| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wie Teufel Lautsprecher anschließen? | |
Wie Teufel Lautsprecher anschließen?+A -A |
le_duy_nhut
erstellt: 05. Jan 2013, 19:04
Ich habe mir den Pioneer VSX-S300-K Receiver gekauft. Dazu möchte ich mir die Leufel Theater® 100 Mk3 "5.1-Set Cinema" kaufen. Wie schließe ich diese Lautsprecher an den Pioneer Receiver an.? Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet. Grüße Michael |
elchupacabre
erstellt: 05. Jan 2013, 19:05
Ist in den Handbüchern der beiden Geräte genau beschrieben, einfach durchlesen. LG Manuel |
XN04113
erstellt: 05. Jan 2013, 19:09
sogar mit Bildern |
kimotsao
hallo Center an Center Front an Front Rear an Rear Sub an Sub schon geht's |
le_duy_nhut
erstellt: 05. Jan 2013, 19:15
Ja das habe ich auch gelesen. Nur mit welchem Stecker werden die Lautsprecher am Subwoofer angeschlossen? Dieser hat vier Steckplätze. |
XN04113
erstellt: 05. Jan 2013, 19:17
Seite 5 im Sub Handbuch - "Anschließen" und die 5 anderen Lautsprecher werden sicher NICHT am Sub angeschlossen, schau Dir das Handbuch vom AVR an [Beitrag von XN04113 am 05. Jan 2013, 19:18 bearbeitet] |
le_duy_nhut
erstellt: 05. Jan 2013, 19:18
Ja das habe ich gelesen nur blicke ich da nicht durch.. Wird dazu nur der Mono Cinch Stecker gebraucht? Oder müssen alle vier Plätze belegt werden? |
XN04113
erstellt: 05. Jan 2013, 19:19
weil eventuell der AVR einen SUBWOOFER PRE OUT hat (eine einzelne Cinch Buchse)? und Du hast nichts gelesen, denn die vier Buchsen sind mit IN und OUT beschriftet, was das wohl wieder bedeutet? [Beitrag von XN04113 am 05. Jan 2013, 19:21 bearbeitet] |
le_duy_nhut
erstellt: 05. Jan 2013, 19:23
Wird der Subwoofer am Pre out des Receivers angeschlossen oder wie? |
XN04113
erstellt: 05. Jan 2013, 19:24
und es hat KLICK gemacht |
kimotsao
erstellt: 05. Jan 2013, 19:25
nein, am sub out beim Receiver zum Sub gehen, wenn's möglich ist Stereo |
le_duy_nhut
erstellt: 05. Jan 2013, 19:27
Für was sind dann die zwei Steckplätze (Subwoofer) zwischen Center und Surround? |
XN04113
erstellt: 05. Jan 2013, 19:28
wenn man einen passiven Subwoofer hat, Du hast aber einen aktiven (weil mit Stromanschluß) [Beitrag von XN04113 am 05. Jan 2013, 19:30 bearbeitet] |
le_duy_nhut
erstellt: 05. Jan 2013, 19:32
Kann mir niemand sagen, welchen Stecker ich wo einstecken muss? Ich blicke bei dieser Bedienungsanleitung nicht durch. Da steht "in der Regel nur die CinchBuchse Left in". Die Cinch Buchse "Right in wurd nur verwendet bei einem Y-Adapter". |
XN04113
erstellt: 05. Jan 2013, 19:34
dann mache es genau so wie es dort steht (in der Regel) oder hast Du ein Cinch Y-Kabel, dann gilt die zweite Alternative [Beitrag von XN04113 am 05. Jan 2013, 19:36 bearbeitet] |
le_duy_nhut
erstellt: 05. Jan 2013, 19:35
Bis jetzt habe ich noch kein Kabel muss es mir erst kaufen. |
kimotsao
also dein Sub ist ein Stereo-Sub, aber da dein AVR nur Mono (also quasi nur ein Kabel) raus gibt, so darfst du beim Sub entweder den Linken oder Rechten Eingang wählen, aber wenn steht den Linken verwenden, dann nimm diesen; wie mir ist, ist es bei Sub's nicht so tragisch, wenn jetzt nur ein Kanal läuft, vielleicht hörst du gar keinen Unterschied, wenn beide laufen würden |
XN04113
erstellt: 05. Jan 2013, 19:37
Der war gut Stereo Sub ROTF [Beitrag von XN04113 am 05. Jan 2013, 19:38 bearbeitet] |
le_duy_nhut
erstellt: 05. Jan 2013, 19:45
Also nochmal: man kann wählen zwischen right in und left in. Im Handbuch steht aber left in also left in verwenden. Welches Kabel soll ich nehmen? Dieses hier: http://www.teufel.de...fer-kabel-p2035.html |
herrdadajew
erstellt: 05. Jan 2013, 19:51
Hallo! Irgend ein Subwoofer-kabel halt. Du mußt nicht zwingend das teufel-kabel nehmen! VG |
le_duy_nhut
erstellt: 05. Jan 2013, 20:07
Welche Teufel Lautsprecher würdet ihr nehmen? Theater® 100 Mk3 "5.1-Set Cinema" oder Theater® 200 Mk3 "5.1-Set Cinema" Raumgröße : 20 m² |
XN04113
erstellt: 05. Jan 2013, 22:45
Gar keine Teufel. |
ts137
erstellt: 05. Jan 2013, 23:04
Zwei Fragen: - hast Du schon gekauft? - was hast Du damit vor? Nur Filme? Musik? Games? Versuche es mal in Prozente zu fassen. Leider gibt Teufel nur "Frequenzbereiche" an, statt einen Frequenzgang bei -3 db. Die Theater 100 kannst du, wenn du nicht nur Kofferrradios gwohnt bist, bei Musik haken, weil selbst Teufel sie im "Frequenzbereich" bei den Front-LS schon mit einer unteren Grenze von 100 Hz angibet, und da bist Du noch im menschlichen Stimmbereich. Ein AVR wird bei der Einmessung die kleinen Dinger wohl bei 150 Hz oder so trennen, und das ist für Musik...mehr als subotimal Die Fronts der 200 gehen maximal bis 65 Hz, bei - 3 db kannst Du mit Glück bei 80 Hz trennen, werden real aber wohl doch etwas mehr, bevor der Sub übernehmen muss, das wäre auch für Musik noch ok. Für hin und wieder Kino reicht dir eventuell die 100er, willst Du auch Musik hören, dann mindestens die 200er. |
Lautsprecher - wie anschließen? wofus am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 7 Beiträge |
Teufel Lautsprecher? laondar am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 47 Beiträge |
Teufel Lautsprecher? Plunau am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen! Manu215 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 11 Beiträge |
Teufel E200 an Playstation 4 anschließen Thisisit am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 9 Beiträge |
Teufel Columa 300 Wireless - Wie wo was richtig anschließen Peschi am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher (Teufel) + receiver Frage blade04 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 13 Beiträge |
Welche Teufel Lautsprecher? Sitl am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 6 Beiträge |
Teufel oder andere Lautsprecher? mrbeyond am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 15 Beiträge |
Teufel oder Onkyo Lautsprecher aw6677 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 12 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
