Etappenweises 5.1 für ca. 15 qm und ca. 3.600€
Hackman84
#1 erstellt: 11. Dez 2012, 22:40
Hallo zusammen,
ich möchte mal euren Rat einholen was den etappenweisen Aufbau meines 5.0 bzw. 5.1 Systems angeht.
Das System wird hauptsächlich für Serien über AppleTV genutzt werden, gefolgt von Zocken auf PS3 und PC und ab und zu mal eine BluRay.
Der Hörbereich im Raum ist ca. 15 qm allerdings ist der Raum L förmig und geht hinter dem „Hörbereich“ noch weiter. (Siehe Skizze)
Die Wohnwand ist leider an der Wand befestigt und daher nicht verschiebbar, gleiches gilt bis auf einige cm für das Sofa (Tür lässt sich sonst nicht mehr richtig öffnen). Mir ist klar dass ich dadurch kein Optimales 3 eck haben werde, allerdings hoffe ich das die neue Sitzposition etwas Besserung bringt. Aktuell sitzen bzw. meistens liegen wir eher zu weit links und nicht zentral vor dem Fernseher.
Ich habe mal eine Skizze angehängt mit den Positionen der Lautsprecher (blau). Natürlich werde ich die Lautsprecher noch auf die Hörposition ausrichten wo sinnvoll und die beiden Fronts wenn möglich nicht in die Ecken klemmen um etwas Abstand zu lassen. Leider bin ich da durch das bestehende Mobiliar aber etwas eingeschränkt.
Im ersten Schritt möchte ich mir 2 Standlautsprecher für vorne kaufen und habe hier mit den nuLine 264 oder 284 geliebäugelt. Hier muss man dazu sagen, dass ich noch nicht sicher bin ob ich mir einen Bass besorgen werde, da Mehrparteien Mietshaus.
Dazu brauche ich einen Receiver, bei dem ich den Denon AVR-2113 im Blick hatte. Ein Receiver mit 2 getrennten Zonen wäre zwar nett gewesen, allerdings kosten die gleich deutlich mehr. Da stecke ich meine Kopfhörer lieber manuell zwischen Receiver und PC um, falls meine Freundin und ich abends was Unterschiedliches schauen wollen.
Da ich die Rears und den Center erst später besorgen werde, will ich euch an dieser Stell mal noch nicht mit Fragen wie: Rears besser hinters Sofa legen oder drüber aufhängen und ideale Centerhöhe belästigen
Als Budget hatte ich bis jetzt so 500-600€ für den Receiver und so ca. 3.000€ für die 5 Boxen gerechnet. Obwohl mir hier noch nicht klar ist welche Rears ich da nehmen sollten, da ich bis jetzt nur den neuen Center (nuLine CS-174) gefunden habe.
Ich bin für jegliche Tipps zur Positionierung oder auch Produktwahl dankbar und möchte mich schon mal im Voraus bedanken!
Ich hoffe ich habe nichts Wichtiges vergessen, ansonsten bitte einfach drauf hinweisen!
EDIT 14.12.12: Da das mit dem in die Ecke quetschen ein berechtigter Hinweis war, habe ich die Skizze nochmal angepasst. Die Fronts möchte ich schon so weit wie möglich weg von der Wand hinten und seitlich aufstellen. Allerdings werde ich halt zumindest bei dem am Fenster nicht ganz auf die 30cm Seitenabstand kommen. Sonst wir das zu gefährlich wenn jemand da mal die Tür an der Wohnwand aufmacht und gegen die Box haut. Ich werde am WE mal noch ein Bild machen, da die Skizze vorne schlimmer aussieht als es imho ist, was Platz und Positionierung angeht (hoffe ich).
EDIT: 16.12.12: So jetzt mal noch 3 Bilder wie ich mir das ungefähr in Echt vorstelle. Die weiße Decke auf dem Sofa soll den ungefähren Hörplatz markieren, wenn es nach mir geht rutsch der noch weiter mittig. Die DINA4 Blätter haben die ungefähren Masse der nuLine 264 und die gelbe Blume hat auch die Höhe. Rechts würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen wegen dem PC Tisch und dem Platz. Links könnte ich mir das eher problematisch vorstellen. Oder wie seht ihr das?
PS: Die Bilder von Links und Rechts macht er mir beim Hochladen automatisch waagrecht, sorry dafür.
Front
Links
Rechts
Raum
[Beitrag von Hackman84 am 16. Dez 2012, 09:16 bearbeitet]
Star_Soldier
#2 erstellt: 12. Dez 2012, 00:45
Zone 2 ist inzwischen bei jedem 7.1 AVR Standart.
Inzwischen muss man eher fragen welche Features müssen sein ? Airplay, Netzwerk und sowas ?
Schau dir mal den Pioneer VSX-922 und Yamaha RX-V 773 an.
Hackman84
#3 erstellt: 12. Dez 2012, 01:10
Hi, danke schaue mir die 2 AVRs gerade an!
Könne die 2 Zonen auch gleichzeitig mit unterschiedlicher Quelle kommen? Dachte die normalen haben 2 Zonen aber immer mit der gleichen Quelle. Gut zu wissen auf jeden Fall, dann habe ich schon was dazugelernt!
Star_Soldier
#4 erstellt: 12. Dez 2012, 03:54
Unterschiedliche Quellen ja aber nur eine kann digital sein, die andere muss dann analog sein.
