Ziel: 5.1 Surround - nach und nach zukaufen / Yamaha AV-Receiver vorhanden
Nadine1988
#1 erstellt: 17. Jan 2013, 17:54
ich besitze einen AV-Receiver von Yamaha RX-V673.
Ich hatte gerade von Teufel die Boxen Consono 35mk aufgebaut, angehört und wieder eingepackt. Die gehen überhaupt nicht.
Da mein Budged für die Boxen aktuell bei 300-350€ liegt habe ich mir überlegt die Anlage nach und nach hochzurüsten. 2.0-3.0 bis hin zu 5.1.
Ich weiß aber überhaupt nicht wie ich das anstelle, mit Front, Background, Center bzw Subwoofer? Welche zuerst und welche Boxen welcher Hersteller ect.
Könntet Ihr mir ein bisschen auf die Sprünge helfen?
Ich wäre euch Dankbar ;-)
Liebe Grüße
Nadine
Edit:
Was ich vergessen habe, mein Wohnzimmer ist ca 25qm groß, ich möchte keine "riesen" Lausprecher haben. Die größe der Teufel waren perfekt. Ich möchte bei Filmen ein Kinoerlebnis haben und auch Musik über die Anlage hören ;-)
[Beitrag von Nadine1988 am 17. Jan 2013, 17:57 bearbeitet]
GlennFresh
#2 erstellt: 17. Jan 2013, 18:13
Moin
Die Idee, nach und nach aufzurüsten, ist sicherlich bei deinem Budget sinnvoll.
Wichtig ist, das die Front von der gleichen Serie bzw. dem Hersteller ist.
Daher ist es wichtig, das man diese Lsp. aus einer Serie erwerben kann.
Die Rearboxen können abweichen, beim Subwoofer spielt das keinerlei Rolle.
Was für ein Ergebnis zu kleine Boxen bringen, hast Du ja schon gehört.
Hier gilt es den Mittelweg zu finden, unter Berücksichtigung der Aufstellung.
Gute Lsp. die man zur Not auch mal eine Zeit ohne Subwoofer betreiben kann:
Dali Zensor 1
Nubert Nubox 311
Canton GLE 410.2
Tannoy Mercury VR
Subwoofer:
Canton AS 85.2 SC
Canton Sub 600
Saludos
Glenn
Nadine1988
#3 erstellt: 17. Jan 2013, 18:22
Hallo Glen,
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte vorher schon bei Nubert geschaut, weil die Boxen hier im Forum relativ häufig empfohlen werden. Die 311er gefallen mir ganz gut. Sollte ich mir erst 2 besorgen oder 3 einen als Center? Oder einen ganz anderen Center, welcher ist zu empfehlen?
Oder sollte zuerst der Subwoofer gekauft werden, bevor man zum Center greift?
Vielen Dank.
Nadine
homecinemahifi
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 18:25
Hallo
Ob man zuerst einen Center kauft oder Sub, das kommt auf die Ansprüche an.
Wenn du ohne Sub zufrieden bist, dann zuerst den Center, aber wenn di ohne Sub unzufrieden bist, dann zuerst der Sub.
Evtl. kämen noch gebrauchte Heco Metas in Frage.
Oder die Heco Victa kannst du dir noch anschauen.
[Beitrag von homecinemahifi am 17. Jan 2013, 18:26 bearbeitet]
GlennFresh
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 18:26
Zuerst mal die Frage, wie willst/kannst Du die Front Lsp. bzw. den Center aufstellen?
Saludos
Glenn
Nadine1988
#6 erstellt: 17. Jan 2013, 18:31
der Center ist unter dem TV geplant. Die Front Lsp kommen in ein Regal, links und rechts ca 1,5m vom TV entfernt und auf einer Höhe von 1,20m.
LG
GlennFresh
#7 erstellt: 17. Jan 2013, 20:31
Ein Regal ist mMn nicht der optimale Arbeitsplatz für die Nubert.
Da passt die Dali etwas besser, wobei es dennoch spekulativ ist.
Sicherheit hättest nur, wenn Du beide Lsp. ausprobieren würdest.
Dazu kommt das der Hochtöner etwa auf Ohrhöhe sein sollte.
Als Center würde ich einen weiteren Front Lsp. nehmen.
Das ist günstiger und ergänzt die beiden Front Lsp. perfekt.
