| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung: System für Zocken und Musik | |
Kaufberatung: System für Zocken und Musik+A -A |
Psychonaut999
erstellt: 25. Nov 2012, 19:27
Hallo zusammen! Ich habe mir als Anfänger natürlich die Einsteigerthreads durchgelesen. Dennoch wäre ich ich über eine Beratung dankbar. Ich suche ein System, welches ich in erster Linie fürs Musik hören und Zocken brauchen würde. Dabei bin ich unsicher, ob es arg stören würde, wenn ich für das Hören von Musik nicht zentral sitze. Die Anlage würde ich so positionieren, dass sie optimal steht für TV und Zocken. Musik hören würde ich aber wohl vor allem am Bürotisch, welcher quer dazu steht. Tipps für die Lösung dieses Problems wären auch willkommen. Das Zimmer ist in einer WG, extrem laut werde ich aber kaum Musik hören. Das Zimmer sieht in etwa so aus (12 m2): ![]() Anforderungen an die Anlage: - Budget: Ca. 1'000 Euro - Relativ kompakt - 5.1 sollte es fürs Zocken mindestens sein. 7.1 wäre für zukünftige Konsolen wohl zukunftsträchtiger (?). Im Moment verwende ich ein 7.1 Headset (Turtle Beach Earforce X41) Abspielmöglichkeiten: - Internetradio über WLAN - Musik von PC übers Netzwerk - FM-Radio - CD Besten Dank im Voraus Gruss |
Star_Soldier
erstellt: 25. Nov 2012, 21:53
Ein gutes Budget. Eine einfache Lösung wäre das Mordaunt Short Alumni 5.1 Set plus ein Yamaha RX-V 573. Sollte alles können was du brauchst. Du könntest noch zusätzlich zwei Speaker holen und diese an der Wand anbringen an der dein Schreibtisch ist, diese beiden dann über Zone 2 ansteuern wenn du Musik hörst und tada Problem gelöst. |
Psychonaut999
erstellt: 25. Nov 2012, 22:11
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Das würde gut passen. Kompakt ist das Ganze und die Netzwerkfähigkeit ist auch gegeben. Und da der Receiver 7.1 kann, wäre es ja sogar möglich, das Ganze irgendwann nachzurüsten, oder? Wäre es zum Beispiel möglich, einfach nur die beiden Lautsprecher (in diesem Falle links vorne und links hinten) auf der Seite des Schreibtisches anzuwählen sowie den Subwoofer, so dass nur 2.1 gespielt wird? |
Star_Soldier
erstellt: 25. Nov 2012, 23:19
Nein, man kann nur die Front extra als Stereo ansteuern aber nicht einzelne LS. Den 573 habe ich dir vorgeschlagen, da er 7.1 tauglich ist und du nachrüsten könntest und solange eben das übrige Paar für den Schreibtisch nutzen. 5.1 + 2.0 der Sub lässt sich evtl. auch ansteuern für ein 2.1 da musst du aber im Yami Forum nachfragen. |
Psychonaut999
erstellt: 26. Nov 2012, 22:34
Ah so ist das. Dankeschön! Nur damit ich das richtig verstehe: Über den 573 könnte ich zwei Zonen definieren, so dass ich zwei separate Boxen für die Musik installieren könnte und wechseln könnte zwischen 5.1 und 2.0? Hättest du vielleicht auch gerade einen passenden Vorschlag für die zwei Boxen? |
Star_Soldier
erstellt: 30. Nov 2012, 19:52
Am einfachsten wären natürlich solche die du auch als Rears nehmen kannst wenn du auf 7.1 gehen solltest. Also keine Dipole. |
Psychonaut999
erstellt: 02. Dez 2012, 13:15
Macht Sinn, ja. Danke. Nun bin ich aber etwas unsicher, was den 573 anbelangt: Im Yami-Unterforum wurde mir gesagt, dass der 573 gar keine echten zwei Zonen hat. Echte zwei Zonen hätte erst der 673. Ausserdem bin ich unsicher, ob ein 573 bzw. 673 Internetradio abspielen könnten ohne eingeschalteten PC oder ähnliches. Die Netzwerkfähigkeit ist ja gegeben, aber Dinge wie FM-Radio oder dergleichen würden ja zusätzlich einen Receiver benötigen. Wie siehts da mit Internetradio aus? |
Star_Soldier
erstellt: 02. Dez 2012, 16:31
Ich nehme an die meinen mit unecht, dass der 573 wohl nur die gleiche Quelle in Zone A und B ausgibt. Für dich aber egal, da du eh alles im selben Raum hast. Fürs Internet brauchst du ihn nur direkt an den Router anzuschließen. [Beitrag von Star_Soldier am 02. Dez 2012, 16:38 bearbeitet] |
Psychonaut999
erstellt: 02. Dez 2012, 17:40
So wie ich das verstanden habe, war gemeint, dass man die Zonen mit dem 573 gar nicht separat ein- oder ausschalten kann:
Ich möchte halt nur sicher sein, dass mir ein 573 reicht (oder eben nicht), bevor ich mir die beiden Sachen kaufe. |
Star_Soldier
erstellt: 03. Dez 2012, 00:34
Tja, brauchst du das ? Gleichzeitig in einem Raum 5.1 Film laufen lassen und in einem anderen Raum Stereo hören ? Ich denke der 573 reicht, entweder du schaust einen Film oder hörst Musik am Tisch. |
Psychonaut999
erstellt: 03. Dez 2012, 12:21
Nein nein, das brauche ich nicht. Ich werde mir für den anderen Raum eine separate Stereoanlage zulegen. Was ich bräuchte, ist die Möglichkeit, die Zonen im Zimmer separat ein- und auszuschalten. Wenn ich mir einen Film ansehe, möchte ich die beiden Stereoboxen ausschalten (und umgekehrt). So wie der Post von Passat klang, kann man die beiden Zonen mit dem 573 ja gar nicht separat ein- und ausschalten? |
Star_Soldier
erstellt: 03. Dez 2012, 13:54
Lade dir mal die BDA bei Yamaha runter. Auf Seite 60 steht, dass man Zone A und B jeweils an- und abschalten kann. |
Psychonaut999
erstellt: 03. Dez 2012, 18:01
Stimmt, du hast absolut Recht! (Nicht, dass ich daran gezweifelt hätte, ich wollte nur sicher gehen). Top Beratung, danke dir! |
Psychonaut999
erstellt: 02. Jan 2013, 15:34
Hallo! Ich wollte nun das Speaker-Set bestellen. Leider ist es aber so, dass die in der Schweiz nicht erhältlich sind, auch nicht per Lieferung. Im Notfall kann ich die Mondaunt-Short auch nach Deutschland bestellen und sie dann dort abholen. Aber gäbe es auch andere kompakte Alternativen, die qualitativ gut sind? Wie wäre es beispielsweise mit den Magnat Interior 5001A? |
Kaufberatung Heimkinosystem für zocken und Musik hören RamboOsG am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Surround System zum Zocken abul am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: TV + 2.1 System zum Zocken und Musik hören MrAnonymous am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für Heimkino / Musik system Cre4tive am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System Big-Kahuna am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 3 Beiträge |
kaufberatung 5.1 surround system gigi_84 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Surround-System zum Zocken und Mucke hören Win5hit am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System + Bilder shaXx213 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 44 Beiträge |
5.1 System/ Musik-Filme-Zocken/ max. 800 Rayfas am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 system Pinsl am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.104
