HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecher Beratung | |
Lautsprecher Beratung+A -A |
Sera
#1 erstellt: 06. Jan 2013, 18:27 | |
Grüß euch alle Zusammen ! Bin schon seit einiger Zeit auf euer Forum gestossen und bin sehr begeistert über die Hilfestellung der Member.Ich persönlich bin recht neu bei euch und wollte um Rat fragen bevor ich ein Mist bau. Habe mir natürlich das Vorvort bzw die Hilfestellung durch gelesen und komme trotzdem nicht weiter. Bin ein Anfänger auf den Gebiet. Hoffe ihr habt etwas Geduld mit mir Genutzt werden soll das ganze für Musik(30%), Filme(50%) und Spiele auf der PS3(20%) So nun worums geht ist: Will mir ein Surround bzw Lautsprecher zulegen, da ich einiges gelesen habe und das die meisten von den Brüllboxen abraten entschied ich mich um rat zu fragen.Der Reciver kommt erst zum Schluss da ja die Boxen das erst wichtigste sind. Die Beschallungsfläche beträgt ca 20m², zuerst wollte ich mir ein fertiges Set kaufen jedoch durch die ganzen Infos von Euch bin ich der Meinung ob es nicht besser wäre mir die Stücke einzel zu kaufen. Das Problem ist das ich !! wenig Platz !! hab für die Standboxen wo ich Sie aufstellen kann (siehe Skizze, Fotos) Mein Budget beträgt ca 400-700 Euro ( nur für Lautsprecher),habe mir das Canton Movie 1005 ,Elac Cinema XL Set III 5.1 System angehört. Das Canton Movie 1005 Set war eher meins, da es Klarer und mehr Volumen hatte. Auf der Skizze habe ich die Punkte makiert wo ich denke das dass anbringen der Lautsprecher vernünftig wäre. Nun hab ich mir einige ähnliche Systeme rausgeholt und wollt fragen was ihr das zu meint oder habt ihr andere alternativen : Canton Movie 260 HKTS 15 oder 16 Heco Ambiente 5.1 Magnat Interior 500 Teufel Theater 100 Teufel Viton 51 Teufel Columa 300 Persönlich würde ich mir Regalboxen kaufen. Hoffe das ihr mir evtl da Helfen könnt eine Lösung zu finden. Bedanke mich vielmals für eure Hilfe. |
Cogan_bc
#2 erstellt: 06. Jan 2013, 18:40 | |
wenn Du es vernünftig haben willst gib das Regal links vom TV in den Sperrmüll und stell dann rechts und links 2 Standboxen hin. Für hinten würden sich Dipole anbieten wegen des geringen Abstands Als Beispiel sag ich jetzt mal für vorn Klipsch RF hinten Klipsch RS |
Sera
#3 erstellt: 06. Jan 2013, 20:05 | |
du hast recht, hab ich auch schon überlegt. jedoch wohne ich nicht alleine ihr kennt es ja der TV-Schrank muss dort bleiben |
Cogan_bc
#4 erstellt: 06. Jan 2013, 20:17 | |
das ist schlecht da ist doch links eine tür wo der ganz zufällig rausfallen könnte, sowas passiert oft im Ernst, das macht die Sache ziemlich schwer. Vielleicht vorn dann 2 RB61, da müßtest Du mal messen ob die passen. alles sehr Suboptimal |
Sera
#5 erstellt: 06. Jan 2013, 21:04 | |
die Tür die du meinst ist ein Fenster und lässt sich nicht öffnen an der wand neben den Fester ist die Mauer 19 cm breit, dachte das ich ein Lautsprecher dort montier und den andern neben den Fernsehr rechts. am besten wäre es natürlich das der Kasten weg kommt |
Cogan_bc
#6 erstellt: 06. Jan 2013, 21:33 | |
Sera
#7 erstellt: 07. Jan 2013, 20:59 | |
da kommt nicht weit mit den 19 cm leider hab leider keine andere Möglichkeit bin im net auf der suche nach einzelnen Bassrefexlautsprecher, da ich mehr sound raus bekommen möchte im gegensatz zu den kleinen Boxen nur das problem is ja weiterhin das die zu tief sind hab mir die onwall baxen angesehen die wären ok, jedoch sind die leider nur für hinten gibt es in den Tiefen-Bereich auch welche für vorn? dachte an die gle serie center 455 und für hinten gle 410 nur für vorn fehlt halt was |
Cogan_bc
#8 erstellt: 07. Jan 2013, 21:22 | |
eine einigermaßen vernünftige Box hat schon einen 20er Tieftöner. Du hast nur 19 cm Platz. Ok für die Tiefen kann auch ein Sub sorgen, aber optimal ist das alles nicht Schaff Platz |
Sera
#9 erstellt: 08. Jan 2013, 22:22 | |
