| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erste 5.1 Anlage Harman Kardon, Magnat, Heco, JBL,... | |
Erste 5.1 Anlage Harman Kardon, Magnat, Heco, JBL, Oehlbach+A -A |
Unlimited03
erstellt: 15. Feb 2013, 11:05
Hallo, ich habe vor einer Woche endlich eine 5.1 Anlage zusammengestellt und diese erworben. Es handelt sich um folgende Komponenten: - Harman Kardon AVR 70/230 als Verstärker - Heco Victa Prime Center 102 als Center - 2 Magnat Monitor Supreme 800 als Standlautsprecher für vorne rechts und links - 2 JBL Loft 30 Lautsprecher als Surroundlautsprecher für hinten rechts und links - Magnat Monitor Supreme Sub 201A als Subwoofer - Oehlbach 1067 1,5mm Kabel, um die Lautsprecher an den Verstärker anzuschließen Mitlerweile habe ich alle Kompnenten in meinem ca. 40 Quadratmeter großem Wohnzimmer angeschlossen. Nun genaue Informationen zu dem Aufbau meines Wohnzimmers und der Aufstellung: Meine Couch ist ca. 3,30 Meter von meinem 47 Zoll 3D-LED-TV entfernt und meine zentrale Sitzposition liegt genau mittig gegenüber dem TV. Mein TV steht auf einem Regal in einer Höhe von 50cm und erstreckt sich bis zu einer Höhe von 1,20 Meter. Den Center habe ich genau mittig 10cm über dem TV plaziert und somit hat dieser von meiner Sitzposition einen Abstand von ca. 3,30 Meter und liegt in einer Höhe von ebefalls 1,30 Meter. Die beiden Standlautsprecher habe ich mit einem gleichen seitlichen Abstand von ca. 0,9 Meter neben dem TV aufgestellt. Beide zeigen mit einem Winkel von ca. 30 Grad auf meine Sitzposition und haben einen einen Abstand zu meiner Sitzposition von ca. 3,40 Meter. Die Lautsprecher zueinander haben einen Abstand von ca. 3 Meter. Die Surroundlautsprecher habe ich hinter der Couch an einer Wand befestigt. Sie hängen in einer Höhe von 1,30 Meter und befinden sich genau gegenüber des jeweiligen Standlautsprechers. Sie zeigen gerade nach vorne und haben zu meiner Sitzposition einen Abstand von 1,20 Meter. Den Subwoofer habe ich neben dem rechten Standlautsprecher in einer Ecke plaziert, dieser hat einen Abstand von ca. 3,40 Meter von meiner Sitzposition. Zu Verkabelung habe ich das oben genannte Lautsprecherkabel benutzt. (Bei den Entfernungen von den Lautsprechern zu meiner Sitzposition habe ich immer schräg von meinem Kopf zu Lautsprechermitte gemessen) Mein AVR befindet sich unterhalb meines TVs. Meinen 3D BlurayPlayer und Staellitenreceiver habe ich via HDMI an den AVR angeschlossen und diesen wiederum via HDMI an meinen TV Nun genaue Informationen zu meinen Einstellungen: Bei meinem AVR habe ich den Center und die vorderen Standlautsprecher als Groß eingestellt, die hinteren Surroundlautsprecher jedoch als Klein. Den Subwoofer habe ich auf Ja eingestellt ( Neben Nein würde es auch noch die Einstellung Plus geben). Bei den Abständen habe ich die oben genannten eingegeben. Bei X.Over habe ich 80 Hz am Receiver angegen und deshalb beim Subwoofer den Crossoverregler auf maximal gedreht. Bei Channel Level habe ich den Center auf 0 dB, den linken und rechten Standlautsprecher auf 1 dB, die Surroundlautsprecher auf 2 dB und den Subwoofer auf 0 dB gestellt. Sonst habe ich keine Einstellungen bei meinem AVR vorgenommen. Bei meinem Subwoofer habe ich den Levelregler auf Level 3 von 11 gestellt. Ich benutze die Lautsprecher zu 50% für das normale TV Progmamm, hier benutze ich die Surroundeinstellung 5 Kanal Stereo, zu 30% für Blurays, hier benutze ich die Einstellung DTS und zu 20% für Musik, hier benutze ich ebenfalls die Einstellung 5 Kanal Stereo. Ich denke ich habe nun alles bestmöglich beschrieben und würde ich euch um eure Hilfe bitten und zwar habe ich einige Fragen, da diese Gebiet komplettes Neuland für mich ist: 1. Habe ich mit den gekauften Komponenten eine gute Wahl getroffen und passen diese Zusammen, oder wäre es besser den ein oder anderen Lautsprecher umzutauschen und einen anderen zu kaufen? 2. Habe ich meine Lautsprecher richtig aufgestellt um perfekten 5.1 Sound genießen zu können? 3. Habe ich die richtigen Einstellungen an meinem AVR und Subwoofer vorgenommen, oder wäre eine andere Einstellung passender? 4. Passen die gewählten Surroundeinstellungen für die versch. Gebiete, oder sollte ich z.B. beim Musik hören einen anderen Modus wählen? Ich bedanke mich schon jetzt für Ihre Hilfe
