B&W CM9 AV Receiver 2013
ebajka
#1 erstellt: 29. Jan 2013, 10:19
Hallo! Das Thema wurde schon immer wieder besprochen, allerdings nicht mit aktuellen AVR Modellen. Momentan habe ich 2 B&W CM9 Standlautsprecher, CM2 als Center, 2 CM1 hinten und 2 Subs ASW10CM an einem Onkyo TX-NR808. Am Onkyo ist auch ein Plattenspieler am Phono-Eingang angeschlossen und OPPO83 als Bluray. Jetzt spiele ich mit den Gedanken den AVR neu zu kaufen um aus CMs etwas mehr raus zu holen.
Hat jemand Erfahrungen mit folgenden aktuellen Modellen die für mich in Frage kommen:
-Onkyo TX-NR5010
-Pioneer SC-LX86-K
-Denon AVR-4520
-ROTEL RSX-1562 (leider kein Phono Eingang)
-Yamaha RX-A 2030
Gehört wird 80% Musik (vor allem Stereo) und 20% Filme.
Was meint ihr, ob es überhaupt etwas bringt in einen anderen AVR zu investieren um ein AHA-Effekt zu bekommen? Auf AVR Komfort anstatt von Kombinationen mit Vollverstärker usw. möchte ich nicht verzichten.
Fabulons
#2 erstellt: 30. Jan 2013, 12:50
Einen AHA-Effekt wirst du eher nicht erleben. Einzig von einem besseren Einmesssystem könnten hörbare klangliche Verbesserungen resultieren.
Die grossen Boliden bringen meines Erachtens erst etwas, wenns 1. auf extreme Lautstärken (sprich Verstärkerleistung) ankommt, oder 2. mehr als ein 7.1-System gewünscht ist. Der Rest ist vielleicht in den Datenblättern ersichtlich, aber nicht unbedingt hörbar.
[Beitrag von Fabulons am 30. Jan 2013, 12:50 bearbeitet]
GlennFresh
#3 erstellt: 30. Jan 2013, 13:50
Moin
Also bzgl. dem Einmess System macht man gerade beim Denon 4520 und Onkyo 5010 einen großen Sprung.
Der verbaute MultiEQ XT32 ist selbst dem XT mEn klar überlegen, im 808 ist aber nur der MultiEQ verbaut.
In wie weit sich da der Pioneer mit MCACC und Yamaha mit dem YPAO schlägt, kannst Du gerne hier nachlesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-4324.html
Der Rotel besitzt erst gar kein Einmess System und würde bei mir alleine schon aus diesem Grund durchfallen.
Ob Du aber einen Aha Effekt erleben kannst, lässt sich natürlich nicht vorher sagen, das kommt mehr auf die Boxen und andere Faktoren an.
Das A und O ist eine gesunde Basis (Raum, Aufstellung, Sitzplatz usw.) und die korrekte Einmessung, da werden noch zu viele Fehler gemacht!
Saludos
Glenn
ebajka
#4 erstellt: 30. Jan 2013, 17:01
Danke für Deine Meinung. Von einem Einmess Sysrem habe ich bis heute recht wenig gehalten. Ich habe immer manuell nach meinem Geschmack nachgemessen und nachjustiert. Lieber messe ich mit einem Maßband nach. Mich würden persönliche Erfahrungen mit CM9 und den aktuellen AVRs interessieren..
GlennFresh
#5 erstellt: 30. Jan 2013, 17:28
Ganz nach dem Motto, was der Bauer bzw. der High Ender nicht kennt, das frisst er nicht!
Bei dem MultiEQ des 808 vielleicht nachvollziehbar, aber XT war schon eine Steigerung.
Mit XT32 ist das Ganze nochmal eine Stufe höher und mMn nicht mehr wirklich vergleichbar.
Da werden wichtige Parameter berücksichtigt, die Du händisch gar nicht einstellen kannst.
Damit kann ich nicht dienen, ich kenne zwar die CM9, aber nicht in Verbindung mit einem AVR.
