| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver mit 2 HDMI Ausgängen / Onkyo TX-NR616? | |
AV Receiver mit 2 HDMI Ausgängen / Onkyo TX-NR616?+A -A |
-V3NoM-
erstellt: 04. Nov 2012, 18:48
Hallo zusammen, ich würde mir gerne einen neuen AV-Receiver zulegen, bin aber in diesen Dingen nicht mehr ganz so auf dem Laufenden, weil ich bisher noch meinen "alten" Marantz Receiver benutzt habe. Der Neue soll 2 HDMI Ausgänge haben, damit ich Beamer und Fernseher daran betreiben kann. Und nach möglichkeit nicht sooo teuer sein. Jetzt habe ich mal etwas rumgelesen und geschaut und z.B. den Onkyo TX-NR616 in die Nähere Auswahl gefasst. Ist ja auch nicht allzu schlecht getestet worden. Ein Bekannter hat sich jetzt den Pioneer VSX-2021 gekauft, der ja auch wirklich gut ist. Ich bin da aber manchmal als Laie doch etwas überfordert bei den ganzen verschiedenen Geräten mit dem ganzen Bild- und Klangprozessor gefachsimpel. Was würdet ihr mir empfehlen? Des Weiteren wären mehr als 2 optische Eingänge schön, da ich im Idealfall 4 Geräte anschließen möchte. Coaxial geht nicht so wirklich, weil ich da Brummschleifen habe. Gruß Michél |
LeftyBruchsal
erstellt: 05. Nov 2012, 14:58
Wenn es dir nur um die zwei HDMI-Ausgänge geht kannst du auch mal nach einem gebrauchten Yamaha RX-V767 schauen. Ich finde das ist ein tolles Gerät und ich habe es gebraucht (ist ja nur 1-2 Jahre alt) bereits für 300-320€ gesehen. Der Pio 2021 ist natürlich gleich eine andere Preisklasse. |
Chillerchilene
erstellt: 05. Nov 2012, 15:45
Was soll er denn kosten? "Nicht soo teuer" ist für den einen 500€, für den anderen 300€ und für den nächsten 2.000€. Zu den optischen Eingängen: Da wird bei allen Herstellern abgepeckt. Da hilft nur sowas: http://www.mindfacto...ia-pmtrack=157757413Ansonsten hat auch schon der Onkyo 515 2 HDMI-Outs. [Beitrag von Chillerchilene am 05. Nov 2012, 15:48 bearbeitet] |
LeftyBruchsal
erstellt: 05. Nov 2012, 15:54
Mhh, also mein 767 hat zwei Optische Eingänge und zwei Coax. Nebenbei kann man Coax auch auf Toslink wandeln: http://www.amazon.de...-Koax/dp/B0060TG62G/Da hier aus dem Gerät Toslink raus geht und dann per diesen Adapter auf Coax gewandelt wird, hat man dann auch keine Brummschleifen (es sei denn es kommt aus dem Stromnetz, aber auch hier gibt es abhilfen). Die LIGAWO´s haben auch immer ziemlich gute Rezensionen. Zu Brummschleifen: http://www.dvb-team.biz/archive/3940/thread.htmlDie haben immer eine Ursache und sind oft nicht schwer zu beheben. Du brauchst wirklich 4 digitale Eingänge ? |
-V3NoM-
erstellt: 06. Nov 2012, 14:49
Sorry, war durch Krankheit kurzzeitig verhindert. Vielen Dank erstmal für die Antworten. Also was das Budget betrifft, habe ich max. an 700 Euro gedacht. Alles was drunter ist, wäre natürlich toll und ein Bonus. Die Sache ist folgende, ich habe einen Sony VPL-VW 95 Beamer den ich vor knapp 1 Jahr für ca. 5000 Euro gekauft habe. Wie man sieht, stehe ich also vor allem auf vernünftige Bildqualität. Ich möchte beim AV Receiver (zu den 2 HDMI Ausgängen) also auch eine gute Bildqualität, weil sonst das Geld für den Beamer ja zum Fenster rausgeworfen wäre. Was ich vergessen habe, da der Beamer ja auch 3D kann, soll er natürlich auch ein 3D Signal verarbeiten können. Und...ich möchte mir nächstes Jahr einen reinen Heimkinoraum einrichten und möchte natürlich nicht direkt schon beim kauf des Receivers alles falsch