litchblade
erstellt: 15. Feb 2013, 17:43
1) Nein. Die Lautsprecher-Front sollte homogen und wenn möglich von einer Serie sein (Dass sie vom gleichen Hersteller sein sollte das sollte jedem klar sein der sich vorher hier mal eingelesen hat ;)) 2) Aufstellen kann man wie man es will, nur wenige können die Lautsprecher perfekt hinstellen, gerade wenn es um die Rears geht. 3) Fronts würde ich auf Small stellen wenn du einen Subwoofer hast, die Rears auch. Center auch auf Small. 4) Ich höre überall Stereo, es sei denn ich bekomme ein DTS oder Dolby Digital Signal rein. Finde es irgendwie scheiße normalen Stereo Sound über 5 Lautsprecher zu hören aber das muss jeder selber wissen |
Unlimited03
erstellt: 15. Feb 2013, 18:20
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Welche Auswirkungen hat es, wenn ich Lautsprecher verschiedener Hersteller verwende und welche Lautsprecher sollten folglich ausgetauscht werden? Wenn ich die Front-LS und den Center auf small stelle, dann erscheint der Subwoofer jedoch nicht mehr im Menü meines AVRs. |
litchblade
erstellt: 15. Feb 2013, 19:13
Zu der Subwoofer und Small "Problematik": Das wird normal sein, da der AVR dann weiß dass er auf den Subwoofer zurück greifen muss ![]() Was du bei deinen Lautsprechern austauschst ist egal. Es muss am Ende homogen sein: Das bedeutet, eine Marke, eine Serie. Wenn dir der Klang der Fronts gefällt, dann nimm aus der Reihe den Center. Grundlegend wirst du für das ganze Paket wahrscheinlich extrem wenig Geld bezahlt haben, deswegen denke ich mal dass du damit auch zufrieden sein wirst. Grüße, Nils |
steelydan1
Harman Kardon AVR 70.... wie bist du denn auf die Gurke gekommen. 280€ und kann so gut wie nichts. Kein Einmess-System, keine Netzwerkfähigkeit, mickrige 3 HDMI-Eingänge. Für 30€ mehr gibt es einen sehr viel besser ausgestatteten Yamaha RX-V 473. Oder - wenn man auf Netzwerkfähigkeit verzichten kann - für 150€ einen Onkyo HT-R 558 mit Audyssey EQ2. |
litchblade
erstellt: 15. Feb 2013, 19:21
Naja, die ganze Zusammenstellung ist total Random. Aber das kommt davon wenn man sich NACH dem Kauf informiert |
Unlimited03
erstellt: 15. Feb 2013, 19:33
Ich habe alles zusammen neu erworben und insg. 850 Euro bezahlt, da ich die Gegenstände jedoch erst vor einer Woche erworben habe, kann ich bedenkenlos die ein oder andere Komponente gegen eine andere umtauschen. Der passende Center zu den Standlautsprechern wäre der Magnat Monitor Supreme 250, dieser hat mich jedoch nicht so überzeugt, weßhalb ich mich für den Heco Victa entschieden habe, ich wusste zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht, dass ich darauf achten muss, Produkte des gleichen Herstellers zu verwenden, deßhalb habe ich auch als Surroundlautsprecher die JBLs gewählt. Bezüglich des AVRs: Dieser AVR wurde mir empfohlen und da mir 3 HDMI Eingänge ausreichen und ich auf Netzwerkfähigkeit keinen Wert lege habe ich mich für ihn entschieden. Als ich die Komponenten erworben habe, wurde mir vom Verkäufer zugesichert, dass dies eine gute Wahl ist, daher habe ich mir zuerst auch nichts dabei gedacht. |
steelydan1
Hand auf´s Herz : Was haste für den AVR bezahlt ? Du siehst ja, daß man schon für 150€ mehr bekommt. [Beitrag von steelydan1 am 15. Feb 2013, 19:35 bearbeitet] |
Unlimited03
