Subwoofer gesucht ? Bilder vorhanden
Volker#82
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 16:46
momentan habe ich den Yamaha RX-V673 und vorerst 2 x Heco Metas XT 301 als Front LS. Es soll nach und nach ein 5.1 System entstehen. Wahrscheinlich kommen bald nochmal 2 Metas XT 301 als Surround. Der Metas Center wird sicher bald kommen. Wegen der Front bin ich mir noch etwas unschlüssig, entweder bleiben die XT 301 oder es werden XT 501 Standlautsprecher kommen.
Als nächstes soll jetzt zuerst mal ein Subwoofer kommen, also 2.1.. Der Sub sollte rechts oder links unter den Fernsehtisch gestellt werden (siehe Bilder). Das Wohnzimmer hat insgesamt 65 qm, die zu beschallende Fläche ist ca. 22 qm groß (siehe Bilder). Eigentlich wollte ich mir ein System ohne Sub aufbauen, ja es macht mir auch so schon Spaß aber ein kleiner Sub darfs schon sein. Ich brauch kein Tiefbassmonster und auch kein Pegelmonster. Es reicht wenn er tiefere Frequenzen sauber wiedergeben kann und einigermaßen gut verarbeitet ist. Er soll einfach meine Metas XT 301 nach unten hin entlasten und natürlich auch zu den Kompaktlautsprechern passen (wahrscheinlich kommen die auch als Surround). Preislich sollte der Sub 200-250 Euro nicht übersteigen. Bin für Tipps dankbar!!!
http://img547.imageshack.us/img547/4255/anlage001.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/7742/anlage002.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/8935/anlage003.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/7402/anlage004.jpg
[Beitrag von Volker#82 am 10. Feb 2013, 16:51 bearbeitet]
Ozzie
#2 erstellt: 10. Feb 2013, 17:20
Ich habe hier öfters vom JBL ES 250 P und Jamo Sub 660 gelesen. Der zweite übersteigt aber dein Budget.
Hier findest du auch noch ein paar Infos weiter unten.
Ich bin gespannt was dir hier so empfohlen wird. Ich bin selbst bald auch auf der Suche nach einem Sub (bis max. 400 Euro).
Volker#82
#3 erstellt: 10. Feb 2013, 18:11
Ja die Übersichtsseite kenne ich auch schon. Der JBL hat ein 30 er Chassis, ich denke das ist schon fast zu groß um mit meinen Metas XT 301 zu harmonieren. Ich denke max. ein 25 er Chassis sollte völlig reichen. Ich brauche ja kein Tiefbass bzw. Pegelmonster. Ich suche einen Sub der zu meinen Metas XT 301 Kompaktlautsprechern und zu meinem Raum (siehe Bilder) passt bis max. 250 Euro. Ich nutze das System hauptsächlich für Filme. Er soll rechts oder links neben den TV Tisch.
XBL1836
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Feb 2013, 18:16
Lab-Power (Beitrag #1) schrieb:
[...] Das Wohnzimmer hat insgesamt 65 qm, die zu beschallende Fläche ist ca. 22 qm groß (siehe Bilder).
Der Bass interessiert sich wenig für die zu beschallende Fläche da sich die Schallwellen Kugelförmig im Raum ausbreiten. Bei 65qm darf es dann schon etwas mehr Membranfläche sein damit auch etwas Tiefbass beim Hörer ankommt. 2x 10" wäre hier das Minimum was ich in Betracht ziehen würde.
Volker#82
#5 erstellt: 10. Feb 2013, 18:26
2 x 10 Zoll geht ja auch später noch, zuerst mal einer....
Volker#82
#6 erstellt: 10. Feb 2013, 18:50
Kennt jemand den JBL SP150 ?
Denon_1957
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 21:12
Der ist zu schwach für dein Zimmer mit dem wirst du keine Freude haben.
Eine 30ziger Membrane ist schon Pflicht bei der Zimmergröße.
Volker#82
#8 erstellt: 11. Feb 2013, 01:12
Jetzt hab ich mir gerade den JBL ES 250 P mal bei Amazon bestellt. Wahrscheinlich völlig übertrieben aber der Preis scheint doch echt super zu sein. Die kabellose Ansteuerung finde ich super, wenn es denn auch hoffentlich gut funktioniert. Naja leiser regeln kann man den ja zum Glück auch :-) . Unter den TV Tisch wird er aber jetzt nicht gestellt. Am besten würde er eigentlich neben der Couch an der Heizung passen. Ich werde ihn testen und dann berichten.
aM-dan
#9 erstellt: 11. Feb 2013, 01:22
Bin mal auf deinen Bericht gespannt
Volker#82
#10 erstellt: 11. Feb 2013, 09:34
Ja ich auch....
