| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufempfehlung 5.1 Heimkinosystem | |
Kaufempfehlung 5.1 Heimkinosystem+A -A |
In-somnia
erstellt: 06. Feb 2013, 21:30
Hallo, habe mir das Onkyo HTS3505 besorgt, bin aber nicht ganz zufrieden damit und werde es nun zurück schicken ist echt ärgerlich :D. Film ist zwar ganz in Ordnung 5.1 funktioniert auch, aber für Musik reicht es mir einfach nicht. iwie gefällt mir der Sound einfach nicht. Glaube es liegt an den LS. Zu dem knackt es im Receiver immer wenn ich beim Fernsehen umschalte (habe so nen HD Receiver von Sky) ist bei meiner alten Anlage nicht so ist auch nicht normal oder? Hört sich jedenfalls nicht danach an. ;D Den PC via HDMI über den Receiver mit dem PC zu verbinden funktioniert auch nicht? Mp3, Mp4 und auch keine anderen Videoformate funktionieren das kann doch nicht sein? Ich suche einen Receiver, an dem das alles funktioniert, denn um den PC zu verbinden habe ich Ihn eigentlich auch gekauft. Und beim Fernseh gucken sollte es auch nicht immer so knacken im Receiver drin (weiß ja nicht obs normal ist oder nicht) ![]() Dann brächte ich noch die 5.1 LS die auch was taugen sollte allerdings aber auch nicht allzu viel kosten^^ ich sage mal max 500€ für die LS und den Receiver ist da was gescheites machbar? Achja, 3D 1080p BluRay und die Audioformate Dolby True HD, DTS-HD und Dolby Digital 5.1 muss er auch aktzeptiren. Habe aber auch schon gelesen, das bei vielen Receiver die HDMI eingänge schnell kaputt geht stimmt das? Wär ja echt mies... Würde mich über eure Antworten echt freuen. Greetz
[Beitrag von In-somnia am 06. Feb 2013, 21:33 bearbeitet] |
In-somnia
erstellt: 06. Feb 2013, 22:23
Hab gerade gesehen das Saturn den ONKYO TX-NR 414 für 224,- verkauft da steht auch, das es mit dem Receiver vom PC aus geht.. Lautsprecher habe ich Teufel Consono 35 "5.1-Set" gesehen kann man die weiterempfehlen :D? Möchte aber nicht schon wieder was falsch machen :O |
sk223
erstellt: 06. Feb 2013, 22:43
Mit dem Consono wird aber Musik auch nicht besser klingen, dafür sind bessere LS notwendig. Das Hauptproblem ist die untere Grenzfrequenz der Sats, also ab wo der Sub übernehmen muß. Auf die Angaben der Hersteller kann man sich da auch nicht immer verlassen. Ist diese Angabe mit -3db angegeben ist das realistisch. Wenn das aber nicht angegeben ist, liegt der Wert vermutlich höher. Und da der Bereich der menschlichen Stimme bis zu 80 Hz runter gehen kann sieht das für dein Onkyo-Set nicht so gut aus und das Consono ebenso. Stefan |
In-somnia
erstellt: 07. Feb 2013, 07:38
Hmmm. Gut zu wissen.. Habe momentan das Philips HTS3367 DVD-Heimkino wieso hört sich die Musik mit dem noch besser an als mit dem Onkyo? Ist nicht mal nen richtigen Receiver nur ein HDMI Ausgang und ein Chinch eingang.. verstehe das nicht.. Gibt es nichts brauchbares im Bereich bis 600€? :o Oder sollt ich mir eher ein Blu-Ray Heimkino zulegen? Über das DVD-Heimkino habe ich halt kein 5.1 mehr wenn ich Blurays schaue aber Musik ist mir schon wichtig... |
sk223
erstellt: 07. Feb 2013, 08:40
Für 600 inkl. AVR + BR-Player ist schon verdammt eng. Yamaha 373 + Pana BDT 77 + Wharfdale Crystal 3 Set 2 ( CSMusiksysteme Set 2 alles Kompakt-LS ) wären ca. 600. Da fehlen dann aber noch die Kabel und der Sub z.B. Mivoc Hype. Oder als LS 4 x Heco Victa 200/201 + Center 100/101 oder 4x Magnet Monitor Supreme 100 + Center 250. Wird aber alles vom Budget her verdammt eng, eventuell nicht alles auf einmal kaufen. Das wichtigste aber wäre, das dir der Klang der LS gefallen muß und das kann hier keiner beurteilen. Stefan |