erstellt: 15. Feb 2013, 19:39
Der AVR allein hat mich 270 Euro gekostet |
steelydan1
erstellt: 15. Feb 2013, 19:51
Meine Fresse.....mit dem AVR haben sie dich aber ordentlich über den Tisch gezogen. Den gab´s vor kurzem im Media-Markt für 199€. Und selbst dafür würde ich ihn niemand empfehlen. Zurück damit und den Onkyo für 150€ bestellen --> 120€ gespart Und dafür bekommst du noch den Vorteil das komplette LS-Setup mit Audyssey. automatisch einmessen zu lassen. Gerade bei so unterschiedlichen Lautsprechern ist das sehr hilfreich. [Beitrag von steelydan1 am 15. Feb 2013, 19:51 bearbeitet] |
Unlimited03
erstellt: 15. Feb 2013, 20:02
Das ich bei meinem Kauf gleich soviel falsch gemacht habe hätte ich nicht gedacht, ich war der Meinung, dass ich für einen Gesamtpreis von 850 Euro eine gute Wahl getroffen habe. So wie es aussieht wäre es wohl besser wenn ich gleich alles umtausche :0...wobei ich den Sound und den Surroundeffekt bei der derzeitigen Aufstellung und den aktuellen Einstellungen ziemlich gut finde, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich TV Boxen gewöhnt war... |
katze2ooo.
erstellt: 15. Feb 2013, 20:15
Hi
komplett zurück damit. Beispiel Yamaha RX-V473 + Jamo S 606 HCS 3 sw (5.1 Netzwerk AV-Receiver +Heimkinosystem) klick mich 699 €.Dazu einen Subwoofer fertig. Gruß katze2ooo |
steelydan1
erstellt: 15. Feb 2013, 20:17
Soll ich weitermachen ...... Dann bringst du die wilde Boxensammlung und das "Subchen" gleich mit zurück. Und bestellst dir das hier : http://www.amazon.de...bh2TJOwjSjr9b2rEAn-wEin für den Preis sehr gut klingendes und in sich homogenes Set. Für den Sub gebe ich dir 2 Möglichkeiten : a) günstig und gut, optisch aber nicht so der Hit : http://www.ebay.de/i...sd%3D160699583630%26b) klanglich und optisch sehr gut, aber teurer : http://www.amazon.de...ativeASIN=B002P8AWSADann rechnet sich das wie folgt : AVR 150€ Lautsprecher Set 349€ Sub 129€ / 222€ Gesamt 628 / 721€ Dann hast du ein preislich attraktives Einsteiger-Heimkino, das funktional, klanglich und optisch überzeugt. Und das Beste : Die Kabel kannst du behalten |
Unlimited03
erstellt: 15. Feb 2013, 20:28
Erstmal vielen Dank für die vielen und schnelle Antworten ![]() Wie es aussieht bleibt mir wohl wirklich keine andere Möglichkeit, als alles umzutauschen. Nun habe ich nur noch ein paar Fragen, sind meine Komponenten an sich nicht gut, oder liegt es an der unpassenden Zusammenstellung? Und was mich auch noch interessieren würde, welche Folgen hat es, wenn man wie bei mir, Lautsprecher versch. Hersteller verwendet, denn bezogen auf den Surroundeffekt erkenne ich keine Fehler? Wäre das Magnat Motion 990 5.0 Bexenset auch eine Alternative, oder wären diese Boxen noch schlechter als mein aktuelles Set? |
litchblade
erstellt: 15. Feb 2013, 20:36
Die Alternativen die dir gerade aufgezeigt wurden stellen auf jeden fall allesamt eine Verbesserung verglichen zur aktuellen Situation dar. Harman Kardon hat mal gute AVR's hergestellt, allerdings hat der Ruf einige Zeit ordentlich gelitten. Eine Frage: In was für einem Laden hast du das gekauft? Hat dich dort jemand beraten oder hast du Online bestellt? Ich kann mir nicht vorstellen dass du die Dinger einfach so in einen Laden zurück bringen kannst... ![]() PS: Die Surroundlautsprecher sind die Lautsprecher die am ehesten zu vernachlässigen sind. Grüße, Nils [Beitrag von litchblade am 15. Feb 2013, 20:37 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 15. Feb 2013, 20:50
