Kaufempfehlungen für eine 5.1 Anlage für Filme(35%) Musik(65%)(15qm Zimmer; AVR Onkyo TX-NR509)
Blubi0815
#1 erstellt: 31. Jan 2013, 20:41
Hallo zusammen,
wie schon im Titel beschrieben, wäre es super wenn ihr mich bei der Suche nach einem neuen Surround-System unterstützten könntet. Der Preis des gesamten Systems sollte nach Möglichkeit nicht mehr als 1000-1300€ betragen. Mir ist hier allerdings eher Preis/Leistung wichtig.
Zuerst einmal kurz zur Vorgeschichte:
Ich besitze momentan ein Teufel E-Magnum 5.1 System(5Jahre alt) bei welchem sich vor kurzem der Subwoofer in Rauch aufgelöst hat (wie ich inzwischen weiß keine Ausnahme ). Betrieben habe ich zum Schluss das System mit meinem Onkyo TX-NR509 mit welchem ich am Rande erwähnt bisher sehr zufrieden bin.
Zuerst dachte ich wieder an ein Teufel-Set da die Preise einfach sehr verlockend sind und die Systeme in den meisten Testberichten(wenn man denen glauben mag) sehr gut wegkommen. Ich kann nicht sagen dass ich mit meinem Teufel-Set bisher unzufrieden war(wenn man den extrem niedrigen Kaufpreis von 150€ beachtet). Da ich nicht weiß wie die Qualität bei Teufel bei den teureren Systemen ist und von Erfahreneren Hörern eher abgeraten wird, tendiere ich inzwischen zu anderen Herstellern. Wie sind hier eure Erfahrungen?
Mit dem 5.1 System möchte ich sowohl Filme,Spiele als auch Musik abdecken. Da ich die meiste Zeit Musik höre liegt hier die höchste Priorität, weswegen ich auch an zwei Standlautsprecher dachte, welche ich auch im Stereomodus des Onkyo Receivers betreiben kann.
Nach längeren Recherchen bin ich auf die Canton GLE490 (ca250€ pro LS) gestoßen welche in den meisten Testberichten auch sehr gut wegkommen sind. Allerdings habe ich häufiger gelesen, dass diese LS zu groß für Räume wie meinen (15qm) sind. Was ist eure Meinung dazu? Klingt es wirklich deutlich schlechter in kleinen Räumen? Ich hätte diese LS dann nach und nach zum 5.1 System ausgebaut(Canton GLE).
Welche Alternativen könnt ihr mir sonst vielleicht noch empfehlen?
steelydan1
#2 erstellt: 31. Jan 2013, 21:45
Hallo
Die GLE 490 ist nicht unbedingt zu gross für einen 15qm-Raum, wenn man das aus klanglicher Sicht betracht.
Das Problem liegt meist daran eine Box dieser Grösse in einem kleinen Raum optimal aufzustellen. Wenn das ein reines Hörzimmer ist, in dem sich die restliche Einrichtung der HiFi- / Heimkinoanlage unterordnet sicher kein Problem. Aber meist ist es umgekehrt, und dann kann es mit grossen Standboxen schwierig werden.
Blubi0815
#3 erstellt: 31. Jan 2013, 22:01
Zimmer
Hier mal eine Skizze von meinem Zimmer.
steelydan1
#4 erstellt: 31. Jan 2013, 22:33
Aha.
Wenn man ausgehend von der Front der vorderen Lautsprechern ein gleichseitiges Dreieck einzeichnet liegt die Spitze etwa an der Vorderkante des Bett´s, links von der Mitte.
Das wäre der ideale Hörplatz. Erklärung dazu : Link
Dieser Hörplatz passt auch bei Mehrkanalbetrieb optimal, da der Abstand zu den Rears auch perfekt ist.
Problematisch wird das Ganze, wenn du auf dem Bett liegend hören willst.
Blubi0815
#5 erstellt: 31. Jan 2013, 22:49
Wie sieht es mit dem Abstand zur Wand aus? Hab was von mindestens 50 cm gelesen
steelydan1
#6 erstellt: 31. Jan 2013, 23:22
Ja, es ist vorne rechts nicht optimal. Du bekommst rechts mehr Reflektionen von der Seitenwand und durch die wandnahe Aufstellung der Box eine leichte Basserhöhung.
Aber bei wem ist das schon perfekt stellbar ?
Einer der Vorteile von modernen AVR´s mit gutem Einmess-System ist, dass sie solche Dinge recht gut kompensieren können.
Der Center (und der TV damit auch) sollte etwas mittiger auf dem Unterschrank stehen.
Ich würde es einfach ausprobieren. Denke mit etwas testen hinsichtlich der Anwinklung der Front-LS und richtiger Vorgehensweise bei der Einmessung bekommt man das durchaus hin.
Da als nächstes bestimmt die Frage nach Alternativen zu Canton GLE 490 kommt :
Magnat Vector 207, Quadral Argentum 370 / 390, Wharfedale Diamond 10.5, Dali Zensor 5 .... und noch zig andere.