In-somnia
erstellt: 07. Feb 2013, 09:43
danke für die antwort. nen bluray player und ls-käbel habe ich ja eigentlich schon. oder braucht man fürn sub spezielles? gruß! |
In-somnia
erstellt: 07. Feb 2013, 10:11
hey, das Wharfdale Crystal 3 Set 2 sieht ja schon mal sehr gut aus. gibt es das evtl auch in schwarz oder eben buche? einzelnd gibt es die lautsprecher ja in schwarz, und da komme ich dann auch ohne die ständer auf 250€ denke ich würde ich eher diese nehemen. kann man die hinteren LS auch an die Wand montieren? hat ja auch schon mal gute bewertungen dann wird es nicht schlecht sein denk ich.. habe ca. ein 15m² zimmer. mit dem ONKYO TX-NR 414 Receiver wären die LS dann kompatibel? Der hat ja auch einen extra HDMI eingang fürn PC und gibt die Audioformate usw ab. Müsste der Receiver aufjedenfall auch machen können. Kabel habe ich noch genügend 1,5mm² MFG [Beitrag von In-somnia am 07. Feb 2013, 10:28 bearbeitet] |
sk223
erstellt: 07. Feb 2013, 10:46
Einen PC per HDMI mit nem AVR verbinden ist kein Problem und kann jeder AVR, also auch der 414. Stefan |
In-somnia
erstellt: 07. Feb 2013, 10:51
sehe gerade, lautsprecher und avr haben beide 6ohm also müsste des ja schon mal perfekt passen oder? würde dann so aussehen: 1x Onkyo TX - NR 414 schwarz für 239,00 € 1x Wharfedale Crystal CR-30C - Schwarz - Stückpreis 129,00 € 2x Wharfedale Crystal CR-30.1 - Schwarz - Stückpreis 59,00 € wäre bis dahin 490€ bei den Wharfedale Crystal CR-30.1 sind es ja immer 2stück oder o.0? |
In-somnia
erstellt: 07. Feb 2013, 10:54
Hallo Stefan, momentan habe Ich ja den Onkyo R358 AV Receiver aus einem kompletten Set, bei dem geht es nicht. BluRay Player usw funktioniert alles nur eben PC nicht is des ein defekt oder kann ders einfach nicht? PC direkt zu TV funktioniert ja einwandfrei nur gibt der Receiver das irgentwie nicht durch... Gruß! |
sk223
erstellt: 07. Feb 2013, 12:36
Kann aber auch am PC, besser an dessen Graka liegen. Ich hatte das Problem auch mal mit meinem HTPC, direkt am TV ging, nur über den AVR nicht. Was für ne Graka ist den in dem PC drin? Stefan |
In-somnia
erstellt: 07. Feb 2013, 13:02
PC hab ich selbst zusammen gebaut. N-Vidia GeForce GTX 550 Ti. An sich funktioniert ja sonst alles perfekt mit der Graka habe aber noch On-Board HDMI versuche es dann einmal darüber [Beitrag von In-somnia am 07. Feb 2013, 13:06 bearbeitet] |
In-somnia
erstellt: 07. Feb 2013, 15:03
Geht leider auch nicht. :-/ naja, schicke Sie so oder so zurück der Sound gefällt mir einfach nicht... hoffe nur beim neuen Receiver gehts dann vom PC aus ![]() nicht das 15m HDMI Kabel zu viel sind? Ist aber nen High Speed HDMI Kabel also auch 3D Fähig usw? |
In-somnia
erstellt: 07. Feb 2013, 21:46
Habe meine liste fertig ;D kannst mir evtl. sagen ob das alles miteinander passt bzw. harmoniert? Kenne mich damit leider net so aus, hatte bisher auch immer nur passive Subwoofer gehabt. Brauch ich für den Aktiven spezielle Käbel? Receiver: Onkyo TX-NR414 1x Wharfedale Crystal CR-30C (center) 4x Wharfedale Crystal CR-30.1 (regal) 1x 25cm Subwoofer Mivoc SW1100A (Aktiv) Hatte bisher immer nur Passive Subwoofer brauch ich dazu irgendwelche spezielle Käbel oder liegen die dabei? MfG |