Meinst du das hier : http://www.hifi-forum.de/viewthread-171-5927.htmlFür 60€ wollte es wohl keiner haben........sagt doch alles Und fang jetzt nicht an mit billigen LS-Set´s zu nerven oder andere komische Alternativen zu recherchieren. Dann bin ich weg, sowas tu ich mir in meiner Freizeit nicht an. Entweder du hast Vertrauen in die Beratung hier oder du machst weiter wie bisher. Der Vorschlag von "katze2000" ist übrigens auch gut. Kostet zwar incl. Sub rund 900€, aber ist in Klang und Ausstattung nochmal eine Stufe höher als mein Vorschlag. Man könnte sogar den Sub zunächst weglassen. Die Jamo 606 hat durch den seitl. Tieftöner schon ein bisschen Fundament. Vielleicht reicht dir das ja schon basstechnisch. Allerdings ist die Jamo 606 etaws empfindlich in der Aufstellung und benötigt Abstand zu Wänden. [Beitrag von steelydan1 am 15. Feb 2013, 20:53 bearbeitet] |
Unlimited03
erstellt: 15. Feb 2013, 21:45
Gekauft habe ich das alles bei MM. Ich hatte vor mir das Harman Kardon Set, bestehend aus AVR170, BDT30 und HKTS 9, welches für 799 Euro im Angebot war zu kaufen. Ein sehr kompetent wirkender Verkäufer hat mir jedoch davon abgeraten und mir empfohlen selbst ein System zusammenzustellen. Somit habe ich ein Preislimit gesetzt und das Probehören begann. Schlußendlich hat er mir dann das beschriebene System zusammengestellt und mir zugesichert, dass ich für den Preis eine gute Anlage erwerbe, die für guten Sound bei Film und Musik vollkommen ausreichend ist und das Komplettsystem, welches ich zuerst erwerben wollte, übertrifft. Somit hatte ich keine Bedenken und habe es guten Gewissens gekauft, was nun wohl falsch war. Der Umtausch sollte kein Problem sein und wenn doch, dann sollte es wohl ausreichend sein wenigstens den Center auszutauschen um ein homogenes System zu erhalten, oder? Ok meine vorgeschlagene Alternative fällt wohl flach |
steelydan1
erstellt: 15. Feb 2013, 22:28
Und so ganz nebenbei hat dir der kompetente Verkäufer einen Ladenhüter-AVR für 270€ in´s Paket eingebaut. Und da sage jemand es gibt kein gutes Personal. Jetzt musst du halt in dich gehen und entscheiden welchen Weg du gehen willst. Das Harman Kardon Set war für den Preis übrigens gar nicht uninteressant. Der AVR und der BR-Player kosten alleine schon 800€. Das HKTS 9 ist nix für Musikhörer, beliebt ist es wegen der netten Optik trotzdem Bei Ebay für 299€ als Sofortkauf anbieten und es ist innerhalb eines Tages weg, unter 329€ bekommt man es aktuell nämlich nicht. Am Ende hat man so für 500€ zwei ordentliche Geräte gekauft. |
Unlimited03
erstellt: 15. Feb 2013, 22:35
Vielen Dank für Ihre Bemühungen. ![]() Ja ich werde nun erstmal eine Nacht darüber schlafen und dann entscheiden, wie ich vorgehe, aber würde es ausreichen den Center auszutauschen um ein homogenes System zu erhalten, was für meine oben beschriebene Benutzung ausreicht, denn die einzelnen Lautsprecher haben meist gute Bewertungen? |
steelydan1
erstellt: 15. Feb 2013, 22:57
Du hast das durch Probehören so entschieden, und dir muss es gefallen. Wenn du zufrieden bist lass es einfach wie es ist. Meiner Meinung nach erreicht man eine deutliche Verbesserung nur, wenn man alle Lautsprecher tauscht. Die Magnat Monitor 800 spielt z.B. längst nicht in der gleichen Liga wie eine Jamo 506 oder 606. Die JBL-Rears könnte man zwar durchaus behalten, aber in den Jamo-Set´s sind immer welche mit dabei. Hier gibt es noch ein paar gute Bilder und was zu lesen : http://www.areadvd.de/hardware/2012/jamo_a506hcs3.shtml |
Unlimited03
erstellt: 16. Feb 2013, 09:16