Ist bei allen AVR so.
Hackman84
#5 erstellt: 13. Dez 2012, 20:45
Ich wäre auch für alternative Lautsprecher Vorschläge offen, wenn ihr welche habt
[Beitrag von Hackman84 am 13. Dez 2012, 20:46 bearbeitet]
Star_Soldier
#6 erstellt: 13. Dez 2012, 23:43
Bei deiner Auswahl der Nubert sollte das Budget also bei 1400 - 1800 das Pärchen liegen.
Ich persönlich bin Fan der Marke Monitor Audio und würde mir die Silver Serie RX 8 mal anhören. Kleiner als so manche aber ein wunderbarer Klang. Für den Anfang kommt man auch ohne Sub zurecht.
Ich bin so begeistert, dass ich mir ein Paar RX 1 als PC LS geholt habe
std67
#7 erstellt: 14. Dez 2012, 00:07
Hi
so in die Ecken gequetscht würde ich auf Kompaktlautsprecher + Subwoofer setzen
Mit Stand-LS wird das klanglich nix
Hackman84
#8 erstellt: 14. Dez 2012, 08:45
@ Star Soldier
Die Marke hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, werde ich mir auch mal noch anschauen. Danke schonmal!
@std67
Danke für den Hinweis, war schlecht gezeichnet von mir!
Habe die Skizze nochmal angepasst und was dazu geschrieben im Originalpost.
Wäre super wenn du mir nachdem ich ein Photo hochgeladen habe, nochmal sagen könntest ob das immer noch zu gequetscht wird.
std67
#9 erstellt: 14. Dez 2012, 13:00
naja
links steht er immer noch direkt an der Wand. Könnte aber, je nach Modell, klappen Rechts ist offen?
Edit: ah, jetzt gelesen. Fensterfront. Das würde ich zumindest mal mit einem schweren Vorhang abdecken. Links wärs auch nicht unbedingt verkehrt, um zumindest die frühen Reflektionen im Hochton zu minimieren
Bassmäßig könnts klappen. Evtl. weiter nach rechts auf der Couch rutschen, um nicht die Wand im Rücken zu haben
[Beitrag von std67 am 14. Dez 2012, 13:03 bearbeitet]
Star_Soldier
#10 erstellt: 14. Dez 2012, 13:40
Da hilft wohl nur ausprobieren. Für ein Jamo Set wird es wohl zu eng. Die brauchen Platz.
Bassverstärkung muss nicht schlecht sein, wenn man ohne Sub händeln muss.
Hör die ein paar LS an und nimm die Skizze zum Fachhändler mit. Evtl. hat der noch eine Idee.
Ach ja, eine günstigere Lösung wären die Wharfedale Diamond 10.7 oder als Alternative Swans RM 600.
std67
#11 erstellt: 14. Dez 2012, 19:27
Hi
warum so ein Einsteigerset wie die Victa
Das Budget erlaubt ja durchaus in die Klasse eine MonitorAudio RX6, XTZ 99.36, Phonar Vertitas P6 etc vorzustoßen
Erst einmal ein paar Händler aufzusuchen und probezuhören ist aber auf jeden Fall angeraten
Falls du die LS doch in die Ecken stellen möchtest wären ein paar XTZ 99.26 auch nicht verkehrt. Die funktionieren auch wandnah, wenn man das BR-Rohr zustopft (Stopfen wird mitgeliefert) und kommen da durchaus bis 50Hz runter. Funktionieren bei Musik also auch ohne Subwoofer
Ob sie dir klanglich gefallen kann man natürlich nicht vorhersagen. Trotz der meßtechnisch ausgewogenen/linearen Wiedergabe finden empfindliche Naturen den Hochton der XTZ manchmal als etwas aggressiv
Wer also auf Wharfedale oder KEF Q-Serie steht wird damit wahrscheinlich nicht glücklich
[Beitrag von std67 am 14. Dez 2012, 19:28 bearbeitet]
Hackman84
#12 erstellt: 16. Dez 2012, 09:15
Schon mal vielen Dank euch beiden für die Tips!
Ich habe oben noch Photos vom Raum und der geplanten Aufstellung der Fronts drangehängt.
Werde mir mal die ganzen Boxen anschauen, habe noch keine Ahnung auf was für eine Art von Boxensound ich stehe. Da hilft wohl nur ausprobieren
Neue "Brüllwürfel" für ca. 15 qm
vincent1234 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  8 Beiträge
5.1 System für einen ca. 15 qm Raum
Tankowabrinki am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  5 Beiträge
5.1 System für 40 qm² ca 2500?
majesticX am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  3 Beiträge
5.1 System für ca. 2000 Euro, ca. 25 qm
matze_1981 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  6 Beiträge
5.1 System für ca. 25 qm
EvoMaster am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  18 Beiträge
5.1.2 für 15 qm
Clopidrogrel am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  2 Beiträge
Boxen für 15 qm.
MüNcHnEr am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  7 Beiträge
5.1 Anlage . welche in ca. 40 qm?
Chris_91 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
Heimkinosystem für 15 qm gesucht !
Teufel# am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  73 Beiträge
Soundsystem für ca 38 qm
Hennes7 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedcRanKii
  • Gesamtzahl an Themen1.560.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.129
