HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » F: Teufel CineBar 21 in offener Wohnküche | |
F: Teufel CineBar 21 in offener Wohnküche+A -A |
kpsarras
15:35
erstellt: 06. Dez 2012, |
Hallo, ich habe einen (rechteckigen) Raum der zur Hälfte eine Wohnküche und zur anderen Hälfte das Wohnzimmer darstellt. Dadurch ist im "Wohnzimmer" nur auf der rechten Seite eine Wand, auf der linken Seite befindet sich die Küche. Ich habe im Keller bereits ein 5.1 System von Teufel an einem Denon 3802 Receiver hängen und bin soweit ganz zufrieden. Ich möchte jedoch im Wohnzimmer etwas mehr Sound an meinem Philips 42PFL Fernseher haben und überlege daher eine Soundbar anzuschaffen. Größere Verkabelungsaktionen oder gar Lautsprecher hinter der Couch sind keine Option. Im Moment überlege ich mir entweder die neue Sony HT-CT260 (329€) oder die Teufel Cinebar 21 (für 399€) zu kaufen. Mir ist schon klar dass der Sound mit einem 5.1 System nicht vergleichbar ist, aber hierfür habe ich ja das Heimkino im Keller (mit Beamer). Es geht eher um besseren Sound für die Filme welche ich im Wohnzimmer anschaue und darum auch etwas Sound für's Internetradio / Livestreams zu haben. Die prinzipielle Frage ist, ob die offene Wand ein Problem darstellt, d.h. ob diese beiden Soundbars mit Reflexion arbeiten und wenn ja, ob die offene Wand dies stört. Gruß, Konstantin |
sk223
21:24
Wo keine Wand ist kann auch nichts reflektiert werden. Aber gerade bei Musik, auch wenn nur Internetradio, wären kleine Kompakt-LS besser. Über was soll den das I-Net Radio laufen, den TV? Einen AVR wie z.B. ![]() ![]() ![]() Das mit der Soundbar wird nicht wirklich was wenn links nichts ist dann hast du nur von rechts den Pseudo-Surround. Da würde ich dann lieber ganz drauf verzichten wenn es nicht gehen kann und lieber 2.0 oder 3.0 stellen. Stefan [Beitrag von sk223 am 06. Dez 2012, 21:24 bearbeitet] |
kpsarras
10:19
erstellt: 07. Dez 2012, |
Hallo, ja die Möglichkeit ein normales 2.0 oder 2.1 System hatte ich mir auch überlegt. Das Problem ist: Rechts und links von meinem Fernseher ist nicht genug Platz um eine Kompaktbox unterzubringen, ic hab effektiv nur ca 25cm zur Schrankwand. Dazu kommt noch, dass der Verstärker nicht zu tief sein darf, da fallen die meisten AV Receiver schon aus dem Raster. Und da es das Wohnzimmer ist, ist der EAF natürlich auch sehr wichtig. Der surroundsound ist gar nicht das entscheidende Kriterium, ich denke ich wäre mit Stereosound und einem guten Bassfundament schon zufrieden. Gruß, Konstantin |
sk223
16:47
Mach doch mal ein Foto der Front, dann kann man das besser abwägen was geht. Stefan |
kpsarras
11:20
erstellt: 10. Dez 2012, |
Hallo, ich habs mal kurz gezeichnet, das Bild wäre nicht so aussagekräftig: ![]() Es handelt sich um eine Schrankwand vom Hülsta Now 10 Programm (das ist mittlerweile ausgelaufen). Der Fernseher hängt an der Wand. Die Regalböden über dem Fernseher haben in der Mitte eine Verstärkung, d.h. der Platz nach Hinten ist entweder auf 18cm beschränkt oder die Box muss relativ flach sein um noch unter die Verstrebung zu passen (je mehr man Richtung Mitte geht um so mehr ragt die Verstrebung nach unten). Wenn ich den Verstärker in den unteren Teil stelle (hinter die Schiebetür) habe ich nur 45cm inklusive Stromkabel. Deswegen konnte ich damals schon meinen Denon Verstärker nicht da hinstellen. Dazu kommt dass ich einen kleinen Sohn habe der mit Vorliebe an allem rumspielt was man drehen oder drücken kann, daher kann ich den Verstärker auch nicht unter den Fernseher stellen, vom WAF mal ganz abgesehen. Der Platz für die Boxen - wenn ich diese rechts und links neben den Fernseher stelle - ist mit 24cm sehr knapp gehalten, vor allem da der Fernseher auch noch etwas Luft braucht (und ich natürlich das Ambilight gerne geniese). Ihr seht also, eine Menge an Sachzwängen welche zu Berücksichtigen sind. Ich könnte mir sogar ein 2.1 System vorstellen, bei dem ich Säulenlautsprecher neben die Fernseher hänge und einen Sub daneben stelle. Aber so ein System hab ich noch nicht gefunden. Auch Micro Systeme wie das Denon CEOL hat zu große Boxen. Vor allem müsste ich die dann über dem Fernseher aufstellen und die wären damit eigentlich schon zu hoch angebracht. Zuspieler kommen über einen HTPC und die PS3, von dahin gehend brauche ich nichts mit HDMI Anschluss sondern ein optischer / digitaler Eingang reicht. Und wie gesagt eher unauffällig. Rein optisch wäre also entweder eine Soundbar oder ein kleiner Verstärker (den ich hinter die Schiebetüren stellen kann) am besten. Gruß, Konstantin |
kpsarras
11:26
Nachtrag: ein 3.1 System (also links, rechts und unter dem Fernseher plus Subwoofer) wäre natürlich auch eine Option. Da ich wie gesagt die Zuspieler schon habe (blue ray über PS/3 und Internetradio über HTPC) brauch ich keine Anlage welche einen neuen Zuspieler mitbringt. Wenns jedoch das ideale System nur mit Player gibt, so soll das kein Showstopper sein. Konstantin [Beitrag von kpsarras am 10. Dez 2012, 11:27 bearbeitet] |
tinus90
14:30
erstellt: 08. Jan 2013, |
Ich verstehe, dass dies als Werbung gesehen werden könnte. Aber mit ![]() |
Concept E 300 Digital oder Cinebar® 21 Sippi2009 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 5 Beiträge |
Teufel Cinebar Pro eierkopf2001 am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
Teufel cinebar 2.1 oder 2.1 XL stemik am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 2020 vs MK2 zys am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 2 Beiträge |
Teufel cinebar 11 / Bluetooth / Spotify Buddy05 am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Soundbar Cinebar 52 THX Spreed am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar Ultima/Lux/Pro mape am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 13 Beiträge |
Canton DM 100 oder Teufel Cinebar One+ bzw. Cinebar 11 joe2000bthr am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
Heimkinoanlage in Wohnküche aufstellen [D4v3|R4v3] am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 8 Beiträge |
Surround in Wohnküche Funkatir am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.801