Schönen guten Morgen, Ich werde heute in den MM fahren und mich bei dem Verkäufer beschweren, warum mir ein Set als gut verkauft wird, welches in keinster Weiße zusammenpasst und dann werden wir mal sehen, was passiert. Aber was mich immer noch interessiert, welche Folgen hat es, wenn ich versch. Hersteller kombiniere, wird dadurch der Ton verzerrt odet die Effekte verzerrt oda sonstiges? Wie kann man durch verschiedene Einstellungen die Lsutsprecher zueinander anpassen, sodass es nicht mehr schlimm ist, dass Sie von verschiedenen Herstellern sind? Falls es nicht möglich sein sollte etwas umzutauschen, wie sollte ich dann vorgehen, um aus dem aktuellen System das Beste herauszuholen. Z.B. den AVR70 verkaufen und einen anderen kaufen, wie gesagt mir ist bei dem AVR nur wichtig dass er mind. 3 HDMI Eingänge hat und das Beste an Sound aus meine Boxen herausholt? Die ein oder andere Box verkaufen und durch eine andere ersetzen? Mit dem Sub bin ich zufrieden da wir nur eine dünne Holzdecke haben und ich die anderen nicht belästigen will. Der Center sollte laut Bewertungen auch gut sein, somit kann ich diesen wohl auch behalten. Die Surroundlautsprecher haben Sie selbst gesagt, dass ich Sie behalten kann, also sind diese gut? Die Standlautsprecher sind antscheinend nicht das wahre und sollten wohl ausgetauscht werden, was wäre denn eine gute Alternative, z.B. die Magnat Monitor Supreme 2000? Nun wollte ich nur nochmal fragen, ob ich wiklich einen solch totalen Fehlkauf getätigt habe, denn die einzelnen Komponenten haben gute Bewertungen und wenn ich mir das gleiche Set im Internet zusammenstellen würde, dann müsste ich mehr wie 850 Euro bezahlen? Vielen Dank für die nette und kompetente Beratung ![]() P.S.: Die benutzten Kabel sind ausreichend oder wären dickere besser, da ich immer etwas von 4mm lese? |
steelydan1
erstellt: 16. Feb 2013, 09:33
Moin, oh je ...... Fragen über Fragen. Das überfordert mich heute zeitlich, muss noch einiges erledigen. Dir fehlen einfach zu viele "Basics" um da überhaupt zu Potte zu kommen. Wenn wir uns 30min zusammensetzen könnten wären die Zusammenhänge schnell erklärt, schriftlich ist das viel schwieriger. |
katze2ooo.
erstellt: 16. Feb 2013, 09:42
hinkender Vergleich :bei einem Auto hast du auch 4 gleiche Reifen der selben Marke und Größe. Fahre mal mit 3 Reifen identischer Marke und Grösse und 1 nem mit anderer Marke und Größe. Das Fahrverhalten verändert sich negativ. Gruß katze2ooo |
Unlimited03
erstellt: 16. Feb 2013, 10:12
Hallo, falls jemand irgendwann noch Zeit findet mir meine noch zahlreichen Fragen zu beantworten wäre sehr nett :), in der Zeit arbeite ich mich einwenig tiefer in die Materie ein |
Unlimited03
#25
erstellt: 16. Feb 2013, 13:14
Ich werde heute gegen 18 Uhr zum MM fahren, dann werde ich euch berichten, was dabei herauskam. Mal so nebenbei, ist es normal, dass bei einer Bluray in DTS aus den Frond-LS und den Surround-LS ganz leise im Hintergrund ebenfalls Sprache herauskommt? |
litchblade
#26
erstellt: 16. Feb 2013, 19:16
Nein, das ist nicht normal |
Unlimited03
#27
erstellt: 16. Feb 2013, 21:49
So ich war heute bei MM, jedoch war der Verkäufer vom letzten mal nich da, sondern nur der Geschäftsleiter der Abteilung. Diesem habe ich mein Anliegen geschildert und er machte mir den Vorschlag meinen AVR 70 ohne weitere Zuzahlung gegen das Ausstellungsstück von dem Sony STR-DH 820 auszutauschen. Mit diesem AVR könne ich dann meine aktuellen Lautsprecher testen und dann entscheiden ob ich auch noch Lautsprecher austauschen will. So hat er mir empfohlen den Center zu behalten und die Magnat Monitor Supreme 800 gegen Heco Victa 702 auszutauschen, jedoch müsste ich hier den Differenzbetrag zuzahlen. Die JBL Surroundlautsprecher könne ich auch gegen Heco Victa 202 austauschen, dies wäre jedoch nicht zwingend nötig. Den Subwoofer solle ich behalten. Er meinte jedoch auch dass ich ruhigen Gewissens auch die zuvor gekauften Boxen an dem neuen AVR betreiben könne. Was sagt ihr dazu ? |
steelydan1
#28
erstellt: 17. Feb 2013, 00:08