Kann da leider nichts machen mim platz muss mich anders umschauen Wie schon erwähnt hab ich leider nur die Canton Movie 1005 bzw die Elac XL gehört und die Canton denke ich das sie ausreichend wären für meinen Raum Was haltest du von Canton Movie CD 151 Serie oder gibt es eine Canton Serie die auch in denLvL is ? Hab mir die ganzen Movie Sets angesehen die in meiner Preisklasse sind und denk mir das die am besten wären weil sie auch einen (leicht) größeren Tieftonchassis haben, Sind die HKTS 16 evtl besser als die CD 151 oder hat ein anderer was gleichwertiges ? Stand-Regalboxen kann ich nicht anbringen, entweder liegt es an der Höhe oder an der Tiefe. Jetz verusche ich mir halt ein Mittelmaß zusammen zu basteln. Wie findest die Canton Plus XL2 (auch für die Musikwiedergabe ), sind keine Brüllboxen im Gegensatz zu den Movie Serien? Dachte ich kaufe mir 4 davon , sind leider nicht magnetisch abgeschirmt daher müsste ich die halt etwas weiter vorm Fernseher montieren. danke für die mühe |
Cogan_bc
#10 erstellt: 08. Jan 2013, 22:27 | |
NIX Lies doch mal diesen treat. Ähnliche Problematik Da wird von den Kenwood LS-K 711 geschwärmt. Günstig und könnten passen |
Sera
#11 erstellt: 27. Jan 2013, 00:57 | |
Guten abend Leute, so hab einige Boxen meine Freundin gezeigt und haben uns endlich auf eine TIEFE bzw GRÖSSE geeinigt! Für die Front darf ich mir Regalboxen zulegen (Max-Masse H: 23 cm B: 14 cmT: 23) Die Rear( müssen an die Wand ) : H: 38 cm B: 14 cm T: 12 Mir ist bewusst das die Masse für die Rearboxen nicht die entsprechende Größe hat. Da ich das ganze für Musik(30%), Filme(50%) und PS3(20%) nutzen möchte, denke ich das dass folgende Set völlig ausreichen sollte. War bei Händlern und hab mir was angehört, jedoch haben die Händler in Wien nicht die große Auswahl. Habe mir die Quadral Chromium 5.0 ( Preis 799,-) angehört, fand die ziemlich geniel. Die Boxen selbst sind nicht groß und würden in meinen Raum super reinpassen jedoch ist der Center etwas zu groß. Der Klang, Volumen und die Klarheit von den System ist für meine Verhältnisse super aber dazu müsste man noch einen Sub erwerben und um den Preis denke ich das man doch etwas besseres bekommen kann War auf fast allen Händlern Webseiten und hab leider keine Sets finden können die die Massen hätten. Da man ja nur Set-Serien miteinander zusammen stellen kann viel mir die Entscheidung auf Nubert, bei den andern hab ich leider nicht viel finden können die zusammen aufgestellt werden können, damit es ein Surround Sound wird. Persönlich hab ich den folgenden Händler noch nicht gehört( natrülich werd ich versuchen es Probe zuhören egal welches Set letztendlich gekauft wird) bin aber von den Daten und den Feedback bei euch (oder von Bekannten )sehr begeistert. Nubert: Center 1x nuBox CS 411 Front 2x nuBox DS 301 Rear 2x nuBox WS 201 Sub 1x AW 331, das ganze würde 1,234,-ausmachen Wie ist eure Meinung bzw eure Erfahrung mit den Set-Teilen? Würdet ihr die Front weglassen und druch 4x WS 201 ersetzen? Gibt es bessere Sets für den Preis nur möchte ich echt nicht mehr Ausgeben. Die beiden Front kommen neben den Fernseher hin und die beiden Rear hänge ich auf. Ich danke euch für die hilfe und hoffe das ich mal auf ein Ergebnis komme Schönen Abend noch |
richtig zusammen gestellt? bin anfänger rio24 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 5 Beiträge |
Hilfestellung System- und Lautsprecherwahl SMarquis am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 13 Beiträge |
Heimkino Einsteiger braucht hilfestellung. sushiwurm am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 6 Beiträge |
Hilfestellung bei Heimkinokauf mimo2112 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 5 Beiträge |
Hilfestellung bei Surround-Lautsprecher Gerrz am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 4 Beiträge |
Anregungen und Hilfestellung erwünscht _Domdom_ am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfestellung chefkoch41 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 10 Beiträge |
Hilfestellung Receiver Auswahl isnogood66 am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 5 Beiträge |
Erste Anlage, Hilfestellung erwünscht Lysergsäurediethylamid am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Heimkino / Musik Beratung? AWPvious am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNick7779
- Gesamtzahl an Themen1.555.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.899
