| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer 300-500 Euro - Weihnachtsgeschenk an mic... | |
Subwoofer 300-500 Euro - Weihnachtsgeschenk an mich selbst!:)+A -A |
rewetuete
erstellt: 07. Dez 2012, 22:55
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich möchte mir zu Weihnachten gerne ein Nubert Subwoofer gönnen, aber ich kann nicht mehr als 500 Euro ausgeben. Ich hätte aber gerne etwas mehr Saft und Tiefgang als der AW-441. Ich würde auch einen Gebrauchten nehmen, aber bei den älteren Modellen bin ich mir nicht sicher welcher gut ist. Am liebsten wäre mir ein AW-991, aber den kriegt man kaum unter 500... Mein Raum hat etwa 20qm. Was haltet ihr von diesen hier: AW 880 SE AW 560Bin auch für Links zu Ebay, Kleinanzeigen oder sonstige Portale dankbar! [Beitrag von rewetuete am 07. Dez 2012, 23:01 bearbeitet] |
+snofru+
erstellt: 08. Dez 2012, 02:53
Wieso bist du so auf Nubert fixiert? Druck bei gleichzeitigem Tiefgang ist mit Spielzeugwoofern wie dem AW-441 einfach nicht drin. Dafür braucht es schon mehr Membranfläche und Volumen. Mit dem AW-560 kommst du da unter Garantie auch nicht weiter In der anvisierten Preisklasse wären SVS PB-1000, XTZ 12.16 und Jamo 660 empfehlenswerte Alternativen. Wenn die immer noch nicht reichen, solltest du eine Erhöhung des Budgets in Betracht ziehen. Außerdem ist ein DSP wie das DSPeaker Antimode empfehlenswert. Sehr oft wird der Tiefbass durch Raummoden überdeckt. Wenn man diese mittels DSP linearisiert bekommt man subjektiv deutlich mehr Tiefgang. Auch spielt die Aufstellung im Raum eine wesentliche Rolle. Gerade bei Elektronik (aktiver Subwoofer) solltest du es vielleicht nochmal überdenken ob du wirklich gebraucht kaufen willst. Die Elektronik verabschiedet sich meist deutlich vor dem Treiber [Beitrag von +snofru+ am 08. Dez 2012, 02:58 bearbeitet] |
std67
erstellt: 08. Dez 2012, 09:12
genau meine Worte |
Chillerchilene
erstellt: 08. Dez 2012, 11:14
Man könnte der Auswahl noch einen Klipsch SW 112 (vielleicht auch 115, wobei der bei 20qm wohl Overkill wäre) hinzufügen (steht ja nicht dabei, ob hauptsächlich HK oder Musik), ansonsten bin ich der gleichen Meinung. [Beitrag von Chillerchilene am 08. Dez 2012, 11:15 bearbeitet] |
+snofru+
erstellt: 08. Dez 2012, 16:58
Die Klipsch sind beide voll auf 30Hz abgestimmt, untendrunter fällt der Pegel schlagartig ab. Find leider gerade keinen Frequenschrieb dazu. In meinen Augen ist das ziehmlicher Schwachsinn, da man in diesem Frequenzbereich meist sowieso schon Raummoden hat. Vom echten Tiefbass untendrunter hört man so subjektiv gar nix mehr. |
rewetuete
erstellt: 09. Dez 2012, 14:00
*Titel geändert* -Jetzt darf es jede Marke sein! Danke schonmal für eure Antworten! Ihr habt eigentlich recht - die guten Erfahrungsberichte von Nubert haben mich verführt:D Der SVS PB-1000 wäre natürlich auch sehr schön... Mmmh Was hat es eigentlich mit dieser 20Hz-Grenze zu tun? Ist die wichtig? Update: Ich werde mir den SVS PB-1000 holen! Jetzt muss ich nur noch ein Händler finden bei dem ich den auch vor Weihnachten bekomme... Hat da vll jemand ein Tipp? [Beitrag von rewetuete am 09. Dez 2012, 14:11 bearbeitet] |
std67
erstellt: 09. Dez 2012, 14:16
Hi der Spaß bei der Filmwiedergabe fängt erst unter 30Hz an. Und die knacken die kleinen Nuberts nicht. Wegen des SVS musst du mal bei klangimlot anfragen ob schon ein Liefertermin bekannt ist |
rewetuete
erstellt: 09. Dez 2012, 14:18
Ok und der PB-1000 schafft das? Bei den Daten steht ja dass er bis 19Hz runter geht.. Dann werd ich da mal anfragen:) |
+snofru+
erstellt: 09. Dez 2012, 16:54