Die wollen dir schon wieder die nächste AVR-Gurke andrehen. Der Sony hat ein Problem mit sehr hohem Stromverbrauch im Passthtough-Modus. Ist hier im Forum auch schon thematisiert LinkAnsonsten ist er wohl o.k (wenn auch ein eher selten gekauftes Modell) und ein Fortschritt zum H/K AVR 70. In einer Empfehlungsliste über AVR für 300-350€ würde er aber nicht auftauchen. Da steht bei mir Yamaha RX-V 473, Onkyo TX-NR 515, Teac AG-D 500, Denon AVR 1713 oder Pioneer VSX-922 drin. Die Front-LS gegen Victa 702 oder 502 zu tauschen ist o.k. Dann passt die Front incl. Center zusammen. Die 502 ist von der Grösse her das eigentliche Pendant zur Monitor 800, die 702 ist höher und hat einen zusätzlichen Tieftöner. Die JBL-Rears kann man durchaus behalten, das hatten wir ja schon. Der kleine Sub ist in Verbindung mit Stand-LS mehr als Kosmetik anzusehen, wirklich bringen kann das nichts. Dabei geht es nicht um Lautstärke sondern um Tiefgang und Präzision. Entweder lass ihn ganz weg oder kauf dir einen vernünftigen Sub, wie den bereits von mir vorgeschlagenen Canton AS 85.2SC. Muss auch nicht gleich sein, kann man jederzeit nachrüsten. [Beitrag von steelydan1 am 17. Feb 2013, 00:13 bearbeitet] |
litchblade
#29
erstellt: 17. Feb 2013, 00:21
Der Meinung kann ich mich voll und ganz anschließen. Den AVR würde ich aber auch nicht nehmen. |
Unlimited03
#30
erstellt: 17. Feb 2013, 00:23
Der aufgeführte Denon wurde mir auch angeboten, jedoch hat mir der von Sony mehr zugesagt und auch die Kundenbewertungen bei Amazon haben mich überzeugt. Wegen dem zu hohen Stromverbrauch: wenn ich meinen TV anhabe, dann habe ich automatisch auch immer den AVR an, also nie nur den TV, und wenn die Geräte eingeschaltet sind sollte der Stromverbauch ja ca. gleich sein oder? Wäre es auch möglich anstatt den 702-StandLS die 701-StandLS zu nehmen? |
litchblade
#31
erstellt: 17. Feb 2013, 00:32
Sony AVRs haben hält allgemein keinen guten Ruf mehr. Ob 701 oder 702 ist egal. |
Herbi100
#32
erstellt: 17. Feb 2013, 00:50
Ich wundere mich manchmal wirklich, wie Leute knapp 1000,- Euro ausgeben, ohne die geringste Vorinfo, Grundwissen usw. Sich einen bedenkenswerten AVR andrehen zu lassen, ist schon schlimm genug, aber ok., kann passieren. Aber sich dann wieder einlullen lassen und sich im nachhinein die Bestätigung bei Amazon holen, ist schon grenzwertig. Wenn jemand sich ein 5.1 System kaufen will und weis nicht, das die Frond zwingend von einem Hersteller, ja von einer Serie sein muß (ist Grundvoraussetzung für homogenen Klang), hat vorher seine Hausaufgaben nicht gemacht. Trag den ganzen Grembel zurück und kauf Dir etwas, das auch sein Geld wert ist, Vorschläge wurden doch schon genug gemacht. Oder lass Dich weiter von MM-Markt oder Amazon beraten [Beitrag von Herbi100 am 17. Feb 2013, 00:52 bearbeitet] |
steelydan1
#33
erstellt: 17. Feb 2013, 01:06
Da wäre ich vorsichtig, solange nicht einige Erfahrungen mit Probehören vorliegen. Die "Victa Prime" wird als zusätzliche Serie geführt, die Victa II verschwindet nicht sondern läuft weiter. Lt. Datenblatt haben sich zumindest Übernahmefrequenzen geändert, ob die Chassis noch die gleichen sind konnte ich nicht rausfinden. Eindeutig ist jedoch, daß die "Prime" erheblich besser verarbeitet sind und optisch mehr hermachen. Siehe hier
Sorry........aber so ein Gelaber vermiest mir echt den Spaß daran dir weiter zu helfen. Du liest Amazon, zahlst Lehrgeld und gut ist. [Beitrag von steelydan1 am 17. Feb 2013, 01:17 bearbeitet] |
Unlimited03
#34
erstellt: 17. Feb 2013, 08:08
Also ich werde den Sony AVR auf jeden Fall nehmen, da ich finde, dass es für 280 Euro ein super Gerät is, welches mir die Möglichkeit bietet auch irgendwann auf 7.1 zu erweitern.Diese Möglichkeit bietet mir der Denon nicht und rein vom Sound denke ich nicht, dass ich einen Unterschied bemerken würde. Die StandLS und den Sub werde ich jedoch zusammen gegen 2 Heco Victa Prime 702 StandLS umtauschen. Mit diesem neuen Set sollte ich dann wohl gute bedient sein, und auch etwas haben, was sein Geld wert ist?! |
katze2ooo.