machen. @LeftyBruchsal: Mit Yamaha kenne ich mich nicht so gut aus, müsste ich mich mal ausgiebig über den 767 informieren. Allerdings bin ich aufgrund vieler Meinungen hier immer der Annahme gewesen das Onkyo so das Ding ist wenn's um Ton- und Bildqualität geht?? Zur Brummschleife: Ich wohne in einem Altbau und da ist es so gewesen das früher die Erde wohl auch für andere Dinge "zweckentfremdet" wurde. Es ist mal ein Elektriker dagewesen, dem standen die Haare zu Berge. Da müsste erstmal alles neu verlegt werden, aber nächstes Jahr ziehe ich eh um. @Chillerchilene: Das mit dem elektr. Toslink Umschalter ist eine gute Sache. Den werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Danke. |
LeftyBruchsal
erstellt: 06. Nov 2012, 15:10
Nun ja, die Geräte übertragen alles per 1080p per HDMI. Ich glaube kaum das die besseren AVRs hier eine bessere Bildqualität erreichen. Höchstens die Upscaler sind besser oder die Umschaltzeiten zwischen den Quellen.
Ich glaube die AVRs der letzten zwei Jahre können alle 3D (die müssen ja nur durchschleifen). Bei den Yamahas ist das (glaube ich erst) ab der x67er Reihe.
Mhh, Onkyo ist eigentlich noch so der "Billigheimer" unter den großen AVR-Herstellern der am meisten Funktionen für das geringste Geld bietet. So habe ich dies bisher immer erlebt (die waren auch die letzten welche den hohen Stand-By-Verbrauch in den Griff bekommen haben). Muß jetzt nicht unbedingt Negativ aufgefasst werden ... man kann sicherlich prima Zurfrieden mit den Geräten sein ... manchmal fehlen aber auch Kleinigkeiten welche bei den anderen Herstellern übrlich sind. Das hat man aber teils auch vice versa. Man sollte nur immer bedenken das Preisunterschiede auch irgendwo her kommen.
Meistens kommt es vom Sat/Kabel-Kabel. Hier hilft ein Mantelstromfilter. (schon mal probiert das Sat/Kabel-Kabel abzuziehen ob dann noch ein Brummen da ist ?) Ansonsten hilft meist ein Netzfilter und alle Geräte in die gleiche Steckerleiste mit dem Netzfilter rein. Wenn du aber bald umziehst würde ich auch noch warten ^^.
Ich würde dir eher zu den Toslink auf Coax Wandler raten. Dann brauchst du nämlich nicht extra an einem zusätzlichen Gerät umschalten wenn du die Video-Quellen änderst. |
-V3NoM-
erstellt: 15. Nov 2012, 19:56
Also ich habe mir jetzt nach reichlich lesen den Yamaha RX-V773 bestellt und hoffe das das eine gute Wahl ist. |
Alternative zum Onkyo TX-NR616 Willey1986 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 oder Alternative Fearing am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Onkyo TX-NR616 kekholo am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
AV Receiver mit 2 HDMI Ausgängen Alf-72 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 vs TX-NR525 frozen1900 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 7.2 Netzwerk AV-Receive Bingo089 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
Ersatz für Onkyo TX-NR616 flump79 am 16.08.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 5 Beiträge |
AV-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen schluri am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 6 Beiträge |
bezahlbaren AV-Receiver mit 2 HDMI Ausgängen Zoodiax77 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
Suche AV-Receiver mit 2 HDMI Ausgängen eroe am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 27 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.825