Star_Soldier
erstellt: 07. Feb 2013, 23:28
Kabel gibt es eigentlich nicht mit dabei. Die Kosten aber nur ein paar Euro bei Amazon. |
In-somnia
erstellt: 08. Feb 2013, 09:03
Moinchen, bestelle eher über ebay wäre das dann so ein Kabel: http://www.ebay.de/i...&hash=item1e733f4e2aoder eher das hier? ![]() http://www.ebay.de/i...&hash=item416a0c0cfcGreetz |
Star_Soldier
erstellt: 08. Feb 2013, 12:43
Beide gut, wenn dein Mivoc als Eingang einen Rot/Weißen Chinch hat dann nimm dan Y-Kabel. Tatsächlich ist es aber wurscht, da das Sub Signal eh Mono ist. |
In-somnia
erstellt: 08. Feb 2013, 20:32
Alles klar, bestelle ich dan schon einmal, kann mich bei dem Subwoofer aber noch nicht entscheiden zwischen http://www.ebay.de/i...&hash=item20b088fbffund http://www.ebay.de/i...&hash=item5652526c15gibt es da technische unterschiede die ich bei der Entscheidung beachten sollte? Dachte eigentlich eher an den ersten. Ist auch günstiger und Preis-Leistungssieger! ;D |
Star_Soldier
erstellt: 09. Feb 2013, 00:57
Der erste ist ein Downfire, das sollte etwas mehr fühlbaren Bass geben. Ansonsten lesen sich die Tech Daten gleich. |
In-somnia
erstellt: 09. Feb 2013, 13:09
beim zweiten steht "Ein- und Ausschaltautomatik" beim ersten steht jetzt "Phasenschalter" also wenn ich die Anlage ausschalte, stellen sich dann beide Aus automatisch aus oder bleibt der erste an? Verkäufe hat bis jetzt leider noch nicht geantwortet ![]() MfG! |
Star_Soldier
erstellt: 09. Feb 2013, 18:42
Alles Bla bla, sieh dir die Bilder der Rückseite an. Beide haben 2 Drehschalter und 2 Schiebeschalter. Die Einstellung sind genau gleich. Bei Power gibt es drei Einstellungen bei beiden. Ein--Auto--Aus Auto ist eben ne Art Standby. |
In-somnia
erstellt: 09. Feb 2013, 20:22
super, habe ja noch ein paar tage zeit um mich zu entscheiden. bestelle lieber alles mit einander. danke an euch |
In-somnia
erstellt: 13. Feb 2013, 14:26
Tach, Also den Subwoofer hab ich gestern abend bestellt und ist heute morgen schon angekommen! :o Sieht super aus das Teil, habe den Downfire genommen. Den Rest der Anlage bestelle ich am Wochenende. CS-Audiosysteme hat mir auch ein super Angebot machen können: Das Wharfedale Crystal 3 - System 2 und den Pioneer VSX-922-K AV-Receiver für 549,- inkl. Versand! ;D Aufjedenfall möchte ich die Nachbarn in Zukunft dann ein bischen schonen und hab auch schon etwas nachgelesen, da gibt es ja solche Granitplatten die man dann unter den Subwoofer stellt um den Bass von dem Boden und den Wänden fern zu halten. Wie dick sollte die Platte dann sein, reichen 2 oder lieber 3cm? Und muss ich da dann noch solche Bass-Absorvier- Gummifüße drunter kleben? ![]() Den Subwoofer da dann einfach drauf stellen oder wie funktioniert das ganze, bringt das dann auch was oder ist´s vollkommende geldverschwendung? MfG! |
Star_Soldier
erstellt: 13. Feb 2013, 18:35
Ist eher was für die Ästhetik und um bei High End Anlagen noch das letzte rauszuquetschen. Bei Teppich nimm Spikes, bei Laminat,Stein etc. ein paar Gummifüße. Wobei ich unter meinen Sub einfach eine Korkplatte aus dem Baumarkt gepackt habe. Um die Nachbarn zu schonen war ein downfire aber die schlechtere Wahl |
In-somnia
#25
erstellt: 13. Feb 2013, 18:41
Ich weiß ![]() war aber halt auch der günstigere und denke bessere dazu. ja so habe ich nun bestellt, ne 2cm dicke granit und solche anti rutsch klebe dinger kommen dann drunter hoffentlich bringts auch was^^ |