#35
erstellt: 17. Feb 2013, 09:04
Hi, TE kann nicht mehr geholfen werden. Warum er hier einen Thread eröffnet hat, entschliesst sich meiner Kentniss. Eines weis ich sicher, Er hat keine Ahnung. Ich klinke mich aus. Gruß katze2ooo |
Unlimited03
#36
erstellt: 17. Feb 2013, 09:58
Was habe ich den nun bitte falsch gemacht, ich tausch FrontLS und Sub gegen die Heco 702 oder 701 aus, dadurch erhalte ich eine homogene Front, bei den Surrounds wurde mir ja empfohlen, diese zu behalten, also tausche ich sie nicht gegen Heco 202 oder 201 aus. Den empfohlenen Sub von Canton rüste ich dann später nach. Und bezüglich des AVRs habe ich hald die Meinung, dass er für 280 Euro dem oben gennanten Denon vorzuziehen ist, da ich auf die Netzwerkfähigkeit keinen Wert lege und der Sony dafür 7.1 fähig ist, bei den anderen Spezifikationen sind die beiden AVRs ja fast identisch, wenn ich mich nicht täusche. |
steelydan1
#37
erstellt: 17. Feb 2013, 11:23
Es wird doch, wenn auch nach äußerst zähem Ringen. Mit den LS passt es nun (falls du dich bei MM nicht wieder bequatschen lässt, weil plötzlich eine anderer Verkäufer da ist). Mit dem Sony-AVR kann man schon leben, auch wenn er in diesem Preissegment sicher nicht erste Wahl ist. Die Erweiterbarkeit auf 7.1 ist ein kleiner Bonus, wurde von dir bisher aber nie erwähnt und der H/K AVR 70 konnte das auch nicht. |
litchblade
#38
erstellt: 17. Feb 2013, 11:43
Ich Wette 2.000 Euro dafür dass du entweder den AVR umtauschen wirst oder aber nie 7.1 daran betreiben wirst. du achtest nur auf den Namen Sony habe ich das Gefühl, ohne zu wissen dass Sony einen ziemlich schlechten Namen hat in der AVR Preis-Range. Aber du willst die Fehler wohl gerne machen. Dann musst du am Ende auch damit leben. Ich würde einen anderen AVR kaufen aber ist ja nur die Meinung der Leute hier die mehr Ahnung als du haben. An deiner Stelle würde ich alles zurück bringen und mit dem Geld in einen richtigen HiFi Laden gehen... |
Unlimited03
#39
erstellt: 17. Feb 2013, 11:45
So hab mich jetzt noch ein wenig erkundigt, also ich werde die Heco Victa 701 StandLS kaufen, da diese um einiges billiger sind als die 702 und somit besser in meinen preislichen Rahmen passen. Die 701 sollten ja auch zu meinen 102 Center passen oder? Ich bin mir nur gerade unsicher ob ich nicht auch noch die JBL Loft30 gegen die Heco Victa 201 austauschen sollte, denn dann wäre alles nahezu gleich, oder sind die JBL besser? Den Subwoofer rüste ich wie gesagt erst später nach, da dieser nun nicht mehr in den Preisrahmen passt. Ich hatte 7.1 noch nicht erwähnt, weil ich es noch nicht geplant habe zu nutzen, aber vielleicht ändert sich irgendwann meine Meinung und dann müsste ich keinen neuen AVR kaufen. Den Sony AVR habe ich jedoch bis jetzt nur reserviert und ich hätte ihn erst abgeholt, wenn ich nächste Woche meinen alten AVR und die alten LS zum Austausch vorbeibringe, also es würde noch die Möglichkeit bestehen anstatt des Sonys den vorgeschlagenen Denon zu nehmen. Wie gesagt den Sony würde ich, da es ein Aussteller ist, ohne Zuzahlung bekommen, um den Denon zu bekommen müsste ich 30 Euro zuzahlen, was jedoch kein Problem wäre. Wäre der Denon zu bevorzugen, auch wenn ich keinen Wert auf die Netzwerkfähigkeit lege und ich den Sony ziemlich billig bekomme? Vielen Dank für die Geduld und die super Hilfe. Hätte nichz gedacht, dass aus einem solchen Fehlkauf noch ein gutes System wird |
Unlimited03
#40
erstellt: 17. Feb 2013, 11:56
Alles zrückbringen und gegen Geld umzutauschen ist nicht möglich.. |
Ralf_B.
