5.1 / 5.0 Boxen ~ 500€ (mit Bild)
Ralf100
#1 erstellt: 08. Jan 2013, 22:45
Hallo zusammen,
habe die FAQs und einige Threads gelesen und hoffe, jetzt alles richtig zu machen!
Ich habe billige Boxen von JBL. Vor einiger Zeit hat sich der Sub verabschiedet und jetzt möchte ich etwas gescheites kaufen. Ich habe überlegt, die Jamo S 606 HCS 3 zu kaufen (ohne Sub), aber jetzt bin ich doch recht unsicher.
Die Jamo scheinen ja sehr aufsrellungskritisch zu sein. Ist das bei mir schon zu eng (s. Bilder)? Ich wohne in einer hellhörigen Mietwohnung und kann die Boxen eh nicht richtig auslasten. Relativiert das die Aufstellproblematik?
Alternativ könnte ich andere Boxen, also keine Standboxen, für vorne (welche?)sowie Center und Sub kaufen und die die alten Brüllwürfel als rear speker verwenden, oder wäre das nicht so dolle? Die hinteren Boxen stehen ja im Raum, vor allem rechts, und optisch wären kleine Boxen nicht schlecht.
Die Jamo gibt es für 450 Euro. In dem Rahmen ist auch etwa mein Budget.
2012-12-29 16.09.17
2012-12-29 16.13.59
sk223
#2 erstellt: 08. Jan 2013, 23:03
Die Jamo 606 solltest du sein lassen, die benötigen seitlich mehr Platz als du hast.
Du solltest als erstes mal ein paar LS probehören, ich vermute das du die Jamo auch noch nicht gehört hast?
Stand-LS wären eventuell schon möglich, wenn auch etwas grenzwertig aber dann alle Membranen nach vorne.
Die hinteren LS sind überwiegend für Effekte zuständig, kannst ja testweise die alten Brüllwürfel probieren. Wenn es doch nicht passt, tauscht die halt auch noch aus.
Wie schauts denn mit dem AVR aus?
Stefan
Ralf100
#3 erstellt: 08. Jan 2013, 23:19
Hi Stefan,
die Jamo konnte ich noch nicht hören, da ich sie nirgends gesehen habe. Ein kleiner Händler hat mir ausschließlich Systeme von Jamaha empfohlen und war extrem teuer.
Danke für die Einschätzung zum Platz. Alternativ gibt es die Hecto Victa II 701 gerade günstig (240€). Mit Center wäre ich dann im Budget.. Die sollten ja auch ohne Sub gehen, oder?
Für kleinere Boxen vorn bin ich auch offen. Empfehlung?
AVR ist ein Sony STR DG 510 ( Link ). Sollte von der Leistung eigentlich reichen. HDMI wird nicht durchgeschliffen, geht alles direkt zum TV. HD Sat Receiver von Sky und PS3. Jeweils optisch zum AVR.
sk223
#4 erstellt: 08. Jan 2013, 23:55
Die Victa kannst du auch erstmal ohne Sub betreiben, wobei gerade der Teiftonbereich allgemein die meiste Leistung vom AVR braucht. Sony baut nicht wirklich die besten AVR, sollte aber trotzdem gehen.
Wenn die Kompalt-LS, wie z.B Victa 301, nimmst brauchst du aber auch wieder Ständer dazu.
Solltest aber trotzdem über nen neuen AVR nachdenken und dann alles per HDMI verkabeln.
Allerdings solltest du die Victa vorher mal gehört haben ob dir der Klang gefällt.
Stefan
PS: im Bietebereich steht ein komplettes Victaset inkl. Sub für 550 drin.
[Beitrag von sk223 am 09. Jan 2013, 00:03 bearbeitet]
Ralf100
#5 erstellt: 09. Jan 2013, 00:20
Danke erstmal für deine Tipps. Was ist der Vorteil, wenn alles über HDMI verkabelt ist? Akustik ist gleich, oder? Und Bild wird doch von den Zuspielern schon skaliert. Habe gehört 2 mal skalieren kann nach hinten los gehen.
Einen AVR wollte ich im zweiten Schritt kaufen. Dann mit den aktuellen WLAN gimmicks etc.
Probehören der Boxen steht als nächstes an. Richtig.
Gibt es Probleme, wenn ich einen Center in mein TV Reck quetsche? Je nach Größe passt er genau rein.
sk223
#6 erstellt: 09. Jan 2013, 00:33
Wenn alle Zuspieler am AVR per HDMI hängen schaltest du bei diesem zwischen den Zuspielern um. Der AVR greift sich den Ton und leitet das Bild zum TV weiter und ein umschalten von Bild am TV und separat Ton am AVR entfällt.
Außerdem werden die HD-Tonformate nur per HDMI übertragen, wobei dazu doch schon höherwertige LS notwendig wären um den Unterschied zu hören.
Den Center im TV-Rack ist bestimmt bei einigen so. Wenn der hinten ne BR-Öffnung hat wäre aber besser keine Rückwand drin.
Hatte ich auch erst, hab ihn aber jetzt oben drauf und somit genau unter dem TV.
Ich konnte das hören, das der tiefer stand, mich hats gestört.
Stefan
Ralf100
#7 erstellt: 11. Jan 2013, 18:20
Ich werde mir morgen Boxen anhören. Vorab noch eine Frage zum Subwoofer.