Blubi0815
#7 erstellt: 01. Feb 2013, 17:10
Vielen Dank für die Auskunft. Ich traue mich nochmal ein paar Fragen zu stellen Wie sind die genannten LS im Vergleich zum Canton zu sehen, da sie sich ja doch deutlich im Preis unterscheiden? Lohnt sich der höhere Preis bzw. hört man den Preisunterschied? Welche könntet ihr von der Preisleistung am ehesten empfehlen?(Ist mir klar dass man dies nicht objektiv beantworten kann)
Markus_Pajonk
Gesperrt
#8 erstellt: 01. Feb 2013, 17:29
ich würde -sofern bei dir in der Region noch möglich- möglichst viele unterschiedliche Lautsprecher probe hören, grade um ein "Gefühl" zu bekommen ob dir die Investition in was neues den geforderten Preis wert ist. Woher kommst du?
Markus
Blubi0815
#9 erstellt: 01. Feb 2013, 18:02
In meiner näheren Umgebung gibt es außer Mediamarkt leider keinen Laden wo man überhaupt probehören könnte . Und dort ist die Auswahl echt bescheiden. Außerdem bin ich nicht audiophil veranlagt ansonsten hätte ich es mit dem Teufel-Set wahrscheinlich nicht so lange ausgehalten :D. Das Beste für einen wird man eh nie finden da es so viele Hersteller mit unterschiedlichen Systemen gibt und man nicht alle probehören kann. Allerdings gebe ich dir recht man muss es erst probieren um zu wissen ob es einem wirklich Wert ist (Notfalls würde ich das System einfach zurückschicken).
Deswegen bin ich hier. Ich will eure Meinung hören d.h. was bevorzugt ihr und vielleicht auch warum. Ich höre so ziemlich jede Art von Musik mein Hauptaugenmerk liegt allerdings auf Pop/Rock,Trance und Oldies. Ich denke jeder Hersteller hat hier einen anderen Schwerpunkt (Alle Teufelsysteme die ich bisher kennengelernt habe sind z.B. sehr bass bzw subwooferlastig ausgelegt). So kann ich vielleicht schon einige ausschließen und die anderen mir zur Probe bestellen.
Markus_Pajonk
Gesperrt
#10 erstellt: 01. Feb 2013, 19:14
Natürlich ist es dir überlassen zu sagen woher du kommst. Aber wo ein MM ist ist oftmals auch nicht allzu weit der ein oder andere inhabergeführte Fachhandel.
Ich bevorzuge immer das was meinen Ohren(Geschmack) unter Berücksichtigung meiner persönlichen Raumakustik am Besten gefällt.
Blubi0815
#11 erstellt: 01. Feb 2013, 20:22
Mir ist keiner bekannt und auch google findet keinen
Ich habe gerade versucht das 5.1 System zusammenzustellen um herauszufinden bei welchem Preis ich landen würde. Hat einer von euch ein ähnliches System bzw kann mir sagen ob das so zusammenpasst. Unsicher bin ich mir vorallem beim Subwoofer da es hier recht viel Auswahl in verschiedenen Preisregionen gibt (Reicht auch der AS85.2).
Canton 5.1
Wie ist das eigentlich mit der Leistung der einzelnen Lautsprecher. Begrenzt hier der Onkyo Receiver(130W pro kanal) den Pegel so dass ich bei Maximalanschlag die Rears bzw den Center nicht zerstöre?
[Beitrag von Blubi0815 am 01. Feb 2013, 20:28 bearbeitet]
Markus_Pajonk
Gesperrt
#12 erstellt: 01. Feb 2013, 20:55
Vielleicht kennen wir hier jemanden. Aber egal, du wirst schon wissen was du tust.
steelydan1
#13 erstellt: 01. Feb 2013, 21:17
Der AS 85.2 SC reicht für 15qm. Wenn du die kleine Hütte "sprengen" willst nimmst du einen JBL ES 250 P für 285€. Ansonsten passt das Setup.
Bevor du am AVR den Lautstärkeregler auf Vollanschlag hast bekommst du einen Gehörschaden.
[Beitrag von steelydan1 am 01. Feb 2013, 21:20 bearbeitet]
Blubi0815
#14 erstellt: 02. Feb 2013, 14:44
Vielen Dank für die Hilfe!
Vielleicht auch für andere interessant:
Bei Amazon steht in den Kommentaren dass der AS85.2 sogar 200/250 Watt hat, da er die Technik des canton sub 8 bekommen hat (letzte charge). Ich denke er wird das rennen machen
Ersatz für TX-NR509
o.f.2003 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  16 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Boxensystem zu Onkyo TX-NR509
TAsme am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR509
Kra55k0pf am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR509 VS TX-NR609
Robmantuto am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  30 Beiträge
Lautsprecher + Subwoofer für Onkyo TX NR509
Faceplant am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Lautsprecher wechsel?
K4r7 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR509 für 279?
RS-2010 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
Ersatz für Onkyo TX NR509
DerKai26 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  8 Beiträge
5.1 Boxensystem passend für Onkyo TX-NR509
ChristianHuber am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  10 Beiträge
ersatz für ein onkyo TX-NR509
leica44 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.676