#41
erstellt: 17. Feb 2013, 12:50
Wenn es nun unbedingt 7.1 sein soll, dann denk mal über den pioneer vsx-922 oder aber den yamaha rx-v671 (Wenn der noch zu bekommen ist) nach. Diese sind beide dem Sony vorzuziehen. |
Tobadelic
#42
erstellt: 17. Feb 2013, 18:48
Zu Bedenken ist ja auch, dass ein 7.1 System erstmal gut aufgestellt werden muss. Ein gut aufgestelltes 5.1 System ist eigentlich fast immer einem schlecht aufgestellten 7.1 überlegen, so meine Erfahrung. Die Filmeauswahl mit 7.1 ist ja bis jetzt auch noch etwas bescheiden und meißt werden die 5.1 Signale einfach nur vom AVR "hochpoliert". |
jackthebeast*
#43
erstellt: 17. Feb 2013, 19:22
wenn du auf 701 umtauschst solltes du auch center auf 101 umtauschen. ist nicht ganz sicher ob der 102 nicht doch anders ist als der 101! |
Unlimited03
#44
erstellt: 17. Feb 2013, 19:30
Aber 102 und 701 sollten doch ähnlich genug sein um eine homogene Front zu erhalten, denn den Center finde ich super |
jackthebeast*
#45
erstellt: 17. Feb 2013, 19:38
du bist einfach unbelehrbar! oder hast problem dass gelesene zu vetstehen! wie oft wurdest du hier schon darauf hingewiesen dass front am besten aus EINER serie sein soll und da gehöhrt der 102 nun mal zu den 302, 502 und 702 und zu den 701 der 101! bin dann mal wieder weg! |
Unlimited03
#46
erstellt: 17. Feb 2013, 19:47
Danke für den Hinweis, aber das ist mir mitlerweile klar und ich habe das auch alles verstanden, jedoch sind mir die 702 zu teuer und passen nicht in meinen preislichen Rahmen, daher muss ich wohl den Kompromiss eingehen und den 102 mit den 701ern verwenden. Mit dem Center bin ich, wie gesagt, super zufrieden, deshalb möchte ich diesen nicht umtauschen, aber die 701er passen sicherlich besser als meine jetzigen Magnat |
litchblade
#47
erstellt: 17. Feb 2013, 20:29
Kein Kommentar mehr... |
steelydan1
#48
erstellt: 17. Feb 2013, 22:22
Das ist richtig. Und ich verstehe durchaus, dass Geld ein Faktor ist und man sein Budget gerne einhalten will. Die Entscheidung bei den Rears überlasse ich einfach dir. Vielleicht gibt ja die einheitlich Optik mit den Victa 201 den Ausschlag. Beim AVR würde ich dich bitten den Denon 1713 zu nehmen. Mit Audyssey MultEQ XT hat er ein gutes Einmess-System, welches dir bei der Anpassung der Lautsprecher zueinander und an den Raum spürbar helfen wird. Auch wenn solche Test´s mit Vorsicht zu lesen sind, vielleicht bringt es dir bei der Entscheidung doch weiter : http://www.areadvd.de/hardware/2012/denon_avr1713.shtmlUnd 7.1 ist nicht der grosse Fortschritt im Raumklang, dafür aber schwierig in der korrekten Aufstellung. Ein gut zusammen- und aufgestelltes 5.1 ist in der Einsteigerklasse (und da bewegst du dich) der richtige Weg zum Erfolg. |
jbl oder harman/kardon? Newbie68 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Anlage Reidin am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 8 Beiträge |
Harman/Kardon +JBL Boxen ruecken am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 12 Beiträge |
Harman Kardon + heco victa Mal-tee am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon Reciever + 5.1 LS Acc3ss am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 6 Beiträge |
5.1 Dolby Anlage (Harman/Kardon) Neikura am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 130 + JBL SCS 178 face2k am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 29 Beiträge |
Harman Kardon Receiver + JBL Lautsprecher xsc-flash am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprechersystem - Heco Vitas / Harman Kardon DerJaguar am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Anlage Mp3Guy am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 33 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmk112358
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.516