Volker#82
#11 erstellt: 13. Feb 2013, 13:19
Der JBL ist gestern angekommen und ist leider defekt. Ich vermute mal die Endstufe ist defekt, hab ihn gleich wieder eingepackt und gerade wieder zurückgeschickt. Ich werde mir jetzt nicht wieder den JBL bestellen. Ich möchte jetzt auf jeden Fall einen 25 cm Sub, der auch von den Abmessungen her etwas kleiner ist. Der Sub soll auf der im Bild markierten Stelle aufgebaut werden, rechts oder links neben bzw. unter den TV Tisch, siehe Bild:::::
http://img210.imageshack.us/img210/8935/anlage003.jpg
Ich habe einen Laminatboden, vielleicht sollte man das bei der Wahl des Subs auch beachten. Nehme ich am besten einen Sub mit Reflexrohr nach vorne, nach hinten oder nach unten ??? Der Sub soll jetzt auf jeden Fall an diese Stelle aufgebaut werden. Wenn mir ein 25 er nicht reichen sollte, kann immer noch später links neben dem TV Tisch ein zweiter Sub aufgebaut werden. Ich nutze alles hauptsächlich für Filme. Mein Preislimit liegt jetzt bei 400 Euro.
Bin für Vorschläge dankbar!
Ozzie
#12 erstellt: 13. Feb 2013, 13:24
Guck mal, ob der hier passt. Ansonsten mal bei Jamo gucken.
Speedy22
#13 erstellt: 13. Feb 2013, 16:12
Die Frage ist ob dann auch was ankommt an Bass wenn sie/er da vorne am TV-Rack stehen, nicht das du im Bassloch sitzt.
Wäre eigentlich ganz schlecht wenn es nicht passt, denn wohin mit den Kabeln?
Der kleine XTZ99 W10.16 ist ein guter Kandidat und wird dich sicher nicht enttäuschen,
zumal du nicht viel Wert auf sehr druckvollen und tiefen Bass legst.
Von der Aufstellung her würde ich mir aber wie gesagt schonmal überlegen wohin mit den Kabeln wenn es nicht passt .
Volker#82
#14 erstellt: 13. Feb 2013, 16:24
Der XTZ 99W10.16 hört sich interessant an. Er würde auch von den Abmessungen her sehr gut passen. Der Jamo SUB 660 würde auch von den Abmessungen her passen. Der Jamo SUB 360 hat eine Tiefe von ca. 50 cm und ist damit schonmal eher unpassend für mich.
Der Jamo hat ein geschlossenes Gehäuse und der XTZ ist variabel (Geschlossen, 1 Reflexrohr, 2 Reflexrohre, XTZ-typisch besitzt der 99W10.16 zwei Bassreflexrohre, die durch mitgelieferte Schaumstoffpfropfen einzeln verschlossenen werden können und so eine Anpassung an den Hörraum und den Musikgeschmack erlauben).
Was wäre denn für mich am besten in Bezug auf meinen Raum, den Laminatboden und den Aufstellungsort ? Reflex nach vorne, nach hinten, nach unten oder geschlossen ? Ich habe nicht die Möglichkeit besonders viel Probe zu hören... Es werden als Front und Surround bald 4x Heco Metas XT301 und der Metas Center werden, also 5.1. Ich werde keine Standlautsprecher für die Front nehmen, da bleiben also die jetzigen XT 301, daß reicht für mich völlig.
Hier nochmal mein Bild:::
http://img842.imageshack.us/img842/8935/anlage003.jpg
Volker#82
#15 erstellt: 13. Feb 2013, 16:32
Die einzige andere Möglichkeit die ich noch habe, wäre rechts neben dem Kamin hinter dem Frontlautsprecher, alles andere geht einfach nicht mit Kabelverbindung. Ich muss den nicht direkt unter den Tisch (Flügel) stellen, ich kann da schon so ca. 30 cm nach rechts verschieben wenns sein muss. Es geben ja auch vereinzelte, die kabellos angesteuert werden aber ich bin da irgendwie misstrauisch...
Ozzie
#16 erstellt: 13. Feb 2013, 16:57
Ich würde mir bei Amazon den Jamo bestellen. Wenn der dir nicht gefällt, kannst du ihn ganz einfach wieder zurückschicken.
[Beitrag von Ozzie am 13. Feb 2013, 16:58 bearbeitet]
Volker#82
#17 erstellt: 13. Feb 2013, 17:22
Kann man den dann einfach zurückschicken auch wenn der Verkauf und Versand nicht direkt über Amazon läuft ? Hier ist es ja MD-Sound.
Volker#82
#18 erstellt: 13. Feb 2013, 17:51
Was wäre denn rein theoretisch am besten für meinen Raum und meinen Aufstellungsort. Reflexrohre nach vorne, nach hinten, nach unten oder geschlossen ? Oder kann man das nie vorher sagen ?
Ozzie
#19 erstellt: 13. Feb 2013, 18:06
Zitat: "Senden Sie bitte, soweit möglich, die Ware nicht unfrei, sondern als frankiertes Paket an uns zurück. Am besten wäre es, wenn Sie bei uns eine kostenlose Retoure ( Paketaufkleber von DHL ) beantragen würden." Die 14 Tage sind ja gesetzlich vorgeschrieben.
