5.1 Heimkino - Brauche Hilfe/Meinungen wegen kritischer(?) Aufstellung
The-Dark-Knight
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 21:37
Hi Leuts,
suche noch Lautsprecher für mein Heimkino/WOhnzimmer. (80% Film/TV,15 Zocken, 5 Musik/Radio)
Ist Zusatand:
Yamaha Rx 773
Mivoc 1100
Will keine Brüllwürfel, da aber meine neue Leinwand so unvernünftig groß ist, wird es schwierig mit der Aufstellung. Links und rechts zusammen ca 40-50 cm bis zu den Wänden. Leinwand hängt ca 40 cm von der hinteren Wand entfernt. Stelle ich die LS also hinter die LW, sind sie zumindest teilweise bedeckt. Es sei denn sie sind kleiner als 68 cm. Das ist die Unterkante LW. Würde die Leinwand auch nur ungern höher hängen.
Gibt es da gute, günstige Möglichkeiten? Wenn möglich würde ich gerne in der Nähe von 500€ bleiben.
Hab an anderer Stelle mal Jamo 608er Set empfohlen bekommen. Hab auf Amazon gesehen, das s da auch andere Sets von Jamo gibt? Wo liegen die Unterschiede? Kann man die alle kaufen, oder sind die 608er so viel besser?
Durch die vermutlich ungewöhnliche Höhe, bin ich auf die Idee gekommen die Dinger selbst zu bauen?! SInd die qualitativ besser/schlechter als preislich ähnliche Fertige?
Hab vom LS Bau aber im Prinzip keine Ahnung. Scheint ja aber auch fertige Sets zu geben? Bin begeisteter Heimwerker. Sägen, schrauben, leimen traue ich mir zu. Löten, hat mir ein Kumpel zugesagt.
Bin Euch dankbar für jeden Hinweis, egal ob fertige oder DIY.
Thx DK
The-Dark-Knight
#2 erstellt: 29. Dez 2012, 18:38
Bin heute zufllig in der Nachbarschaft über ein paar Boxen aus einem anderen Jahrhundert gestoßen. Heco-Visonik Convection. Dem Aussehen nach wohl aus den 70ern oder so.
Das was ich da kurz gehört habe hat sich aber ganz gut angehört und sie würden unter die Leinwand passen.
200 mm Bass ( Visonik ) 100 mm Mittelton ( Visonik ) Folienkalotte 19 mm ( Dynaudio )
Frequenzgang: 18 - 25.000 Hz ( sehr feinzeichnend ) Belastbarkeit: 100 Watt ( Nenn ) 150 Watt ( Musik )
Leider sind sie aber potthäßlich. Müßte ich dann lackieren/mit Folie beziehen?!
Der Händler will 170€ für das Paar. Gebraucht bekommt man sie zwischen 20 und 40 €. Also vielleicht etwas überteuert?
Was denkt Ihr? Kaufen? Ein, zwei oder drei (als Center und Rear in 6.1) Paar? Bei nur einem Paar, mit was kombinieren?
Thx DK
The-Dark-Knight
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 19:34
Ok, war heute mal im Laden und konnte leider nur ein Model in meiner Preisklasse probehören. Nämlich die Canton CLE 490 für 230 das Stück. Scheint ja ein guter Preis zu sein? Auch eine gute Wahl?
Wenn es die werden, tendiere ich derzeit zu vier, denn selbst wenn ich mir kleinere für hinten kaufe, dann muß ich ja auch noch die Stative kaufen.
Problem wäre vorallem, gibt es dafür einen passenden Center? Denn den hat er nicht da.
Also derzeitige Fragen:
1. Preis/Leistung? Oder doch lieber Jamo, Wharfdale usw?
(2. Wenn 4 490, welcher Center? Und woher? Ok, gibt wohl nur einen. Bzw noch dessen Nachfolger)
3. Wenn Ihr meint hinten doch lieber kleinere, welche?
Thx DK
[Beitrag von The-Dark-Knight am 02. Jan 2013, 23:24 bearbeitet]
The-Dark-Knight
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 17:28
Ok, anbei noch mal das Ganze in Bildern.
