Surroundsystem(?) für ca. 600 Euro
Ikarusflug
#1 erstellt: 15. Dez 2012, 19:45
Zuallererst: Ich habe gar keine Ahnung von "Musikanlagen" und bin auch keiner dem kleinste Nuancen auffallen oder stören würden.
Gebraucht würde die Anlage für ca. 65%Film und 35% Musik. Mir ist vor allem wichtig, dass ich daran neben dem Fernseher auch einen Plattenspieler!!! anschließen kann. Das Budget ist aufgrund der Freundin leider bei 600 Euro ziehmlich fest. Ich könnte maximal vielleicht nochmal einen hunderter drauflegen. Ich weiß, dass ich dafür nicht das beste erwarten kann.
Den Einführungsthread habe ich gelesen und noch eine skizze der Wohnung drangehängt.
wohnzimmer 2
http://s7.directupload.net/images/121215/r7evcu4y.jpg
edit: taugt z.b. die Geschichte was? http://www.redcoon.d...682618364928#databox
Aber da wäre dann ja noch kein receiver drin?! )=
[Beitrag von Ikarusflug am 15. Dez 2012, 19:56 bearbeitet]
sk223
#2 erstellt: 16. Dez 2012, 02:49
Die Anordnung laut deiner Skizze ist die denkbar schlechteste Voraussetzung. So über Eck lassen sich eventuell noch ein paar Fornt-LS neben und ein Center über/unter den TV stellen aber selbst das ist dann mehr als suboptimal. Die hinteren lassen sich da überhaupt nicht vernünftig unterbringen.
Aus meiner Sicht, wenn du das ganze nicht anders stellen kannst, würde ich mich von 5.1 verabschieden und allerhöchstens 3.1 versuchen.
Und die Jamo 606 solltest du wohl auch vergessen, mit dem seitlichen Basstreiber sollte da ca 1m Abstand sein. Das ist rechts aber überhaupt nicht gegeben.
Ich würde den TV an die dem Sofa gegenüberleigende Wand stellen, dann wäre wohl auch 5.1 möglich.
Stefan
Klinke26
#3 erstellt: 16. Dez 2012, 07:57
Die schräge Aufstellung des TV, und diagonale Sitzposition ist wirklich denkbar ungünstig für ein 5.1 System. Selbst für ein 2.0 System ist es schwierig, ein Hör-Dreieck hinzubekommen.
Die Jamos sind hier mit Vorsicht zu genießen. Die seitlichen Tieftöner benötigen Platz. Sonst klingen sie kraftlos bis garnicht.
Favorisieren würde ich bei deinen räumlichen Gegebenheiten und angesichts das Musik doch einen recht hohen Stellenwert besitzt, ein 2.0 System + A/V-Receiver.
Günstigere A/V-Receiver besitzen keinen Phono-Eingang. Für diese kannst du aber problemlos einen Phono-Vorverstärker um 20€ kaufen. Sind so groß wie zwei-vier Zigarettenschachteln.
Die höheren Modelle haben bereits einen Phono-Verstärker integriert.
Ikarusflug
#4 erstellt: 16. Dez 2012, 12:02
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht wo das Problem, insbeondere mit den kleinen Hintergrundlautsprechern, sein soll ist. Zum besseren Verständnis habe ich nochmal 2 Fotos von den örtlichen Gegebenheiten gemacht.
IMG_0313
IMG_0315
IMG_0317
So in etwa hatte ich mir das gedacht. Warum passt das nicht?
Falls es doch passen sollte, hätte ich noch 2 Fragen. Ich habe nochmal mit meiner Freundin Rücksprache gehalten und der passen die Jamos nicht wirklich. Auch ich habe Bedenken wegen den seitlich angebrachten Tiefentönern. So ist man doch sehr eingeschränkt mit dem stellen. Als Alternative habe ich mir folgende Option überlegt:
http://www.amazon.de...System/dp/B004YJ360E
Sind diese in etwa vergleichbar mit den Jamos? Leider gibt da da anscheinend kein so gutes Angebot wie bei redcoon mit subwoofer für lau.
Welchen AVR-Reveiver würdet ihr denn im Bereich bis max. 250 empfehlen? Und welche Kabel müsste ich noch kaufen?
edit: Was ist mit dem? http://www.amazon.de...tag=preissuchmasc-21
[Beitrag von Ikarusflug am 16. Dez 2012, 13:15 bearbeitet]
sk223
#5 erstellt: 16. Dez 2012, 13:43
Also ich würde dei ganze Sofa/TV Geschichte um 90° nach rechts drehen.
Die beiden Fronts würden so wies jetzt steht ziemlich dicht zusammen stehen, für mich etwas zu dicht und die rechte an die Wand gequetscht.
Mit dem TV an der Wand, und zwar Mittig bitte, haben die LS doch etwas mehr Luft und ganz nebenbei fliegen dann auch die kabel nicht mehr frei im Raum rum.
Wo sollte denn eigentlich der Center hin, den TV auf den Center stellen ist wohl auch nicht die beste Idee, denke ich. Mit dem Umbau kannst du den an die Wand hängen und hast dann den Platz für den Center, Wandhalterungen gibts schon ab 20 bei ebay.
