Canton Movi CD101 gebraucht für Onkyo TX-NR515 oder alte Lautsprecher behalten?
Basti66
#1 erstellt: 11. Dez 2012, 10:21
Hallo Zusammen,
ich würde mir gern Eure Meinung zu einer anstehenden Entscheidung von mir anhören.
Vorweg muss ich sagen, ich habe bisher Filme über die eingebauten LS in meinem LG55LM670s LED TV gehört. Von daher ist jedes Heimkino-System bereits eine Steigerung, und ich möchte Hauptsächlich gern Euren Rat zu meiner anstehenden Entscheidung.
Ich habe mir jetzt einen Onkyo TX-NR515 zugelegt.
An den linken und rechten Ausgang habe ich 2 Sonyboxen (SS-RXD7S) meiner alten Sony Hifi-Anlage angeschlossen.
Center, Souround links und rechts (alle gleich) sind von einem alten TCM Souround-System (Kunstoff-Brüllwürfel).
Ich habe jetzt bemerkt, das gerade der Center oft in Anspruch genommen wird (ich dachte immer die Stereo-Boxen sind die "Haupaktöre").
Subwoofer habe ich keinen, da die Sony-Boxen bereits einen m.M. nach ordentlichen Bass Besitzen und Voll angesteuert werden. Im großen und ganzen bin ich zufrieden, aber ich glaube nicht, das die TCM-Würfel wirklich was taugen. Ich habe halt keine Erfahrung von Gut oder Schlecht.
Ich habe jetzt die Möglichkeit ein Canton Movi CD101 Souround-Set inkl. Ständern für <100€ zu bekommen.
Nun zu den eigentlichen Fragen:
1. Sollte ich das Angebot annehmen oder ist von dem besseren Brüllwürfel-Set keine wirkliche Verbesserung zu erwarten?
2. Reicht es eventuell nur den Center gegen einen "Vernünftigen" auszutauschen?
3. Ist es überhaupt Ratsam die Sonyboxen SS-RXD7S mit zu betreiben (also auch wenn ich das Canton-Set nehmen sollte).
Ich hoffe Ihr nehmt mich für voll, aber wie gesagt, ich bin komplett Neueinsteiger im Heimkino und war bisher der Überzeugung das ich das nicht brauche (meine Frau meint das immernoch)
Danke.
Sony SS-RXD7S
Sonyboxen SS-RXD7S
TCM-Brüllwürfel
TCM-Br?llw?rfel
Canton Movie 101
Canton Movie 101
[Beitrag von Basti66 am 11. Dez 2012, 10:26 bearbeitet]
sk223
#2 erstellt: 11. Dez 2012, 11:57
Also die CD101 sind wohl kleiner als deine bisherigen Sony-LS, diese sind dem Bild nach 3 Wege BR (Bassreflex) und haben somit schon Bass. Da kann das CD101 nicht mithalten, das muß da der Sub erledigen und ob du damit dann zufrieden bist......ich befürchte eher nein.
Wenn dann wäre es am sinnvollsten zwei neue Front-LS + dazu passenden Center.
Wie du schon erkannt hast spielt gerade der Center bei Film eine sehr große Rolle. Über diesen läuft die meiste Stimmausgabe und die klangliche Komplettierung der Front.
Für hinten könntest du vorerst mal die alten TCM behalten und testen wie es klingt.
Wie groß ist der Raum, was an Platz ist vorhanden, wie in "%" wird das ganze dann genutzt (Film,Musik) und am besten Skizze/Foto des Raumes.
Stefan
Basti66
#3 erstellt: 11. Dez 2012, 12:45
Danke für die schnelle Reaktion ;-).
Hab ich doch das Wichtigste vergessen.
Skizze WZ
Platz ist ausreichend vorhanden.
Zur Nutzung:
Hauptsächlich zum Film schauen. Musik läuft auch mal drüber aber da kann ich im Pure Stereo Mode auf die Brüllwürfel verzichten.
Du meinst also, nur den Center und die Sourounds vom Canton Set zu nehmen ist Quatsch, wenn ich die Front-LS (Sony) beibehalten will.