20130103_15493420130103_15470120130102_162012Bildschirmfoto1
Das rote sind logischerweise die Lautsprecheraufstellungen/hängungen, so wie ich sie mir vorstelle. (Links neben der Couch der SW)
Bisherige Ideen:
1. Canton GLE 490 (Verkäufer hier meinte das ginge) (vorheriger Post)
2. Die Boxen aus einer anderen Zeit (zweiter Post) Heco Visonik Convection
3.
steelydan1 schrieb:
...Vorne und hinten je 2 Magnat Monitor Supreme 200, befestigt in Ohrhöhe mit Wandhaltern. Vorne kann man das wegen der geringen zur Verfügung stehenden Breite zwischen Wand / Leinwand von der Rückwand (die Wand hinter der Leinwand )aus realisieren. Dazu der passende Supreme Center 250, auf einem Standfuß so daß er mit der Unterkante der Leinwand abschließt. Dabei den Center nach oben anwinkeln, damit die Dialoge "geliftet" werden und nicht aus den Füssen kommen. Dazu ein Monitor Supreme Sub 301A....
4. Selbstbau: ZB Normalhohe Standlautsprecher bei denen ich die Chassis auf unter 68 cm einbaue?
Generell hätte ich lieber Standlautsprecher, da das imo besser aussieht. Speziell wenn die Leinwand eingefahren ist, würden mir freihängende LS weniger gut gefallen. Auch hinten rechts sehe ich Probleme mit der Heizung. Hören konnte ich diese noch nicht, also weiß ich nicht ob mir das dann reichen würde. Will mich ja schließlich von meinen Quadral Satelliten kommend, deutlich verbessern.
Ohne zu wissen, das man LS nicht wandnah aufstellen soll, hab ich das ja bereits getan wie man sieht. Hab diese Effekte von denen ich gelesen habe nicht feststellen können?! Ist das so ein "High End Ding" oder tatsächlich nervig, wenn man es weiß?
SO oder so bin ich auf jeden Fall für Tipps, Hinweise, Meinungen dankbar.
Thx DK
[Beitrag von The-Dark-Knight am 03. Jan 2013, 17:32 bearbeitet]
The-Dark-Knight
#5 erstellt: 03. Jan 2013, 20:06
Raum und Aufstelung: Etwa auf den Hörer richten, Hörabstände 2,5 bis 3,5m ideal. Geht zuweilen auch wandnah, dann aber fetter Tiefbass.
Hab ich gerade bei Audio über die .2 gefunden. Hmm, testen oder nicht?
Alternativ wären auch kompaktere Standlautsprecher noch ne Idee. Zur Nor könnte ich die Leinwand auch noch etwas höher hängen. Aber wirklich in den Raum rein, wird eine Box dann wohl auch nicht gestellt werden können.
Und auch bei der KEF C5
Gut für kleine Räume geeignet, auch bei wandnaher Position. Anwinkeln selten erforderlich, mittlere Bedämpfung wählen.
[Beitrag von The-Dark-Knight am 03. Jan 2013, 20:34 bearbeitet]
Ingo_H.
#6 erstellt: 03. Jan 2013, 23:46
So wie Du die Lautsprecher aufgestellt hast kann das definitiv nach Nichts klingen. Dazu muss man nicht mal probehören.
The-Dark-Knight
#7 erstellt: 03. Jan 2013, 23:52
Hab da keine Erfahrung mit. Sonst würde ich ja nicht fragen. Das was ich bis jetzt gehört habe, war aber definitiv schon mal ne Steigerung zu meinen alten Quadral Satelliten. Die neuen sollen vermutlich vor die Leinwand. Etwas nach innen angewinkelt. Wenn es denn SLS werden sollten.
Nachdem ich jetzt einiges im Netz gelesen habe, dann besteht das selbe Problem auch mit den Kompakten?! Und wohl speziell auch mit den empfohlenen Magnat.
Und in der Produktbeschreibung bei Amazon werden die GLE auch mit wandnaher Aufstellung beworben. Aber ich lasse mich ja gerne belehren.
[Beitrag von The-Dark-Knight am 04. Jan 2013, 00:09 bearbeitet]
Brauche Hilfe - Heimkino (5.1) zusammenstellung
Ochsenklops am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
Hilfe ! Brauche ein paar Meinungen/Unterstützung
Manu179 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  26 Beiträge
Aufstellung Heimkino
*Darkraver* am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  74 Beiträge
LS-Aufstellung kompliziert wegen Raumgeometrie
Canon-ist am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  7 Beiträge
5.1 korrekte Aufstellung
Mentos55 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe beim Heimkino
Darelnis am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
Heimkino Konstellation - Brauche Hilfe!
Riemu1 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  8 Beiträge
Komplettes Heimkino - brauche Hilfe
airzeenjanlee am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Hilfe bei aufstellung der lautsprecher
Schnitzelkrrr am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  11 Beiträge
5.1 Heimkino ca 500 Euro brauche Hilfe
sebabuch am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  25 Beiträge
2012
2013
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.943