Allerdings musst Du den auch stellen können, legen ist nicht!
Ob Du zuerst einen Center oder einen Sub nimmst, bleibt Dir überlassen.
Ich persönlich würde aber den Subwoofer vorziehen, ist mMn wichtiger.
Einen Center kann man immer nachrüsten, genauso wie die Rearboxen.
Saludos
Glenn
Nadine1988
#8 erstellt: 17. Jan 2013, 21:27
Hallo Glenn,
danke für die Antwort. Den Standort der Front LS kann ich jederzeit noch anpassen. Ich habe mich jetzt auf die Nubert eingeschossen ;-)
Bestellt habe ich mir jetzt den Subwoofer von Canton AS 85.2 SC.
Die Nuberts Nubox 311 sind leider nicht auf Lager erst wieder in KW7
Was hälst du davon, erst mal die Nubox 101 zu bestellen, und später als Background LS zu nutzen?
Wäre es besser als Center auf die nuBox CS-411 zu sparen?
Vielen Dank für deine Hilfen :-)
LG
Nadine
GlennFresh
#9 erstellt: 17. Jan 2013, 21:35
Gibt es einen bestimmten Grund, warum Du dich auf die Nubert eingeschossen hast?
Da spricht prinzipiell eigentlich nichts dagegen!
Das denke ich nicht, warum habe ich auch geschrieben.
Einzig wenn Du die 311 als Center nicht stellen kannst.
Dann solltest Du auf den Kompromiss CS411 ausweichen.
Saludos
Glenn
Nadine1988
#10 erstellt: 17. Jan 2013, 21:48
Ja, die gefallen mir Optisch am besten. Und ich habe das Gefühl bei Nubert bin ich für das spätere "Nachrüsten" auf 5.1 besser aufgehoben.
Ausser der von dir empfohlene Canton GLE 410.2, aber da bin ich in Sachen Center und Rücklautsprecher wieder bei "0". Ich habe jetzt auch den Canton Lautsprecher nur hier gefunden. Ist das der? Lohnt es sich diesen zu bestellen und mal rein zu hören? Welchen Center würdest du mir dazu Empfehlen?
LG
GlennFresh
#11 erstellt: 17. Jan 2013, 21:52
Die Canton ist ein Wandlsp. und nicht fürs Regal oder andere Aufstellungen geeignet!
Das war also nur als Alternative gedacht, falls die Lsp. unbedingt an die Wand müssen.
Saludos
Glenn
Nadine1988
#12 erstellt: 17. Jan 2013, 22:12
Ich bestelle mir jetzt die Nubert ;-)
Wie sollte man die denn am besten anbringen? Wandhalter? Auf das Regal in Ohrhöhe stellen?
Danke
GlennFresh
#13 erstellt: 17. Jan 2013, 22:19
Ich habe keine Vorstellung wie es bei Dir aussieht bzw. was möglich ist, daher sind Tipps schwierig.
Die Nubert 311 würde ich allerdings nicht an die Wand hängen, die sollten schon halbwegs frei stehen.
Wie es bei den kleineren 101 aussieht, kann ich Dir nicht sagen, das musst Du halt mal ausprobieren.
Vielleicht gefällt Dir die ja im Vergleich zu den teufel schon so gut, das Du die 311 gar nicht mehr willst.
Also, ohne getestet zu haben, sollte man keine voreiligen Schlüsse ziehen bzw. Entscheidungen treffen.
Saludos
Glenn
AV RECEIVER + 5.1 Surround Anlage
eNeR2006 am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  4 Beiträge
5.1 Lautsprecherset /AV vorhanden
fortnox am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  4 Beiträge
5.1 Surround System inkl. AV-Receiver
NiGio am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  7 Beiträge
Nach und nach kaufen trotz Einsteiger AVR?
Papale am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  21 Beiträge
AV-Receiver + Surround Lautsprecher?
BluCall am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  8 Beiträge
Neues 5.1-Set oder Einzelkomponenten zukaufen?
thomaskunze am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
AV Receiver mit Virtual Surround
Thomas101 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
5.1 AV-Receiver gesucht
Teufelsystem am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4 Beiträge
AV Receiver + 5.1 Anlage
wannaknow2005 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  16 Beiträge
Surround System 5.1 + AV
*Cuzi am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.508