Stefan, Du hattest in einem anderen Thread die beiden Subs von Mivoc empfohlen. Der Hype 10 ist als Frontfire etwas nachbarschaftsverträglicher als der SW110A als downfire, dafür aber etwas kritischer von der Platzwahl. Ist das so richtig?
sk223
#8 erstellt: 11. Jan 2013, 23:08
Du hast bisher keine Raumgröße genannt, gerade fürn Sub ist das entscheidend.
Stefan
Star_Soldier
#9 erstellt: 12. Jan 2013, 08:43
Evtl. wäre dieses Set was für dich.
Wharfedale Crystal
Ein taugliches 5.0 Einsteiger Set.
Archangelos
#10 erstellt: 12. Jan 2013, 10:19
Ralf100
#11 erstellt: 12. Jan 2013, 14:56
So, ich war gerade beim MM und konnte einige Boxen probehören. Leider gab es viele der hier im Forum empfohlenen Boxen nicht. Ich habe ausschließlich Musik hören können, keinen Film. Es war jeweils ein Boxenpaar stereo zugeschaltet. Ich habe versucht, Boxen mit ähnlicher Größe und Preis zu vergleichen. Durch die Bank hat mir Heco im direkt Vergleich nicht gefallen. Sowohl bei Standboxen als auch bei normalen. Am besten war Canton, dahinter nicht weit entfernt Magnat. Lässt sich daraus etwas in Bezug auf andere Boxenserien, z.B. wharefedal crystal ableiten? Gibt es ein günstiges Einsteigerset von Canton?
Raumgröße ist etwa 20 qm.
Archangelos
#12 erstellt: 12. Jan 2013, 15:21
nein was vergleichbares als SET gibt es nicht von Canton, da musst du Stück für Stück aufbauen :
Schaue dir mal die GLE Baureihe an :
http://www.guenstige...anton_GLE&sort=preis
Ich denke mal das du die gehört hast....
Jeder Hersteller hat eine andere Klangphilosophie daher kann man keinen vergleichen...
Ralf100
#13 erstellt: 14. Jan 2013, 20:20
Ich möchte mir gern nochmal Hilfe bei Euch holen.
1. Reicht der Hype 10 für meine Raumgröße aus? Als Frontfire sollte er auf das Sofa strahlen, richtig?
2. Das mit dem Boxen probehören ist mehr als frustrierend. Ich war erneut im MM und meine Erfahrung vom letzten mal hat sich relativiert. Es war heute auch andere Musik und ein anderer Verstärker. Heco war auch gut, aber es gab keine Victa. Von Canton gab es nur die 490.2, nicht die 470. Bei Saturn gab es auch keine Boxen, die ich probe hören wollte. Ein kleiner Anbieter hatte nur Yamaha und war sauteuer und ein anderer hatte nur Bose und Löwe.
Ich würde gern die wharefedale mal hören. Ich überlege jetzt, Boxen zu bestellen und falls sie mir gar nicht gefallen wieder zurückzusenden . Allerdings ist das ja nicht so einfach wie bei kleineren Dingen. Am besten bei Amazon bestellen?
3. Ich möchte Boxen, die auch mit mittlerem bis kleinem Abstand zur Wand auskommen. Daher sind die Jamo ja direkt ausgeschieden. Tun sich diesbezüglich Canton gle, magnat oder wharefedale etwas?
4. Zu all den Boxensystemen würde der Hype 10 passen?
Archangelos
#14 erstellt: 14. Jan 2013, 21:33
hast du die Links den ich in meinen Post gesetzt habe überhaupt mal angeklickt ?
Hier nochmal das Wharfedale SET was ich persönlich getestet habe.
Das Jamo SET ist auch in der Auflistung.
Verschieden Subs ebenso darunter auch den Mivoc.
Den Mivoc kannst du ohne weiteres wie die anderen Subs kombinieren...mit einem jeweiligen 5.0 SET
http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=19559
Sowohl JAMO als auch WHARFEDALE wirst du sehr selten in den BLÖD un GEIZ Märkten finden. Daher lohnt sich die Direktbestellung da du das SET dann auch bei dir zuhause Hören kannst...
Ralf100
#15 erstellt: 14. Jan 2013, 21:45
Klar hatte ich geklickt! und deinen Test der Wharefedale habe ich über die Suche gefunden und gelesen. Werde es bestellen und anhören.
Nur hatte Stefan nach der Raumgröße gefragt und war mir unsicher mit down und frontfire.
Und anfangs wollte ich ja wie gesagt die Jamo bestellen...
5.0 Boxen für 500-600?
Bombamann am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  27 Beiträge
500? 5.0/5.1 Lautsprecher gesucht
Newcomer58 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  11 Beiträge
5.0 System bis 500?
Dimmker am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  10 Beiträge
Grundsatzfragen / Beratung zu 5.1 / 5.0 ( max.500?)
teflon_don am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  15 Beiträge
5.0 / 5.1 Lautsprecher für ca. 500 Euro
NC-1 am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  12 Beiträge
suche 5.0 oder 5.1 für < 500 euro
siyaiio am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  4 Beiträge
5.0/5.1 Surround System bis 500 EUR
Ryoukou am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  10 Beiträge
Neuanschaffung 5.1/5.0 Lautsprecher, max. 500?
alex1053070 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  11 Beiträge
Receiver + 5.1 Boxen < 500 ? ?
Haubi81 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung 5.0 Set bis 500?
emery777 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  23 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.234