Zudem habe ich rausgelesen, das es besser ist die Bassreflexboxen zu belassen, anstatt den Sub von Canton zu nutzen. Ist das generell so, die Front-LS voll anzusteuern anstatt einen separaten Sub zu nutzen?
Ich dachte, ich mixe halt alles:
Front-LS (Sony sind aus HOLZ), Center und Souround Canton (ALU), Subwoofer Canton meinetwegen auch noch an den PreOut und die 2 übrigen Canton Würfel als Souround Back Somit dann 7.1. Dafür aber die Plaste Würfel weg.
Soll ich die Idee lieber komplett aus meinem Hirn verbannen?
[Beitrag von Basti66 am 11. Dez 2012, 12:47 bearbeitet]
sk223
#4 erstellt: 11. Dez 2012, 13:11
Also das mit 7.1 solltest du ganz schnell vergessen, da deine Couch ja an der Wand steht, kannst du selbst 5.1 nicht richtig stellen. Die hinteren sollten eigentlich mit min 1m Abstand hinter der Couch stehen, was aber in den meisten WZ nicht geht. Daher las das mit 7.1 und bleibe bei 5.1 das lässt sich noch einigermaßen stellen.
Der Center des CD101 wird gegen die Sony-Fronts nicht ankommen, da machst du also keinen Gewinn bei. Einzig den Sub könntest über den Pre-Out anschließen und hättest dann bei 5.1 den.1 Kanal.
Bei den 27qm + ...(halboffener Raum) fürfte der Sub vom CD101 viel zu schwach sein.
Da bedarf es deutlich größerer.
Ganz nebenbei, steht dein TV aus meiner Sicht viel zu weit weg oder andersrum ist zu klein für 5,5m.
Bei 55" ca 3,5m, darüber hinaus hast siehst du keinen Unterschied mehr zwischen HD und SD.
Ich würde hier die Front durch min Kompakt-LS + Center, besser sogar Stand-LS + Center ersetzen.
Stefan
Basti66
#5 erstellt: 11. Dez 2012, 14:00
OK. 7.1 ist gelöscht
Gäbe es denn einen Center der den Sony-LS gewachsen wäre?
Ist dein Fazit, das ich Canton Set nicht zu kaufen brauch, da Center und Souround nichts an meinem bisherigen Murkssystem verbessern würden?
Wir sind von 32" Röhre auf den 55" umgestiegen. Uns reicht das trotz der Entfernung allemal. Bei der Entfernung käme dann vmtl. eh nur noch ein Beamer in Frage.
MfG.
sk223
#6 erstellt: 11. Dez 2012, 14:04
Genau, du machst ausser dem Sub, welchen ich für zu schwach halte, keinen Gewinn.
Stefan
Basti66
#7 erstellt: 11. Dez 2012, 15:36
Gut dann spar ich mir das Geld für was besseres.
Sollte ich den TCM-Würfel als Center solange abklemmen, das der Verstärker die Dialoge dann auf die Sony-LS ausgibt?
Oder gilt, lieber schlechten Center als keinen?
MfG.
sk223
#8 erstellt: 11. Dez 2012, 16:47
Ich würde sagen, ausprobieren was besser klingt und die Dialoge besser zu verstehen sind.
Stefan
Ablöse für Onkyo TX-NR515
Grimnok am 03.04.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  4 Beiträge
Nachfolger für Onkyo TX-NR515 gesucht
AlBundy33 am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  38 Beiträge
Onkyo TX-NR515 oder Harman Kardon AVR255 ?
haupter am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  4 Beiträge
Boxen/Surround-System für Onkyo TX-NR515
gulli23 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  8 Beiträge
Pioneer VSX920 oder Onkyo NR515
santa10 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V671 oder Onkyo TX-NR515
Mr.Tom67 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  7 Beiträge
AVR Nachfolger Onkyo TX NR515 - Kaufberatung
wchristi am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
ONKYO TX-NR515/616/717/818
strazel am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR515 - passendes 5.1 Set gesucht
AMike am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  3 Beiträge
Boxensystem passend zu Onkyo tx-nr515
-targus- am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  6 Beiträge
2012
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
