HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR/Lautsprecher für 15m² bis max. 1200,- gesucht | |
AVR/Lautsprecher für 15m² bis max. 1200,- gesucht+A -A |
BademeisterP
00:41
erstellt: 20. Nov 2012, |
Moin Zusammen, wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einem neuen Heimkinosystem. - relativ kleiner Raum, ca. 15m², 435 x 345 cm, gleichzeitig aber auch so ziemlich komplett der Hörbereich - relativ wenig Platz für die front LS/SUB, siehe Bild, linker ls links neben der Tür, rechter ls hinter dem "Baum" - Budget insgesamt EUR 1000,- bis 1200,- - 40% TV, je 30% Film und Musik Ich habe leider ein Platzproblem - auf der linken Seite habe ich inkl. Zarge nur 15 cm zur Wand und auf der rechten Seite sind es 55 cm - daher wird es mit den üblichen Empfehlungen (Bsp. Heco Victa) vermutlich schwierig. Ich würde ja auch meine alten T+A Criterion nehmen aber der Platz ist einfach nicht vorhanden. Nachdem mein alter DVD Player schlapp gemacht hat besitze ich bereits seit knapp 2 Jahren einen Yamaha BDS-667 und hänge mit der Anlage nun schon ein wenig hinterher. Es gibt halt auch wichtigere Dinge ... Der Receiver sollte daher auch aus dem Hause Yamaha kommen und mir schwebt der RX-V 573 vor da eventuell später mal "Zone 2" geplant ist. Mir stellt sich nun die Frage welche LS nicht zu dick auftragen und auch unter Berücksichtigung der Platzverhältnisse in Frage kommen !? Es sollte am Ende eine vernünftige Lösung sein die sich aber auch in einem etwas größeren Raum nicht verliert (werde vermutlich nicht die nächsten 10 Jahre hier wohnen) Was meint ihr ? Besten Dank ! Es grüßt der Bademeister PS: Die Tage der schönen Palme sind übrigens gezählt ... ![]() |
Cogan_bc
01:01
Dazu fällt mir so auf die schnelle nur die Klipsch RB Serie ein Die könntest Du "nach oben" irgendwie neben den Fernseher stellen und wenn die Wohnung grösser wird wandern sie als Rears nach hinten Yami AVR ist ok |
BademeisterP
01:18
Danke für die schnelle Antwort ! Die LS sollten schon links und rechts in die Ecken. Von mir aus mit Standfüßen oder Halterungen. Auf der linken Seite wird es problematisch aber wenn man den LS ein Stück von der Wand abzieht und in den Raum dreht könnte das auch klappen. Der SUB könnte notfalls auch wo anders stehen, allerdings weiß ich nicht genau wie lang das Kabel sein darf. |
Cogan_bc
01:26
Kabellänge bis 10 meter sind unproblematisch die RB kannst Du glaube ich sogar an die Wand hängen |
BademeisterP
11:41
Moin, habe mal ein wenig gestöbert und ich glaube die Heco Victa sind doch noch nicht aus dem Rennen. Wenn ich die Victa 601 nehme sollten die sehr gut in die rechte Ecke und gerade noch so in die linke Ecke passen. Ich müsste den LS in der linken Ecke ein wenig von der Wand abrücken. Die Tür ist eh nie ganz auf und die LS verjüngen sich nach hinten auch ein wenig. Und ich denke optisch sieht das sehr viel besser aus als die 301 auf irgendwelchen Füßen, die ich nebenbei bemerkt noch nicht gefunden habe. Dann könnte man für hinten die 201 nehmen und eben den 101 dazu. Es soll schon auch ein wenig nach was aussehen und von daher tendiere ich auch zum passenden Sub. Der Sub wird dann allerdings neben dem Sofa stehen und daher wäre auch eine alternative Lösung möglich. Was haltet ihr von der Kombination ? Man könnte es sich ja auch einfach machen und z.B. bei Teufel im Angebot die Theater 100, Columa 300 im Angebot oder die neuen Viton bestellen. Auch die würden den kleinen Raum sicher ausreichend beschallen. Vom Platzangebot wären Säulen ja genau das richtige für mich aber ich will natürlich länger was davon haben und mich würde mal interessieren ob das was ich jetzt plane wirklich so viel besser klingt bzw. hochwertiger ist. Die 601 haben immer noch mehr Volumen als die Säulen aber die sind ja auch vergleichsweise schmal und auch nur 25 cm tief. Ich bin mal gespannt ... PS: Die Klipsch RB Serie sagt mir leider optisch gar nicht zu. [Beitrag von BademeisterP am 20. Nov 2012, 11:43 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
11:59
Hallo, jetzt wo du Klipsch und Heco ins Feld geführt hast solltest du mal die beiden Aspiranten probehören. Unbedigt. Denn unterschiedlicher kann ein Klangcharakter gar nicht sein. Auch die dritte von dir genannte Marke hört sich wieder anders an. Was hast du denn schon mal persönlich gehört? Markus |
BademeisterP
12:20
Hallo, die Klipsch wurden mir hier empfohlen und die sind aufgrund der Optik aus dem Rennen. Ich würde sie mir sicher trotzdem mal anhören zum Vergleich. Aber ich stelle mir das auch schwierig vor weil die örtlichen Gegebenheiten ganz andere sind als im heimischen Wohnzimmer. Ich habe mal Lautsprecher von Yamaha gehört aber von denen nehme ich eher nur den Receiver. Ein Bekannter hat die Motiv 6 von Teufel und die waren m.E. bei hoher Lautstärke recht aufdringlich und schrill. Wir haben aber auch nur Musik gehört. Wenn ich den Eindruck aber zum Vergleich heranziehe suche ich eher was mit einem souveränen aber doch ausgeglichenen/harmonischen Klang. Ich hoffe ihr versteht mich ![]() |