Volker#82
#20 erstellt: 13. Feb 2013, 18:23
Ja hab ich eben auch noch gelesen.....
Hast du noch eine Antwort auf die Frage danach ?
Ozzie
#21 erstellt: 13. Feb 2013, 19:32
Also einen Downfire würde ich nicht nehmen. Ich mag persönlich die Frontfire mehr. Ob geschlossen oder offen, kann ich leider nicht sagen.
Speedy22
#22 erstellt: 13. Feb 2013, 19:43
Bei den Jamo wäre ich vorsichtig siehe: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=8328
Aber die Zeit wird es zeigen, nur wenn es so weitergeht mit den Meldungen wäre der für mich ein NoGo bzw. ist er jetzt schon .
Zum Thema BR oder geschlossen---> http://lmgtfy.com/?q=+subwoofer+bassreflex+oder+geschlossen
Volker#82
#23 erstellt: 13. Feb 2013, 20:49
Wo der Unterschied zwischen Reflex und Geschlossen ist, ist mir klar......
Bei mir, in meinem Raum, an der markierten Stelle, siehe Foto.
Geschlossen, Reflexrohr nach vorne nach hinten oder nach unten ???
Speedy22
#24 erstellt: 14. Feb 2013, 00:05
Das Problem ist ves wird keiner wissen wie sich der Sub bei dir im Raum verhält.
Man nehme einen mit BR nach vorn weil nichts im Weg ist, und gut ists ...
Machs dir doch nicht so schwer.. google spuckt auch einiges dazu aus .
Volker#82
#25 erstellt: 19. Feb 2013, 17:41
Ich habe jetzt seit ein paar Tagen den Heco Metas XT Sub 251A und bin total zufrieden. Da ich mich nicht entscheiden konnte und meine Lautsprecher auch von Heco sind, hab ich mir doch einfach mal auch den Heco bestellt. Er steht jetzt rechts neben dem TV Tisch und an meinem Sitzplatz kommt richtig gut was an. Wenn ich das gesamte Wohnzimmer ablaufe, dann hört er sich bei mir am Sitzplatz auf der Couch noch mit am besten an. Ich hab ja leider nicht viele Aufstellmöglichkeiten, eigentlich geht nur rechts oder links neben dem TV Tisch. Es geben Stellen im Raum, da dröhnt er und an anderen Stellen ist fast nichts zu hören. Bin froh, daß beides am Sitzplatz nicht der Fall ist.
Eine Frage noch, sollte ich oder würdet ihr euch noch einen Subsonicfilter kaufen. Am Yamaha RX-V673 und am Subwoofer selber ist ja kein Filter vorhanden. Eigentlich würde ich den Sub gerne bei ca. 30 Hz abwärts trennen. Wenn ja, was kann man da am besten kaufen ?
Volker#82
#26 erstellt: 20. Feb 2013, 09:29
Keiner ?
Volker#82
#27 erstellt: 20. Feb 2013, 17:18
Subsonicfilter ja oder nicht nötig ?
Volker#82
#28 erstellt: 26. Feb 2013, 11:39
guido-sn
#29 erstellt: 26. Feb 2013, 13:07
Das hängt ein wenig von Deinen Hörgewohnheiten ab. Wenn Deine Audioquellen tiefe Frequenzen beinhalten und Du mit dem Pegel in Grenzregionen kommst, ist so ein Filter natürlich von Vorteil. Vielleicht hat Dein Sub so einen Filter ja auch bereits mit verbaut, was bei Subwoofern oft der Fall ist.
Wenn der Sub aber nur zur Unterstützung Deiner FrontLS in Zimmerlautstärke spielen und Du somit keine extremen Pegel fahren möchtest, wird das keinen Sinn machen..
Falls Du mit der Subwooferwiedergabe irgendwann nicht mehr zufrieden sein solltest, weil er bei bestimmten Frequenzen dröhnt bzw. diese zu stark wiedergibt und bei anderen Frequenzen der Pegel zu gering ist, dann könntest Du über ein AntiMode nachdenken und hättest auch gleich Dein Subsonic Filter..
Subwoofer gesucht!
LordLolo am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer gesucht - Kompaktlautsprecher und Receiver vorhanden
Novalion am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher + Aktiv Subwoofer gesucht / AVR vorhanden
ClixOrg am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer gesucht!
SCSI-Chris am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  5 Beiträge
Subwoofer gesucht
chocochipsbaer am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  26 Beiträge
Soundbar mit Subwoofer gesucht
p4M am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  2 Beiträge
Subwoofer bis 800? gesucht
Cohanka am 31.07.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  8 Beiträge
Subwoofer Empfehlung gesucht
Megpat am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer für 10qm gesucht
Södy am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  9 Beiträge
AVR vorhanden, passende Anlage gesucht
The_hurricane am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  38 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPA_Ausstatter
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.016