Den PB-1000 hat hier mangels Verfügbarkeit sicher noch niemand gehört oder selbst vermessen. Die angegebenen Werte bei SVS entsprachen bis jetzt aber immer der Realität bei Freifeldmessungen. Die Empfehlungen hier sind eher Vorschusslorbeeren auf das was SVS in der Vergangenheit abgeliefert hat. Die werden ja nicht über Nacht verlernen wie man Subwoofer baut. In der 500€ Preisklasse wirst du sonst nix finden was auch nur in die Nähe der 20Hz Marke kommt. Der Herr Nubert schummelt da gern ein wenig: AW-991: 20 (29) – 110 Hz bei –3 dB Die 20 Hz (-3dB) schafft der nur wenn die interne Frequenzweiche auf Minimum steht. Typisch sind aber eher Werte von 60-100 Hz bei der Übergangsfrequenz, bzw dreht man diese meist auf Max weil der AVR die Trennung übernimmt. Dann schafft die Kiste auch nur noch 29 Hz (-3dB) ... Gleiches gilt auch für die anderen Woofer im Programm von Nubert. Frag wegen dem PB-1000 mal bei klangimlot.com an. Der ist hier im Forum unter gleichem Nick vertreten. Bietet einen super Service wenn man verschiedenen Forenusern hier glauben darf |
rewetuete
erstellt: 09. Dez 2012, 19:00
Habe jetzt mit dem wirklich netten Herr von klangimlot.com alles geklärt und der Sub wird Ende nächster Woche bei mir sein. Bin schon sehr gespannt:) |
black_eagle
erstellt: 16. Dez 2012, 23:43
Und ist der PB1000 schon da? Ende der Woche ist ja vorbei ![]() Würde mir den gern auch holen nur weiß ich nicht ob der oder Jamo660 und so. |
torino17
erstellt: 05. Jan 2013, 15:50
Mich wuerde auch interessieren ob er da ist und was von ihm zu halten ist. Bin mir ebenfalls unklar ob Jamo 660, den XTZ 12.16 oder den PB1000. Wie hast du dich entschieden black_eagle? |
Thug86
erstellt: 05. Jan 2013, 21:33
Mir geht es genau wie torino17.. Kann es sein das der XTZ 12.16 mal bei 420 € lag? Hab hier ein paar Threads durchstöbert.. Warum kostet der jetzt 510 €? |
std67
erstellt: 05. Jan 2013, 21:35
weil das Leben teurer wird |
aM-dan
erstellt: 05. Jan 2013, 21:40
Wenn ich gewusst hätte, dass der XTZ 99W12.18ICE mal 800 EUR kostet, hätte ich den ganz sicher bestellt als er noch für 650 EUR zu haben war aber so ist das nun mal. |
Thug86
erstellt: 05. Jan 2013, 22:44
Da hat man (ich zumindest) zu viel Hemmungen den noch zu bestellen |
std67
erstellt: 05. Jan 2013, 22:47
Hi kaufst du auch keine Milch mehr wenn sie, mal wieder, teurer wird? Die Frage ist doch ob ein entsprechender Gegenwert geliefert wird |
Thug86
erstellt: 05. Jan 2013, 23:13
Wenn es jetzt 25 € wären ok aber fast 100 €... Die Inflationsrate möchte ich nicht ausrechnen wollen |
torino17
erstellt: 05. Jan 2013, 23:50
sehe ich genauso dass so eine hohe Preissteigerung aus dem nichts nicht gerechtfertigt ist. Daher habe ich mir erstmal den Jamo 660 fuer 350 Eur bestellt. Sobald dieser hier ist werde ich ihn mit meinem Selbstbau vergleichen und wenn er merklich besser ist werde ich ihn behalten.. |
Thug86
erstellt: 05. Jan 2013, 23:53
Es liegt wohl eher daran das es wohl nur einen Händler gib der den verkauft.. |
torino17
erstellt: 06. Jan 2013, 13:02
Naja, der einzige deutsche Haendler ist immerhin noch einen Ticken guenstiger als direk bei XTZ zu kaufen... |
Chillerchilene
erstellt: 06. Jan 2013, 14:10
Ich denke, die Nachfrage ist aufgrund der Empfehlungen dieses Forums enorm gestiegen, was auch den Preis nach oben treibt. |
Surround Anlage als weihnachtsgeschenk gesucht (ca. 300 euro) XobnboX am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung 300-500? Gs1905 am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 67 Beiträge |
Subwoofer für 300 Euro Wallo18 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 18 Beiträge |
Subwoofer bis 500 Euro sapl am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofer bis 500 euro Oni1973 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 2 Beiträge |
Soundbar/Sounddeck gesucht, bis 300-500 Euro MP3Freak77 am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 4 Beiträge |
Subwoofer bis 300 Euro mietzekotze06 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 20 Beiträge |
Subwoofer bis ~300 Euro? gurkenfolie am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
5.1-System zwischen 300 und 500 Euro kevin89 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 12 Beiträge |
Subwoofer 30m² Weihnachtsgeschenk? Zeit bis Morgen Entscheidungsproblem am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.066