Cogan_bc
12:41
ich denke dann passen die Hecos die Klipsch sind halt druckvoller und hätten vielleicht den Sub gespart |
BademeisterP
22:01
Ich bin ja für jeden Rat dankbar! Ich habe vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ich einzelne Lautsprecher nach und nach kaufen kann. Ich war bisher auf die Komplettsysteme fixiert. So ist es doch viel angenehmer. Werde mit dem Receiver und Sub anfangen und dann die Lautsprecher tauschen. Werde mir dann die Tage mal die Victas anhören. Eine Frage noch: Würdet ihr die Victa 601 mit den 201 oder den 301 kombinieren ? Vom Platz her würden die 201 schon besser passen ... Danke [Beitrag von BademeisterP am 20. Nov 2012, 22:38 bearbeitet] |
BademeisterP
10:50
erstellt: 15. Dez 2012, |
Ich greife das Thema noch mal auf da ich nun so langsam beginnen werde ... Ich habe mir im Saturn bisher leider nur den Center und den Sub anhören können aber ich finde der Center liefert einen für mich sehr ordentlichen und sehr klaren Klang. Es gibt nur eventuell ein Problem ! Der Center wird nicht auf das Regal passen und daher muss er nach unten. Man kann die Glasplatte höher einsetzen und dann müsste ich Player + Receiver zusammen nach unten stellen und den Center oben drüber im Fach "einbauen". Abstand Unterkante Center zum Boden ca. 40 cm. Eine Wandmontage des Fernsehers kommt eigentlich nicht in Frage, der Abstand von der Unterkante zum Boden beträgt bereits ca. 70 cm und dann kommen noch mal ca. 8 cm Rahmen. Der Center hätte im Sideboard nach hinten ca. 13 cm, oben ca. 3 cm und an den Seiten je 2,5 cm Luft. Was meint ihr ? [Beitrag von BademeisterP am 15. Dez 2012, 10:55 bearbeitet] |
Cogan_bc
16:20
nicht ideal aber für einen Center auch nicht das Problem achte nur drauf das der AVR genug Luft bekommt, die werden erfahrungsgemäß ziemlich warm |
BademeisterP
14:33
erstellt: 16. Dez 2012, |
ok, Danke, dann werde ich das wohl so machen. Ich könnte den RX-V771 für 399,- bekommen. Wenn ich das richtig sehe kann der alles was die neue Generation auch kann und im Vergleich mit dem 573 noch einiges mehr. Ich denke da sollte ich zuschlagen oder seht ihr das anders ? Im Netz habe ich ihn nirgendwo für den Preis gefunden. |
BademeisterP
15:16
erstellt: 28. Dez 2012, |
Moin zusammen, habe nun den rx-v771, den center 101 sowie die 201 hier stehen, der sub kommt heute noch und die Standlautsprecher folgen in den nächsten Monaten. Um nun trotzdem schon halbwegs vernünftig Filme schauen zu können würde ich die alten Lautsprecher als Rear Speaker vorerst weiter nutzen. Die 201 stehen vorne. Auf den Lautsprechern steht "6 Ohm" und in der Anleitung des Yamaha steht, dass das Gerät werkseitig für 8 Ohm Lautsprecher konfiguriert ist und man es ggf. auf 6 Ohm umstellen soll. Ich habe dazu schon reichlich geforscht aber es gibt häufig widersprüchliche Meinungen dazu. Ich persönlich glaube nicht, dass 10 Jahre alte Thomson Lautsprecher (ihr würdet sie Brüllwürfel nennen) aus einem Komplettset den AVR ernsthaft schädigen können wenn ich den Receiver so eingestellt lasse. Ich bin auch niemand der den AVR bis zum Anschlag aufreißt, eher nehme ich Rücksicht auf meine Nachbarn. ![]() Liege ich mit meiner Einschätzung richtig ? Oder vergaloppiere ich mich da ? Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. |
Cogan_bc
21:30
das paßt scho ![]() viel Spass damit |
BademeisterP
23:44
Besten Dank ! Alles nicht so einfach ... Die zahlreichen Funktionen die so ein moderner AVR mitbringt überfordern mich noch ein wenig aber ich arbeite daran! ![]() |
AVR + 5.1 für max. 1200? Sequenc am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Sinnvolles System gesucht bis 1200? E-Luna am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 7 Beiträge |
Surroundset max. 1200 EUR crazyw78 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Suche AVR + 5.1 bis 600,- für max.15m² neu@1985 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 3 Beiträge |
AV-Receiver und Lautsprecher bis 1200? gesucht ewander am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher + AVR, 1200? razzim am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
AVR bis 700? gesucht. *YG* am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 6 Beiträge |
Komplette Soundanlage bis 1200? gesucht moeppe am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für Max 100? gesucht. absdr am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 56 Beiträge |
Erste Surround Anlage ( AVR+LS) max 1200 ? -DasFetteX- am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.539
