 erstellt: 19. Feb 2013, 14:46
Habe ich schon;) Musikus-Hifi hatte ich die B&W in Betracht gezogen.
Wollte zu Goethe-Hifi, die haben Dali. Canton 880DC müsste ich mal schauen, wo ich die Probe hören kann. Vielleicht in Celle.
Surround Anlage bis ? 2.000,--
SoulhunterX am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  7 Beiträge
Surround System 5.1 bis 2.000?
C5003153 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  3 Beiträge
Einstieg - Soundsystem bis ~2.000?
alexsus_001 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  12 Beiträge
5.1 Anlage Set bis 2.000 ?
MikelB am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  27 Beiträge
Kaufberatung bis 2.000?
im.py am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  9 Beiträge
AVR bis 2.000 Euro
CriZ_CroZ am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  2 Beiträge
AV-Receiver bis 2.000 Euro gesucht
Gibbsmir am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  6 Beiträge
Suche Surroundanlage bis ca. 2.000?
stukki am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  56 Beiträge
Wohnraum sucht Sound 5.1/6.1 - bis 2.000 ?
*skyliner* am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  43 Beiträge
AV-Receiver bis 2.000 ? gesucht
PascalFT88 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFloh42
  • Gesamtzahl an Themen1.560.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.958