Da mich aber weder die Performance noch die Messwerte begeistern, bin ich eh der falsche Ansprechpartner.
Aber mal eine Frage, was erhoffst Du dir eigentlich von den persönlichen Erfahrungen anderer User?
Fragst Du 10 Leute, bekommst Du 10 verschiedene Antworten, warum, sollte eigentlich logisch sein.
Saludos
Glenn
ebajka
#6 erstellt: 30. Jan 2013, 19:27
Ja, Du hast Recht. Allerdings liest man immer wieder, dass Rotel besonders gut mit CM harmoniert. Solche Aussagen wie: "Ich hatte schon Onkyo, Denon und Yamaha und nur Rotel an B&W CM klang am besten" helfen einem schon weiter, weil man Rotel wirklich aus keinem anderen Grund kaufen und behalten sollte. Rotel ist teuer, geht oft kaputt, hat kein Inetradio, Einmess System, nicht mal ein Phono Eingang!
Eine Erklärung warum einer von mir vorgeschlagenen AVRs besser an CM "klingen" sollte gibt es nicht. Ob es 190 oder 220 Watt pro Kanal sind ist doch wirklich egal bei normalen Lautstärken. Im Idealfall erhoffe ich mir eine subjektive oder objektive Meinung von einem Forummitglied, der vor der selben Frage stand und eine Entscheidung getroffen hat.
GlennFresh
#7 erstellt: 30. Jan 2013, 19:51
Drücke ich es mal so aus, ich habe den Onkyo 5009 mit XT32!
Der bisher beste AVR den ich hatte und das waren schon einige.
Die Haptik ist Klasse und die 25kg. Lebendgewicht sprechen für sich.
Die Endstufen sind Laststabil und haben genügend Leistung.
Ich meine, die CM9 ist nicht ganz unkritisch im Impedanzverlauf.
Ich betreibe damit z.B. die RF7 im Vollbereich und die ist nicht so
einfach (min. 3,2 Ohm) mit ihren vier 25cm Bässen wie man glaubt.
Da der Rotel keine vernünftigen Möglichkeiten zur klanglichen Anpassung bietet,
kann er nur das wiedergeben, was die Lsp. und der Raum etc. zulassen.
Der AVR selbst hat ohne Einmess System so gut wie keinen Einfluss auf den Klang.
Ich würde jedenfalls nicht mehr auf ein gutes Einmess System verzichten wollen und
genau deshalb ist Rotel das einzige Gerät von dem ich persönlich abraten würde.
Mit allen anderen wirst Du sicherlich nichts falsch machen, da geht es um Vorlieben,
die Bedienbarkeit, die Features, das Design usw., aber das war es dann auch schon.
Das ist vielleicht nicht das was Du hören möchtest, aber die Antwort ist relativ neutral
und pragmatisch gehalten, ohne das übliche Marken und subjektive Klang Geschwubbel.
Saludos
Glenn
happyfu
#8 erstellt: 31. Jan 2013, 08:59
Stehe vor der selben Herausforderung einen AVR zu finden für mein cm9/cmc/cm1/rel-t7 system. Habe sehr viel schon in den jeweiligen "AVR Owners" Threads gelesen. Derzeit betriebe ich die Lautsprecher über einen älteren Onkyo TX-SR705.
Was mich bewegt zum AVR Wechsel sind die neuen Einmesssysteme. Ich werde die Möglichkeit nutzen, die AVR´s auszuborgen im Fachgeschäft. Ob ich da allerdings zwischen den TOP Modellen einen Unterschied "hören" werde ist fraglich, da mein Lautsprecherset noch eingespielt werden muss und natürlich richtig positioniert ist.
Wenn ich dir einen Tipp geben darf als absoluter Frischling. Es gibt ein Youtubevideo von hollywoodzuhause mit einem sehr ausführlichen Vergleich 4520/sc-lx86/5010.