Die Wharfdale Crystal 3 auch gute Einsteiger-LS, ob dir aber der Klang der Jamo oder der Wharfdale besser gefällt kann dir hier keiner sagen.
Die würden aber besser passen als die Jamo.
Der Yamaha 373 wäre als AVR passend.
Stefan
[Beitrag von sk223 am 16. Dez 2012, 13:44 bearbeitet]
Ikarusflug
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 13:54
Danke schonmal.
Den Yamaha gibt es im moment bei Amazon als Warehousedeal für 205 Euro (Zustand: wie neu). Mit der aktuellen Gutscheinaktion fällt der Preis sogar auf 185 Euro was wohl im Moment unschlagbar sein sollte.
Ich denke dann wirds jetzt dieses System. Zurückschicken kann man ja immer noch.
edit: Bei den Boxen sind keine Kabel dabei oder? Wichtig ist nur, dass diese 2,5 mm haben?!
edit2: Einen Plattenspieler kann ich aber daran anschließen oder?
[Beitrag von Ikarusflug am 16. Dez 2012, 13:57 bearbeitet]
Ikarusflug
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 17:57
SO ich habe mir den Yamaha rx-v373+wharfedale crystal 3-Boxen bestellt. Fragt sich nur, was ich noch alles an Kabeln brauche, um gleich loslegen zu können. Anscheinend diese Kupferkabel für Center und die zwei kleinen boxen bzw. ein HDMI-Kabel für den AV. Die beiden großen Lautsprecher werden aber anscheinend anders angeschlossen?!(siehe Bild)
81rm0Hm5bxL._AA1500_
link: http://www.amazon.de...id=1355676897&sr=1-2
Hier wird auch immer wieder von optischen Kabeln geredet. Was schließt man damit an?
[Beitrag von Ikarusflug am 16. Dez 2012, 18:15 bearbeitet]
Klinke26
#8 erstellt: 16. Dez 2012, 18:59
2,5mm² Kupferkabel für die Fronts. Für den Center und die Surrounds tun es auch 1,5mm² Kupferkabel.
Für den TV und Player HDMI. CD-Spieler oder den Ton vom TV kannst du wahlweise zum Cinch, auch mit einem optischen Kabel (Glasfaser) verbinden.
Ikarusflug
#9 erstellt: 16. Dez 2012, 19:41
Hmm das ist ja gerade mein Problem. Wenn man den yamaha rx-v373 von den anschlüssen anguckt, scheint es so, dass nur center+die 2 kleinen boxen mit einem 2,5mm kupferkabel angeschlossen werden können. Für die beiden Frontlautsprecher hat er keine klemmen für ein Kupferkabel, sondern ein +/- Anschluss. Keine Ahnung wie ich das besser ausdrücken soll. Guckt mal nach dem Bild bei amazon. Link ist im post oben.
edit: oder sind diese runden Anschlüsse auch Klemmen?
[Beitrag von Ikarusflug am 16. Dez 2012, 19:42 bearbeitet]
Klinke26
#10 erstellt: 16. Dez 2012, 20:24
Nein, die Anschlüsse für die Fronts drehst du auf, und schiebst die Kupferkabel dazwischen. Die werden nicht mehr so ohne Weiteres geklemmt, sondern festgeschraubt.
Ikarusflug
#11 erstellt: 17. Dez 2012, 14:19
Ah ok danke.
Hab jetzt doch beschlossen zum rundumschlag auszuholen und mir folgenden subwoofer dazubestellt: http://www.amazon.de...&smid=A22WHZ77B28RDH
Meine frage: ist das kabel ok für den? http://www.amazon.de...&smid=A1ZCXHW8Y5FR8F
Warum gibt man nach besuch dieses forums bloß immer viel mehr geld aus, als man eigentlich wollte?
An dieser stelle nochmal danke an sk223 und klinke. Ihr habt mich sehr weitergebracht.
Edit: achja falls es vielleicht noch weitere hilfesuchende mit ähnlichem budget interessiert, folgende aufstellung habe ich bestellt:
Wharfedale crystal 3
Yamaha rx-v373
Mivoc hype 10
Macht mit allen kabeln, welche ich jetzt nicht einzeln aufführe, 762 euro. Ist denke ich ein gutes und "preisgünstiges" einsteigerset. Wenn alles da ist berichte ich, wie es klingt.
[Beitrag von Ikarusflug am 17. Dez 2012, 14:30 bearbeitet]
Klinke26
#12 erstellt: 17. Dez 2012, 14:41
Jepp, dass Kabel ist für den Subwoofer in Ordnung. Machste nichts falsch.
Surroundsystem für ca. 600?
Kubink am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung - Surroundsystem bis 600 Euro
Willyisback am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  13 Beiträge
Suche Surroundsystem für 600 ?
tluebke am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  4 Beiträge
Einsteiger Surroundsystem für 400-600?
#Lisa# am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  13 Beiträge
Surroundsystem bis 600?
Thrakier am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Surroundsystem bis 600? und Aufstellung
Marshmallo am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  4 Beiträge
5.1system für ca.600 euro
The_Eleven am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  15 Beiträge
LS bis 600 Euro
sebax am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
Suche ein Surroundsystem bis 600?
mirk@ am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  3 Beiträge
Surroundsystem
gamingo am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.692