In-somnia
#26
erstellt: 19. Feb 2013, 23:15
Hallo, habe das System jetzt komplett zusammen bin auch echt zufrieden was die Musik angeht! :-) Nur leider bekomm ich das 5.1 zB. bei BluRays nicht richtig hin. Entweder bin ich zu dumm, oder der Receiver zu kompliziert, was das Einmessmikrofon angeht, weiß ich auch nicht richtig bescheid. Habe es jetzt so weit geschafft das mir dort Front L, Front R, Center, Surround Back L, Surround Back R angezeigt wird. Es ist ja ein 7.2 Receiver ??! so viel ich verstanden habe. Finde aber iwie keine richtige Voreinstellung für den 5.1 Betrieb das muss doch i-wie funktionieren?! Die Fronts + Center habe ich richtig angeschlossen müssen die Surrounds jetzt an die Surround Back oder an die normalen Surround-Anschlüsse? Habe ich momentan an Surround Back, da Sie ja auch hinten stehen und gucken nach vorne zum TV. Ich hefte mal noch zwei Bilder an wie Ich es momentan angeschlossen habe und wie in meinem Zimmer in etwa die Boxen aufgestellt sind. und ![]() Hab ich so alles richtig angeschlossen??? Ist das jetzt nur noch Einstellungssache? Mir geht es vor allem darum, das die Surrounds hinter mir die Geräusche bzw. den Ton im allgemeinen zu leise und zu wenig abgeben. Kann ich das irgendwie manuell einstellen? Aber ich weiß ja nicht mal ob ich das mit dem Einmessen richtig gemacht habe und evtl auch gespeichert habe es gibt danach nur die Möglichkeiten mit der Home Taste und die Cancel Taste, ist zu dem alles auf Englisch und das ich nix verstehn. Evtl. hat von euch ja jemand den selben bzw. einen ähnlichen Receiver und kann mir das bischen erkkären. Wäre echt dankbar über eure Hilfe. Viele Grüße! |
Star_Soldier
#27
erstellt: 20. Feb 2013, 01:14
Dann pack mal schön die Surrounds an die Surround Anschlüsse. Deine sind falsch. In der Einmessung müsste er dich eigentlich am Anfang fragen wieviele LS angeschlossen sind. |
In-somnia
#28
erstellt: 20. Feb 2013, 09:06
Dann versuche ich es mal so! :-) Ich glaub ich heft mal noch´n paar Bilder an von der Einmessung. Was Musik angeht bin ich echt total begeistert! :-) Gruß! |
In-somnia
#29
erstellt: 20. Feb 2013, 20:26
Perfekt! Menü ist jetzt auch auf deutsch und alles richtig eingestellt. Bin echt total zufrieden mit dem System. Vielen Dank euch allen! |
Kaufempfehlung 5.1 Set + AV-Receiver Sorrow_Sin am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 Heimkino ToniKatrin am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung für AV receiver 5.1 protec am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 7 Beiträge |
Einsteiger 5.1 System für Film und Fernsehen. Neologic am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 8 Beiträge |
Receiver an den TV, geht das so? IllNino am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 17 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 Heimkinosystem für 500,00 Euro lloyd47 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Anlage+Receiver Roxxinger_grml am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Receiver u. LS bboecki am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
5.0 oder 5.1 Sound-System für Film u. Musik ? Nautilus2013 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
5.1 HeimkinoSystem am PC hannes10001 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