Ich persönlich liebäugle mit dem sc-lx76. Die Mehr-Ausstattung des 86er verwende ich nicht und in meinen Augen wäre es für mich sinnvoller meine ps3 gegen den lx55 player zu tauschen und den Aufpreis dort zu investieren. (auch wenn der lx55 jetzt nicht die TOP Bewertungen hat)
Vielleicht hast du auch die Möglichkleit die AVR´s an deinen Lautsprecherset probezuhören und vorallem auch die Bedienung und Sonderfunktionen die ein AVR mit sich bringt (Airplay, dlna fähig, usw.) zu testen.
Liebe Grüße,
mike
GlennFresh
#9 erstellt: 31. Jan 2013, 09:19
Moin
Wie gesagt, subjektive Vergleiche und Bewertungen sind schön, aber nur bedingt aussagekräftig bzw. hilfreich.
Ich halte es daher für eine sehr gute Idee eines der Geräte am eigenen Equipment selbst auszuprobieren.
Noch besser wäre der direkte Vergleich aller AVRs, so kann man schnell Vor und Nachteile der Probanden feststellen.
Gerade Pioneer fällt bei den Anwendern immer wieder durch ein schlechtes
Bassmanagement und Bedienkonzept auf, was ich im vergleich bestätigen kann.
Ob die neue Gerätegeneration da verbessert worden ist, kann ich nicht sagen.
Aber gegenüber den Vorgängern kann man einen Einspar Trend klar erkennen.
Das geht mMn zu Lasten der Qualität, dadurch war Pioneer aber in der Lage
die zuvor höheren Preise gegenüber der Konkurrenz nach unten anzupassen.
Interessant ist natürlich das "digitale" Endstufen Konzept, obwohl ich der Meinung
bin, das auch hier abgespeckt wurde, ganz nach dem werbe trächtigen Motto,
unsere neue Endstufen Generation, die nochmal effizienter und besser geworden ist!
Aber auch an der Konkurrenz sind die Einsparungen nicht ganz vorüber gegangen.
Letztendlich muss aber jeder für sich selbst entscheiden, welches Konzept am besten passt.
Ein Fehlkauf wird man mMn jedenfalls mit keinem der Geräte machen, nur der Rotel fällt ab.
Saludos
Glenn
ebajka
#10 erstellt: 31. Jan 2013, 09:57
happyfu (Beitrag #8) schrieb:
mike
Ja geht es mir genu so. Den Test habe ich natürlich angesehen und genauso wie Du die passenden Forenthemen hier "überflogen" (bei über 100 Seiten wird es schwierig mit lesen). Nachdem ich alles gelesen habe stelle ich fest, dass es wie immer am besten eine Mischung aus Denon, Pioneer und Onkyo sein sollte. Rein vom Gefühl und was man alles so liest kommt der Onkyo für mich leider nicht in Frage (es werden 30 letzten Seiten besprochen wie man das Ding aktiv kühlen soll). Pioneer ist gut hatte aber schon immer Antipathie gegenüber B&W CM... was sich mit der neuen Serie natürlich ändern könnte. Momentan tendiere ich wieder Denon auszuprobieren. Eine Möglichkeit Denon, Pioneer und Rotel zu Haiuse zu testen habe ich leider nicht.
AVR für B&W CM9
epic88 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  31 Beiträge
Verstärker zu B&W CM9
Lavarunner am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  2 Beiträge
AVR für B&W CM9
allex am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  5 Beiträge
Passender Reciver für B&W CM9
xxxshinobixxx am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  60 Beiträge
Yamaha AV 673 ausreichend für B&W CM9 Set?
m.i.m.b. am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  3 Beiträge
B&W Cm9 mit Denon AVR-4308A
xxxshinobixxx am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
B&W CM9 und Pioneer VSX 2020
-ups- am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung AVR für B&W CM9
Pitvalid am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  2 Beiträge
B&W Cm9 + Denon Avr-1400h
Planetic am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  5 Beiträge
System 8 THX Ultra 2 vs. B&W CM9/600
arne0815 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  10 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
